> Lumini abientale solenza
Laurentiu021
post 23 May 2017, 11:56
Salutare , dupa multe probleme pe care le-am avut si am postat pe aici, acum a venit randul meu sa pun cateva intrebari pentru un miniupgrade
Am vazut la diverse masinute (prieteni si etc) lumini ambientale
- leduri / banda cu leduri / proiectoare interioare
Vreau sa imi pun si eu ceva, ma gandeam la un chit compus din :
- 4 benzi cu 3 leduri, care se alimenteaza de la bricheta
eu l-am gasit prin china(8-12 lei), in tara este undeva la 50-60 de lei
intrebarile sunt urmatoarele :
-Daca instalatia imi vine alimentata de la bricheta, am cum sa o modifica sa o pun cumva direct pe contac (pe faza scura / pozitie / etc) ? daca da, cum (sunt paralel cu electirica)
-Pot creea chiar eu instalatia ? Adica sa imi cumpar 4 benzi de leduri , sa imi iau fire , si ce mai trebuie ? dacada, cum , si cam ce imi trebuie
Dacia Solenza 2004 1.4
DrV
post 23 May 2017, 13:11
Salut.
Nu vreau sa fiu carcotas, dar daca spui ca esti paralel cu electrica poate nu ar trebui sa pornesti tavalugul...
Ca raspuns, o sa incerc sa sistematizez pe cat posibil, dar eu nu am pretentia ca stiu asa ca te-as ruga sa mai astepti raspunsuri si de la alti colegi mai bine pusi in tema.
Bricheta are 3 fire :
plus (vine prin papucul din centru),
masa (vine prin papucul lateral),
plus pozitie (vine printr-un alt papuc, tot in lateral,dar pe partea opusa, intr-un cilindru micut unde exista un bec-daca ai avut curiozitatea/nevoia sa desfaci vei intelege).
- primul plus primeste curent in momentul in care pui cheia pe pozitia accesorii, ca sa il faci sa primeasca permanent trebuie sa tai firul si sa te legi la panoul de sigurante (dupa ce in prealabil ai identificat cu un multimetru o siguranta care are plus permanent, chiar si in absenta cheii) sau sa te legi la un alt fir care primeste plus permanent (ambele idei mi se par ineficiente) dar cu un pic de citit prin topicurile de geamuri electrice vei intelege. In plus, cealalta portiune a firului (pe care l-ai taiat in doua) trebuie izolata perfect, dar mie nu mi se pare o idee buna sa balangane ceva pe acolo, oricat de bine l-ai izola.
- plus pozitie este un firicel mai subtire, acesta are curent permanent, daca rotesti butonul pentru aprinderea pozitiilor se aprinde si becul brichetei. - la el te poti lega cu un fir, prin care sa alimentezi plusul ledurilor. eu l-as cositori plus termocontractil, nu doar "infiripat" si dat cu izolier band. minusul ledurilor il poti lega la minusul brichetei sau la caroserie. In acest fel cand aprinzi pozitiile (sau farurile) vor fi aprinse si ledurile (dar ia in calcul ca poate nu vrei sa mergi toata noaptea cu ele aprinse...) - ca solutie suplimentara as vedea un intrerupator pe unul din fire, dar pe care trebuie sa il intepenesti undeva si sa iti fie la indemana.
-benzile cu leduri se pot alimenta de la 12V sau de la 5V - daca se alimenteaza de la 5V nu este buna ideea de mai devreme, ai nevoie de un transformator (de obicei il primesti in pachet, dar el face transformarea de la 220V la 5V precum incarcatoarele de telefon si va trebui sa cauti unul dedicat, sau sa folosesti unul de telefon mobil - ar trebui calculat amperajul necesar - sunt incarcatoare care scot 700mA, 1A sau 2A si puterea pe care o vor consuma ledurile ca sa gasesti unul ok )
-ca sa nu faci nebunii cu fire pe sub bord poti folosi un stecher tip bricheta (se alimenteaza de la 12 V prin bricheta, depinzi de contact dar macar nu umbli la ce nu te pricepi) sau un stecher tip incarcator de telefon, care scoate 5V si ai de facut doar legaturile de la mufa la leduri...
Stiu ca nu am talent la explicat, dar daca te mai pot aburi lamuri biggrin.gif mai incerc...
Mai e un lucru de semnalat, firele ar trebui sa aiba o anumita grosime, care se calculeaza in functie de putere, tensiune, amperaj, exista o formula care iti da grosimea minima necesara pentru diversi consumatori, dar pe care spre rusinea mea o caut cand am nevoie, nu o stiu pe de rost.
This post has been edited by DrV: 23 May 2017, 13:12
Dacia Solenza 2004 Confort
Singura modalitate de a face fata pretentiilor exagerate, este sa le indeplinesti. Dr. Rusu M.
Laurentiu021
post 23 May 2017, 13:55
bun, exista vreo "miscare" , care trebuie facuta sa pot alimenta ceva din spatele brichetei (pe sub bord) , si sa pot folosii si bricheta in continuare ?
vreau aceasta modificare pentru ca ledurile imi vin alimentate de la bricheta, numai ca acel "stecher" sa ii spun asa este mult prea mare si arata extrem de urat
sunt paralel cu electrica, dar daca ma interesez stanga dreapta, pot urma un ghid, sau pot face ce mi-se spune fara sa stic alt ceva smile.gif))
nu stiu daca e ok sa pun link aici cu ceea ce vreau sa cumpar. este vorba de un site de shoping din china ... e ok sa pun link ? sau sa vi-l dau in privat sa intelegeti ce vreau sa fac ?
DrV
post 23 May 2017, 14:49
Ai putea sa legi un fir la cel albastru subtire care se va duce la plusul ledurilor (ele trebuie sa fie concepute pentru alimentare de la 12V) si un fir la cel negru care va duce la minusul ledurilor. In acest fel ele se vor aprinde indiferent de cheie, prin pornirea pozitiilor, dar bricheta va functiona ca si pana acum. Ca sa nu stai cu ledurile aprinse atat timp cat ai si pozitiile sau farurile poti sa pui un intrerupator pe unul dintre fire. Intrerupi un singur fir, intre cele doua capete interpui intrerupatorul.
Din punctul meu de vedere, as pune intrerupator pe firul de minus mergand pe urmatoarea premisa:
cu pozitiile oprite, daca se dezlipeste vreun capat din intrerupatorul suplimentar si atinge din intamplare de caroserie, nu se intampla nimic neexistand curent prin el...
rog colegii mai priceputi sa ma corecteze daca gresesc...
trimite-mi un pm cu linkul, pana se pronunta moderatorii daca e ok sa il postezi. - acum am vazut, nu cred ca poti trimite pm pana nu ai 25 postari sau o derogare pe care o obtii (posibil, nu obligatoriu) printr-o rugaminte adresata unui moderator.
This post has been edited by DrV: 23 May 2017, 14:50
Laurentiu021
post 23 May 2017, 14:56
astea sunt ledurile
am vazut ca nu e problema, adica mai sunt topicuri in care sunt prezentate diferse linkuri
pana la urma e din china, deci nu vad care ar fi problema
DrV
post 23 May 2017, 15:01
Da, sunt plug and play.
Cum tu nu vrei sa pastrezi si stecherul (care are deja intrerupator) ar trebui sa faci ce am zis mai sus. Se taie firele (nu inainte de a identifica plusul si minusul prin desfacerea stecherului), te legi la cele doua fire ale brichetei si pui un intrerupator pe care trebuie sa ti-l planifici unde il asezi.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 11:11
