5 Pages « < 3 4 5
> Motor electric servodirectie Laureate 1,5 dci, sunet ciudat - țiuie
zid2005
post 22 Aug 2006, 12:53
Post #121
Salut! Avand aceeasi problema (daca poate fi considerata o problema) am citit cu destul interes raspunsurile voastre. Ajungand ieri pe la service pt o reprogramare de cpu am zis sa intreb un mecanic sa-mi verifice si mie nivelul de ulei de la pompa de servodirectie (mai ales ca vedeam capacul uns si am crezut ca am pierderi)! Metoda a fost simpla dar a necesitat ceva efort fizic: omul s-a chinuit putin pana a desfacut capacul de la bidonas si s-a uitat la nivelul de ulei din interior. Pt ca se putea vedea cu ochiul liber s-a considerat ca este in regula! Despre zgomot - "asa face!" Sper ca am putut fi de putin ajutor!
DACIA LGN 1,5 DCI LAUR dec2005 - AG-XX-ZID
zandreius
post 6 Oct 2006, 09:33
Post #122
Inca doi oameni au spus ce vreau si eu sa zic pe topicul asta, dar raspunsurile au fost cam vagi.
Am inteles ca "tiuitul" este un zgomot tehnologic. Ok. Il lasam deoparte.
Eu am alta problema. Cand brachez volanul la maxim (stanga, dreapta - nu conteaza) se aude un fasait. Nici prea tare nici prea incet. Zgomotul seamana foarte bine cu eliberarea unui gaz sub presiune mica. Cam cum suna cand desumfli un colac de plaja. Dureaza doar atata timp cat tin cu mana volanul la sfarsitul cursei. Un pic daca dau drumul volanului, el se misca cativa milimetri inapoi si zgomotul inceteaza.
ACEST zgomot ma intereseaza daca este sau nu normal.
Multumesc.
Andrei.
Dacia Logan Laureatte 1.5 dci Octombrie 2006 - CT-01-WTF
Impotriva prostiei, zeii insisi lupta in zadar
ady85btz
post 6 Oct 2006, 11:39
Post #123
Membru onorific
La fel se aude si la mine.La fel ca si tiuitul .....este perfect normal!
Kia Cee'd ~the BEST~ 1.4T 16V
"The Power to Surprise"™
Ex- Dacia Logan Ambition 1.5 dCi
Ex- Dacia 1310 Sport
zandreius
post 6 Oct 2006, 15:16
Post #124
Mda... am incercat si la alte Loganuri dci, si chiar si la un Clio (nu stiu exact ce model). La toate se aude, in afara de tiuit, care pe mine nu prea ma deranjeaza, un "fassss" ca de colac care se desumfla cand volanul sta bracat la maxim intr-una din directii.
Deci probabil ca e normal.
Multumesc.
Andrei.
TheBeast
post 16 Oct 2006, 07:59
Post #125
Doar pentru conformitate. Am un Logan Laureate 1.5dci din septembrie 2006 si face la fel. Partea ciudata este ca la inceput nu am observat tiuitul, doar dupa vreo doua saptamani l-am bagat de seama. Poate e doar o impresie, dar mi se pare ceva mai accentuat cand motorul e rece. Dupa ce merg putin cu el, nu se mai observa tiuitul, chiar din exterior. Din interior nu se aude deloc.
Am totusi si o alta problema. Tot la prima cheie, cu motorul rece, se mai aude si un mic scartait pe undeva pe la motor. E posibil sa fie cureaua, sau e altceva?
Dacia Logan Laureate 1.5dci, 2006 - PH-25-YST
Mario_b
post 17 Oct 2006, 08:49
Post #126
Membru Simplu
Acel fasait care se aude numai cand misti de volan este prezent si la variantele pe benzina, si este normal pentru Logan.
'05 Dacia Logan 1,6 Ambition - MBM
War is peace. Freedom is Slavery. Ignorance is Strength.
--->Logan Tuning Club Craiova<---
nelub
post 30 Oct 2006, 10:15
Post #127
Am auzit un zgomot în partea stângă față lângă far la câteva zile după ce am cumpărat autoturismul (logan laureate 1,5 dCi)
Am fost la service, unde mi s-a spus:
1. este sunetul normal al directiei asistate tip electro-hidraulic
2. acest tip de direcție echipează numai anumite modele mai recente de logan si a fost preluat de pe clio 2
3. acest tip de direcție asistată funcționează până la viteza de 50 km/h când se decuplează automat și atunci ar trebui să dispară și sunetul specific (greu de verificat întrucât la 50 km/h sunetul motorului și al roților pe șosea oricum acoperă alte zgomote) si se recuplează automat la revenirea sub 50 km/h. Decuplarea la 50 de km/h mi s-a spus că este un lucru benefic pentru mașinile care nu au direcția asistată variabil (așa cum este loganul)
Ulterior am citit despre această problemă pe forum și m-am gândit că aceste informații venite din service ar putea lămuri situația.
Motivul introducerii acestei servo electro-hidraulice ar putea fi așa cum s-a mai spus pe forum lipsa spațiului in compartimentul motor, la motorizarile dCi si cu AC (lipsa spatiului pe roata de curea ar trebui sa determine aceeasi situatie si pe motorizarile MPI, care se pare ca nu o au).
dacia logan laureate 1,5 dCi - provizoriu
DFA
post 30 Oct 2006, 17:13
Post #128
moderator://DC/Logan
Toate bune până la chestia aia cu decuplarea peste 50Km/h..., care ar fi posibilă dacă la calculatorul de comandă al pompei de servo-direcție ar sosi un semnal de viteză sau o comandă dedicată de la ECU sau alt calculator al mașinii.
Problema este că la calculatorul de comandă al pompei nu ajung decât următoarele cabluri:
1. o intrare alimentare cu + 12V prin siguranțe de 80A
2. o ieșire de diagnosticare (K line)
3. o ieșire de comandă a etajului de putere ce gestioneaza motorul pompei
4. masa
Cum nu avem decât o singură intrare și aia e de fapt o alimentare..., nu mai rămâne posibilă decât varianta ca alimentarea întregului ansamblu de servo-direcție să fie tăiată cu un releu serios, comandat de ECU.
Din păcate acest circuit de "comandă" lipsește cu desăvârșire din schema electrică a mașinii...
Concluzia este că domnii din service au vorbit doar să se afle în treabă, ca să aibă cu ce să te impresioneze...
ex Logan I 1.5
decrvl
post 31 Oct 2006, 18:46
Post #129
Biziitul se aude si la mine dar in habitaclu cu usa inchisa nu se aude.De auzit l-am auzit datorita voua ca altfel nu sesizam.
Daca stai cu usile inchise nu ma deranjeaza deloc.
logan 1,5 dci 2006/dci
zodrac
post 31 Oct 2006, 19:41
Post #130
o sa il auzi dupa ce te vei obisnui cu masina dar numai la relanti cand invirti de volan smile.gif, cel putin asa e la mine. si nu tare ca trebuie sa fii atent ca sa il sesizezi.
This post has been edited by zodrac: 31 Oct 2006, 19:41
Dacia Logan Ambition 1.5 dCi - iunie 2006
calin.c
post 31 Oct 2006, 19:45
Post #131
nu decupleaza nici la viteza maxima a masini
este simplu de verificat:pene masina pe elevator baga in treapta a 5-asi accelereaza si vezi ca nu decupleaza nimic
mad_voly
post 23 Dec 2006, 00:24
Post #132
Daca Ai Cap Ia-ti Alta
Am un ambition dci ridicat de la dealer pe data de 20 dec 2006 si la fel se aude acel tiuit. Am intrebat pe cativa cunoscuti care au dci cu servo , inclusiv la service, si bineeinteles ca este normal sunetul....
Opel Insignia 2011 Ecoflex - b 01 ccc
"Cu totii traim sub acelasi cer, dar nu avem toti acelasi orizont. "
prody
post 23 Dec 2006, 01:22
Post #133
membru iradiat
Pai daca chiar este normal, ce-oi vrea sa-ti zica, ca e defecta?
Mazda 3 2011 TX
mad_voly
post 23 Dec 2006, 09:17
Post #134
nu sa imi zica ca e defecta..... Am spus doar ca si la mine face la fel....
zid2005
post 10 Jan 2007, 14:59
Post #135
Se pare ca se fac confuzii intre tiuitul care este normal si fasaitul mai puternic de la capat de cursa. Am verificat si la alte DCI-uri (nu prea multe ca nu am avut de unde) si nu se aude acest fasait. In plus, cineva care a avut masina cu servodirectie, mi-a spus ca acest fasait este specific lipsei de ulei la servo. Nu stiu ce sa mai cred, m-as duce in service dar nu vreau nici sa par prea speriat.
mihaix82
post 13 Jan 2007, 11:47
Post #136
tiuitul e de la partea electrica a servo(si la mine face),ca si fasaitul la capatul cursei-cica e normal,si la laureate 1,4 mpi e fasait biggrin.gif
Dacia Logan Ambition 2006 1.5dci 80 cp 190 nm - CT-82-xxx
5 Pages « < 3 4 5
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th June 2025 - 07:53
