Reconditionare Dacia 1300 '75, 5 feb 1975
maho |
#121
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.234 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
Rob3rto |
#122
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 582 Joined: 1 January 11 ![]() |
Recomand bujii NGK BP6HS
1981
- PH 88 VBA
Dinica Mihnea |
#123
Membru autentic Group: Members Posts: 239 Joined: 23 July 15 ![]() |
QUOTE(maho @ 2 Sep 2016, 12:23) In poza 2 e o bujie Breckner? ![]() La cum se aude in clip, da, merge cam in 3 cilindri, dar si ralantiul imi pare cam mare. Da, e Breckner, a fost, surprinzator, singura cu care parea sa mearga mai bine... distanta e reglata in tabla de langa aripa, stiam ca are 0.7, lerele nu le am la tara, cu mine...relantiul o sa il masor cu un turometru 2 Sep 2016, 17:11: QUOTE(Rob3rto @ 2 Sep 2016, 13:02) O sa incerc si dintr.astea 2 Sep 2016, 19:30: https://youtu.be/2-uSLJx9qEE Gasii ceva cu care pare sa mearga mai bine decat Breckner... 2 Sep 2016, 19:33: Bujiile NGK nu sunt de scuter? This post has been edited by Dinica Mihnea: 2 Sep 2016, 19:33 |
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
sobolan |
#124
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
Dinica Mihnea |
#125
O scosei ca ma uitai pe google dupa ele si le gasii la magazine de piese moto
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
sobolan |
#126
fa-i .20 cu .25 ,ai grija sa nu ai tije strambe si cand ai lera intre culbutor si coada supapei sa rasucesti de tija,daca "blocheaza" in anumite pozitii nu e ok,iti poate reduce mult jocul sau chiar sa-l anuleze.....
Logan-1.5dci-2017--
Dinica Mihnea |
#127
Tijele sigur nu erau strambe cand le.am desfacu si nici nu blocau cand le-am montat. Nu pot sa ma apuc de el, nu am lera la mine, nici scule prea potrivite, si parca nu l-as face eu. 15 cu 20, 20 cu 25, vedem cum ma indruma si vreun mecanic, sa vada la fata locului cum se prezinta uzurile de care sa tina cont. Poate, daca gasesc pe cineva cu mana facuta, il face la simt, am auzit ca si lera poate insela in anumite situatii
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
sobolan |
#128
n-ai inteles....blocheaza uneori cand le rasucesti si lera o ai intre culbutor si coada supapei....asa liber nu blocheaza ele.....sunt unele tije nenorocite si au acel "cuib" asimetric....locul ala unde intra sfera surubului de reglaj in ele...
20 cu 25 e mai "safe" mereu,mai ales la un motor vechi(spun vechi pentru ca nu mai ai axa noua,nu mai ai blocul nou si poate exista uzuri in lagarele axei si intre tachet si peretii blocului)....tachetii se inlocuiesc pe la 70000km la dacii ,daca vizual ai acele urme dreptunghiulare lasate in ei inseamna ca e o problema pe axa...normal pe tachet ar trebui sa existe o "urma/amprenta" circulara,ei se invart in mers daca axa are profilul ok pe came(usor inclinat)...is multe de zis,eu nu stiu ce ai mesterit tu acolo... tijele se pot stramba daca ai jocuri excesiv de mari,daca supapa blocheaza pe ghid sau daca ai o problema pe fluierul culbutoarelor......am vazut tije strambe care au frecat de corpul chiulasei lasand urme urate.....cand tija e stramba ai jocul mai mare intre culbutor si supapa,rezultand un mers neregulat al motorului.... apropo : ai curatat fluierul cumva ? la astea tip vechi se da capacul din capat jos si il iei la scarmanat cu o sarma si benzina.... OFF: Capacul culbutoarelor se poate curate prin ardere,ii pui benzina in el si il incendiezi....ai sa ramai mut dupa ce vezi ce iese din el..... ![]() Cu bujiile repet ca 14np18 is cele mai ok la 1300,testat si retestat si reverificat si ce mai vrei tu....daca si pe astea ti le afuma usor cenusiu e o problema pe amestec la carbelitor,daca in 100km devin negre leaga-te de ghidurile supapelor ca simeringuri nu ai la chiulasa aia....fum urat misrositor scoate ? ![]() This post has been edited by sobolan: 3 Sep 2016, 00:09 |
Logan-1.5dci-2017--
Dinica Mihnea |
#129
Tachetii cred ca au fost inlocuiti acum 20-25 k, odata cu majoritatea motorului: a fost readus de la cota +2 la ST, deci uzuri prea mari nu ar fi, cel mult in bloc, dar nu cred. Daca fluierul e cel care actioneaza pe supapa, da, l-am curatat. Tijele nu le-am schimbat, deci inseamna ca nu au avut probleme (mecanicul mi-a zis tot ce are belele si am luat sa schimb). Nici de blocat nu blocau, dupa ce am pornit motorul am reverificat chiuloasa... Capacul culbutoarelor a fost nou, deci nu avea mizerie. Bujiile 14np18 am crezut si eu ca sunt cele potrivite, pe 1 si 4 dintr.astea am, pe 3 sinterom de 175 si pe 2 ceva no-name cu care merge... si problema e ca nu in 100km devin negre, in 2-3 km. Fumul iese mult mai bine decat inainte, e gri, frumos, nu "pute"...nu cred sa fie din ghiduri, cel mult din distanta de 0.15 0.20
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
sobolan |
#130
din ce spui tu eu cred ca nu-s reglate bine jocurile culbutorilor ....supapele le-ati probat cu benzina ? fara arc pus....
Logan-1.5dci-2017--
Dinica Mihnea |
#131
Nu-mi aduc aminte sa le fi probat, nu cred totusi...voi incerca sa vad jocurile maine cand fac rost de lera, se pot regla si fara cheita speciala? Adica un patent si o cheie normala ar merge?
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
sobolan |
#132
patent ,cheie de 10 inelara dreapta si lera.....atentie la metoda de reglaj....se pot ei regla si la ochi dar nu poti tu s-o faci asa,iti trebuie experienta.....
Logan-1.5dci-2017--
Rob3rto |
#133
0.20 cu 0.25 face ca un tractor. Producatorul recomanda 0.15 cu 0.20, de ce trebuie sa-l contrazicem?
1981
- PH 88 VBA
maho |
#134
In ultimul clip (de ieri) se aude normal motorul, nu mai merge in 3 (desi, cum am zis, imi pare cam mare ralantiul, dar nu se moare din asta), e clar ca bujia a fost problema; o f. usoara bataie parca se aude totusi, dar nu-mi dau seama daca de la jocul culbutorilor (eu zic, ca si Robert, sa-l lasi la 0.15 a - 0.20 e) sau de la vreo fulie (pompa de apa sau alternator). Daca zici ca si fumul e normal, atunci e bine. Cu afumatul bujiilor, nu cumva mergi subturat?
sobolan |
#135
QUOTE(Rob3rto @ 3 Sep 2016, 15:45) 0.20 cu 0.25 face ca un tractor. Producatorul recomanda 0.15 cu 0.20, de ce trebuie sa-l contrazicem? 20 cu 25 la mine nu face ca nici un tractor,e silent.....am tachetii noi,axa noua si rampa culbutoarelor noua....si trage mai ok cu setup-ul asta.....probeaza si o sa vezi ! Citeste ce-am scris mai sus....fa-l la 10 cu 15 si daca ai vreo tija cu cuib asimetric deja e posibil acolo ca din 10 sa ai 5 asta insemnand ca o supapa deschide prea devreme sau nul asta insemnand ca o supapa sta intredeschisa .....motoarele astea OHV is pretentioase ,uzurile se manifesta fiind un mecanism mai complex si format din mai multe componente....la un motor cu axa in chiuloasa treaba e mai simpla un pic.... This post has been edited by sobolan: 3 Sep 2016, 19:50 |
Logan-1.5dci-2017--
Dinica Mihnea |
#136
La pompa de apa fulia pare ok, la fel si la alternator. M-am mai jucat cu bujiile, am gasit una care se brodeste pe cilindru, de asta cred ca merge mai bine. De mers nu merg eu, bineinteles, bunicul merge (tata nici nu vrea sa mai auda de ea), am observat si eu, merge cam subturata, sa incerc sa-l fac sa mearga mai normal, dar la 80 de ani cu cine sa te intelegi...
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
sobolan |
#137
Logan-1.5dci-2017--
Dinica Mihnea |
#138
Am pus bujie de temperatura mai mica si vad ca merge (cand trag fisa se observa in mersul motorului)
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
Dinica Mihnea |
#139
Mda, pare sa fie problema de rodaj...adica acum s-a cam rezolvat problema, merg toate bujiile (le.am pus de 225), voi incerca sa schimb bobina ca nu sunt prea multumit de aprindere (e reglata corespunzator)... daca pun de 1100 ar trebui sa mearga, nu? Reglajul la culbutori e facut 20 cu 25
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
sobolan |
#140
merge si de 1100,eu zic sa pui una romaneasca mai noua de prin remat...iei 7-8 si din ele gasesti tu una mai ok,eu asa am facut
Logan-1.5dci-2017--
Dinica Mihnea |
#141
Nu am acces in Remat, nu am relatii... bobine mai am una de 1300 si vreo 5 de 1100, una chiar noua, sper sa isi faca treaba cum trebuie vreo una dintre ele...in primavara, daca se dovedeste sa fie nevoie, voi cauta sa o duc la un atelier de rectificat cu tot tacamul
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
Dinica Mihnea |
#142
Schimbat bobina (sapt trecuta) mers identic... mai mult ca sigur e din chiuloasa, o voi trimite la rectificat (le dau 2 sa aleaga ce.i mai bun)... La ordinea de zi: i-am tras un set de proiectoare (trebuie sa le asez cum trebuie sapt viitoare si sa maschez cablurile), cred ca vor fi doar temporare astea, ma bate gandul sa.i pun unele cromate cu geam galben, iar cu ocazia asta am vazut ca bara e prastie (indreptata vai mama ei, o masca numarul), o sa ii iau una buna mai pe primavara, chiar romanesca de-o fi, bine sa arate... Ii gasii la targ si un delcou complet Sev Marchal (5 lei, la o babuta de vindea gutui
![]() 2 Oct 2016, 19:40: Ff This post has been edited by Dinica Mihnea: 2 Oct 2016, 19:40 Attached thumbnail(s) 20161002_114418.jpg ( Size: 2.97mb ) Number of downloads: 373 20161001_201231.jpg ( Size: 3.28mb ) Number of downloads: 401 20161001_204244.jpg ( Size: 2.33mb ) Number of downloads: 381 20161001_201641.jpg ( Size: 3.15mb ) Number of downloads: 355 20161001_201326.jpg ( Size: 3.51mb ) Number of downloads: 355 |
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
sobolan |
#143
eu am scris si mai sus ca n-ati facut chiulasa aia cum trebuie,da' asta e.... in prima faza m-as gandi sa verific daca jocurile culbutoarelor is facute ok,ca unii mecanici au niste metode ciudate de-ai regla de te doare capu'....
Delcoul ala nu pare de r12,mai degraba de r16,la cat e de vechi sa nu-ti creeze probleme,eu zic sa-l revizuiesti si sa-l tii ca piesa de rezerva.... This post has been edited by sobolan: 2 Oct 2016, 19:54 |
Logan-1.5dci-2017--
Dinica Mihnea |
#144
Nici eu n-am zis ca a fost facuta cum trebuie, si mecanicul mi-a zis asta, doar le-am curatat mai mult noi... dar cand am luat-o m-am uitat la bujiile vechi si erau fara pic de negreala, deci ea a lucrat pe masina veche (sigur nu inlocuise tipul bujiile inainte de vanzare
![]() This post has been edited by Dinica Mihnea: 2 Oct 2016, 21:16 Attached thumbnail(s) 20161002_114120.jpg ( Size: 2.77mb ) Number of downloads: 124 |
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
sobolan |
#145
cu proiectoarele o sa ai belele la ITP si pe drum daca te opreste RAR/Politia.....categoric ca nu-i pierdere de 5 ron la delcoul ala....
Supapele implicit chiulasa se pot face acasa,in cazuri extreme iti trebuiesc freze,asta cand e uzat ghidul si supapa a avut joc in scaun,se inlocuieste supapa si se face frezare la scaun apoi polishare..... |
Logan-1.5dci-2017--
Dinica Mihnea |
#146
Parca n-as mai face-o din nou acasa...cu proiectoarele am tot auzit de probleme, dar vreo 2 ani masina va mai tot sta "ascunsa" pe la tara, pana fac eu 18, si aici mai mult ca sigur nu se pune problema sa am belele...dupa aceea mai vedem ce se mai intampla... ghidurile sunt bune, scaunele ok, supapele bune...cred ca e problema ca nu calca bine supapele pe scaun
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
DACIOTUL_97 |
#147
![]() Ne plac femeile,dar iubim masinile ! Group: Members Posts: 1.649 Joined: 8 July 13 From: Bd-ul Dacia ![]() |
Nu vreau sa fiu carcotas,dar eu am umblat un an si jumatate cu proiectoare (bec halogen,sticla galben-albastruie) si nu am patit nimic,chiar am trecut pe langa filtre de politie si nu a fost bai.Nu stiu daca treceam de un echipaj mobil RAR,dar totusi zic sa nu exageram (cand te duci sa faci ITP-ul,ar trebui demontate).Daca masina arata bine si pare ingrijita-intretinuta,nu ar trebui sa-ti faci probleme.
1310/Logan/
MLS 1986/MLS 1985/1.6 16v Prestige 2008 "Voi lupta pana la ultima mea picatura de sange,ca sa ai dreptul,sa nu fi de acord cu mine"
#Pasionat de fiare vechi# Ex.Dacia 1310-CN3 & 1310-ph1 |
sobolan |
#148
cu Dacia&Shit de RAR nu treci,is prea inchisi la minte unii ca sa inteleaga ca totusi mai sunt si dacii bune....fereste-te de ei
![]() ![]() ![]() ![]() This post has been edited by sobolan: 4 Oct 2016, 00:13 |
Logan-1.5dci-2017--
Dinica Mihnea |
#149
Schimbat bujiile vechi (care, surprinzator, erau destul de maronii, deci se indreapta spre bine) cu niste bosch.uri cu 4 electrozi, se simte o imbunatatire considerabila...recomand...cu toatale astea, tot mai este o problema pe undeva pe la aprindere (si putin dereglat carburatorul, nu ma pricep sa.l reglez mai bine de atat), suspectez bobina...mai aveam una prin garaj (am gasit-o la cineva, folosita) si o schimbai, din nou se simte o imbunatatire destul de mare, dar tot nu cred ca ar fi nici asta prea buna...am si una noua de 1100 dar nu stiu care e + si care -, ajutor
![]() Si cum la dacie repari una si strici alta mi se arse ( dupa 1 sapt de functionare) releul de semnalizare ![]() Attached thumbnail(s) Screenshot_20161008_214322.png ( Size: 1.92mb ) Number of downloads: 102 |
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
sobolan |
#150
QUOTE(Dinica Mihnea @ 8 Oct 2016, 21:53) Schimbat bujiile vechi (care, surprinzator, erau destul de maronii, deci se indreapta spre bine) cu niste bosch.uri cu 4 electrozi, ai sa regreti....dupa bani ![]() releul e bun sa-l pui electronic,eu de ala am pus,mai trebuie tras un fir,parca o masa daca nu ma insel.... Delcoul ala pare de r16,am mai scris,pune o poza mai clara cu el.... This post has been edited by sobolan: 8 Oct 2016, 21:56 |
Logan-1.5dci-2017--
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 20:31 |
