alice, scenic din 2000
kato |
#61
Membru autentic Group: Members Posts: 236 Joined: 17 October 06 From: barlad ![]() |
renault
scenic
2000 rxt - scenic III 1.6 dci
- vs 05 glx vs 79 glx
kato |
#62
revin cu noutati.....din motive de timp, lene, lehamite, etc, nu am mai ajuns in service sa schimb arcul stanga fata, poate la primavara:) intre timp, cu ajutorul lui fratello ( multam inca o data) am reusit sa am comenzile satelitului functionale la player. partea nasoala este ca la vreo 3 zile dupa ce montasem adaptorul telecomanda de la centralizata nu mai functiona desi se aprindea ledul......... schimbat bateria la telecomanda, sufletu, tot nu mergea........recunosc ca am intrat un pic in panica, ma gandeam ca adaptorul ala a cauzat minunea, sau poate interventia la cabluri......ganduri negre, de, asa e cand esti habarnist
renault
scenic
kato |
#63
hai sa mai scriu pe aici, ca nu am mai dat de mult si se asterne prea mult praf.....alice face tot ce poate ca sa nu ma plictisesc..... nu a mai mers inchiderea din telecomanda, apoi nu a mai pornit....... ca o fi bobina, un traseu, sigurante releee, Doamne Doamne stie. cert este ca pana la urma imobilizatorul a fost anulat. partea nasoala este ca tot nu functioneaza inchiderea din telecomanda.... si pentru ca tot a stat prin service am schimbat si arcul pe dreapta, ca de, sa nu ma lase balta cand am nevoie mai mult.
ca plan de viitor urmeaza sa achizitionez modul de inchidere centralizata separat ca sa pot beneficia de blocare si deblocare din telecomanda. partea nasoala este ca nu stiu de care sa cumpar..... |
renault
scenic
kato |
#64
revin cu mici noutati despre alice, ca prea e gros praful pe topicul asta
![]() am sa incep cu partile negative, ca de, trebuie facuta o alegere.... inchiderea centralizata tot nu am reusit sa o schimb. sper sa o rezolv totusi in perioada urmatoare.....motorasul de la stergator spate face figuri, mai precis se tot opreste pe traseu, nu face cursa completa.......partea frumoasa este ca atunci cand dau cu apa lucreaza relativ corect. necesita si asta schimbare cu sh ca nou ![]() prin aprilie am cumparat 4 cauciucuri noi de vara pentru Alice (Tigar High Performance 185/65 R15 88T).... multumit de ele, nu sunt rupte din soare, dar nici raliuri nu fac cu ele... am schimbat bieletele de directie, bucse bara stabilizatoare, placutele de frana pe spate si am „refacut” discurile de frana pe spate.... cam astea ar fi noutatile de cand nu am mai scris pe aici ![]() |
renault
scenic
wolfin |
#65
![]() Haha Group: Members Posts: 8.939 Joined: 2 December 05 From: Bucuresti ![]() |
Opritul in mers nu e de la senzorul de turatie? Volanta
This post has been edited by wolfin: 20 May 2018, 18:32 |
pegas
3120
kato |
#66
habar nu am
renault
scenic
wolfin |
#67
Pai pe tester ar trebui sa se vada. La mine a fost integistrata eroare. S a oprit motorul la a1 la 130-140 km/h. Dar inainte de asta...uneori...nu vroia sa porneasca...
pegas
3120
kato |
#68
revin cu mici noutati........... am schimbat sonda lambda si dupa am pus masina pe tester si mesteru manole a zis ceva de injectoare, ca acolo ar fi o problema....... pana una alta, am plecat cu ea asa in concediu si am bagat aproximatvi 2000 km, consum final 7,6 l/km. am bagat si mare si munte, si blocaje in trafic si la final asta a iesit la medie. o fi mult, o fi putin, aia e..... cu ocazia asta am constatat ca a aparut o fisura in toba finala (bosal) schimbata anul trecut. am gasit un service in curtea de arges super ok (sapte din sapte parca se chema) care au remediat problema. tot respectul pentru baietii de acolo, foarte ok. ajuns acasa, tot mi se parea zgomotul cam mare la masina asa ca am mai dat o tura pe la service, ocazie in care am constatat ca trebuie schimbat tampon la cutia de viteze si un tampon dreapta superior la motor. le-am schimbat si zgomotul s-a ameliorat. una peste alta i-am facut frantuzoaicei si un polish la faruri azi, ca de, doamnitele care nu mai sunt la prima tinerete mai au nevoie de unele mici ajustari pe ici, pe colo, in punctele esentiale
renault
scenic
kato |
#69
se face un an de cand nu am mai scris pe aici..... intre timp am pus inchidere centralizata, schimbat contactul si electromotorul, am mai schimbat bucsaraia de rigoare, pus un rulment pe spate gripat, reparat etrier si schimbat conducta de frana care a fost indoita de un dorel la vulcanizare. in concediul de anul acesta iar am bagat 2000 de km consumul la fel ca anul trecut. singurul aspect neplacut a fost ca fulia de la accesorii a binevoit sa se blocheze cand am ajuns la mare si prima zi pe litoral am cautat pe net service-uri pentru compresorul de ac (pe el l-am banuit prima data), iar in a doua baietii de la service au pus corect diagnosticul si au rezolvat foarte repede problema. tot respectul pentru ei si pentru intelegerea aratata fata de mine si problema mea. in alta ordine de idei, duzele de stropit lichidul pe parbriz s-au cam infundat si in ciuda incercarilor mele de a remedia problema ( desfundat cu sarme, aer comprimat) rezultatul a fost negativ... asa ca le-am schimbat cu unele tip perdea (dat comanda pe olx, au venit inclusiv cu furtunase) cost total 45 de lei (20 de lei setul, restul transportul). foarte, foarte multumit de rezultat, trebuia sa face treaba asta de mai multa vreme sa nu astept sa se infunde ca sa sa le schimb.
renault
scenic
DragosP |
#70
Practic i-ai dublat valoarea.
Mulți kmp in continuare fără probleme! |
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
tatabobu |
#71
QUOTE(kato @ 31 Jul 2019, 13:59) [...] duzele de stropit lichidul pe parbriz s-au cam infundat si in ciuda incercarilor mele de a remedia problema ( desfundat cu sarme, aer comprimat) rezultatul a fost negativ... asa ca le-am schimbat cu unele tip perdea (dat comanda pe olx, au venit inclusiv cu furtunase) cost total 45 de lei (20 de lei setul, restul transportul). foarte, foarte multumit de rezultat, trebuia sa face treaba asta de mai multa vreme sa nu astept sa se infunde ca sa sa le schimb. ![]() Schimba si lichidul de stropit. |
kato |
#72
Hristos a inviat! alice se apropie repede de 270.000 km, ii mai lipsesc vreo 700 km pana la suma rotunda.... la aproape 4 ani de cand suntem impreuna pot sa trag o concluzie pertinenta.... e superok masina, la cat a costat si la costurile de intretinere. avand in vedere varsta respectabila alice se tine extraodinar de bine, pot sa plec la drum lung fara nici un fel de emotie, totul e functional, itp trecut pe bune, fara probleme cu rugina. ma declar supermultumit de alegerea facuta, alice se potriveste perfect nevoilor mele. avand in vedere varsta si restrictiiile ce incet incet vor aparea din pricina normei de poluare, ma gandeam sa o schimb pe una noua..... ce sa zic, m-am obisnuit foarte prost cu ea, nu pot accepta acum o masina fara clima, spatiu interior mare, pozitie inalta la volan si comfortabila.....
renault
scenic
espacern |
#73
![]() ART-ist Group: Moderatori Posts: 17.610 Joined: 14 August 09 From: Mihalaya ![]() |
Pentru condițiile din România distribuția/accesoriile/pompa apa se schimba la 60000 Km sau maxim 4 ani.
- . RENAULT are mistere pe care OMUL nu va reusi niciodata sa le afle!
kato |
#74
deci trebuie sa schimb distributia
![]() ![]() 19 Apr 2020, 12:07: la prima cautare am gasit kit-ul asta pare a fi original (asta caut) insa pretul mi se pare foarte mic..... in afara de pompa de apa mai trebuie ceva? This post has been edited by kato: 19 Apr 2020, 12:07 |
renault
scenic
espacern |
#75
Ai nevoie de Kit distribuție (curea,rolă,tensiometru,2 capace,șurub) de pompa apa cu garnitura,antigel,Kit accesorii(curea,2 role)....dacă vrei sa mergi liniștit încă 4 ani!
kato |
#76
multumesc frumos. macar acum stiu ce am de cautat
renault
scenic
cj98czh |
#77
![]() Membru de la Cluj ... Group: Moderatori Posts: 23.376 Joined: 27 March 06 From: Cluj-Napoca ![]() |
as mai adauga, schimb antigek, schmb lichid de frana si de servo ..
Mazda 3
Zoom-Zoom
2018
kato |
#78
toate sfaturile sunt binevenite
renault
scenic
gcorneille |
#79
Membru Group: Members Posts: 112 Joined: 15 May 08 ![]() |
QUOTE(espacern @ 19 Apr 2020, 11:46) Pentru condițiile din România distribuția/accesoriile/pompa apa se schimba la 60000 Km sau maxim 4 ani. La Loganul anterior, 1.5 dci 50 kw, fabricat 01.2007, am schimbat distributia la 7 ani si 107.000 km, (mai 2014) si am dat-o la rabla in 25.09.2019 (distributia avea 5 ani si 83.000 km, kilometraj total 190.000). Pompa de apa nu am schimbat-o, la 190.000 nu avea niciun fel de pierderi. De precizat ca masina in aproape 13 ani a stat o singura data mai mult de o zi nepornita, mai exact 6 zile in 2008. This post has been edited by gcorneille: 19 Apr 2020, 23:47 |
Logan MCV Stepway 0.9 Tce
2019/SL Techroad
- B-104-RYZ
espacern |
#80
Bravo @gcorneille pentru postarea ta in care ne explici cum NU trebuie sa ne întreținem mașina....este un sfat care cu siguranta nu trebuie urmat!
După cum bine ai observat aici se oferă sfaturi de întreținere bazate pe recomandările fabricantului....nu după experienta personală de proasta întreținere. Ca o paranteza nu știu cu ce ajuta postarea ta pe inițiatorul topicului....el are motor benzina 1.6 16 V si tu ne explici pentru motor diesel 1.5 adica fara nici o legătura una cu alta. |
kato |
#81
eu multumesc fiecaruia pentru amabilitatea de a ne impartasi din experienta personala..... eu aleg varianta lui esparcen, consider ca e optiunea cea mai sigura
renault
scenic
kato |
#82
din pacate alice e dauna totala. am scris in coltul suparatilor ce si cum, nu mai intru in detalii.., ce pot sa spun este ca nu am avut nici macar o vanataie in urma accidentului, asa ca alice si-a facut treaba cu brio......... adaug si niste poze cu ea (ultimele)
Whats-App-Image-2022-01-20-at-22-31-14-3.jpg Whats-App-Image-2022-01-20-at-22-31-15-1.jpg Whats-App-Image-2022-01-20-at-22-31-15-2.jpg Whats-App-Image-2022-01-20-at-22-31-15-1.jpgWhats-App-Image-2022-01-20-at-22-31-15.jpg daca nu ar fi fost accidentul cred ca cel putin vreo 3 ani as mai fi pastrat masina.......soarta! regele a murit, traiasca regele! acum a aparut in familie elsa, scenic 3 din 14.11.2011, motor 1.6 dci, 131 de caluti. ca sa nu mai deschid alt topic, cred ca voi sacrie in continuare despre elsa aici. habar nu am daca pot schimba denumirea topicului ![]() despre elsa........frantuzoaica naturalizata in danemarca (de aici numele ei, elsa cantareata & anna si elsa de la desene animate) e neagra rau da fasneata...... ca sa ajung la ea am pierdut vreo 2 zile, vazut n masini (cazane) si muulti km pierduti si multe telefoane. o adevarata aventura, avand in vedere faptul ca am plecat de la a cumpara o masina similara cu alice si am ajuns la elsa....... nu e rupta din soare, are mici hibe si ea, trebuie sa-i fac rar-ul si saga continua ... |
renault
scenic
bgdrenault |
#83
![]() bgd Group: Members Posts: 3.569 Joined: 4 February 07 From: Piatra Neamt ![]() |
S o stapanesti sanatos, si multi km fara probleme.
Alice nu i chiar rau lovita, e reparabila, dar probabil ca pretul ar fi marisor. Desi cu ceva piese din dezmembrari eu cred ca se poate face. Daca nu gasesti o varianta rentabila pentru tine, zic sa nu te grabesti sa o dai degeaba |
Megane
Sedan 1,33 140 CP
2019 Intens
- XXX
cj98czh |
#84
si eu zic ca de facut se poate face usor, trebuie vazute costurile ... ti-au fost prezentate solutiile de a recupera ceva din paguba pe pagina de asigurari ... o sa dureze dar se iau ceva banuti ..
Mazda 3
Zoom-Zoom
2018
kato |
#85
pai au fost declansate airbagurile,,,,,,,, far, capota, aripa, suport far indoit, bara, oglinda...... plus manopera. numai kit-ul de airbag este 800 de lei sh,,,,,, un far 150, capota 250, bara 300, aripa 150, oglinda 150 (pret fara transport). ceasul (ala cu temperatura)a cazut in bord (posibil suporti rupti). o vopsea la repere costa si ea. asta in conditiile in care e posibil sa am ceva conducte fisurate de la ac, rezervor de apa spart si Dumnezeu mai stie ce......
sa-l dau pe amarat in judecata nu e o solutie, iar baietii de la baar mi-au transmis ca nu ma pot ajuta. |
renault
scenic
#86
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.579 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
800 de lei pe airbaguri de 20 de ani?
- negru pe alb
cj98czh |
#87
Mazda 3
Zoom-Zoom
2018
bion |
#88
Nu cunosc speta. Ala nu are RCA? Daca numai alea scrise mai sus sunt daune e reparabil totul.Modelul e vechi accesibil la schrott deci sigur or fi si piese.
SLZ Scala
cj98czh |
#89
QUOTE(bion @ 26 Jan 2022, 11:54) nu stiu ce caruta cu RCA ai sa gasesti tu ... ![]() ![]() Vezi aici: https://www.pieseauto.ro/oferte/capota-renault-scenic-1/ Faci cont, pui poza cu masina si ceri piese la culoare, nu o sa mai trebuiasca sa vopsesti nimic .. de exmplu am vazut ca o capota la culoare este 250 ron .. This post has been edited by cj98czh: 26 Jan 2022, 12:02 |
Mazda 3
Zoom-Zoom
2018
wolfin |
#90
aia e masina reparabila...pana in 3 mii lei
fara roata smulsa...fara cadru motor stramb. acum ... tu stii ...e si cam veche..dar...banii tai. |
pegas
3120
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 13:39 |
