286 Pages « < 227 228 229 230 231 > »
> Aprindere electronica
alex1988
post 5 Mar 2010, 17:47
Post #6841
sincer sunt costuri prea mari. Mai bine iei alta masina pe injectie
RENAULT MEGANE 2004
djasu82
post 5 Mar 2010, 21:31
Post #6842
MEMBRU DACIA CLUB
da da pe injectie poate vrei sa spui 1.4-16v sau 1.2 16v fiindca 8v o sa ai cam acelasi consum precum cel pe carburatie pe benzen. Oricum cu noile preturi de la benzen mai bine mergi cu RTB sau cu bicla tongue.gif
pop marius
post 6 Mar 2010, 09:59
Post #6843
Vand si eu o aprindere Gotronic AT 011 cu senzor. A lucrat cu sarg din prima zi de cand am primit-o pana cand am parcat masina pe cantar la Remat. Intotdeauna masina a pornit la prima cheie. Pret 50 ron
Dacia 1310 1984 TLX - CJ 06 GOW
azi fii bucuros;maine va fi mai rau.
Siconi
post 8 Mar 2010, 08:39
Post #6844
Baiete, ai gresit topicul. Muta-ti taraba la BURSA!
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
TheGreatBabanu
post 10 Mar 2010, 03:33
Post #6845
As vrea sa pun si eu o aprindere electronica pe Dacia Sport 1400 cmc.
Cat costa si unde ?
Mersi.
Dacia Sport-Sold :( Opel Corsa B - Swing 1988/1994 - IF 23 TGB / B 23 TGB
It's not about speed, It's about technique
VS-02-ZCK
post 10 Mar 2010, 14:59
Post #6846
cat ajunge un senzor pt o aprindere Gotronic AT 011? ma poate ajuta cnv?
dacia 1325 L ,fiat palio weekend 1995, 1998 - VS-02-ZCK
gotronic
post 10 Mar 2010, 15:43
Post #6847
Senzori 011 separat nu se vand, din cauza ca multi confunda Aprinderea AT01 cu AT011. Totusi separat se pot trimite dar fara garantie. Incercati sa cumparati aprinderea completa cu tot cu senzor 011. Aveti PM.!
MS-10-GOT
TheGreatBabanu
post 10 Mar 2010, 19:28
Post #6848
gotronic
post 11 Mar 2010, 00:19
Post #6849
Am promis ca fac niste masuratori noi, sa va prezint unghiul dwell in functie de distanta senzorului 011 fata de varful camei si fata de avansul vacumatic (deplasarea platinei mobile). Mai jos va dau masuratorile efectuate pe un delcou de "Sacele":
D=0,1 mm
Dwell=47 grade (fara vacumatic)
Dwell=51 grade (cu vacumatic la maxim)
D=0,4 mm
Dwell=46,5 grade (fara vacumatic)
Dwell=49,5 grade (cu vacumatic la maxim)
D=1mm
Dwell=44,5 grade (fara vacumatic)
Dwell=47,5 grade cu vacumatic la maxim)
unde:
D= distanta intre varful camei si "burta" senzorului 011.
Dwell= unghiul cat bobina de inductie este in ON (alimentata pe o perioada de 90 grade cat este la un motor de 4 cilindri la Dacia 1,4litri)
Nu stiu cat va ajuta aceste date, raportate la performantele aprinderii AT011 cu senzor 011.
Numai bine!
This post has been edited by gotronic: 11 Mar 2010, 00:20
MS-10-GOT
payty
post 11 Mar 2010, 09:06
Post #6850
dar daca se pune distanta D mai mare nu ar trebui sa se mareasca perioada cat sta bobina alimentata?
inteleg ca senzorul se declanseaza atunci cand cama se apropie de el. daca se pune o distanta mai mare atunci cama se apropie de el mai tarziu, atunci cand se trece de la on la off si sa se departeze mai repede cand trece de la off la on.
gotronic
post 11 Mar 2010, 09:15
Post #6851
Nu, senzorul "citeste" unghiular cama (suprafata ei). In momentul cand se schimba inclinatia materialului magnetic din fata senzorului, atunci comuta. Adica daca ai o suprafata paralela cu senzorul, acesta comuta cand suprafata nu mai este paralela, in ON sau OFF, in functie de inclinare. Sau la trecerea unei suprafete magnetice din stanga spre dreapta sau invers.! smile.gif
MS-10-GOT
alex1988
post 11 Mar 2010, 15:41
Post #6852
Domnule gotronic, ianinte cu platina daca scoteam furtunasul de vacum mi se micsora turatia, acum cu senzor nu se simte nici o diferenta daca il scot.
de ce? are vreo legatura u acest unghi? Multumesc
RENAULT MEGANE 2004
gotronic
post 11 Mar 2010, 16:46
Post #6853
NU. Reglajul avansului poate sa fie, sau uitati-va in delcou cand trageti aer pe furtunul de la capsula vacumatica. Senzorul trebuie sa se miste in fata spre radiator. Daca nu se misca, inseamna ca ceva il blocheaza, vedeti ce blocheaza. Poate fi nitul de la arcul lamelar care nu are joc suficient intre el si izolatorul de pe delcou. Mai vedeti cum este pozat firul ala negru de iese din delcou, poate "tine" in el si nu lasa senzorul sa se deplaseze.
Asteptam raspuns.
LE
This post has been edited by gotronic: 11 Mar 2010, 20:32
MS-10-GOT
VS-02-ZCK
post 12 Mar 2010, 13:57
Post #6854
pai asa am luato de la magazin . mea zis ca nu au senzor . am dat 28 lei .
gotronic
post 12 Mar 2010, 15:16
Post #6855
Pai, sunt si cu senzor si fara senzor. Alea cu senzor au desenat senzorul pe ambalaj, au seria senzorului trecuta in Certificatul de garantie si costa ceva mai mult!
LE.
Pretul este foarte bun daca este AT011.
This post has been edited by gotronic: 12 Mar 2010, 22:00
MS-10-GOT
VS-02-ZCK
post 14 Mar 2010, 15:09
Post #6856
uite am facut o poza la cutie . ori cum e foarte buna si fara senzor (deocamdata) a scazut consumul semnificativ + porneste f usor la rece.
vladut88
post 14 Mar 2010, 15:15
Post #6857
ala e ambalajul dar ce scrioe pe "cutiuta " din interior at 01 sau at 011 si ledul e rosu sau verde? nu poate fi asa pret mic at 011
daca e at 01 da poate fi la pretul ala si atunci nu se poate pune senzor la ea
Eu am dat acum un an si aproape jumate 72 sau 80 lei s merge foarter bine este at 011+senzor 011 sunt foarte multumit nu am avut treaba cu pornirea si la -20 a luato la sfert recomand la oricine cu toata placerea
This post has been edited by vladut88: 14 Mar 2010, 15:18
I hate BMW
gotronic
post 14 Mar 2010, 17:04
Post #6858
MS-10-GOT
VS-02-ZCK
post 14 Mar 2010, 18:02
Post #6859
pai tu ai luato cu senzor pesupun ca din cauza asta tea ajuns atata. eu nu am gasit senzor ca luam
Bogdan90
post 14 Mar 2010, 18:05
Post #6860
Sa inteleg ca restul instalatiei e la fel ca si la cea cu platina? Daca as avea cu platina si am de pe una veche un senzor, sau comand un senzor de la gotronic, pot sa il pun?
Dacia Solenza 2004 - BT-90-PAN
Dacia 1310, Dacia Solenza, Skoda Fabia 6Y2.
vladut88
post 14 Mar 2010, 18:16
Post #6861
QUOTE(VS-02-ZCK @ 14 Mar 2010, 18:02)
asa este eu am luato cu senzor direct de la sursa
vorbeste cu domnul Gelu sa iti trimita un senzor
I hate BMW
Tudor Badescu
post 14 Mar 2010, 23:15
Post #6862
Stiti care-i problema? Ca senzorul tine curentul prin bobina mai putin timp decat platina.La pornire nu conteaza,dar in turatie,da.La 3000 de ture cu platina la 0,25...0.3 mm energia trimisa in bobina creste cu peste 30%,iar la 5000 cu peste 50%.Tocmai de aceea sugerasem adaugarea unui circuit de intrare care sa dea drumul la curent in bobina mai devreme decat o face senzorul.
Siconi
post 15 Mar 2010, 13:21
Post #6863
Ia fa tu o mica schema pentru circuitul ala de intrare sa ma conving si eu.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
gotronic
post 15 Mar 2010, 13:36
Post #6864
QUOTE(Bogdan90 @ 14 Mar 2010, 18:05)
Ce inseamna "una veche". Daca este AT01 nu merge cu senzorul 011 (in plus il si strica la "prima cheie" datorita tensiunilor mari ce apar in circuitul masinii la pornire ). AT011 are alta electronica in interior si un fir in plus (negru) de masa.!
MS-10-GOT
Bogdan90
post 15 Mar 2010, 16:16
Post #6865
Veche adica nu noua. Si nu neaparat veche ci de pe o alta masina la care are chestia cu led defecta, sa iau senzorul de la ea. Deci nu merge. Asta am vrut sa stiu. Multumesc!
alecsutz03
post 15 Mar 2010, 21:50
Post #6866
QUOTE(djasu82 @ 5 Mar 2010, 15:28)
Intreabal pe Kinetix si iti da detali ce si cum in schimb gotronic doreste doar aprindere ... daca mai avea dacie pe carburatie cu siguranta dorea si asa ceva.
Eu mi-as fi pus asa ceva pe 1310 , montajul era compus dintr-un motoras pas cu pas o sonda lambda si un circuit eletronic pentru ajustare automata a relantiului.
Totul e posibil daca cauti si doresti asa ceva.
ai putea da mai multe detalii despre cele spuse?ti-am dat pm dar nu prea m'ai bagat in seama wacko.gif
Seat Toledo mk1 1993 - bc98yry
gotronic
post 15 Mar 2010, 23:41
Post #6867
Nu stiu de ce iti trebuie sonda lambda pentru carburator!!! (Iar ii bagi in ceata pe cei noi de pe forum)
MS-10-GOT
Tudor Badescu
post 16 Mar 2010, 00:24
Post #6868
Siconi, nu am eu o schema pentru circuitul de intrare in cauza.Are Malvina, dar acolo nu prea ar fi necesara si nu stiu cat de bine functioneaza in realitate ca nu am facut o verificare serioasa.Si nici nu stiu inca schema Gotronicului ca sa ma gandesc la ceva concret.Eu doar am semnalat problema si am sugerat o posibila rezolvare.
In ce priveste energiile,am terminat materialul legat de ele promis mai de mult,acum il trec pe curat si o sa fie 3 pagini pe care o sa le pun in foto.Atunci,ce am spus in postul 6864,bazat pe datele din postul 6851,va putea fi verificat prin calcul de oricine doreste.
alecsutz03
post 16 Mar 2010, 16:11
Post #6869
QUOTE(gotronic @ 16 Mar 2010, 00:41)
"Eu mi-as fi pus asa ceva pe 1310 , montajul era compus dintr-un motoras pas cu pas o sonda lambda si un circuit eletronic pentru ajustare automata a relantiului."
atunci in fara sonda lambda!ma intereseaza ajustarea relantiului si ce se mai poate pentru ajutarea motorului pe carburatie...!
quinn
post 16 Mar 2010, 18:53
Post #6870
Va salut!
Stie cineva de ce nu merge turometru cu aprindere + senzor at011 +bobina tico
iar cu bobina ei merge?
Va multumesc!
Dacia 1300 berlina 1973
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 22:49
