Aprindere electronica
#7471
alexxbossu |
#7472
Membru incepator Group: Members Posts: 85 Joined: 6 October 10 ![]() |
pe cutia bujiilor scrie ca sunt reglate de fabrica la 0,6 pusei lera si 3 din ele sunt la 0,9 si una la 0,8.
la cat trebuie se la pun? relantiu normal la o dacie papuc de 1.6 carburatie la cat trebuie sa fie?? Cand o scot din viteza si o las pe liber imi scade turatia la 800 chiar si mai jos sta cateva secunde si dupa isi revine la normal (la 900 am acum relantiu e normal asa?) |
papuc 1307
- dj-08-fag
Siconi |
#7473
Daca sistemul de aprindere e cel clasic (fara electronica sau alte "invarteli"), distanta la bujie trebuie sa fie de 0.6mm la Dacia. Pentru platina, deja ai primit raspuns.
Fie ca e motor de 1.3, fie ca e de 1.6, depinde si de uzurile din el. Relantiul se regleaza astfel incat motorul sa mearga rotund, fara sa se chinuie. Teoretic, e cam la 750-900 rpm, depinde de uzuri. multi il au la 800 rpm. Nu e o lege. Cand aveam chiulasa modificata, a trebuit sa il urc la 1200 rpm ca sa stea cuminte si frumos. Oricum, mai jos de 700 rpm nu iti recomand si nici nu e benefic. Stiu, sunt unii care au reusit sa il tine si la 500, stiu pe cineva care a masurat digital si a reusit la 450, dar la ce foloseste sa vezi ca tremura doar ca sa te lauzi ca se poate si mai jos decat au prevazut constructorii?! E destul de OK valoarea pe care o ai acum; faptul ca scade usor si revine nu e ceva iesit din comun, avand in vedere ce fel de calculator si de soft au injectatele. Nici la Porsche nu e mereu stabil, asa ca fii fara grija. 2 Dec 2010, 17:43: Iar faptul ca e pe carburatie ar trebui sa iti spuna ca in unele privinte injectia ofera mai multa precizie datorita senzorilor si a softului care mai corecteaza unele chestii p-acolo; fii fara grija, e normal. This post has been edited by Siconi: 2 Dec 2010, 17:43 |
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
alexxbossu |
#7474
si mai am o mica problema...
cand pornesc aeroterma sau farurile scade tensiunea la baterie de tot...acu la indicator coboara in stanga de tot si se simte si la motor chestia asta... e normal sa faka asa daca nu ce e de facut?? multumesc pentru sfaturi |
papuc 1307
- dj-08-fag
mihaimoto30 |
#7475
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 2 December 10 ![]() |
Salut...sunt mai nou pe forum si incepator in ale chitibusariilor la dacie....am o dacie 1410 din 98 cu motor 1.6 si carburator dublu pe gpl..da stiu urata perversiune mecanica...aprinderea mi-a instalat-o nenea ala de unde am cumparat-o dar nu avea lera...ma gandesc sa imi iau maine niste lere si sa incerc sa o aduc la 0.7, am cumparat capac delco si fise noi, ma gandeam sa iau si niste bujii sinterom pe care daca am inteles eu bine trebuie sa le reglez la 0.8 nu? si pe urma sa ma joc si la avans...daca am omis eu ceva sau nu am inteles bine ceva va rog sa imi spuneti....sper sa ii dau de cap la surubul acela care regleaza distanta la senzor platina ...va multumesc pentru eventuale sfaturi
2 Dec 2010, 21:08: aaa si inca ceva...uitasem...acum nereglata si cu fisele si bujiile vechi parca nu mai targe motorul asa bine ...parca i-a mancat din putere aprinderea electronica?sau nu are legatura? merci This post has been edited by mihaimoto30: 2 Dec 2010, 21:08 |
1410
1998/1.6
- b17nwr
gotronic |
#7476
Avansul a fost reglat din nou dupa montarea senzorului?? Acum este alta pozitia delcoului, cam 20 grade in avans.!!
2020 Iulie
- MS-10-GOT MS-10-GOT
alexxbossu |
#7477
cred ca am si eu o problema cu avansu e pus la maxim in dreapta spre baterie...
e normal sa stea asa??? daca il dau mai mic imi merge aiurea masina un mic sfat plss multumesc |
papuc 1307
- dj-08-fag
mihaimoto30 |
#7478
astazi am inlocuit bujiile, capacul de delco si fisele ...iar cu senzorul am facut in felul urmatoram pus axul cu latura spre senzor nu cu coltul, pe urma am desfacutplatina fixa....am pus lera de 0.7 intre ax si senzor pe urma am facut contact intre platina fixa si senzor ca sa o tina la 0.7 fata de ax si am strans surubul, si pe urma m-am jucat si putin la avans pana mi s-a parut ca merge mai rotund...eu am masina pe gaz....a pornit la sfert ca era cald motorul...acum sa vedem cum o porni maine...daca am fcaut ceva gresit, mai ales chestia cu senzorul sa imi spuneti va rog...merci
1410
1998/1.6
- b17nwr
krapcarasu |
#7479
cu coltul(cama)trebuia
Megane 1.4 16 v
- sv
mihaimoto30 |
#7480
aha am inteles...atunci daca o sa fie la 0.7 fata de cama inseamna ca platina fixa si senzorul o sa fie mereu in contact? ma repet ca sa fiu sigur ca am inteles....pun axul cu cama inspre senzor...desfac platina fixa, pun lera de 0.7 intre cama si senzor, fac contact intre platina fixa si senzor pe urma strang surubul? scuze dar sunt incepator si tre sa le explici ca la copii...hihihihi...merci
1410
1998/1.6
- b17nwr
krapcarasu |
#7481
da
Megane 1.4 16 v
- sv
gotronic |
#7482
QUOTE(mihaimoto30 @ 3 Dec 2010, 21:38) aha am inteles...atunci daca o sa fie la 0.7 fata de cama inseamna ca platina fixa si senzorul o sa fie mereu in contact? ma repet ca sa fiu sigur ca am inteles....pun axul cu cama inspre senzor...desfac platina fixa, pun lera de 0.7 intre cama si senzor, fac contact intre platina fixa si senzor pe urma strang surubul? scuze dar sunt incepator si tre sa le explici ca la copii...hihihihi...merci Platina fixa sta in contact PERMANENT cu contactul senzorului. Burta senzorului nu atinge varful camei axului delcou NICIODATA (ca de aia este SENZOR si nu PLATINA.!!!) ![]() This post has been edited by gotronic: 3 Dec 2010, 22:59 |
2020 Iulie
mihaimoto30 |
#7483
heey nu dati cu pietre
1410
1998/1.6
- b17nwr
CT 06 THH |
#7484
![]() ... Group: Members Posts: 115 Joined: 31 August 09 From: constanta ![]() |
Am si eu o intrebare...la ce pret este o aprindere dinasta cu senzor? si daca pot sa o comand de la cineva de pe forum
1980
- CT 06 THH
mihaimoto30 |
#7485
eu am luat-o din targ din bucuresti cu un milion...dar vad ca esti din constanta..incearca sa contactezi direct firma gotronic ....da un search pe google si o gasesti..si cumperi de la vreun magazin din cosntanta
1410
1998/1.6
- b17nwr
schumi_86 |
#7486
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 231 Joined: 20 September 08 From: Constanta City ![]() |
QUOTE(CT 06 THH @ 4 Dec 2010, 02:25) Am si eu o intrebare...la ce pret este o aprindere dinasta cu senzor? si daca pot sa o comand de la cineva de pe forum Incearca pe Poporului in jos dupa semafoare,este un magazin de piese auto pe stanga,are niste scari la intrare. este cam ultimu magazin de piese din tot sirul,eu de acolo am luat in iarna. P.S: ca pret a fost in jur de 80 de lei. This post has been edited by schumi_86: 4 Dec 2010, 03:16 |
1988,berlina
- CT-00-ZMP
CT 06 THH |
#7487
multumesc pt raspuns o sa incerc pe Poporului
1980
- CT 06 THH
drooopy |
#7488
Membru incepator Group: Members Posts: 36 Joined: 27 June 05 From: iasi ![]() |
Buna ziua. Ieri am intrat mai mult din greseala in posesia unei aprinderi tranzistorizata AT01 si azi am montat-o pe masina. In timp ce citeam acest topic am vazut ca este si modelul AT011 cu senzor. As vrea sa stiu si eu cam cat costa intregul ansamblu deoarece am gasit la un magazin de piese dar era fara senzor si cum se comporta pe o masina cu gpl cand e motorul rece si temperaturi negative. Intreb deoarece eu fac pornirea tot timpul pe gpl din primavara si pana toamna dar iarna cand sunt temperaturi negative nu vrea deloc sa porneasca.
1996 L
- IS-XX-CMV
Siconi |
#7489
Pe GPL se comporta la fel de bine ca si per benzina, daca e reglat totul ca in prospectul ce o insoteste. Aprinderea este echipata cu componente militarizate ceea ce inseamna ca poate functiona si la -25*C. Faptul ca nu porneste direct pe GPL nu se datoreaza faptului ca ai sau nu ai aprindere electronica (de orice fel ar fi ea), ci faptului ca la temperaturi negative gazul nu mai e la fel, e mai condensat, deci mai dens, deci prea mult de-o data. Asta inseamna amestec aiurea. E drept ca si pe benzina, cand tragi socul, obtii un amestec mai bogat (mai putin oxigen, mai mult benzen), dar benzina e un alt tip de carburant, e lichid tot timpul. La gaz, e lichid prin condensare; cu cat e mai joasa temperatura si el e mai condensat, cu atat moleculele din compozitia sa se aprind mai greu, nelasand loc suficient combinarii cu cele de oxigen, ca sa intretina arderea.
Daca aberez sau pur si simplu nu am dreptate, rog sa explice cineva colegului ce si cum ca sa stie de ce se face pornirea pe benzina cand e rece afara si cum il ajuta aprinderea in acest caz. |
Mercury
#7490
Daca ar fi citit tot topicul ar fi stiut de ce nu porneste frumos pe gpl dar pe benzina porneste , din simplu fapt ca trebuie modificat delcoul , avans mic pe gpl avans normal pe benzina .
La cele pe injectie se autoregleaza automat si nu e problema, daca aveati delcou eletronic nu era problema pornea frumos. |
payty |
#7491
pornirea grea pe gpl se datoreaza faptului ca vaporizatorul nu functioneaza la rece cum trebuie. nu are legatura cu avansul.
in niciun caz nu e nevoie de avans mai mic la rece, nici pe gpl, nici pe altceva. amestecul carburant arde mai greu la rece si ar fi nevoie de avans mai mare nu mai mic. |
1996 1.6/2002 1.4
$$ilvviu |
#7492
Aprinderi cu senzor comandati direct la Gotronic.
Am cumparat si eu zilele astea si sunt foarte multumit. |
Initiale 2002
Siconi |
#7493
QUOTE(payty @ 4 Dec 2010, 21:12) pornirea grea pe gpl se datoreaza faptului ca vaporizatorul nu functioneaza la rece cum trebuie. nu are legatura cu avansul. in niciun caz nu e nevoie de avans mai mic la rece, nici pe gpl, nici pe altceva. amestecul carburant arde mai greu la rece si ar fi nevoie de avans mai mare nu mai mic. Cam asta incercam si eu sa ii spun colegului cu pricina. Multumesc pentru sustinere si explicatie mai succinta ![]() ![]() |
Mercury
#7494
nu am spus ca trebuie avansul mai mic , gazul nu arde precum benzina si deci si avansul trebuie marit , ideea e sa sti pe ce mergi pe gpl sau pe benzina la cele pe carburator.
silvyu_92 |
#7495
![]() Membru Group: Members Posts: 181 Joined: 9 November 09 ![]() |
Revin si eu cu o problema, de azi de dimineata a inceput masina sa intrerupa cand bagi piciorul in ea , nu stiu de la ca sa fie de la avans de la aprindere ,am aprindere electronica cu senzor . Aprinderea nu o am de mult de cca. 2 saptamani si nu mi-a facut asa pana acum chiar a mers foarte bine am bujii noi fise noi , nu cred sa fie de la ele.Poate ma ajuta si pe mine cineva
- AG 05 ZIY Pasionat de "fiare vechi" care merg mai spectaculos decat "plasticele" de ultima generatie
danciusergiu84 |
#7496
QUOTE(djasu82 @ 4 Dec 2010, 20:07) Daca ar fi citit tot topicul ar fi stiut de ce nu porneste frumos pe gpl dar pe benzina porneste , din simplu fapt ca trebuie modificat delcoul , avans mic pe gpl avans normal pe benzina . La cele pe injectie se autoregleaza automat si nu e problema, daca aveati delcou eletronic nu era problema pornea frumos. QUOTE(djasu82 @ 5 Dec 2010, 10:19) nu am spus ca trebuie avansul mai mic , gazul nu arde precum benzina si deci si avansul trebuie marit , ideea e sa sti pe ce mergi pe gpl sau pe benzina la cele pe carburator. WTF ![]() This post has been edited by danciusergiu84: 5 Dec 2010, 18:27 |
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
#7497
QUOTE(silvyu_92 @ 5 Dec 2010, 19:25) Revin si eu cu o problema, de azi de dimineata a inceput masina sa intrerupa cand bagi piciorul in ea , nu stiu de la ca sa fie de la avans de la aprindere ,am aprindere electronica cu senzor . Aprinderea nu o am de mult de cca. 2 saptamani si nu mi-a facut asa pana acum chiar a mers foarte bine am bujii noi fise noi , nu cred sa fie de la ele.Poate ma ajuta si pe mine cineva ![]() Verifica sa vezi daca iti da scanteie alba albastra sa nu ai bobina de inductie pe duca. Dupa aceea regleaza avansul. |
silvyu_92 |
#7498
Am desfacut si era platina fixa impuscata , nu stiu care sa fie problema .
gotronic |
#7499
Tu ai Aprindere Tranzistorizata AT011 cu Senzor 011 si ti s-a impucat platina fixa???
![]() ![]() LE. In primul rand AT011 are un curent prin platina de pana la 100mA. In al doilea rand senzorul are un consum de maxim 15mA, iar prin platina fixa aproape ca nu trece curent deoarece acesta se duce prin tresa metalica la surubul platinei fixe. Rolul platinei fixe acum este doar de reazem pentru senzor si reglaj al distantei fata de varful camei axului delcou. Reglajul distantei se face la varful camei axului delcou fata de burta senzorului, nu la "platine" cum zice tatal tau. El poate nu a citit prospectul, dar tu? ![]() This post has been edited by gotronic: 6 Dec 2010, 20:15 |
2020 Iulie
silvyu_92 |
#7500
Da o am de vreo doua saptamani v-am trimis si mail , nu stiu ce sa intamplat .
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 5th June 2025 - 19:44 |
