Reconditionare Dacia 1300 '75, 5 feb 1975
Rob3rto |
#271
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 582 Joined: 1 January 11 ![]() |
1981
- PH 88 VBA
Dinica Mihnea |
#272
Membru autentic Group: Members Posts: 239 Joined: 23 July 15 ![]() |
Se poate sa fie si asta, desi le-am reglat in vara...oricum ii schimb ciliindrii pe spate (sa pun mana pe ceva bun intai) si reglez atunci...voi schimba si garniturile la etrier si cred ca un etrier cu totul (desi nu pierde lichid, filetul unde intra furtunul e facut kkt)
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
Daciotul_98 |
#273
![]() membru foarte autentic!! Group: Members Posts: 1.572 Joined: 15 June 13 From: Serbanesti,Arges ![]() |
Ai amorsat pompa ?
197x Pentru detalii nu ezitati
0732366741-claudiu |
Dinica Mihnea |
#274
Am facut cum stiam ca se face la cea simplu circuit...pus conductele pentru fata si apoi apasat usor pe pedala pana da lichid si pe cea de spate...dupa aerisirea ei propriu-zisa...
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
sobolan |
#275
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
Dinica Mihnea |
#276
Am facut cum am vazut la mecanic cand am schimbat pompa in vara...nu aveam de unde altundeva sa stiu...m-a invatat sa-l fac la simt, cand impingi pedala cu mana sa aiba cativa mm pana sa loveasca in pompa...sa-i fi lasat vreo 2 mm acolo...
5 Feb 2017, 00:36: Pana una alta, la multi ani noua!! 42 masina, si 16 "soferul", coincidenta, in aceeasi zi... This post has been edited by Dinica Mihnea: 5 Feb 2017, 00:36 Attached thumbnail(s) 20160901_132423.jpg ( Size: 1.91mb ) Number of downloads: 840 |
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
sobolan |
#277
La multi ani si de la mine !
Logan-1.5dci-2017--
BLUE R 19 |
#278
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.244 Joined: 12 August 10 From: Pitesti ![]() |
La multi ani Dl. "Sofer"!
![]() Cunosti ziua de "nastere" a masinii sau e data de pe factura ? This post has been edited by BLUE R 19: 5 Feb 2017, 01:18 |
/1900
Dinica Mihnea |
#279
Multumesc pentru urari! Masina e fabricata pe 5 feb 1975, iar noi am luat-o pe 11 feb...de unde se stie asta-nu stiu-dar asa mi-au zis si tata, si bunicul...posibil pe factura, eu nu m-am uitat
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
Victor3001 |
#280
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 326 Joined: 4 February 15 From: Medias, Sibiu ![]() |
La multi ani, varsta masinilor difera cu un an si a noastra cu 2 luni
1975/ 1976
Dinica Mihnea |
#281
Am mai mesterit un pic pe la frane pe spate (schimbat cilindrii, curatat pe interior, avusese scurgeri de lichid) si aerisit, urmeaza sa achimb un etrier cu totul (are filetul tocit rau la furtun, da un pic lichid pe acolo) si sa pun la ambii garnituile Autofren...oricum se vede o imbunatire semnificativa a pedalei, opune rezistenta ceva mai jos de jumatatea cursei... prin primavara intrevad si o serva pe frana...voi schimba si sabotii cu unii noi cand ma reapuc de ea... pun si un video cu ceva teste pe frana + frana de mana (pe care am mai strans o dupa filmare) https://youtu.be/SFQ_bAwZnSI
Attached thumbnail(s) 20170226_165232.jpg ( Size: 1.96mb ) Number of downloads: 746 |
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
Dinica Mihnea |
#282
Frane ok acum, eventual o sa pun garnituri autofren si la etrierul care nu face probleme...poate o serva sa urmeze pe vara, cand ma reapuc de ea (cum trebuie de data asta, curatat rugina pana la luciu, aplicat tratamente, chiuloasa as vrea sa o refac pe cat de mult posibil cu piese noi)...pana atunci am dat baia jos pentru ca a cedat (din nou, am mai patit si in vara dupa doar cativa km) o garnitura de cauciuc frontala, de la palier...belea mare ca n-am mai gasit decat pentru palier marit...am incercat sa urmez sfaturile vanzatorilor (sa pun mastic), dar curge mai rau
![]() Attached thumbnail(s) IMG_0566.JPG ( Size: 2.31mb ) Number of downloads: 650 |
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
Dinica Mihnea |
#283
La a 3a incercare, cu mecanic de data asta, am pus baia cu un set de garnituri Victor Reinz, dar la fel...dupa 5 min de mers la relanti curge ulei binisor... Curge pe la imbinarea dintre motor si cv, nu aveam cum sa vad exact pe acolo si am banuit ca e din garnitura aia de cauciuc dintre baie si palier, care intr adevar era ciupita, dar acum cred sa fie din simeringul de la palier... banuiesc bine, oare? Sa il schimb tot cu ceva de import sau merita incercata faza cu scurtatul arcului? Trebuie dat jos tot motorul sau se poate scoate doar cv?
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
vladut88 |
#284
Scoate cutia , simering pune nou Reinz , cel vechi e copt sigur
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
Dinica Mihnea |
#285
Nu as zice copt, e schimbat in vara... voi comanda un Reinz, totusi, mai bine pun ceva de calitate, Fartec urile astea noi vad ca fac probleme
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
sobolan |
#286
Fartec e foarte bun.....ori nu l-ai batut ok in orificiul lui ...la baie poate pierde pentru ca poate fi baia deformata,o iei cu un ciocan mic la buza cu atentie.....
Logan-1.5dci-2017--
Dinica Mihnea |
#287
Baia nu ar avea de ce sa fie deformata, ar trebui sa o protejeze scutul, eventual voi incerca si cu o alta baie...dar tot simeringul il banuiesc
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
maho |
#288
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.235 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
sobolan |
#289
stiu ....dar e cauciuc bun si daca e tinut pe un raft ferit de soare sau caldura excesiva e bun,eu numai de alea pun si nu am nici o problema......
Logan-1.5dci-2017--
Dinica Mihnea |
#290
Din ce am vazut eu pe o gaura din lagarul palierului mi s a parut arcul semeringului sarit din sant...poate ca ar fi suficient sa l mai scurtez cativa mn, dar daca tot umblam acolo zic ca mai bine pun ceva nou, calitativ
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
sobolan |
#291
pai de aia a sarit ca a fost scurtat,asa fac unii idioti de mecanici si de obicei scurteaza prea mult,pana la urma cand se mai uzeaza cauciucul lui sare arcul si lasa si un mare sant sapat in arbore....
Logan-1.5dci-2017--
Dinica Mihnea |
#292
Garantat nu a fost scurtat, am fost de fata cand l a montat...oricum, faptu i consumat, ceva s a intamplat pe acolo...pana una alta gasii total intamplator 3 simeringuri noi de IATC BV la un vecin in boxa, cu astea voi lucra
This post has been edited by Dinica Mihnea: 23 Apr 2017, 18:53 Attached thumbnail(s) IMG_1092.JPG ( Size: 4.16mb ) Number of downloads: 522 |
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
sobolan |
#293
is ok !
Logan-1.5dci-2017--
Dinica Mihnea |
#294
Dupa 5 ore de chin iesi afara si cutia...curios e cum o mai pun eu la loc
![]() Attached thumbnail(s) IMG_1128.JPG ( Size: 3.14mb ) Number of downloads: 464 IMG_1131.JPG ( Size: 2.27mb ) Number of downloads: 199 IMG_1130.JPG ( Size: 4.02mb ) Number of downloads: 173 |
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
BLUE R 19 |
#295
Sa ai o priza pt. centrat.
/1900
Rob3rto |
#296
Sau un ochi format
1981
- PH 88 VBA
Dinica Mihnea |
#297
Demontatul ca demontatul, nu stiu cat de grea a fost partea asta...la montat, macar pt simering, am vorbit cu un mecanic mai in varsta, ma bazez pe ochi...
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
Dinica Mihnea |
#298
Terminat si cu treaba asta, este totul etans acum...problema era din simering, avusese pe de o parte arcul sarit din canal si pe de alta parte credca a fost un cauciuc de "inalta calitate" care era foarte moale si cred ca si usor deformat...este chin sa umbli pe la cutie la o treaba dintr asta, nu mai repet greseala, mai bine dai motorul afara! Ma gandesc cu groaza ca la vara iar trebuie sa o dau jos, vreau o tinichigerie cum trebuie...
Pe langa asta, acum am frane mult mai ok, pedala chiar tine ceva mai jos de mijlocul cursei...ma tot bate gandul sa pun si o serva, dar mi ar trebui un model mai ingust pt 1300, sa nu loveasca in cablul de ambreiaj...imi puteti recomanda o firma/model bun? |
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
Dinica Mihnea |
#299
Daca mai prezinta vreun interes...
Am macelarit-o ![]() ![]() ![]() 16 Jun 2018, 20:17: . This post has been edited by Dinica Mihnea: 16 Jun 2018, 20:17 Attached thumbnail(s) IMG_6914.JPG ( Size: 3mb ) Number of downloads: 119 IMG_6915.JPG ( Size: 3.72mb ) Number of downloads: 119 IMG_6916.JPG ( Size: 3mb ) Number of downloads: 112 IMG_6918.JPG ( Size: 3.2mb ) Number of downloads: 110 IMG_6919.JPG ( Size: 3.29mb ) Number of downloads: 112 IMG_6920.JPG ( Size: 2.78mb ) Number of downloads: 120 |
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
Dinica Mihnea |
#300
Mai arunc niste poze de prin telefon... Tinichigerie acum, saptamana viitoare la vopsit
28 Aug 2018, 17:28: . This post has been edited by Dinica Mihnea: 28 Aug 2018, 17:28 Attached thumbnail(s) P_20180826_191054_vHDR_Auto_HP.jpg ( Size: 4.64mb ) Number of downloads: 97 P_20180828_175330_vHDR_Auto_HP.jpg ( Size: 4.36mb ) Number of downloads: 89 P_20180828_175310_vHDR_Auto_HP.jpg ( Size: 4.56mb ) Number of downloads: 84 P_20180828_122947_vHDR_Auto_HP.jpg ( Size: 4.14mb ) Number of downloads: 104 |
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th July 2025 - 18:11 |
