Aprindere electronica
Siconi |
#5581
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
rusu_i |
#5582
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 226 Joined: 27 May 07 From: Timisoara ![]() |
am o intrebare: daca senzorul AT011 inlocuieste platina, cu aprinderea electronica montata si senzor ,ce rol mai are avansul vacumatic? mai ajuta la ceva? mai are vreun efect oscilatia platoului de platine? (mi-am pus aprindere AT01 acuma cateva zile,merge super masina, dar vreau sa elimin platina definitiv si ma gandesc s-o inlocuiesc cu aprinderea AT011+senzor).
sper ca mam exprimat bine ![]() |
FORD
FIESTA V 1.25 + GPL BRC SQ24.11
- TM-..-...
gotronic |
#5583
![]() This post has been edited by gotronic: 20 Feb 2009, 07:49 Attached thumbnail(s) Senzor012.jpg ( Size: 53.44k ) Number of downloads: 1581 Delcou_Bosch_cu_platina_si_senzor012.jpg ( Size: 157.73k ) Number of downloads: 1725 Delcou_Dacia_cu_senzor_011_si_platina.jpg ( Size: 508.57k ) Number of downloads: 1794 |
2020 Iulie
- MS-10-GOT MS-10-GOT
Siconi |
#5584
Bineinteles ca avansul vacuumatic mai este la treaba. Senzorul nu inlocuieste decat CONTACTUL PLATINA, deci toate celelalte functii raman active, inclusiv vacuumul. Rolul lui e acelasi ca si la platina, de a mari sau micsora avansul scanteii fata de PMS.
Eventual, daca tot vrei sa faci ceva mai util si sa cresti un pic cuplul la turatii mai mici, poti schimba arcul de la capsula vacuumatica cu unul un pic mai slab. In felul acesta, vacuumul va actiona mai repede si mai profund. Efectul e ca la turatii mici vei putea urca borduri fara sa accelerezi in nestire bietul motor. Eu am facut aceasta modificare si da roade. Succes. |
Mercury
soulraven |
#5585
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 984 Joined: 25 February 07 From: Campulung Muscel ![]() |
pai si ce arc sa pui?
Dacia Berlina
1990
Sorin_18 |
#5586
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.370 Joined: 26 November 07 ![]() |
banuiesc ca unul mai uzat
1998
- B 29 AVR
gotronic |
#5587
Atunci se schimba curbele de avans, vei avea avans mai mare si la turatii medii, este posibil sa "tacane" motorul!
2020 Iulie
Minel |
#5588
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
Siconi |
#5589
Ala nu e cam tare? Eu am gasit un arc exact la fel ca dimensiuni, cu specificatia ca spirele erau un pic mai subtiri si elasticitatea lui era mai mare, deci era un arc ceva mai moale decat cel initial.
Da, gotronic, se va schimba un pic curba de avans, dar pastreaza o proportionalitate, asa ca un mic reglaj poate ajuta mult. |
Mercury
krapcarasu |
#5590
dar daca inchid gaurica din capsula (partial, poate un robinet printr-un filtru)?
Megane 1.4 16 v
- sv
pcostica |
#5591
ala de la pompa de benzina e f.bun.Incearca-l cu incredere.
Bafta! |
-cs
gotronic |
#5592
Nimic nou?!!
2020 Iulie
Sorin_18 |
#5593
astazi am observat ca pozitia delcoului sa schimbat(fata de ultimiul reglaj) pozibil sa se decaleze din cauza aprinderi?(intreb asta pt ca am avut o aprindere care ma obliga sa merg cu avansul foarte marit) am aprindere at011 cu senzor
1998
- B 29 AVR
krapcarasu |
#5594
singur se misca daca nu e strinsa piulita,asa la reglaj e normal sa fie spre mai mare ,asa-i si la mine scrie si-n prospect
Megane 1.4 16 v
- sv
gotronic |
#5595
QUOTE(Sorin_18 @ 4 Mar 2009, 19:49) astazi am observat ca pozitia delcoului sa schimbat(fata de ultimiul reglaj) pozibil sa se decaleze din cauza aprinderi?(intreb asta pt ca am avut o aprindere care ma obliga sa merg cu avansul foarte marit) am aprindere at011 cu senzor Eu nu stiu ce sa zic, nu pot sa-mi explic cum a "actionat" acea aprindere asupra pozitiei delcoului. O fi avand "servo" si eu nu stiu??? ![]() |
2020 Iulie
Sorin_18 |
#5596
am intrebat doar...
1998
- B 29 AVR
gotronic |
#5597
ok.!
2020 Iulie
sergiu_dsi |
#5598
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 7 March 09 ![]() |
unde gasesc si eu senzor 011?se gaseste la orice magazin de piese auto?
dacia 1310 L
dacia 1310 L
1996
- PH 03 GRW
Sorin_18 |
#5599
www.gotronic.ro
1998
- B 29 AVR
rusu_i |
#5600
am cumparat si eu o aprindere at011 cu senzor 011. intrebarea e daca dupa montare delcoul sa-l rotesc cu 20 grade in sens trigonometric fata de pozitia in care era pe clasic (asa e pe o poza din instructiuni), apoi sa incerc sa reglez avansul static cu ledul? sau 20 grade se roteste delcoul ca sa reglez avansul static?
si o intrebare offtopic: am cumparat unu set de fise noi de urziceni (la setul de anul trecut fisa centrala are 118 kohm pe care o schimb, iar fisa de la bujia 2 are 21 kohm, restul fiselor au intre 5,5 si 6 kohm), am masurat fisa centrala si are 3.2 kohm, iar celelalte 4 fise au intre 5,5- 6.5 ohm; intrebarea e daca sa inlocuiesc doar fisa de 21 kohm sau inlocuiesc si fisele de la celelalte buji (desi rezistenta e aceiasi ca si astea noi)? distanta de 0.8 la buji si 0.6 la senzor e buna? sau mi-ati recomanda alta? (am dacie 1310, 1397cmc an 1995)? |
FORD
- TM-..-...
krapcarasu |
#5601
rgleaza staticu cu led control ,in final delcoul va sta la aprox 20 grade fata de poz veche cu platini deci nu mai muti dupa reglarrea staticului. Eventual reglezi dinamic
fisa de 21 schimb-o, ar trebui sa fie toate de max 4, numa centrala pare buna 0,8 bun la bujii , merge si la senzor(nu-i critic la senzor) eu am 0.8 la ambele |
Megane 1.4 16 v
- sv
#5602
imi cer scuze ca nu mai stiu, dar care sunt valorile optine ale unei bobine considerate buna?
krapcarasu |
#5603
de ex relevant e testul la cald cu scinteia la masa |
Megane 1.4 16 v
- sv
MECCA |
#5604
![]() VOLVO.FOR LIFE ! Group: Members Posts: 538 Joined: 25 November 06 From: de la mare/tkg/cta ![]() |
Dupa 1 an si vreo 8 luni de zile in care m-am bucurat de avantajele aprinderii AT011 si a senzorului aseara am avut parte de un mare ghinion:
In timp ce veneam spre casa, undeva pe la ora 00.30, deodata masina mi-a intrerupt puternic de 2 ori dupa care motorul s-a oprit.Ma dau joc ferm convins ca problema este de la pompa de benzina deoarece, saptamana asta am umblat la ea (pierdea ulei), dar surpriza benzina venea.Scot fisa centrala si dau la cheie constatand cu stupoare ca nu-mi vine scanteie.La lumina unei lanterne am verficat sa nu cumva sa se fi rupt vreun fir ceva dar nimik, totul la locul lor.Neavand ce sa fac pe loc acolo (drumul este circulat foarte rar, media fiind de cca 5-6 masini/zi) l-am rugat pe un prieten sa vina sa ma tracteze pana acasa (cca 30 km).Am bagat masina in curte si am lasat-o pana azi dimineata cand la 9 eram in picioare curios sa vad ce are si m-am apucat de treaba.Am luat iar la mana cablajul, acesta fiind OK.Am mai incercat sa dau la cheie dar pauza, nu a vrut sa porneasca.In prima faza am scotsenzorul si l-am inlocuit cu o platina normala, iar aprinderea AT011 a, lasat-o pe pozitie.Reglez platina, pun capacul delcou dau cheie si, surpriza la prima cheie a luat-o.Demontez din nou platina si pun senzorul la loc, pun din nou la loc capacul, fisele si ce mai e de pus si dau la cheie, constatand cu stupoare ca motorul REFUZA sa porneasca.Am pus din nou platina in locul senzorului, am pornit motorul am refacut reglajele.In acest moment motorul functioneaza cu clasica platina, condensatorul a ramas la fel scos, si aprinderea AT011, primele impresii fiind urmatoarele: 1.motorul nu mai sta la ralani la 6-700 rpm 2.motorul pare a nu avea viata in el. 3.urca mai greu in ture. Rugamintea mea este ca inainte de a da verdictul ca senzorul si-a dat duhul si alte verficare ar mai trebui facute.Senzorul in sine se poate verfica cumva?? P.S. D-l GELU OLARU - din cate stiam nu se vand senzori separati ci doar impreuna cu aprinderea, si in momentul actual este la fel??Mentionez ca aprinderea merge f bine cu classica platina. |
1310 TLX
1987
- CT-06-PTY DACIA MOTOR DUBLU V8, 5 CILINDRI, 4 PRISME SI UN TETRAEDRU SPORT.
Siconi |
#5605
Citind mai in urma putin, Gelu Olaru a spus ca pote da senzori si fara aprinderi, la pret asemanator (asta vorbesti cu el pe PM) si NUMAI in conditiile in care nu ofera garantie la senzor. Deci, daca il vrei si fara garantie se poate si doar senzor.
Mercury
gotronic |
#5606
@MECCA
Nu stiu cum v-a venit ideea sa montati platina in locul senzorului.!!! (a doua zi). Referitor la senzor (seria 204 rosu), acesta este chiar din primele serii cand incercam lamelele de arc. Alea erau facute manual si din diferite grosimi. Banuiesc ca este unul "mai tare" si a fortat in timp prinderea in carcasa de plastic. A mai fost un membru de pe aici nu mai retin numele (un senzor albastru parca, am pus si poze pe forum). De verificat se poate cu un aparat de masura pus pe ohmi. Intr-un sens trebuie sa conduca ca o dioda in celalalt sens nu. Daca conduce in ambele sensuri inseamna ca a furat scanteile de la fisa de langa surubul de iesire din delcou, si s-a dus ceva pe acolo respectiv un zenner (in cel mai fericit caz). Daca nu indica nimic nici intr-un sens, inseamna ca s-a desprins lamela de pe cablaj din interior, sau s-a ars. (se poate vedea cu ochiul daca lamela este iesita un pic din senzor). O alta masuratoare si cea mai exacta si sigura este urmatoarea: 1. Montati senzorul normal cu aprinderea si vedeti daca LED-ul se aprinde si se stinge daca miscati ceva metal in fata lui (o surubelnita miscand-o in sensul in care se deplaseaza cama in fata lui). Daca LED-ul sta aprins tot timpul s-a dus zenner-ul sau si altele. daca este stins tot timpul s-a desprins din carcasa sau s-a ars. 2. Inseriati cu senzorul (intre borna RUP si firul care duce la delcou) un miliampermetru . Ar trebui sa comute din cca 14mA in 7 mA si invers la trecerea surubelnitei prin drepul lui. Daca, sunt valorile respective, senzorul nu are nimic, aprinderea este cu probleme. (Pe platina sunt alte praguri de curent si tensiune, de aia merge). In functie de ce gasiti practic va spun ce e de facut. Numai bine! LE. Masurati si incarcarea releului de la alternator (tensiunea pe baterie in gol si sarcina). Si ce fel de releu aveti? mecanic sau electronic (cu referinta de tensiune sau fara), la fel masurati si tensiunea pe borna + a bobinei de inductie (fata de +baterie cu LED-ul aprins, respectiv platina inchisa si contactul pus pe motor pornit) sa vedeti caderea de tensiune pe contactul de la cheie. Cu senzor aprinderea nu merge mai jos de 8V (poate ceva sub valoarea asta), pe platina merge si mai jos un pic.! This post has been edited by gotronic: 15 Mar 2009, 18:39 |
2020 Iulie
MECCA |
#5607
[quote=gotronic,15 Mar 2009, 19:27]
@MECCA Nu stiu cum v-a venit ideea sa montati platina in locul senzorului.!!! (a doua zi). De ce nu este buna ideea?? se poate duce si aprinderea? trebuia sa ma deplasez cu masina si nu am avut de ales.... Referitor la cele mai sus zise...masuratorile etc, maine le voi face cand ajung acasa de la serv....dar ca idee la punerea contactului cand aveam pus senzorul acesta statea stins si nu se aprindea nici cand dadeam la cheie... 15 Mar 2009, 19:54: referitor la prima masuratoare cea cu apartul pus pe OHM, unde pun cele doua borne ale multimetrului??? This post has been edited by MECCA: 15 Mar 2009, 18:54 |
1310 TLX
1987
gotronic |
#5608
QUOTE(gotronic @ 15 Mar 2009, 19:27) @MECCA Nu stiu cum v-a venit ideea sa montati platina in locul senzorului.!!! (a doua zi). De ce nu este buna ideea?? se poate duce si aprinderea? trebuia sa ma deplasez cu masina si nu am avut de ales.... ![]() Referitor la masuratoarea senzorului (in mana), nu aveti de ales, el are doar 2 borne (iesirea de pe lamela arcuita si firul care se leaga la masa cu tresa din cupru sau pastila lui de contact).! ![]() |
2020 Iulie
Mr_Devil83 |
#5609
Ma io va zic o chestie: orice aprindere se poate defecta, stan patitu aici cu faimosul cdi.
S-a stricat pentru ca releul de incarcare la mine nu avea un radiator pe tranzistorul regulator si a crapat. Dupa vreo 5 km numai ce observ ca imi scade intensitatea la faruri. De evoie, am conectat direct +-ul de pe contact la excitatia alternatorului si mi-am facut treaba cu masina mai departe. Numai ca de lene sa fac un releu am circulat cam 1 luna asa. si dupa ce am mers mult cu masina intr-o zi (cam 200 km), a urcat tensiunea pe baterie pe la 19v. Rezultatul a fost tranzistorul de comutatie copt si ramas cu masina in mijlocul drumului. Platina aveam pe masina, problema a fost ca fara condensator nu aveam urma de scanteie. Asa ca am scos un condensator din aprindere cu un cutter si l-am prins cu 2 sarme la masa si pe platina. Din experienta pe care o am, va recomand la toti sa aveti totusi o platina si un condensator la indemana pe undeva prin portbagaj sau in cutia de acte. Orice dispozitiv electronic, mecanic, whatever se poate defecta. |
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
#5610
nu puteai sa pui si tu in locul releului o faza de la un bec de far?
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 21st July 2025 - 20:29 |
