Aprindere electronica
#5881
- 2.0 DCI 16v 180
IQ5 |
#5882
Membru incepator Group: Members Posts: 31 Joined: 25 May 09 ![]() |
Din cauza ca nu pot da PM trebuie sa intreb direct pe forum
![]() La turatii mari sitemul AT011 cu senzor 011 da scantei constante ca la turatii mici sau scad in intensitate? Intrebare de incepator ![]() |
Berlina
Siconi |
#5883
Eu as folosi un inductiv, mai fiabil si la fel de precis ca si cel optic, se alimenteaza intre 10-30Vcc si nu are treaba cu mizeria, praful sau uleiul ce s-ar putea depune pe cel optic
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
- BHH-xxxx (Texas)
2006 Fost posesor:
gotronic |
#5884
Cati senzori optici ati vazut voi ca se folosesc pe masinile de serie sau chiar cele ptr. competitii??? si de ce oare? Dn cauza preciziei? Nu, din cauza fiabilitatii (nu prea merg la temperaturi mai mari de 85 de grade), si a complexitatii executiei (atat senzorul cat si "obturatorul" care daca nu il centrezi ca lumea pe ax o sa-ti crape cand loveste senzorul). Sa nu-mi spuneti ca n-aveti jocuri pe la delcou ca nu va cred, altfel ar functiona si pe platina destul de bine aprinderea.!!!
- MS-10-GOT
2020 Iulie MS-10-GOT
#5885
Gotronic daca e vorba de afacere ... e bun si senzorul acela daca omu are placerea sa-si realizeze singur de ce nu ! Stai linistit ca senzorii optici functioneaza la temparaturi si mai mari de 85 de grade si da scanteia e precisa fiindca nu intervine remanenta precum e la cel magnetic.
Doreste colegul nostru sa-si realizeze cu snezor optic bun nu doreste apeleaza la tine si gata. This post has been edited by djasu82: 1 Jun 2009, 11:58 |
IQ5 |
#5886
Nu vreau unu optic neaparat ci vreau sa imi construiesc unu fiabil si bun in acelasi timp. Deci am 2 variante: optic sau cu senzor hall.
Tot nu mi-ati spus daca senzorul lui gotronic este unul hall:P Siconi a precizat un senzor de tip inductiv; acela pe ce principiu merge? Si dupa ce ma decid de care senzor sa pun as avea nevoie si de o schema electrica ![]() Urasc ca nu pot sa dau PM ![]() EDIT: m-am uitat pe net despre senzorul inductiv si daca nu ma insel e acelasi cu senzorul Hall. Adica tot trebuie sa treaca prin fata lui un magnet. Gresesc?? ![]() This post has been edited by IQ5: 1 Jun 2009, 12:12 |
Berlina
gotronic |
#5887
Senzorul inductiv este o bobina (de la inductanta vine denumirea) si poate sa treaca un magnet prin fata lui sau se premagnetizeaza bobina cu un curent. Senzorul Hall (cum este si senzorul 011) poate sa fie cu magnet incorporat (cum este si senzorul 011) sau nu (in cazul asta trebuie sa treaca un magnet prin fata senzorului). Senzorul optic este format dintr-un emitator si un receptor (de obicei in infrarosu, sa nu fie perturbat de lumina zilei) si un obturator bine gandit astfel incat scanteia sa fie data fazata cu ploturile de la capac delcou.!
Referitor la "remanenta" miezului, este nesemnificativa la curentii si campurile magnetice de lucru. (nu este vorba de nici o afacere la mijloc, deltfel si tu ai folosit senzorul 011 ptr. a comanda aprinderea ta, daca era mai precis si mai fiabil cel optic l-ai fi folosit incontinuare).!!! (no coment) |
- MS-10-GOT
Siconi |
#5888
O mica corectie: la senzorul inductiv poti sa-i fluturi pe sub nas la magneti de care vrei si cu cati gauss vrei ca tot nesimtit ramane. El interactioneaza cu METALUL (feros sau neferos). Are o anumita sensibilitate (ma refer la distanta maxima la care inca mai simte metalul) si o raza de actiune (plecand din centrul lui, avem o raza de actiune, sau un spot). Calculand acesti 2 parametri cei mai importanti, poti achizitiona un senzor foarte precis si imun la multe (temperatura de lucru este peste 95grC, mizeria si praful nu-l deranjeaza)... singurul lui dusman ar fi pilitura sau vreun span clandestin, ceea ce in delco nu vei avea niciodata. Lucrez in domeniul automatizari si am toata ziua pe mana tot felul de senzori.
Cine are nevoie, ii ofet date despre cam orice tip de senzor doreste (optic, opto-bariera, inductiv, magnetic, presiune, ph, lumina etc.) |
Mercury
- BHH-xxxx (Texas)
2006 Fost posesor:
gotronic |
#5889
La senzorul inductiv, nu este adevarat, trebuie doar sa fie in miscare magnetul. Adica el nu merge la turatii zero, fata de un hall sau optic.!! Mai toate aprinderile cu senzori inductivi, scanteia se produce la cel putin 20..30 rpm.!!
- MS-10-GOT
#5890
QUOTE(gotronic @ 1 Jun 2009, 13:38 Referitor la "remanenta" miezului, este nesemnificativa la curentii si campurile magnetice de lucru. (nu este vorba de nici o afacere la mijloc, deltfel si tu ai folosit [COLOR=purple) senzorul 011 ptr. a comanda aprinderea ta, daca era mai precis si mai fiabil cel optic l-ai fi folosit incontinuare[/COLOR]).!!! (no coment) Fiindca mai facut cadou chiar de ziua mea ![]() IQ5 senzorul gotronic e tot un senzor hall dublu desi nu l-am inteles pe gelu de ce l-a pus dublu poate pentru o corectie ceva... si are doi poli legati intre ei iar in milocul campului creat de magneti se afla senzorul . Cand trece o bucata de metal prin mijlocul senzorului in fluxul creeat campul e directionat catre senzor si uite asa da impuls. Cand aveam 1310 creeasem si asa ceva cu tle49 sau ma rog... si functiona la fel ca senzorul gotronic ce imi mai ramanea doar sa-l bag intr-o mica cutiuta de textolit si sa arunc epox pentru fixare mai buna a pieselor si magnetilor. Asta era ca hoby . |
diaconuliviu |
#5891
QUOTE(djasu82 @ 1 Jun 2009, 15:28) 1. Fiindca mai facut cadou chiar de ziua mea [...] 2. IQ5 senzorul gotronic e tot un senzor hall dublu desi nu l-am inteles pe gelu de ce l-a pus dublu [...] 1. Adica..ieri? sau, ma rog, omologul lui "ieri" din anii trecuti? ![]() 2. D'aia! Ia vezi prin datasheet, te prinzi de ce? |
Corsa
- xx
Siconi |
#5892
Gelu, te contrazici degeaba: senzorul MAGNETIC are nevoie de magnet, dupa cum ii spune si numele lui insusi. Cel INDUCTIV are nevoie sa i se inchida circuitul magnetic cu un METAL!!! nu cu un magnet. Am mare respect pentru stiinta si munca ta, dar la capitolul asta, nu ai dreptate. Fie nu vorbim despre acelasi tip de senzori inductivi si atunci ne etalam cunostintele in vant fiindca nu suntem pe aceeasi lungime de unda. Eu fac referire la senzori inductivi cilindrici M4, M5 sau M8 cu filet pe corpul lor (se folosesc cu succes in industrie si au o mare precizie).
Ca exemplu: 3RG4200-1AB00 Inductive proximity switch 0.8mm, NO, pnp, d=4mm Producator: SIEMENS sau E2E-CR8C1 Senzor inductiv de proximitate d=4mm, rază 0,8mm, NPN NO, Producator: OMRON. Lucrez zi de zi cu asa ceva si cu multe alte tipuri si producatori, am facut teste peste teste in vederea stabilirii anumitor parametri sau "environment" pus ca firma mea face roboti industriali si tot ce misca se bazeaza pe inductivi de precizie. Cei de mai sus sunt doar 2 mostre. Nu vorbesc din carti. |
Mercury
- BHH-xxxx (Texas)
2006 Fost posesor:
IQ5 |
#5893
Sirconi intrebare: 1)acesti senzori cu care lucrezi tu se gasesc de cumparat??
2)Crezi ca se pot adapta cu usurinta la sistemul de aprindere a daciei cu ajutorul unui montaj?? |
Berlina
#5894
QUOTE(Siconi @ 2 Jun 2009, 15:22) Gelu, te contrazici degeaba: senzorul MAGNETIC are nevoie de magnet, dupa cum ii spune si numele lui insusi. Cel INDUCTIV are nevoie sa i se inchida circuitul magnetic cu un METAL!!! nu cu un magnet. Am mare respect pentru stiinta si munca ta, dar la capitolul asta, nu ai dreptate. Fie nu vorbim despre acelasi tip de senzori inductivi si atunci ne etalam cunostintele in vant fiindca nu suntem pe aceeasi lungime de unda. Eu fac referire la senzori inductivi cilindrici M4, M5 sau M8 cu filet pe corpul lor (se folosesc cu succes in industrie si au o mare precizie). Ca exemplu: 3RG4200-1AB00 Inductive proximity switch 0.8mm, NO, pnp, d=4mm Producator: SIEMENS sau E2E-CR8C1 Senzor inductiv de proximitate d=4mm, rază 0,8mm, NPN NO, Producator: OMRON. Lucrez zi de zi cu asa ceva si cu multe alte tipuri si producatori, am facut teste peste teste in vederea stabilirii anumitor parametri sau "environment" pus ca firma mea face roboti industriali si tot ce misca se bazeaza pe inductivi de precizie. Cei de mai sus sunt doar 2 mostre. Nu vorbesc din carti. Spune si tu sa observe senzorul de pe tico ... |
Siconi |
#5895
QUOTE(IQ5 @ 2 Jun 2009, 16:37) Sirconi intrebare: 1)acesti senzori cu care lucrezi tu se gasesc de cumparat?? 2)Crezi ca se pot adapta cu usurinta la sistemul de aprindere a daciei cu ajutorul unui montaj?? 1) DA (www.tme.eu/ro) si nu numai 2) DA, normal ca se pot folosi si nu cred ca au nevoie de adaptari, singura chestie mai altfel este ca foloseste 3 fire in loc de 2 (din cele 3, unul e GND, deci merge direct la sasiu). Maro=(+), Albastru=(-) sau GND iar Negru=OUT (iesire digitala, avand 1 logic pe valoarea tensiunii de alimentare) Se poate rezolva sa ramana tot pe 2 fire, ca si cel Gotronic, insa e necesar un mic montaj pentru alimentarea si transmiterea semnalului pe 2 fire (alimentare prin pull-up) This post has been edited by Siconi: 2 Jun 2009, 16:50 |
Mercury
- BHH-xxxx (Texas)
2006 Fost posesor:
gotronic |
#5896
Eu ma refeream la "senzorii" auto, care sunt niste bobine cu miez magnetic. Nu ma refeream la senzori inductivi de proximitate sau la rigle inductosin, care sunt altceva!
- MS-10-GOT
IQ5 |
#5897
Perfect:X
Siconi-Intrebarea de baza:D : Ai schema pentru asa ceva?? sau poti sa faci rost? This post has been edited by IQ5: 2 Jun 2009, 16:55 |
Berlina
Siconi |
#5898
djasu82 are schema. Si eu o vreau de la el
Mercury
- BHH-xxxx (Texas)
2006 Fost posesor:
#5899
era si pe forum
pcostica |
#5900
-cs
#5901
pcostica insira senzorii de turatie de la toate marcile dacia cu injectie chiar si dl gotronic are pe solenza ... mai precis senzorul de turatie
#5902
habar n'ai! pe volanta e un magnet, si senzorul il citeste cand trece prin dreptul lui, ce legatura are senzorul gotronic cu asta? camele nu-s magnetice.
- 2.0 DCI 16v 180
Siconi |
#5903
Nu, argon, el are dreptate. Senzorul de pe volanta citeste atat pozitia pistonului 1 la PMS cat si dintii volantei si ii spune ECU-lui in ce pozitie se afla arborele. Si eu tot asa stiam ca senzorul de pe volanta citeste toti dintii, iar acolo unde este lipsa stie ca e "semnul" pentru PMS la cilindrul 1. Acolo unde e lipsa e si un mic magnet, asta e adevarat.
In fine, ideea este ca IQ5 dorea sa stie ce fel de senzor ar putea folosi si cum sa beneficieze de el simplu si eficient, eventual care ar fi mai fiabil. Noi deja am trecut la alte specimene de informatii. Am sarit la alt subiect si nu asta era intrebarea. djasu82, mi-e foarte greu sa mai gandesc la ora asta. Hai fa tu repede in Paint o schemuta si gata. Mersi. |
Mercury
- BHH-xxxx (Texas)
2006 Fost posesor:
diaconuliviu |
#5904
QUOTE(djasu82 @ 2 Jun 2009, 21:27) [...] pe solenza ... mai precis senzorul de turatie ![]() Numai partial, cel "gotronic" citeste si "cvasi-static" pe cind "reluctoarele" nu. QUOTE(Siconi @ 2 Jun 2009, 23:26) [...]1. Senzorul de pe volanta citeste atat pozitia pistonului 1 la PMS cat si dintii volantei si ii spune ECU-lui in ce pozitie se afla arborele. [...] 2. Acolo unde e lipsa e si un mic magnet, asta e adevarat. [...] 1. Foarte corect. 2. Nu, acel magnet ar altera forma semnalului. Nu stiu la ce ar servi, ECU isi face esantionarea singur pe acel semnal comparat cu semnalul dintilor apropiati. |
Corsa
- xx
iuliano_smile |
#5905
![]() Dependent de D1300 Group: Members Posts: 1.217 Joined: 5 November 08 From: Ploiesti ![]() |
M-am cam gandit eu cu senzorul studiind ce a spus djasu si cdi modificat de el si a iesit asta
Attached File(s) |
Solenza si o Berlina Furioasa
IQ5 |
#5906
QUOTE(tilix_boss2008 @ 3 Jun 2009, 07:31) Dami te rog frumos detalii: valoarea pieselor; la iesirea "aprindere" - unde se conecteaza mai exact? Pentru ceilalit: Credeti ca ar functiona montajul facut de tilix? |
Berlina
gotronic |
#5907
- MS-10-GOT
#5908
Nu asa
Siconi |
#5909
PAINT !!!
Mercury
- BHH-xxxx (Texas)
2006 Fost posesor:
#5910
Schema se referea la montajul optic nu senzorul gotronic montajul pentru senzor e cel din cdi .
Despre asta vorbeam uitasem ca era salvata pe un site ![]() montajuldindelcoukt5.jpg In smd ocupa putin spatiu ![]() Si schema care recupereaza semnalul trasmis pe firul de alimentare al senzorului gotronic , platina sau montajul cu senzorul optic . Se poate adapta la orice aprindere eletronica sau la un tranzistor de comutatie final. Amplificatorul scoate semnal de 1-2V filtrat. This post has been edited by djasu82: 3 Jun 2009, 15:11 Attached thumbnail(s) schema_adaptoare_intre_senzori_platina_si_aprinderi.JPG ( Size: 54.49k ) Number of downloads: 1539 |
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 3rd August 2025 - 09:06 |
