4 Pages < 1 2 3 4 >
> Restaurare "modificare" Dacia 1300 din 1975
oldtimercraiova
post 22 Jan 2018, 23:35
Post #61
Puteai sa intrebi pe aici...
Iti comandai de la Unix , pasaje noi de Golf Mk2, taiai si sudai pasajele de Mk2.
opre
post 23 Jan 2018, 16:18
Post #62
Nici mie nu imi plac....m-am gandit si la varianta cu pasaje de Golf. Sa vad, cert e ca o sa le dau jos!
dacia 1300 1975 berlina
oldtimercraiova
post 24 Jan 2018, 21:59
Post #63
E cea mai buna, poti pune jante si mai late, si ai grija cum le sudezi, iti recomand in MIG, si alaturi de caroserie pe unde mai are probleme, sa zicem.
Raul90
post 25 Jan 2018, 00:20
Post #64
Daca nu pui jante foarte late ar merge sa pastrezi pasajele originale, si le roluiesti.
Renault Clio 2 2003
opre
post 25 Jan 2018, 10:14
Post #65
M-am hotarat. O sa las pasajele originale si voi lati jantele doar putin, cat sa nu atinga.
O iau iar de la capat:(
Ov
post 25 Jan 2018, 14:49
Post #66
poti sa-i pui jante model nou care-s deja mai late (5.5J) si carora daca le pui capac (trebuie ori sa sudezi o piulita in centru ori sa folosesti un model de antifurt pt modelul asta de jante cu care poti sa pui capacele originale) arata fix ca cele primul model
Dacia 1300 1972
opre
post 25 Jan 2018, 14:58
Post #67
Ov
post 25 Jan 2018, 16:15
Post #68
e plin rematu' de ele si ai sanse sa mai gasesti si noi prin magazine
asa arata antifurtul care se monteaza pe gaura centrala: download.jpg ( Size: 54.5k ) Number of downloads: 672
This post has been edited by Ov: 25 Jan 2018, 16:16
Dacia 1300 1972
opre
post 25 Jan 2018, 16:18
Post #69
Am observat. Am 2 bucati asa...poate mai gasesc prin targ...sa dau o fuga!
post 25 Jan 2018, 16:30
Post #70
opre
post 25 Jan 2018, 17:43
Post #71
Tot in targ, cu siguranta....mi-ai dat o idee buna cu antifurturile:))
opre
post 29 Jan 2018, 11:05
Post #72
Am inceput saptamana in forta! din pacate mai am multe de schimbat...cea mai mare problema este la suporturile amortizoarelor spate. Daca a mai reparat cineva acolo si are un sfat pt. mine v-as fi recunoscător.
post 29 Jan 2018, 11:49
Post #73
Vad ca ai probleme mari cu rugina cam peste tot, din pacate. N-as spune ca imi place cum se lucreaza.
opre
post 29 Jan 2018, 12:04
Post #74
Se repara...timp sa fie:)
pistritu
post 29 Jan 2018, 20:27
Post #75
foloseste cu incredere acidul fosforic ptr neutralizarea ruginii. Cauta la Barbalex in topicul cu Dacia Break alba, a pus multe poze. El l-a folosit prima oara
This post has been edited by pistritu: 29 Jan 2018, 20:28
Gil26 este bolnav psihic
Adrian Frigo
post 30 Jan 2018, 03:10
Post #76
Membru cu o tigaie de dacie
Dacia 1300/ 1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault /1972/1986/1997/2000 și ceva... - XX-00-UAP/ACR
Mașina este ca femeia,dacă nu o întreții....TE LASĂ!
Daciot convins!
opre
post 30 Jan 2018, 10:08
Post #77
Multumesc pentru sfat! am scos traversa lunetei si in coltul din dreapta am mai gasit o gaura....acum ma gandeam sa scot si suportul traversei sa repar...a mai scos cineva acel suport?
Rob3rto
post 31 Jan 2018, 18:09
Post #78
Pacat ca s-a lucrat in bataie de joc sad.gif Mai bine ti-o faci singur. In legatura cu jantele, ti le pot lati eu cat vreu tu de mult la un pret modic smile.gif
Dacia 1300 1981 - PH 88 VBA
opre
post 31 Jan 2018, 18:39
Post #79
Corect, asa e din pacate...tocmai ce m-am apucat de o saptamana sa o fac singur...in legatura cu jantele, bine de stiut. Totusi sunt in dubii...cert e ca raman la pasajele originale. Nu le mai umflu.
pistritu
post 3 Feb 2018, 16:56
Post #80
QUOTE(Adrian Frigo @ 30 Jan 2018, 03:10)
iar te bagi in seama aiurea si vorbesti numai prostii.
https://www.daciaclub.ro/Dacia-1310-CN1-91-...ml#entry4136121
This post has been edited by pistritu: 3 Feb 2018, 16:58
Adrian Frigo
post 3 Feb 2018, 23:21
Post #81
Hai sa ma strofoc putin(desi n-ar trebuii...):
1) Evipass si acidul fosforic sunt cam una si acelasi lucru.*Gugal sarci.
2)Nu-mi aduc deloc aminte sa-mi fi dat Ionut peste bot pe undeva,dimpotriva.
3)Afacerile pe care le-am facut eu cu el nu te privesc pe tine.
*na ca ma simt chiar al naibii de generos la ora astaScreenshot_20180203_231912.png ( Size: 239.08k ) Number of downloads: 99
Daciot convins!
Barbalex
post 4 Feb 2018, 00:06
Post #82
Membru cu un cazan de break
Evipass-ul are 18-22% concentratie acid fosforic,spre deosebire de acidul fosforic concentrat pe care l-am folosit care avea 75% concentratie.Am incercat si Evipass si acid fosforic,insa diferenta a fost foarte mare,acidul neutralizand si tratand tabla mai bine.
Dacia 1310 Cn1 1991 - B-xx-TZZ
sobolan
post 4 Feb 2018, 00:37
Post #83
membru paros...
QUOTE(maho @ 29 Jan 2018, 12:49)
eu as spune pas,e prea rea masina,rea de tot.....imi pare rau dar asta e parerea mea....
colectionar de fiare vechi...
pistritu
post 4 Feb 2018, 07:16
Post #84
opre,iti dau pe PM datele de contact de la firma care vinde varsat la kg acid fosforic. Este 9 ron litrul
QUOTE(Barbalex @ 4 Feb 2018, 00:06)
This post has been edited by pistritu: 4 Feb 2018, 07:29
opre
post 5 Feb 2018, 10:35
Post #85
Cum am mai spus, totul se repara...singura problema la mine este timpul...bine ca nu ma grabesc radmasa.gif
pistritu
post 5 Feb 2018, 19:22
Post #86
dupa ce dai cu acidul fosforic lasi 24h sa se usuce dupa care dai cu grund
Barbalex dadea cu grund rosu policolor rentagrund ptr dinauntru
antifon body 950
mastic pensulabil cu aluminiu Sinto Caroserie
la praguri si pe sub capota si in compartimentul motor dai cu novol gravit 600 antigravel dupa care vopsesti la culoarea masinii smile.gif
Asa am facut si eu la mine pe portiunile unde am avut nevoie
This post has been edited by pistritu: 5 Feb 2018, 19:35
BN64FLO
post 5 Feb 2018, 19:31
Post #87
Preferabil un grund epoxi, 2k, nu orice "deruginol" sau cum i-o mai zice...ala merge la interior sau pe dedesupt...dar unde ai de smirghelit, ala e de circ....eu am lucrat tot cu ceva de la body, mergea si direct pe tabla si peste chit...nu mai stiu exact denumirea biggrin.gif
Dacia 1310 TX/Li 1986/1999 - BN 02 PZA/BN 64 FLO
opre
post 7 Feb 2018, 12:14
Post #88
Deocamdata pe unde am curatat am dat cu feruginol de la Policolor...pe ala il aveam la indemana. Dupa ce termin de curatat toata podeaua, atunci o sa folosesc acidul fosforic.
7 Feb 2018, 12:18:
Merge destul de greu...are o grămadă de antifon foarte tare...
This post has been edited by opre: 7 Feb 2018, 12:18
Barbalex
post 7 Feb 2018, 13:04
Post #89
Mai întâi v-aș recomanda sa terminați cu tinichigeria, cu tot ce înseamnă sudura. După ce ați terminat, curatati absolut peste tot la interior, portbagaj, dați cu inhibitor de rugina si primer,după care o dați pe o parte si curatati totul pe dedesubt. Organizati mai bine operațiunile ca sa se vada rezultatele mai repede si sa fie o lucrare mai eficienta. Spor la treaba!
opre
post 7 Feb 2018, 14:06
Post #90
Stiu! dar pana cumpar aparatul de sudura, mai omor timpul...
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 14:34
