Aprindere electronica
surube |
#8551
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 236 Joined: 25 November 09 ![]() |
1.5 dci
2006 Unde dragoste nu e nimic nu e /
lorinczi zsolti |
#8552
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 27 September 14 ![]() |
Buna ziua! A-si dori sa montez o aprindere Gotronic pe Dacia 1300 dar,dar nu pot da de D-nul care se ocupa de vanzarea lor.Stie cineva nr lui de telefon? Mentionez ca nu pot da mesaje private,am incercat deja.Multumesc!
mercedes benz
mercedes benz
- cj 99 zlt
W 124 1991
gotronic |
#8553
V-am trimis PM. Vedeți în semnătura link către site-ul nostru.
This post has been edited by gotronic: 15 Feb 2017, 18:20 |
- MS-10-GOT
2020 Iulie MS-10-GOT
lorinczi zsolti |
#8554
Va multumesc pentru promptitudine,va contactez telefonic zilele urmatoare!Respecte!
mercedes benz
mercedes benz
- cj 99 zlt
W 124 1991
gotronic |
#8555
CDI 02 Ignition (New)
https://www.youtube.com/watch?v=VghSaLIdmgQ https://www.youtube.com/watch?v=BtnommJKsc0&t=2s brrr, iar am uitat cum se pun clipurile This post has been edited by gotronic: 5 Mar 2017, 20:36 |
- MS-10-GOT
Adrian Frigo |
#8556
QUOTE(gotronic @ 5 Mar 2017, 16:58) brrr, iar am uitat cum se pun clipurile Așa ![]() This post has been edited by Adrian Frigo: 5 Mar 2017, 23:14 |
Dacia 1300/
1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault
- XX-00-UAP/ACR
/1972/1986/1997/2000 și ceva... Mașina este ca femeia,dacă nu o întreții....TE LASĂ!
Daciot convins! |
gotronic |
#8557
mda...mai exact poti sa detaliezi? Merci!
- MS-10-GOT
maho |
#8558
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.240 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
Scoti s-ul de dupa "https". De la, de fapt, nu de dupa.
This post has been edited by maho: 6 Mar 2017, 10:23 |
Adrian Frigo |
#8559
QUOTE(gotronic @ 6 Mar 2017, 09:33) mda...mai exact poti sa detaliezi? Merci! Da.Mai concret: -așa apare sub formă de link- https -așa apare în pagină direct- http S-ul trebuie eliminat și gata! ![]() |
Dacia 1300/
- XX-00-UAP/ACR
Daciot convins! |
smith |
#8560
![]() neom Group: Members Posts: 87 Joined: 6 December 06 ![]() |
Si cand o sa fie disponibil la vanzare CDI-ul?
- once you go black...
1973
gotronic |
#8561
Este deja la vanzare.
Merci @ Adrian Frigo Functioneaza cu orice tip de bobina de inductie, avand orice rezistenta ohmica in primarul ei, incepand de la 0,3ohmi ! Bobina se incalzeste doar la turatii mari cand descarcarile capacitive sunt mai dese. This post has been edited by gotronic: 7 Mar 2017, 19:06 |
- MS-10-GOT
smith |
#8562
Pai vreau si eu una
1973
gotronic |
#8563
Comenzile sunt pe PM. Aici este partea "tehnica"
- MS-10-GOT
gotronic |
#8564
Deoarece am primit mai multe solicitari pe PM, genul celor de mai jos:
Am vazut noul model de aprindere pentru care ati postat clipurile de pe youtube, si am si eu cateva intrebari: 1. Care este diferenta intre modelul postat de dumneavoastra si aprinderea electronica cu sensor in delcou? 2. Se monteaza greu? Cum se fixeaza in compartimentul motor? Sunt necesare darea unor noi gauri pe contra aripa pentru montarea acesteia? 3. Care este pretul acesteia?[U] O sa raspund si aici: 1. Diferenta dintre CDI02 si AT011 (banuiesc ca doriti sa stiti), prima este cu descarcare capacitiva si a doua (AT011) este de tip cu autoinductie (TCI). - Aprinderea capacitiva este mai complicata si are ca principiu de functionare descarcarea unui condensator incarcat cu cateva sute de volti pe primarul bobinei de inductie. Descarcarea provoaca o scanteie constanat daca descarcarea se face de la aceeasi valoare a tensiunii pe condensator. - Nu este "pretenstioasa" la tipul bobinei de inductie folosit (in special la rezistenta ohmica a primarului bobinei de inductie). - Nu incalzeste bobina de inductie la turatii mici, deoarece energia disipata de bobina de inductie este doar pe perioada scanteii, comparativ cu o aprindere clasica la care disiparea termica este maxima la turatii joase. - consum de curent direct proportional cu turatia motorului (nu mai mult de 1,9A la turatii mari) - Energie constanta a scanteii pe toata plaja de functionare a aprinderii (0...20.000 rpm motor monocilindru, sau 10.000 rpm 4 cilindri), limitarea in turatii fiind undeva pe la 30.000 rpm monocilindru (cca 15.000 rpm 4 cilindri). Pentru relaxarea bobinei si a montajului, se poate incepe scaderea energiei de pe la 13.000 rpm, altfel se supraincalzesc carbunele si pipa (rotor distribuitorul). - Interfata este aceeasi ca la AT011, adica se poate folosi atat cu senzorul 011 sau S012 (CW ori CCW) cat si cu platina.(sau modul de comanda gen aprindere programabila) 2. Nu se monteaza greu, ci exact ca in schema de pe cutia ei. Alimentare la 12V (+ si masa), conectare bobina de inductie (un terminal este la masa), si a mai ramas intrarea de legat. asta este tot. - Prinderea, am "gandit-o" cu 4 gauri, nu stiu ce distante optime sa le dau pentru prindere pe Dacie. Astept sugestii. O sa postez si dimensiunile, nu le stiu exact acum. 3. Pretul pe PM sau o sa-l postez pe site imediat. |
- MS-10-GOT
Adrian Frigo |
#8565
QUOTE(gotronic @ 9 Mar 2017, 20:46) 3. Pretul pe PM sau o sa-l postez pe site imediat. Mai repede pus aici pe site,aș fi și eu interesat! ![]() This post has been edited by Adrian Frigo: 10 Mar 2017, 14:22 |
Dacia 1300/
- XX-00-UAP/ACR
Daciot convins! |
gotronic |
#8566
Aici, este "pe forum".
Am trimis PM. This post has been edited by gotronic: 10 Mar 2017, 22:04 |
- MS-10-GOT
dacia1210galbena |
#8567
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 71 Joined: 19 August 07 From: Italy ![]() |
nu
nu
- 3AG 9829 (false)
nu
Paul_16 |
#8568
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 25 December 16 From: Oradea jud.Bihor ![]() |
- BH ...
1999 L
gotronic |
#8569
Fara senzor ?
- MS-10-GOT
gotronic |
#8570
Deci s-a cam terminat cu Daciile.! Nu mai comenteaza si nu mai vrea nimeni nimic !
- MS-10-GOT
johnybic |
#8571
![]() dacia si atat Group: Members Posts: 617 Joined: 6 December 13 From: Buzau ![]() |
care este pretul noii aprinderi care tocmai ati prezentat-o ,banuiesc ca si daca postati pretul aici ,dumneavoastra ca producator nu ati avea de suferit si cred ca nici colegii de forum nu se supara ,daca nu astept pe PM. Si inca ceva nu aveti teama ca nu se termina asa usor cu Daciile.doar ca de, inainte de sarbatori si ceva dupa sarbatori mai greu cu banii
1985
gotronic |
#8572
Problema cu pretul la topicuri tehnice nu este a mea, asta este regula, mai ales cand eu sunt si vanzatorul (si productorul). Probabil nu mi-ar spune nimeni nimic sau poate da. Cred ca pretul daca il spune altcineva, nu este nici o problema. O sa trimit pretul pe PM.
Am trimis PM. This post has been edited by gotronic: 8 Jan 2018, 23:19 |
- MS-10-GOT
bucatzel |
#8573
![]() Membru plictisit Group: Moderatori Posts: 6.507 Joined: 19 May 08 From: Timisoara ![]() |
In primul rand, nu inteleg de ce nu pui preturile la piese pe http://gotronic.ro
In al doilea rand, poti sa deschizi un topic la https://www.daciaclub.ro/Anunturi-Oferte-Pe...nente-f109.html in care sa postezi preturi la toate aprinderile pe care le comercilizezi, si o sa pun dupa aia link catre topicul ala in footerul topicului asta. |
- 3-SB-2608
1981 Si cu dansa-ntransa, si cu sufletu' in rai... cam greu...
gotronic |
#8574
Preturile au fost puse pe site-ul bizoo.ro la firma gotronic. Dar am avut niste probleme cu ei si nu am mai ramas max member si mi-au sters toate produsele. Site-ul gotronic.ro a fost facut de un coleg de forum si neterminat, deoarece am trecut sa facem un magazin online care nici acesta nu s-a mai terminat. Am mai incercat cu o firma la care am platit 50% avans, era aproape gata mai putin modulul de plata si cand sa terminam au aparut ceva naintelegeri dupa care au dat faliment si am ramas cu banii dati. Ulterior am intrat pe OLX, La jumate.ro, Publi 24, facebook si mai nou incerc de un an sa "ma adun" din nou pentru un magazin online cu prezentare.
+edit O sa iau in considerare si sectiunea de care mi-ai zis! +edit O sa incerc un topic nou cu vanzari ale produselor gotronic. (Produse, poze, documentatii, clipuri si ce o mai fi), in sectiunea sugerata. Sper sa nu gresesc ceva, rog asistenta daca o iau pe aratura prea tare. Multumesc This post has been edited by gotronic: 9 Jan 2018, 22:20 |
- MS-10-GOT
victor394 |
#8575
Membru incepator Group: Members Posts: 54 Joined: 7 December 08 From: Cluj-Napoca ![]() |
Va salut.
Cine ar putea monta o aprindere electronica pe masina mea, cu toate reglajele aferente? As prefera sa se lucreze la mine si sa fie o persoana cu calificare; nu cred ca este necesara deplasarea la service. Deoarece masina porneste greu, la a treia cheie, si se supraincalzeste motorul doar vara la urcarea rampelor, cred ca avansul este deregat sau poate sunt unele piese defecte. Va multumesc. |
TX (MLS) 1989
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 13:55 |
