286 Pages « < 240 241 242 243 244 > »
> Aprindere electronica
kog
post 2 Jun 2010, 23:45
Post #7231
epuri orijinali
pai nu asta e scopul aprinderii gotronic? Sa mentina in parametrii de fabrica batrana si uzata Dacie? Atata timp cat nu controleaza direct momentul aprinderii prin senzorul de pe volanta nu prea are ce imbunatatiri sa aduca
Dacia 1310 - AR-05-DGF 1989 TLX
iuliano_smile
post 9 Jun 2010, 07:57
Post #7232
Dependent de D1300
Hehe....baieti am mai avansat cu uC si bascomul. Am invatat sa afisez pe un lcd, cum sa imi apara o valoare dintrun registru. Acum trb sa il pun sa numar cu un counter si sa imi arate turatia(respectiv turatia caci vreausa il pun pe bicla). Dar pentru dachie e camaceeasi chestie.
Deci wub.gif ...sunt fericit.
dacia_slk
post 9 Jun 2010, 08:58
Post #7233
If I'm not back in five minutes... wait longer!
QUOTE(iuliano_smile @ 9 Jun 2010, 07:57)
iuliano, am o banuiala... cred ca asta ai invatat-o azi-noapte, asa e? biggrin.gif Felicitari!
PS: La bicla o sa-ti arate ce turatie? icon_mrgreen.gif tongue.gif biggrin.gif blink.gif
Cu hartile de avans ce se mai aude?
This post has been edited by dacia_slk: 9 Jun 2010, 09:00
Dacia SLK 55 AMG
That's why I told you "touch nothing"... But you're a bunch of cowboys...
"Consilio et animis."
iuliano_smile
post 9 Jun 2010, 13:37
Post #7234
Dependent de D1300
De unde stii radmasa.gif ? Da...chiar azi noapte. M-am enervat atat de rau...pentru ca eram un bou ca aveam vreo 5-6uC neprogramate si stateau degeaba. Si am zis ...ce draq hai sa incerc. Isis + bascom-avr = love wub.gif .
In fine...hartile de avans ma apuc sa le continui chiar in momentul acesta.
Si era viteza in loc de turatie...oups blush.gif . Era prea de dimineata biggrin.gif .
This post has been edited by iuliano_smile: 9 Jun 2010, 13:37
dacia_slk
post 10 Jun 2010, 10:16
Post #7235
QUOTE(iuliano_smile @ 9 Jun 2010, 13:37)
Cele mai mare spor la programare il ai noaptea, atunci cand te framanta o idee, nu poti dormi si te apuci de treaba...
Cred ca reusita asta se poate numi botezul tau ca programator... tongue.gif biggrin.gif
Dacia SLK 55 AMG
george_berceny
post 10 Jun 2010, 20:57
Post #7236
revin cu problema la aprinderea electronica cu senzor la relanti merge bine dar cand o turez se balbie si da sa moara , cu platina merge foarte bine as vrea sa verific senzorul cu aparatul de masura daca se poate intrun fel, ma poate ajuta cineva
ex.dacia break/logan 1310 CL/prestige 1,6 16v 1998/2007
gotronic
post 10 Jun 2010, 22:03
Post #7237
Verificati releul de incarcare (tensiunea de incarcare cand accelerati), cu senzor montat aprinderea se opreste daca tensiunea depaseste, sau are spituri de tensiune peste 18V. Mai verificati si condensatorul de deparazitare de la altyernator. Senzorul, daca stiti sa masurati, ar trebui sa comande aprinderea cu 7mA pentru OF (LED stins) si 14mA pentru ON (LED aprins). Se inseriaza cu senzorul un miliampermetru electronic.
DACIA Sandero Stepway 100 TCE Blue Line - MS-10-GOT 2020 Iulie
MS-10-GOT
Siconi
post 11 Jun 2010, 07:38
Post #7238
QUOTE(george_berceny @ 10 Jun 2010, 20:57)
Dupa cum acuzi tu, parerea mea este ca aprinderea nu are mai nimic; de vina este avansul prea mic, care pe aprinderea luio Gelu devine si mai mic (in instructiunile de montaj scrie, daca bine imi aduc eu aminte) ca si avansul trebuie marit putin. Dupa ce testezi senzorul si aprinderea si constati ca sunt bune, dar la problemei tale iti da tot cu virgula, fa si ce iti spun eu.
Ca o verificare de rutina, vezi sa nu ai fise care dau la masa (fiind vorba de un ruptor electronic, adica senzorul in sine, autoinductia este mai mare in bobina si genereaza o tensiune mai mare spre bujii, deci poate strapunge mai usor izolatia proasta a fiselor sau capacului de la delco).
Spor la treaba.
Mercury Mariner Premier 3.0L V6 4WD - BHH-xxxx (Texas) 2006
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
payty
post 11 Jun 2010, 21:18
Post #7239
chiar si la platina curba de avans se schimba in functie de distanta care se pune.
de exemplu, cu distanta de 0.25, curba de avans este alta. Nu se poate regla din avansul static, pur si simplu, delcoul da o alta panta a graficului la avans centrifugal daca se pune alta distanta la platina.
Lucrul acesta l-am verificat recent cu lampa stroboscopica cu defazaj.
daca senzorul nu urmeaza intocmai comportamentul platinei ( cu reglajul aferent de 0.4 sau altul echivalent) atunci e clar ca si curba de avans data de senzor e alta decat ar trebui.
dacia 1310 - B-##-### 1996 1.6/2002 1.4
djmix7388
post 13 Jun 2010, 21:02
Post #7240
Am si eu o intrebare, poate prosteasca, dar incerc. In capatul arborelui cu came nu ar merge facuta o prelungire sa iasa din blocul motor si pus un senzor? Sau chiar inauntru? Ma refer la capatul celalt, nu unde este lantul de distributie. Ma gandesc ca poate nu am de unde sa fac rost de o volanta cu dintii pentru senzor... dry.gif
Dacia 1310 L Berlina / GPL - BZ 00 MIX 1997
payty
post 13 Jun 2010, 21:21
Post #7241
la dacie e mai complicat sa pui asa ceva pt ca peste acea gaura care corespunde cu axa cu came vine carterul de ambreiaj. daca nu vrei volanta, mai simplu ar fi sa pui senzorul pe fulia de la arborele cotit.
ceva ca in poza.
Tudor Badescu
post 14 Jun 2010, 10:23
Post #7242
Payty,e foarte interesant cat sunt diferentele pe care le-ai gasit si in ce sens.
payty
post 14 Jun 2010, 12:08
Post #7243
nu stiu exact cat aveam distanta la platina (oricum, mai putin de 0.25).
Am scos furtunul de la vacuum, l-am astupat.
la motorul de 1600 am 0 grade avans pana la 1000 rpm.
diferenta pe care am gasit-o era de vreo 6 grade la 2000 rpm. diferenta crestea proportonal cu turatia. nu am incercat la 3000 pentru ca imi era destul de greu (aveam nevoie de cineva care sa ma ajute sa tina motorul turat).
apoi mi-am adus aminte ca nu verificasem distanta platinei. am pus-o la 0.4 si apoi curba de avans corespundea in totalitate. Initial, dupa prima incercare, cu platina la distanta mai mica, vroiam sa umblu la arcurile delcoului.
Ce am observat, inainte, cand reglam fara stroboscop avansul (doar cu ledul de pe aprinderea gotronic), cand puneam la 0 grade avansul static, atunci mergea bine intre 1000 si 2000 rpm, apoi incepea sa tacane. ca sa evit fenomentul, puneam avansul static mai putin (in jur de -7 sau -8 grade) si se compensa cu cresterea prea mare. Totul era de la platina reglata cu distanta prea mica.
din pacate nu am o pompa de vacuum ca sa pot verifica si arcul de la avansul vacuumatic.
curand am sa pun in aplicare si aprinderea cu microcontroler (dwell-ul variabil) si aveam nevoie sa pun la punct delcoul ca sa vad daca aprinderea introduce vreo variatie nedorita a avansului.
dacia_slk
post 14 Jun 2010, 13:42
Post #7244
Aveti idee cat timp (ms) trebuie sa stea bobina alimentata ca sa se incarce 100% (cu gotronic si platina (sau senzor)), ca la lenea pe care o am acum n-am rabdare sa caut...
Dacia SLK 55 AMG
iuliano_smile
post 14 Jun 2010, 15:52
Post #7245
Dependent de D1300
Chiar Domn Gotronic a zis 5 ms pentru a se incarca vreo 90%.
Tudor Badescu
post 15 Jun 2010, 11:29
Post #7246
Bobina Dacia(carcasa metalica) are cam 16 mH,3 ohm,deci are nevoie de circa 12ms pentru o incarcare 90% si de circa 25ms pentru 99%.In 5 ms se incarca 60%.
This post has been edited by Tudor Badescu: 15 Jun 2010, 11:33
payty
post 15 Jun 2010, 12:33
Post #7247
Tudor Badescu
post 15 Jun 2010, 13:42
Post #7248
Ma tot laud ca o sa bag un material cu asta si tot nu am timp sa-l "trec pe curat".Dar pana atunci,uitati pentru incarcarea in curent de care am scris in postul anterior:
I=Io(1-exp(-Rt/L)) cu Io=U/R,unde :
U=tensiunea de alimentare,
R=rezistenta bobinei ,
I=intensitatea dupa timpul t de la aplicarea tensiunii (de ex. de la inchiderea platinei),
L=inductanta bobinei,
exp=functia exponentiala cu baza e=2,718.
Io este curentul dupa un timp foarte mare(infinit) cand ramane limitat doar de rezistenta bobinei.
Energia este insa proportionala cu intensitatea la patrat: W=L x intensitatea la patrat / 2.
Asa ca energetic, procentele din postul meu anterior devin:81% ,98%,respectiv36%.
Deci bobina de Dacia se incarca energetic la maximum practic doar pana in jur de 1000 de ture.Dar tot de asta se si incalzeste cel mai tare la ralanti pentru ca atunci intensitatea atinge valorile cele mai mari.
De aici si importanta micșorarii distantei la platine permisa de aprinderile tranzistorizate care duce astfel la turatie mare la cresterea energiei cam cu o treime.
Hai ca o sa ma ocup de ce am promis si o sa se vada acolo toate amanuntele,cu grafice,tabele,tot.
This post has been edited by Tudor Badescu: 15 Jun 2010, 16:33
mihai1677
post 16 Jun 2010, 11:46
Post #7249
Cam asta e teoria:
Siconi
post 16 Jun 2010, 13:26
Post #7250
Numai atat?! Pune si restul teoriei... cu privire la AE. Sunt curios cum gandeau oamenii din acea perioada, ce fel de teste (la fel sau diferite de ale noastre), ce asteptari aveau ei si cum priveau notiunea de AE.
Multumesc.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
Tudor Badescu
post 16 Jun 2010, 14:31
Post #7251
Poza postata de mihai e din cartea"Autoelectronica"publicata de Andrei Ciontu si Stefan Iaciu laTeora,dar mai mult au copiat din alte lucrari pentru ca daca lucrau concret schemele de acolo vedeau ca nu sunt complet valabile.Cum sa folosesti ca final BU608 cu limitare Zener de 200V? Calcul gresit al puterilor,lipsa de dioda de protectie pe jonctiunea baza-emitor la impulsuri inverse,saturatie a finalului cu 39 ohm in baza(situatie de exceptie,doar de doua ori am intalnit-o la niste BU526 de Malvina sa satureze corect),etc.E totusi o lectura utila pentru idei,dar cu rezerva ca nu e sigur cum functioneaza schemele de acolo care nu sunt doar aprinderi electronice(au si CDI)Dar pentru cine a lucrat mai mult in electronica,nu e, cred,o problema sa descurce lucrurile.
Si o observatie:unde spun ca e valoarea maxima a curentului,de fapt e intensitatea dupa un timp ti.
This post has been edited by Tudor Badescu: 16 Jun 2010, 14:37
Siconi
post 16 Jun 2010, 15:04
Post #7252
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
george_berceny
post 16 Jun 2010, 21:01
Post #7253
revin cu problema la aprindere, am masurat senzorul cu miliampermetrul conectat in serie led stins 7,16 mA led aprins 15,00 mA
am verificat incarcarea la baterie, la relanti 13,54 V la turatie 13,66, mentionez ca bateria e cam dusa
condensatorul de la alternator nu stiu cum sa il verific dar o sa il schimb sa va ce si cum, fisele de buji si capacul delco sunt in regula
nu stiu ce sa zic sa fie de la releul de incarcare, din cate stiu trebuie sa incarce minim 13.80 dar cu platina merge foarte bine
gotronic
post 17 Jun 2010, 10:13
Post #7254
Cu platina, aprinderea nu se blocheaza cand apar spitzuri de tensiune, de aia nu ar face. Maqi vedeti sa nu atinga ceva fire de la senzor la masa, sau tresa aia metalica. Eventual urmariti izolatorul de la lamela de arc a senzorului. Niste poze cu montajul senzorului in delcou si traseelor firelor la aprindere se poate, poate vedem mai usor problemele.?!
Curentii de la senzor sunt buni!
This post has been edited by gotronic: 17 Jun 2010, 10:13
MS-10-GOT
Tudor Badescu
post 17 Jun 2010, 11:39
Post #7255
George_berceny,poate ca bateria nu e chiar asa de dusa,se incarca foarte lent la tensiunile alea.Daca releul e cu fir de referinta,leaga-l la papucul pe unde se alimenteaza cu + releul de la contactul cu cheie.De obicei tensiunea de incarcare ajunge la normal;unele relee sunt reglate la tensiune prea mica si trebuie pacalite nitel.
george_berceny
post 17 Jun 2010, 20:34
Post #7256
poze
17 Jun 2010, 20:36:
This post has been edited by george_berceny: 17 Jun 2010, 20:36
gotronic
post 17 Jun 2010, 22:22
Post #7257
1. Siguranta de la senzor unde este? In timpul cand avansul vacumatic trage, este posibil sa ridice senzorul si sa faca scurt la masa la papucul de pe lamela arcuita.
2. Fisa cam atinge surubul de iesire al firului de la senzor. Daca nu are izolatia buna poate deteriora si senzorul.
3. Nu vad bine partea surubului ce iese din delcou. Acolo trebuie sa fie o saiba din plastic (textolit) care face izolarea surubului fata de masa. Este ea intr-o stare buna? Vad ca nu aveti papuci la capetele firelor. Sa nu fie vreo "mustata" care sa faca figuri.
4. Trageti cu gura din furtunul vacumatic si urmariti deplasarea senzorului. Trebuie sa se deplaseze si papucul de la lamela elastica sa nu atinga cumva la masa delcoului, sau nitul sa nu atinga suportul lamelei acolo unde nu mai are izolatia din plastic.
5. Aprinderea electronica pe bobina de inductie este bine sa stea perpendiculara pe surubul de prindere, nu paralela. Astfel distanta este mai mare fata de fisa de iesire si fata de iesirea bobinei de inductie (bachelita). Curatati un pic bobina de inductie in jurul gatului de la fisa centrala. Murdaria daca este un pic umeda sau sarata poate creea probleme.
6. Vad un fir albastru cu izolatia deteriorata. Sa nu mai fie asa ceva si pe firul ce duce de la aprindere la senzor.!!! Daca este un pic de umezeala sau mizerie, semnalul de la senzor poate sa fie afectat si nu mai comanda bine aprinderea.
Atat imi vine in minte acum, verificati astea deocamdata. Erau bune si niste poze cu interiorul capacului delcou, pipa si aparatoarea de la delcou.
LE. Am uitat sa intreb cat este tensiunea pe +bobina de inductie, cu contactul pus pe pornit motor si LED aprins. Astfel se vede daca caderea de tensiune pe contact nu este prea mare. Dar daca porneste cand dai la demaror cred ca este buna.
Mai trebuie urmarit motorul functionand noaptea, sa se vada daca sunt pierderi de inalta tensiune pe undeva.
LE.LE. Vad ca n-ai rezolvat problema cu ghidajul de plastic de la arcul senzorului. Schimba plasticul ala cu altul de la dezmembrari, nu cred sa gasesti de cumparat.
This post has been edited by gotronic: 18 Jun 2010, 09:20
MS-10-GOT
GPV
post 18 Jun 2010, 22:41
Post #7258
o intrebare proasta!? cu aprinderea asta electronica, trebuie tras socul?porneste usor si fara soc? pentru ca eu am facut la dacia mea, dintro alarma pilot aa1018, pornire motor din telecomanda, da nu stiu ce o sa fac iarna?
Dacia / Fiat 1400/Punto 1.2 16V 1995 / 2003
gotronic
post 18 Jun 2010, 23:03
Post #7259
Lasi socul tras cand pleci din masina! Trebuie sa stii cam cat trebuie exact. La carburatie este mai greu, nu stiu daca sunt si porniri care sa stie sa traga socul si sa si-l impinga inapoi, depinde de "jucarie".! Cu aprinderea "asta" oricum porneste mai bine. Daca ai compresie buna este posibil sa reusesti, dar nu stiu si la temperaturi extreme.
MS-10-GOT
GPV
post 19 Jun 2010, 16:58
Post #7260
gotronic nu imi dai un id de mess sa vb in legatura cu aprinderea asta, ca ma intereseaza? in pm nu pot vb ca nu am acces inca.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 23:16
