Aprindere electronica
gotronic |
#5131
2020 Iulie
- MS-10-GOT MS-10-GOT
floryyn |
#5132
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 251 Joined: 19 November 06 From: Targu Jiu ![]() |
Folosind un simplu multimetru "Made in China", pot determina daca Gotronicul 011 e ok sau s-a defectat? Ledul se aprinde cand pun contactul...Intreb pentru ca masina nu mai porneste, si la nenea mecanicii care s-au uitat pe la ea li s-a pus pata pe aprindere - vor sa ma treaca iar pe platini si condensator
![]() ![]() ![]() Iar eu nu vreau nicidecum sa revin la vechea schema, avand in vedere cat de bine mi-a mers masina de cand am Gotronic! Si busita sa fie, comand alta... |
Logan 1.4 Laureate
#5133
chiar iti este lene sa probezi cu platina, nu mecanicii, ci tu, sa vezi daca de acolo e buba?
gotronic |
#5134
Pune un bec de maxim 15 wati in paralel cu bobina (sau aparatul pe volti [20Vcc]), daca se aprinde si se stinge odata cu LED-ul nu e de la aprindere. Verifici pe urma bobina, fisele, capacul, pipa si bujiile. Dar LED-ul ce face? se stinge si aprinde cand dai la demaror? Aprinderea merge si cu platina, astfel verifici senzorul daca functioneaza. Este posibil, datorita umiditatii, sa atinga firul de la rup undeva pe la masa si "fura" curentul de comanda. Verifica si izolatia de la delcou (surubul de 4 care iese pe firul ce duce la RUP ).
2020 Iulie
craciun.mihai |
#5135
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 41 Joined: 6 October 08 From: Navodari City ![]() |
QUOTE(gotronic @ 11 Dec 2008, 19:37) Da, scrie acolo in instructiuni. Dar nu neaparat la "dispozitivul" meu trebuie, ci si pe clasic sau oricare aprindere inductiva simpla (fara unghi dwell variabil). Altfel chiar daca "dispozitivul" tine, se ard "sarmele" de alimentare a bobinei care ar lua curent de cca 27 Amperi. Rezistenta aditionala merge pusa atunci cand valoarea ei este cel mult egala cu valoarea rezistentei bobinei de inductie, altfel se pierde putere pe aceasta rezistenta, care ar trebui sa fie de putere foarte mare. Fara rezistenta chiar daca ai pune sarma mai groasa ar ceda bobina de inductie prin supraincalzire si supratensiune.!!! Multumesc pt. respunsuri ! Mai am o singura intrebare. Intre bornele BI si 1 trebuie sa pun un rezistor de mare putere sau rezista orice rezistor ? |
1998 Q: Ce masina ai ?
A: Hammer. Q: Pe bune ai Hammer ? A: Eh.. am Dacie, dar tot atat consuma. |
#5136
QUOTE(floryyn @ 12 Dec 2008, 10:59) Folosind un simplu multimetru "Made in China", pot determina daca Gotronicul 011 e ok sau s-a defectat? Ledul se aprinde cand pun contactul...Intreb pentru ca masina nu mai porneste, si la nenea mecanicii care s-au uitat pe la ea li s-a pus pata pe aprindere - vor sa ma treaca iar pe platini si condensator ![]() ![]() ![]() Iar eu nu vreau nicidecum sa revin la vechea schema, avand in vedere cat de bine mi-a mers masina de cand am Gotronic! Si busita sa fie, comand alta... daca iti sta ledul aprins chiar daca invarti de delco ... chiar si dupa ce ai montat platina ... poti arunca aprinderea ... Daca a fost pusa pe dos s-a dus . |
floryyn |
#5137
QUOTE(argon @ 12 Dec 2008, 10:08) Pai tocmai ce am facut proba. Cu sistemul clasic, platini si condensator, a pornit din prima. Chestia ma bucura si nu prea, cat am avut Gotronic a mers brici, porniri la sfert la -15 grade iarna trecuta, ralanti foarte stabil. Am un prieten care are si el pe masina AT 011, o sa merg la el, schimbam aprinderile si vedem. Daca nu mai porneste nici la el... ![]() ![]() Oricum, dupa Sarbatori imi comand alta. Intrebarea de baza este ce ar fi putut sa parleasca aprinderea. Ca de mers a mers excelent masina, pana n-a mai pornit. De fapt, acum vreo luna, tot asa mi-a facut, nu pornea, nu dadea scanteie intre fisa centrala si masa. Rezolvarea: am tras de toate firele si de senzor pana, suprize! a pornit. Acum nu a mai vrut ![]() |
Logan 1.4 Laureate
#5138
cu platina si At011 iti merge?
ydaniel |
#5139
da inainte sa montezi aprinderea ai masurat rezistenta bobinei si a fiselor?>
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
Minel |
#5140
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
gotronic |
#5141
QUOTE(djasu82 @ 12 Dec 2008, 10:45) daca iti sta ledul aprins chiar daca invarti de delco ... chiar si dupa ce ai montat platina ... poti arunca aprinderea ... Daca a fost pusa pe dos s-a dus . LED-ul nu are nici o legatura cu "dilitul" aprinderii. Ala este un circuit separat care indica daca functioneaza senzorul sau platina. Poate sa mearga LED-ul, daca s-a dus finalul nu mai functioneaza. Saptamana asta am trimis la Buc. o AT011 cu senzor, pe care omu' a "bulit-o" din prima. L-am intrebat daca a masurat ceva, a zis ca nu ca nu stie. A iesit fum din cutia rosie si a facut o gaura pe spate (explodat). S-a dus la un magazin sa cumpere alta, dar n-a gasit decat AT01, a zis ca o pune pe asta si mai vede el. S-a dus acasa, a montat-o si la fel.... ![]() ![]() ![]() LE. URAAA, a pornit-o, dar bineinteles, m-a sunat si mi-a zis ca scanteia e puternica pana la bujii, dar nu porneste, da rateuri pe esapament. Ce credeti ca era??? Luleaua noua, pusa invers, a zis ca numai asa a intrat. !!! ![]() ![]() Eu nu stiu cum se reuseste sa se distruga aprinderile astea ca noi nu reusim nici sa vrem in atelier. Le punem pe bobine de Oltcit fara rezistenta aditionala, le tinem o zi la tensiunea de 18 V in functionare continua, senzorul este incercat cu scanteia "pe el" adica se descarca prin el la masa...si.... MERGE ![]() This post has been edited by gotronic: 12 Dec 2008, 14:32 |
2020 Iulie
tzepesch |
#5142
SF stimabile, sf...
DELTA GALIDI Station Wagon
1982 - 1310 - 4VIT.
#5143
nu-i SF deloc...voi nu le puneti in scurt..
#5144
unii le pun in scurt stai linistit ... nu e primul si ultimul caz despre care ne spune gotronic.
gotronic |
#5145
daca ati sti voi cate imi vin asa "in garantie" de pe la engros-uri.... v-ar sta mintea-n loc.!!!
![]() <span class='edit'>12 Dec 2008, 17:56:</span> QUOTE(craciun.mihai @ 12 Dec 2008, 10:30) Multumesc pt. respunsuri ! Mai am o singura intrebare. Intre bornele BI si 1 trebuie sa pun un rezistor de mare putere sau rezista orice rezistor ? Daca e vorba de bobina de 0,5 ohmi, inseamna ca ar trebui ca rezistenta ohmica totala sa fie de 3 ohmi. Atunci rezistenta aditionala (de balast) va fi de 2,5 ohmi. Curentul prin bobina si rezistenta va fi de 12V:3Ohmi=4Amperi. Puterea rezitentei trebuie sa fie de Pmin=Urez x Irez. Urez= Irez x Rrez=4A x 2,5 Ohmi=10V. Rezulta Prez=10V x 4Amp=40W. Asta calculat cu 12 V. Ptr. siguranta rezistenta ar trebui sa aiba putere cel putin cu 50% mai mult, deci cam 2,5 Ohmi/60W ar trebui sa fie. Deci cam mult. Pe bobina in cazul asta puterea ar fi de Pbob=Ubob x Ibob. Curentul prin bobina este acelasi cu cel prin rezistenta (ca este in serie). Rezulta Pbob=2V x 4 Amp=8W. De aici se vede cat se pierde pe rezistenta.! Numai bine! This post has been edited by gotronic: 12 Dec 2008, 17:57 |
2020 Iulie
gotronic |
#5146
Adica, din 40W+8W=48W putere consumata, numai 8W este util, restul se pierde.!!! (1/8 din putere este utila sau 12,5%)
2020 Iulie
sorin1983 |
#5147
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.629 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova ![]() |
@gotronic: zi-mi si mie te rog cat mai e o aprindere la tine(cu senzor)... ca ma bate un prieten la cap ca vrea si el. pentru bucale.
This post has been edited by sorin1983: 14 Dec 2008, 00:16 |
Megane1-
gotronic |
#5148
Tot atat.!
2020 Iulie
#5149
tu nu-i mai scazi pretul ? ca benzina a scazut ... asta nu inteleg eu pana acuma toti vanzatori urlau ca creste pretul la benzina si cresc si ei pretul acuma ca a scazut pretul la pompa ei nu dau inapoi. Traim intr-o tara ciudata condusa de ciudati
#5150
Am cumparat azi din targ un Delco complet, de 1400, din anul 1996, de pe o masina lovita, in stare perfecta, fara joc in ax, vacum functional, etc, trebuie doar curatat de mizerie, a meritat 20 ron? o sa-mi ajute la niste teste
Siconi |
#5151
Adi ASU, nu e vorba doar de benzina, dar daca furnizorii de componente electronice nu reduc pretul, nici produsul finit nu va avea un pret scazut. Nu tin partea lui Gotronic, dar de aceeasi situatie ma izbesc si eu la servici cand trebuie sa comand senzori, PLCuri, displayuri inteligente si altele si pretul e acelasi de 14 luni chiar daca benzina a scazut. Noroc ca sunt client vechi si dispun de un discount mai mare, altfel ar fi belea.
La un motor pe injectie monopunct, ca de pilda 1400 la Dacia, se poate modifica curba de avans? Daca il cipuiesc sa scot din el inca vreo 10CP in detrimentul consumului, pot reveni la vechile valori cu un panou de control conectat la computerul masinii (ECU)? INTREB... nu cunosc multe detalii, asa ca intreb. |
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
#5152
Nu am dat in Gelu doamne fereste dar credeam ca mai face si el un mic discont si da preturile raman piperate la componente eletronice asta e daca nu mai avem IPRS Baneasa si in locul fabrici e o hala mare care produce tutun pacat.
Siconi vorbeste cu mihai. |
gotronic |
#5153
Eu componentele le iau in $. Asa ca m-am pestit urat.!
2020 Iulie
motanpaul |
#5154
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 601 Joined: 8 July 08 From: Timisoara ![]() |
Salutare, am luat si eu o aprindere AT01-35 lei, cred ca este fara senzor.
Masina porneste bine, am bobina de sfantu gheorghe ce sa pus pe daciile 1300, de plastic,mica,neagra. Aprindrea se pune pe bobina?La uni am vazut pusa pe delcou Multumesc |
1310 tx
1986
- tm-06-zsv
soulraven |
#5155
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 984 Joined: 25 February 07 From: Campulung Muscel ![]() |
vezi ca ai instructiunile de folosire din cutiuta aprinderii, se monteaza pe bobina.......se aseaza singura acolo
Dacia Berlina
1990
gotronic |
#5156
Eu am auzit la unii pusa pe volan
![]() LE. Vezi daca are rezistenta aditionala, sa legi plusul aprinderii la rezistenta jos, nu la bobina pe plus. Masoara bobina, ca sunt 2 modele: unul de 2 ohmi cu rezistenta aditionala si unul de 4 ohmi fara rezistenta aditionala. Nu-ti recomand s-o folosesti fara rezistenta aditionala daca are 2 ohmi intre 1 si 15. O sa se incalzeasca de faci ompleta pe ea si se duc amandoua si aprinderea si bobina. E pacat de ele! ![]() This post has been edited by gotronic: 17 Dec 2008, 22:54 |
2020 Iulie
NeneaDan |
#5157
Membru stang, ca membrul drept se tine de o surubelnita. Group: Members Posts: 7 Joined: 17 December 08 ![]() |
Salutare, sunt nou pe forum. Gotronic am luat aprinderea tranzistoriala si am montat-o. Sunt multumit. Am fost la cateva magazine din Craiova (tot de la unul din ele am luat si aprinderea) si nu au auzit niciunul de senzorul 011. Nu pot sa iti trimi PM ca nu am posturi. Spune-mi te rog, daca pot cumva sa primesc si eu un senzor 011 si cat costa. Multumesc frumos, numai bine!
Dacia 1310
TLX
1989 Electrician, instalator, zugrav pe strada Dacia, nr. DJ-99-XWY. Om cu 2 neveste.
#5158
Iti trebuie pe langa senzor si aprinderea At011, ca nu merge cu aia din comert, At01.
gotronic |
#5159
In Craiova gasesti la Adelaida AT011 cu Senzor 011 (AT01 nu merge cu senzorul 011). Nu apare pe site-ul lor, ca nu-i actualizat. La magazine cereti sa aduca de la Pitesti, sau de la engros-istii lor.!!!
LE. TRANZISTORIZATA Nu Tranzistoriala.!!! This post has been edited by gotronic: 19 Dec 2008, 17:26 |
2020 Iulie
NeneaDan |
#5160
Multumesc frumos Gotronic.
Nu mai au pe stoc. Zisera ca nu stiu exact cand aduc. Mai fusei la un magazin de electronice, pe acolo nu s-a auzit de asa ceva. Daca se poate sa primesc un colet, ar fi bine, daca nu, astept pana aduc cei de la adelaida. This post has been edited by NeneaDan: 19 Dec 2008, 15:45 |
Dacia 1310
TLX
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 28th May 2025 - 13:51 |
