286 Pages « < 209 210 211 212 213 > »
> Aprindere electronica
alex1988
post 11 Nov 2009, 21:56
Post #6301
Salut. Am o aprindere AT01 si in urma cu jumamate de an am avut ceva probleme cu ea. In mers din senin s-a oprit motoru si nu a vrut nici cum sa porneasca. Am dato jos si a pornit. Deci masina nu mai porneste cu aprinderea. Aceste aprinderi se pot arde asa din senin? Domnule gotronic o pot trimite la dumneavoastra sa o masurati, sa vedem poate se mai poate face ceva din ea? Va multumesc
RENAULT MEGANE 2004
gotronic
post 11 Nov 2009, 23:28
Post #6302
In primul rand o intrebare, ati masurat bobina de inductie inainte de montare? Daca da, cati ohmi avea primarul bobinei. Mai incercati odata sa o montati (la rece), daca porneste si merge, atunci e bobina de inductie de vina .! Daca nu e bobina, vedeti mai departe: fisele, capac delcou, pipa, si chiar bujii. Scanteie este? Poate sa fi fost si o "problema" de carburatie, sa nu mai fi "vrut". Dupa ce stai un pic, "gunoiul" o fi luat-o din loc si poate a pornit din cauza asta.
Daca totul este ok cu restul instalatiei, puteti sa o trimiteti sa o verific. O sa-mi dau seama daca e stricata, si de la ce s-a stricat.!
This post has been edited by gotronic: 11 Nov 2009, 23:29
MS-10-GOT
alex1988
post 13 Nov 2009, 10:04
Post #6303
masina asa am cumparat-o cu aprindere, presupun ca acea persoana o masurare, intre timp am schimbat si bujii, si fise, si capac delcou, platini. Miam adus aminte ca am aprinderea in portbagaj si dupa ce am schimbat toate cele mentionate am incercat iar cu AT01 si... nimic, daca o dau jos merge
This post has been edited by alex1988: 13 Nov 2009, 10:05
RENAULT MEGANE 2004
gotronic
post 13 Nov 2009, 18:27
Post #6304
Condensatorul de pe platina era montat sau scos din circuit cand s-a intamplat ? Firul de la platina se duce pe minusul bobinei sau pe plus. Cum era montata pe masina ?, nu cred sa va fi dat si certificatul de garantie unde este si schema de montaj.!
This post has been edited by gotronic: 14 Nov 2009, 00:57
MS-10-GOT
valentin_carlan
post 15 Nov 2009, 12:09
Post #6305
salut!
intentionez sa-mi achizitionez si eu aprinderea dar vreau mai sa fiu sa fiu sigur ca ceea ce este acum pe masina nu o va: arde, buli, strica. am cateva intrebari:
1.Asa ca va rog sa spune-ti valorile rezistentei bobinei (primar, secundar) si cele ale fiselor.
2. Firul de la delcou am vazut ca este legat la minus pe bobina, este corect asa?
3. Unde pot gasi in Bucuresti bujiile recomandate de voi EYQUEM a 12 c 42 s ?
Mentionez ca "singura" problema a motorului acum este pornirea la rece, dimineata cand afara temp e sub 5 grade pornestea la a 3-4a cheie (cu tot cu spriturile cuvenite si soc tras), in rest merge ok, la accelerari creste turatia fara intreruperi si dat in nas oricare ar fi treapta, iar relantiu dupa ureche este destul de stabil.
Stiu ca se spune: "never touch a running system". dar ma gandesc ca achizitionand aprinderea at011 scap si de neplacerea pornirii greoaie.
dacia 1410 L 1995 berlina - B 53 PJK
Adrian_Boy
post 15 Nov 2009, 12:16
Post #6306
O sa-ti raspunda si Dl. Gelu, dar eu zic ca tu mai intai sa faci asta:
- o verificare la sange a carburatorului (spalat, suflat, verificat)
- o masurare a bobinei de inductie.
Si eu am avut probleme cu carburatorul, pe frig nu pornea decat dupa 6-7 chei sad.gif sau doar cu spray de pornire. Am rezolvat din carburator, iar cu ajutorul aprinderii electronice, am pus masina sa dea scanteie cum trebuie wink.gif .. iar pana acuma, porneste la prima cheie.
This post has been edited by Adrian_Boy: 15 Nov 2009, 12:17
Opel Astra Z16XE 2001 - B
16V 101 caluti de rasa!
Gaba
post 16 Nov 2009, 14:53
Post #6307
@valentin - incearca sa dai la cama vre-o 8-10 pompe inainte sa o pornesti , sa tragi socu si sa sprituiesti ... suna a supape corp pompa benzina care nu isi fac treaba... daca porneste din prima acolo e baiul daca nu urmeaza ce o zis Adrian
ex:dacia 1310 97' Dacia 1310 - MS xx xxx
Oricit as sti.... oricit as face...oricit as invata ... prinde bine ori ce ajutor
valentin_carlan
post 17 Nov 2009, 14:45
Post #6308
Am incercat si cu datu la cama dar nu e diferenta. Vreau prima data sa schimb bujiile ( brisk au cam 3 ani pe masina) si uneori la pornire rece 2 sec se simte ca merge in 3 pistoane, de asta am intrebat unde pot gasii eqm-urile recomandate in acest topic. Ma poate indruma cineva? va rog
DannY_SmekeruL
post 17 Nov 2009, 18:58
Post #6309
bujii EYQUEM a 12 c 42 s gasesti pe sos.Pantelimon (imediat dupa intersectia cu sos fundeni sau dupa sectia de politie nr 9 cum te duci spre cora pantelimon).nu stiu sa iti spun cat costa dar am intrebat acolo si aveau.
SOON Dacia 1310 with F7P Kompressor Edition '84
VW Passat B6 2.0 TDI
djasu82
post 19 Nov 2009, 15:38
Post #6310
MEMBRU DACIA CLUB
zi mai precis la magazinele dacia .
DannY_SmekeruL
post 19 Nov 2009, 16:16
Post #6311
da la magazinele dacia de pe pantelimon
Furry-Rasputin
post 20 Nov 2009, 12:29
Post #6312
Membru clasic
QUOTE(Furry-Rasputin @ 1 Sep 2009, 16:10)
Am gasit prin debara o aprindere electronica auto facuta de Cooperativa Radiotehnica Constanta, este facuta in 1987, turatia maxina 10.000 rot/min, nu a fost folosita niciodata, este buna de ceva. smile.gif
QUOTE(iuliano_smile @ 1 Sep 2009, 21:43)
Pune repede o poza sa vedem:d
QUOTE(Siconi @ 7 Sep 2009, 01:13)
Referitor la aprinderea amintita (@Rasputin)pone niste poze sa vedem despre ce e vorba. E mai usor asa decat sa ne imaginam noi cine-stie ce alte chestii si sa raspundem aiurea.
Dupa o lunga perioada au venit si pozele.
Fan Dacia 1300
djasu82
post 20 Nov 2009, 14:16
Post #6313
MEMBRU DACIA CLUB
Un mic convertizor si un tiristor deci un cdi simplu monoscanteie. E buna aprinderea pe timp rece ! Daca si functioneaza sa o stapanesti sanatos.
Furry-Rasputin
post 20 Nov 2009, 19:09
Post #6314
Membru clasic
Deci sa inteleg ca este ceva de capul ei.
Fan Dacia 1300
djasu82
post 21 Nov 2009, 11:31
Post #6315
MEMBRU DACIA CLUB
ie ie si o poti imbunatati si o poti adapta la aprinderea gotronic at011 sau la senzorul gotronic. Ceva in genul acela dar mai mic am facut pentru scutere fiindca pe parte eletronica controlata de microprocesor aveau avansul limitat si mai mult de 50-60 la ora nu prindea. Cu modificarile aduse s-a dus cu 120 fluierand.
gotronic
post 22 Nov 2009, 20:46
Post #6316
Ce "fluier" avea.? (daca i s-a marit turatia la motor de peste 2 ori).? mandru.gif
MS-10-GOT
tr04www
post 22 Nov 2009, 20:58
Post #6317
cred ca s-a mai discutat si imi cer scuze.de unde pot cumpara si eu o aprindere electronica in buc?si la ce pret?
Renault Talisman Intense 2016
gotronic
post 22 Nov 2009, 21:03
Post #6318
De care? din aia de mai sus? nu cred ca se mai fabrica sau mai gasesti undeva.!
Daca e vorba de AT011 cu senzor 011 (ptr. dacia), uitate in profilul meu si cauta la magazine en detail in bucuresti. !
MS-10-GOT
tr04www
post 22 Nov 2009, 21:05
Post #6319
gotronic era vorba de aia at011.o sa caut.multumesc
gotronic
post 22 Nov 2009, 22:04
Post #6320
ok. Sunt sigur la Costel service!
MS-10-GOT
alex1988
post 23 Nov 2009, 12:12
Post #6321
Buna ziu domnule gotronic, imi cer scuze de intarziere . Masina abia o cumparasem, abia facusem 130km, cand sa ma intorc spre casa a doua zi dimineata am avut o portiune de drum asfaltat plin de gauri, si trebuia sa merg cu o viteza mai mica decat vitaza cu care merge masina la relanti, cum am iesit de pe acea portiune de drum, cand sa accelerez, nu a mai vrut sa mearga si a murit motoru. Nu stiu daca avea condensator pentru ca atunci s-a schimbat delcou ca sa porneasca ( am stat de la 7 dimineata pana la ora 16 in drum mau ajutat oamenii de pe acolo, am traso cu tractoru , de toata nu a vrut) din acea experienta am ramas cu 3 bobina , nici nu mai stiu care era pe masina in acel momnet cand s-a stricat masina, dar stiu ca era pe minusul bobinei aprinderea. De atunci am probleme cu ea, nu vrea sa porneasca fara soc deloc fie ca e vara ca sa nu vorbim acum in sezonul rece, bujiile se afuma repede cam la 700 km, si nu prea are forta. Acel delcou care lam pus are luat din dezmemmbrari. Cand am ajuns acasa am schimbat fise, luate de fabrica dacia, cap delcou, platini , bujii. acum porneste doar cu socu, dar daca o pornesc cu socul o data nu mai am probleme toata ziua, a doua zi aceiasi poveste trag socul si merge tot nu mia am treaba toata ziu . Poate ma puteti ajuta. Va mmultumesc !!
RENAULT MEGANE 2004
gotronic
post 23 Nov 2009, 13:08
Post #6322
Va salut!
In primul rand vedeti ce delcou ati luat de la dezmembrari (ce scrie pe el) si ce motor aveti pe masina (1300, 1400 sau 1600 cc). Sunt 3 feluri de delcouri (arata la fel, dar au curbe de avans diferite.!)!!!
In primul rand incercati sa masurati:
1. Primarele bobinelor de inductie si secundarele la bobinele care le aveti. (primarul intre cele doua borne +si-, iar secundarul intre iesirea de la fisa centrala si una din borne, nu conteaza care)
2. Verificati bujiile de care sunt si daca sunt corespunzatoare motorului dvs. (sa nu fie alta valoare termica)
3. Masurati fisele de la bujii cu un ohmetru (nu conteaza daca sunt noi).
4. Bobinele care sunt bune (au peste 3 ohmi in primar si cca 6...8 Kohmi in secundar) incercatile sa vedeti ce scanteie dau la masa punand o sarma masiva in loc de fisa centrala la o distanta de cca 1 cm. Scanteia trebuie sa fie albastru spre alb si un pocnet puternic (nu plici)
Ca recomandare la bujii: eyquem A12 (ptr. carburatie)
5. Verificati curatenia si integritatea : capacului delcou, pipa si aparatoarea de praf.
6 Aprinderea o puteti verifica astfel: O montati ca in schema si cu platina inchisa alimentati prin cheia de contact , dupa care scoateti firul rosu de pe plus si il conectati repetat. Ar trebui sa dea scanteie la fisa centrala (sau sarma la masa).
Vesdeti in desenul de mai jos si pdf-ul atasat.!
Attached File(s)
MS-10-GOT
alex1988
post 23 Nov 2009, 15:03
Post #6323
trebuie sa scrie pe delcou capaciatea cilindrica pentru care sunt facute?
This post has been edited by alex1988: 23 Nov 2009, 15:03
RENAULT MEGANE 2004
gotronic
post 23 Nov 2009, 15:45
Post #6324
Nu, e un cod.! In functie de cod se stie ptr. ce motor este. Vezi codul si posteaza aici.!
MS-10-GOT
rusu_i
post 23 Nov 2009, 19:25
Post #6325
pt motor tip 102-13 (1397 cmc), delcoul e model 3239
FORD FIESTA V 1.25 + GPL BRC SQ24.11 2008 - TM-..-...
djasu82
post 23 Nov 2009, 19:34
Post #6326
MEMBRU DACIA CLUB
are carburatorul prost reglat daca delcoul seamna cu cel original vezi ca are stanta pe delco cu codul respectiv. Daca nu-l vezi ca e plin de ulei si praf moi o carpa in benzina si il stergi ca sa observi codul. In rest tragi delcoul frumos la semn de pe volanta pistonu nr.1 in compresie , incalzeste motorul si dupa 10 minute treci sa reglezi turatia 750 de ture si amestecul in asa fel turatia sa nu varieze .
alex1988
post 23 Nov 2009, 21:03
Post #6327
Nu am probleme cu motoru dupa ce porneste, doar ca trebe tras socu daca il pornesc pentru prima data in ziua respectiva. este reglat la 750.Manie dupa ce voi veni de la facultate ma voi uita dupa cod. Multumesc pentru sfaturi
This post has been edited by alex1988: 23 Nov 2009, 21:04
RENAULT MEGANE 2004
mstaniloiu
post 24 Nov 2009, 02:18
Post #6328
Membru entuziast :)
Va amintiti ca pe 25 Octombrie anul curent (in urma cu vreo 2 pagini) spuneam ca a "murit" aprinderea AT01 ... dar stati sa vedeti.
De atunci am mers "pe clasic" (condensator si platina) si cum pe la mine la serviciu este nebunie mare si acasa am un junior micut - nu am mai avut timp sa experimentez pana Duminica trecuta. Iata ce am masurat:
1) Primarul bobinei (Bobina DODUCO): 3,8 ohmi;
2) Fise delco: Fisa centrala=4,51 Kohm ; C1=3,14Ko;C2=2,85Ko;C3=2,71Ko;C4=2,81Kohm;
3) Distanta la bujii = 0.75 mm (masurat cu lera);
4) Eroarea aparatului de masura = 0.7 ohm (bornele interconectate si ap. setat pe masurare rezistentza);
5) Repus AT01 in schema cu platina inchisa ,contact pus, cu atingere intermitenta a cointactului de + al aprinderii(firul rosu) la borna + , dadea scanteie intermitent (sau alimenta, respectiv intrerupea alimentarea bobinei.
Date fiind cele de mai sus , am montat aprinderea AT01 inapoi pe masina si de atunci am facut cam 100 de Km fara probleme .
Am observat ca bobina , desi Doduco, se cam incinge, mai ales la mersul imposibil si criminal de prin aglomeratia din Bucuresti (Baneasa - iesirea spre Ploiesti). Desi se incinge , functionarea nu apare sa fie afectata. Asta este OK ? Care sunt cauzele principale de incalzire a bobinei de inductie ?
In rest se vede o diferenta notabila, mai ales la porniri la rece si motorul este mai "potent" cu aprinderea montata - daca imi dati voie sa ma exprim asa.
Spuneti-mi va rog , este OK valoarea rezistentei de la fisa centrala ? (4,51ohmi)
Ceilalti parametri masurati mai sus sunt in regula ?
Bobina de inductie trebuie sa aibe o conexiune la masa (-) solida, corp comun cu caroseria eventual ?
Aprinderea cumparata de mine are o stampila pe instructiuni cu 3.NOV.2008, iar seria (cu rosu) este: 009697
Cred ca undeva in viitorul apropiat o sa montez si eu un AT011 cu senzor.
Multumesc mult pentru sfaturi, Gelu (Gotronic),
Sa ne auzim cu bine
This post has been edited by mstaniloiu: 24 Nov 2009, 02:27
Dacia (SupeR)Nova, 1310 - SN 2001
ydaniel
post 24 Nov 2009, 08:19
Post #6329
Adrenaline junkie!
QUOTE(alex1988 @ 23 Nov 2009, 21:03)
de cand am dacia pe mana o pornesc la rece numai cu soc.
si merge ff bine alaturi de o aprindere electronica at 011,bujii denso w20 fpu(sunt ff bune si eyquem a 12 c 42 s,dar sunt mai calde),fise tesla,capac delco electroprecizia sacele,lulea ep,delcou ep si bobina de iame sf gheorghe. cool.gif
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
Siconi
post 24 Nov 2009, 19:51
Post #6330
Ce e interesant e faptul ca la mine nu vrea sa porneasca cu socul tras, iar iarna daca il trag la maxim se ineaca. In restul anotimpului rece, pornesc cu socul la jumatate si o ia totdeauna din prima wink.gif.
In orice caz, motorul asta asa e conceput ca la pornire pe timp rece sa-l ajuti cu ceva soc. Altfel se balbaie si tuseste... il ia gripa porcina.
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 22nd July 2025 - 05:13
