Aprindere electronica
gotronic |
#5941
2020 Iulie
- MS-10-GOT MS-10-GOT
Freelancer |
#5942
Membru avansat Group: Members Posts: 119 Joined: 24 January 06 ![]() |
Eu am de 2 ani aprinderea AT011 cu senzor. La vreo 3-4 luni mai scot capacul de la delco si ung axul, in rest n-am mai avut probleme cu aprinderea. De cand a montat-o Gotronic cu mana lui, ca eram in trecere pe la Tg.Mures,merge perfect. Mersi inca o data Gotronic
![]() Referitor la postarea ta anterioara: Intr-adevar multi Dacioti nu apeleaza la mecanici din service-uri dar vreau sa va spun ca nici nu mai sunt multi mecanici pe acolo care sa se priceapa la Dacia 1300. De exemplu: Azi am fost sa fac geometria si la un service unde mai fusesem acum vreo 2 ani mi-au spus ca nu mai au programul pentru berlinele cu bielete de tip vechi ![]() Alt exemplu: Acum vreun an ma duc la un electrician ca se gripase un cuzinet de la stergatoare. Imi zice: "Nu ma bag ca e mult de munca trebuie desfacut bordul si sunt o gramada de plastice. Te costa 2 milioane dar vino peste o saptamana ca acum n-am timp." Am mers la un electrician care a rezolvat-o intr-o jumatate de ora fara sa desfaca bordul si mi-a luat 300 de mii. La o masina noua daca i se strica ceva nu ai nici o varianta decat service-ul. Acolo, mai ales la reprezentante, te scutura de bani si nici nu sunt "meseriasi" cu rare exceptii. Tot ce stiu este sa puna masina pe tester si apoi sa inlocuiasca piesa. Daca testerul nu le spune nimic sau nu este clar nu au nici o alta solutie, pentru ca nu se pricep. O masina cum e Dacia 1300 are avantajul ca "merge si asa" si i se pot face multe improvizatii. Merge si cu sarma si cu sfoara si cu multe altele. Cine vrea insa sa aiba mai putina bataie de cap si sa nu stea tot timpul cu surubelnita in mana trebuie sa o ingrijeasca si sa ii puna piese de calitate daca vrea sa se bucure de ea. |
1994
- B-05-VYK
gotronic |
#5943
Imi aduc aminte, veneai de la Brasov sau Sighisoara parca, cu familia, iar la reglaj volanta era aiurea cu semnul pe ea, asa ca amreglat atunci dupa metoda "la ureche" si la mers ( o tura in jurul firmei).
2020 Iulie
Freelancer |
#5944
Am facut ceva mai mult de 20,000 de km fara sa mai reglez nimic la delcou.
Chiar daca am reglat delcoul dupa ureche sa stii ca nu am modificat semnificativ pozitia lui de atunci deci reglajul a fost corect ![]() Atunci aveam intr-adevar si nevasta si fetita cu mine si eram doar in trecere spre Ciuc dar sper sa mai trec prin Mures si altadata pentru ca merita ![]() |
1994
- B-05-VYK
gotronic |
#5945
Am uitat sa intreb, (ca mi-a venit in minte ulterior), fata de cum era pe platina, s-a simtit ceva la consum, la mersul motorului, la schimbul de ulei ??? (culoarea uleiului, durata intre schimburi, daca a mai crescut sau scazut consumul de ulei) bujiile cum arata, la ce perioade de timp au necesitat curatire eventual schimbare.??? (toate astea comparativ cu functionarea pe platina)
Merci! |
2020 Iulie
Freelancer |
#5946
Mersul motorului s-a imbunatatit mai ales la relanti, a devenit mai rotund cu mai putine rateuri, variatia turatiei la relanti nu a mai aparut ca fenomen.
Despre ulei si bujii nu pot sa ma pronunt pentru ca in ultimele 12 luni a inceput sa manance ulei din cauza uzurii semeringurilor. Progresiv a ajuns sa consume cam 1 l la 2000km ceea ce a dus si la o ancrasare mai mare a bujiilor. Motorul are 110k de km si a mai fost facut set motor la 100k deci in total are acum 210k km . Acum 1 saptamana i-am facut o segmentare care sper sa reduca din aceste probleme si sa mai tina barem 20k de km si voi urmari evolutia in timp dupa rodaj. Oricum eu i-am facut schimburile la 5000 km indiferent de starea uleiului (20W50 ELF) o data primavara si o data toamna. Bujii am folosit Brisck care la mine au dat cele mai bune rezultate (am mai incercat inainte Champion si Sinterom) le-am schimbat cam de 2 ori de atunci practic inainte de fiecare iarna. Fisele Tesla din cele albastre, nu le-am mai schimbat de atunci sunt foarte multumit de ele mai ales ca isi pastreaza elasticitatea la temperaturi scazute. Bobina este aceesi de atunci, este inca in parametrii dar n-as putea sa spun producatorul. Cred ca este de uzina dar am schimbat-o inainte sa pun aprinderea. Consumul extraurban cu masina goala este de 6.5 iar cu masina incarcata 7.0 cu o viteza medie orara de 70km/h si cu 100-110km/h acolo unde traficul o permitea. In Bucuresti este de 9.5 vara si 11 iarna. |
1994
- B-05-VYK
pcostica |
#5947
-cs
gotronic |
#5948
Atunci probabil era din lantul de la distributie , pus cu un dinte aiurea sau efectiv era ceva cu delcoul.!
2020 Iulie
iuliano_smile |
#5949
![]() Dependent de D1300 Group: Members Posts: 1.217 Joined: 5 November 08 From: Ploiesti ![]() |
Am o problema la CDi la partea de filtrare, adica:am realizat o bobina(14spire cu sarma de 1.4mm) cu 2 condensatori MKT de 4.7uF la 100v, dar imi oscileaza
![]() Cand am bobina si condensatorii imi palpaie becu si se aude pacanituri cand oscileaza, plus ca se incalzeste 2 diode si traful. Deci imi rezulta ca nu merge o alternanta si imi blocheaza un tranzistor. Ce ar trebui sa fac? Scuzele mele pentru greseli. This post has been edited by tilix_boss2008: 25 Jun 2009, 22:24 |
Solenza si o Berlina Furioasa
Siconi |
#5950
Daca ai vorbi limba romana poate ca am intelege si noi ceva...
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
#5951
QUOTE(tilix_boss2008 @ 25 Jun 2009, 19:15) Am o problema la CDi la partea de filtrare, adica:am realizat o bobina(14spire cu sarma de 1.4mm) cu 2 condensatori MKT de 4.7uF la 100v, dar imi oscileaza ![]() Cand am bobina si condensatorii imi palpaie becu si se aude pacanituri cand oscileaza, plus ca se incalzeste 2 diode si traful. Deci imi rezulta ca nu merge o alternanta si imi blocheaza un tranzistor. Ce ar trebui sa fac? Scuzele mele pentru greseli. condensatoarele trebuie sa fie nepolarizate si trebuie respectate valorile iar bobina de decuplare si ea trebuie sa aiba 22 de spire cu fir de 1,5mm si bobinata pe un tor de ferita. Legat de traf in primar se bobineaza simultan cu 2 fire de 0.8-0.9mm eu am bagat 1,5mm si se bobineaza 10-12 spire maxim. Intre primar si secundar se izoleaza iar pe secundar la fiecare 100 de straturi date se face o izolatie. Eu asa am facut si functioneaza perfect , aprind un bec de 220V-100W lejer iar montajul functioneaza la rece. |
iuliano_smile |
#5952
QUOTE(djasu82 @ 26 Jun 2009, 19:48) condensatoarele trebuie sa fie nepolarizate si trebuie respectate valorile iar bobina de decuplare si ea trebuie sa aiba 22 de spire cu fir de 1,5mm si bobinata pe un tor de ferita. Legat de traf in primar se bobineaza simultan cu 2 fire de 0.8-0.9mm eu am bagat 1,5mm si se bobineaza 10-12 spire maxim. Intre primar si secundar se izoleaza iar pe secundar la fiecare 100 de straturi date se face o izolatie. Eu asa am facut si functioneaza perfect , aprind un bec de 220V-100W lejer iar montajul functioneaza la rece. Nepolarizate am pus. Am dat 14 spire deaorece asa figura in datashetul CDi(era o poza cu tot montajul). Dar daca as pune bobina din surse de calculatoare, acelea dupa iesire? Traful: mai intai am bobinat secundarul cu 360spire, un strat avand 60spire puse una langa alta, iar straturile izolate intre ele cu banda izolatoare. Intre primar si secundar am pus mai multa banda, pentru a izola mai bine. In primar am dat doar 12spire, bobinate in acelasi timp, incepand astfel: un cap la un mosfet, iar un cap la plus. Cand nu pun bobina si condensatorii imi aprinde si mie un bec de 40w lejer, la un curent de aproximativ 5 amperi si imi merge totul perfect iar montajul sta rece. Cand pun bobina si condensatorii imi creste curentul la 10amperi, se incalzesc un set de diode si traful. |
Siconi |
#5953
[b]Asule]/b], cred ca ai vrut sa zici 100 de spire si apoi izolatie... unde apuci tu sa ai sute de STRATURI? Poate in gradina... dar nu in traful ala.
O.K., toata lumea a inteles bine ce ai vrut sa zici... am vrut doar sa te atentionez asupra corectitudinii informatiei, ca nu toata lumea cunoaste despre CDI. |
Mercury
#5954
QUOTE(Siconi @ 26 Jun 2009, 22:35) [b]Asule]/b], cred ca ai vrut sa zici 100 de spire si apoi izolatie... unde apuci tu sa ai sute de STRATURI? Poate in gradina... dar nu in traful ala. O.K., toata lumea a inteles bine ce ai vrut sa zici... am vrut doar sa te atentionez asupra corectitudinii informatiei, ca nu toata lumea cunoaste despre CDI. Si eu care am crezut ca am scris 100 de spire ![]() tilix_boss2008 pai cum tu alimentezi dupa iesirea convertorului direct bobina de inductie ? ![]() Daca ai realizat convertorul si atat eu zic sa faci si partea de comanda a bobine de inductie , pentru inceput iti recomand ca filtraj condensatoare de 1uF/600V unu pentru convertor si al doilea pentru iesire din montajul final care alimenteaza bobina de inductie. Daca montezi condesatoare cu valori mai mari scazi tensiunea altfel faci praf montajul. Cel mai des pica mosurile si mai pica si ir-rile. La mine dupa ce am schimbat 4 perechi de mosuri si am refacut traful de 4 ori prima data pe un traf de pc si dupa aceea unu de 50W iar in final unu de 100W aici m-am oprit si am montat si tranzistori mos adevarati de 350W si nu a mai dat coltu. Vorba unora ai facut aparat de sudura ![]() |
iuliano_smile |
#5955
djasu respectele mele si iti multumesc foarte mult. Dar am renuntat la tot, la toate planurile, tot ce inseamna masina lu bunicamiu si masina lu tata.
gotronic |
#5956
De ce???
2020 Iulie
Alex `90 |
#5957
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 27 June 09 From: Micro17 customs(galati) ![]() |
salut.. aprindere pe care o am e doar de proba pana cand imi iau una cu senzor AT 011...numai bine ...
Attached thumbnail(s) Victor000.jpg ( Size: 660.07k ) Number of downloads: 677 |
1310 L
1981
- GL 01 VXU
Siconi |
#5958
Si de proba... cum iti merge cu asta? Ai ceva pareri despre ea? Ca acest topic asta asteapta, printre altele, ceva pareri si idei de imbunatatiri.
Mercury
Mr_Devil83 |
#5959
si roscata mea, de ce scoate cu aprinderea clasica un consum sub 5,6% extraurban?
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
gotronic |
#5960
Din cauza culorii.!
2020 Iulie
Mr_Devil83 |
#5961
Si neagra cat va lua?
1984 / 2002
gotronic |
#5962
Noutati, ceva??
2020 Iulie
Siconi |
#5963
Un fel de... Am demontat bobina de inductie, am pornit cu ea un motor VW de 1.6 de pe un Buggy (conceptie proprie omologata) si am repus-o la loc. Probabil ca iti voi comanda o aprindere cu senzor pentru delcoul de la VW (motorul original de broscuta). Din cate stiu eu, ordinea aprinderii e invers fata de Dacia, deci axul din delcou ar trebui sa se roteasca si el invers. In consecinta, ar trebui un senzor care sa poata citi in sens invers. Stiu ca tu ai facut si asa ceva. Mai vorbim la momentul respectiv.
Mercury
gotronic |
#5964
Asta este delcoul de VW broasca:
Si asta este de Dacia: Iar mai jos delcoul de VW cu senzorul 012: si delcoul de Dacie cu senzorul 011: Deci se rotesc la fel amandoua!!! Delcourile care sunt pe axul cu came, de regula se rotesc invers acelor de ceasornic.!! |
2020 Iulie
iuliano_smile |
#5965
Sa inteleg ca AT011 merge cu platina? Ca parca spuneati ca nu merge.
gotronic |
#5966
Nu cred ca am afirmat eu asa ceva. Merge si cu platina. Senzorul 011 (012), nu merge si cu AT01.!!! (Se strica instantaneu cand dai la demaror)
2020 Iulie
Sorin_18 |
#5967
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.370 Joined: 26 November 07 ![]() |
domnu gelu,daca montez instalatie gpl,este nevoie sa mai umblu la avans???am at011 cu senzor,va intreb sa stiu daca ii las pe cei de la service sa umble,nu am mai umblat la delcou din ianurie de cand am montat aprinderea si nici nu necesita
1998
- B 29 AVR
gotronic |
#5968
In mod normal nu, dar probabil 2..3 grade acolo pot sa regleze ei din delcou (nu strica nimic.!!
Mai jos este o aprindere AT011 cu senzor 012 pus pe o motocicleta IJ 350 (cu scanteie pierduta) ![]() aici sunt detaliile: http://www.motociclism.ro/forum/index.php?...dpost&p=1983196 This post has been edited by gotronic: 12 Jul 2009, 22:07 |
2020 Iulie
iuliano_smile |
#5969
Am inteles Domnul Gelu
![]() ![]() Auzi tu 8000rpm in treapta1 ![]() |
Mr_Devil83 |
#5970
si ai descoperit si tu ce prost etajata e cutia de dacie daca vrei sa faci liniute?
1984 / 2002
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th July 2025 - 02:16 |
