Aprindere electronica
cd_i |
#3841
participant la trafic Group: Members Posts: 123 Joined: 21 June 06 ![]() |
1310L
'94
- CS-01-GBE
Siconi |
#3842
Cand te ajuta unul si iti face ceva, stai langa el, casca ochii si uita-te bine ca sa inveti, eventual intreaba ce nu intelegi. Data viitoare vei sti ce sa faci si singur. Hai ca reglajul e chiar simplu. Curaj... cum spunea si cd_i
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
lexick |
#3843
Membru incepator Group: Members Posts: 19 Joined: 23 February 08 ![]() |
Multumesc tututror.Astazi ma apuc sa bag mana in ea. Cand ajung acasa de la munca ...dau un replz sa vad daca injur ca am venit cu rata sau rad ca am venit cu masina
![]() PS @Gotronic: ...problema nu e ca sunt toate noi (si de "uzina" ![]() Bineanteles ca azi ma apuc de ea ce`o fi o fi ...ori merge ori ii canta.. ![]() This post has been edited by lexick: 7 Mar 2008, 05:43 |
Dacia1410Tlx
&Renault Megane Sedan 2 Privilege 1.6 16V
1998 2008
- CT-50-VIP B-05-YYZ
gotronic |
#3844
Nu cred ca pe topicul asta ai auzit ca cele "de uzina" ar fi proaste. Poate ca sunt altele mai bune, dupa spusele unora.!!!
2020 Iulie
- MS-10-GOT MS-10-GOT
mishujkl |
#3845
![]() posts: 0,25 Group: Members Posts: 231 Joined: 25 June 07 From: sv ![]() |
QUOTE(lexick @ 6 Mar 2008, 20:07) ... Problema este ca masina merge super bine...doar ce i`am reglat platinele (noi) pentru ca un prostanac de mecanic le pusese cred la voia intamplarii...in sensul ca una era reglata la 1 ,....una la 0.8 una la 0.6 ...etc. Cred ca te refereai la reglarea bujii. Nici eu nu stiam sa reglez platina. Prima oara cand am umblat la platina a fost atunci cand am montat senzorul. Daca montezi senzorul corect nu are de ce sa nu-ti mearga, iar daca mai citesti pe aici te prinzi si cum se regleaza platina. Eu am fise de urziceni au sub 4kohmi si merg nu trebuie neaparat tesla. spor la montat. |
lexick |
#3846
QUOTE(gotronic @ 7 Mar 2008, 09:56) Nu cred ca pe topicul asta ai auzit ca cele "de uzina" ar fi proaste. Poate ca sunt altele mai bune, dupa spusele unora.!!! ![]() Ba da...pe aici am citit chiar un post al dvs. cum ca nu stiu ce bobina (cu holograma) ar fi cea mai proasta ![]() Ps: Inca sunt la munca...nu am apucat sa imi bag mana in ea... Doamne Ajuta! This post has been edited by lexick: 7 Mar 2008, 12:10 |
Dacia1410Tlx
1998 2008
gotronic |
#3847
Aia este Master Sport (nu "de uzina"), si intradevar scrie pe ambalaj pentru Dacia.!!! Alea de IAME stiu ca-s de uzina. (Sf. Gheorghe) si nu au holograma.!
2020 Iulie
lexick |
#3848
AJUTORRRRR:..................... am montat totul ca dupa instructiuni si nu mai porneste deloc......ce sa-i fac?
Am montat senzorul corect.... aprinderea corect...dar nu se aprinde deloc ledul ala ..de nici o culoare..dau la automat si se invarte degeaba... |
Dacia1410Tlx
1998 2008
gotronic |
#3849
Firul negru de la aprindere (minusul) unde l-ai legat?, vezi poate nu face contact.!!!!!!!!!!!!
This post has been edited by gotronic: 7 Mar 2008, 15:43 |
2020 Iulie
mcm |
#3850
Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 2 May 06 From: TM ![]() |
Pararea mea ... e ca ai uitat sa pui fisa la Bobina...
![]() This post has been edited by mcm: 7 Mar 2008, 15:43 |
1310 L
- AR-04-MHS
lexick |
#3851
Dacia1410Tlx
1998 2008
mcm |
#3852
Nu Acolo mai... Pune-l la surubul unde se prinde bobina de inductie... vezi ca ai doua... poti sa-l pui unde vrei.
Scrie in prospect clar ca se pune la sasiu.... Cu placere ![]() |
1310 L
- AR-04-MHS
lexick |
#3853
QUOTE(mcm @ 7 Mar 2008, 17:08) Nu Acolo mai... Pune-l la surubul unde se prinde bobina de inductie... vezi ca ai doua... poti sa-l pui unde vrei. Scrie in prospect clar ca se pune la sasiu.... Cu placere ![]() Bai frate acolo e sasiull......este surubul din sasiu...este MASA masinii....e masa...unde seleaga si alternatorul...la minus...e minus sigur...am strans bine surubul ALTE IDEI DE CE NU SE APINDE LEDUL? ....plusul este legat bine.....demarorul...ok... ce sa mai fac? ...sa modific bujiile sunt la 0.8 ...dar macar sa porneasca fie si intrerupt... This post has been edited by lexick: 7 Mar 2008, 16:11 |
Dacia1410Tlx
1998 2008
mcm |
#3854
Atunci nu stiu...
1310 L
- AR-04-MHS
lexick |
#3855
QUOTE(mcm @ 7 Mar 2008, 17:11) Atunci nu stiu... AM scos condensatorul.... ...intai am incercat fara sa pun senzorul ci doar aprinderea ...platina o lasasem asa...si nu pornea nici cu platina ....nu se aprinde deloc ledul ala...NU AM PUS FIRELE GRESIT SA ZICI CA S-a ars...sau ceva ..sigur..am fost super atent..![]() |
Dacia1410Tlx
1998 2008
mcm |
#3856
Stai ca te lamureste dl gotronic. Din cate stiu trebe sa fie mai mare distanta la platina pt. aprindere. 0.4 parca.
1310 L
- AR-04-MHS
lexick |
#3857
Dacia1410Tlx
1998 2008
mcm |
#3858
Vezi ca daca ai pus senzorul trebuie sa ai contact permanent intre pastila de cupru de la senzor si Platina fixa.
This post has been edited by mcm: 7 Mar 2008, 16:24 |
1310 L
- AR-04-MHS
gotronic |
#3859
Trebuie sa masori cu un aparat daca ai tensiune de alimentare pe + bobina de inductie, ar trebui sa se aprinda LED-ul. Vezi sa nu ai nimic conectat pe firul care vine de la delcou (RUP).! Daca pui contactul pe motor pornit si faci scurt circuit intre firul ce iese din delcou la masa (surubul de fi 4) ar trebui sa se aprinda LED-ul.! Mai vezi ca nu cumva sa fi fost bobina montata invers in instalatie (inversat - cu +), ca atunci ai "pleznit" aprinderea.! Dar atunci iese un fum gros din ea.
![]() ![]() LE: Daca nu ai aparat de masura, verifica cu un bec de 12 V, max 15W. Daca se aprinde cand il pui intre +bobina si masa. (cu contactul pus pe motor pornit). Daca se aprinde, verifica si daca se aprinde cand pui masa pe papucul firului negru (legat la sasiu). Ar trebui sa se aprinda, daca nu, nu ai legatura buna de masa.! This post has been edited by gotronic: 7 Mar 2008, 16:38 |
2020 Iulie
dylyu |
#3860
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 7 March 08 ![]() |
SALUT VREAU SA-MI CUMPAR SI EU APRINDERE ELECRONICA CAT COSTA SI DE UNDE O POT CUMPARA:)?
97
- B 19 DYL
ydaniel |
#3861
@dylyu Pm to mr gotronic:)
si pt colegu care nu reuseste sa porneasca masina:unde stai? |
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
lexick |
#3862
QUOTE(ydaniel @ 7 Mar 2008, 19:13) Acum sunt la munca...la Tribunal ...fata in fata cu primaria...la dracu...plec pe jos acasa ufaaa... pt gotronic: am incercat tot ce zici ... bobina nu are cum sa fie inversata...pt ca a mers cu contactele normale si aprinderea normala...pe ea...nu a iesit nici un fum nimic... |
Dacia1410Tlx
1998 2008
mad toz |
#3863
![]() fan dacia-reno Group: Members Posts: 1.334 Joined: 26 January 07 From: Bucuresti ![]() |
Nu poti sa faci o poza sa ne arati?
1998-Berlina Motor 1,6 8v ,72 HP , 125 Nm 2004 Renault 1.9 8v , 120 HP , 300 Nm
lexick |
#3864
In ciuda faptului ca o sa ma fac de ras...pentru efortul vostru va multumesc din suflet...ati fost super...eram foarte suparat si m-ati incurajat....o sa ma fac de ras ,dar meritati sa zambiti si voi...... STIATI CA FARA LULEA MASINA NU PORNESTE? ??? ...... Asa ma gandeam si eu...
Punct...si noapte buna ![]() |
Dacia1410Tlx
1998 2008
mad toz |
#3865
![]() This post has been edited by mad toz: 7 Mar 2008, 19:33 |
Alexandru Fox |
#3866
Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 8 October 07 From: Simeria Hunedoara ![]() |
Aprindere Gotronic cu senzor pe dacia 1100
7 Mar 2008, 19:45: This post has been edited by Alexandru Fox: 7 Mar 2008, 19:45 |
1100
1971
lexick |
#3867
Bai baieti...mi-a ramas un fir (cu papuc) cred ca e turometru...unde il pun si pe ala?
De fapt e sigur turometru ca nu merge turometru ....sa il pun pe borna - bobinei unde era? ... This post has been edited by lexick: 7 Mar 2008, 19:48 |
Dacia1410Tlx
1998 2008
mad toz |
#3868
la minusul bobinei.
Siconi |
#3869
Exact cum spune mad toz. Mai stiu pe unul la mine la servici care a patit la fel si se intreba de ce merge masina in 3 bujii dupa ce tocmai pusese un set nou-nout... uitase sa bage fisa si la cea de-a patra
Mercury
lexick |
#3870
QUOTE(Siconi @ 7 Mar 2008, 21:15) Exact cum spune mad toz. Mai stiu pe unul la mine la servici care a patit la fel si se intreba de ce merge masina in 3 bujii dupa ce tocmai pusese un set nou-nout... uitase sa bage fisa si la cea de-a patra ![]() Da ...asta e ...am luato`o am luat`o ce sa`i fac ![]() Acum problema sta in felul urmator...am un fum albbbbb de tot la teava de esap. eee normal? ...motorul merge mult mai rotund...dar...are un punct mort cand pleaca de pe loc ...cam intre 1000 turatii 1300 turatii..in sensul ca se vede ca " agata "putin ca un hop .un fel de ..da in bot..dar nu foarte mult...totusi strica mersul rotund....dupa 1400 de ture rupe pamantul... ![]() Am mai observat ca pot pleca cu a 3`a de pe loc fara sa o ambalez si fara sa imi tremure toata tabla si motorul... |
Dacia1410Tlx
1998 2008
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 22nd July 2025 - 09:19 |
