O rabla..., Dacia 1310 TLX cu usoare modificari
79_BMS |
#301
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 444 Joined: 29 October 06 ![]() |
2006/Laureate 1.5 dci
Muttley |
#302
Posted by: Muttley 2 Sep 2009, 09:53
Ma uit la ea de 2.7 minute si nu vad nimic Uite una mai mare, am vazut-o pe viu. Da' nu e nicio capsula vacuumatica acolo... DSC01988.JPG ( Size: 344.29k ) Number of downloads: 311 Ok, mersi pentru poze. Cred c-asa am sa procedez, identic cu solutia folosita de bodel. Pe de alta parte, poza asta e de pastrat: engine.jpg ( Size: 39.17k ) Number of downloads: 334 Observi vreo asemanare intre admisia de la asta si ce ti-am povestit eu ca am de gand sa fac? |
1310 TLX
79_BMS |
#303
QUOTE(cristidb @ 2 Sep 2009, 11:00) As zice varianta 2. In varianta 1 s-ar putea sa scada putin avansul in momentul in care apesi pe frana. Nu stiu cat ar afecta functionarea motorului. Depresiunea e de la 2 cilindrii in fiecare galerie de admisie. La chiulasa asta admisiile cilindrilor 1,2 si 3,4 sunt unite. |
Muttley |
#304
Posted by: Muttley 2 Sep 2009, 11:08
Scaderea avansului la calcarea franei mi-ar dauna numai daca as frana cu stangul, ceea ce nu e cazul la mine. Or fi "separate" 1 cu 2 si 3 cu 4, insa cele 2 grupuri comunica in zona carburatorului. Asta la galeria de orizontale nu se intampla, fiecare cilindru e izolat complet. Mersi. |
1310 TLX
79_BMS |
#305
QUOTE(mihai1677 @ 2 Sep 2009, 11:46) Pune cum am zis pe stutul de vacum delcou, capsula unisens, cea care se pune la bordurile CN, si nu ai treaba. Si da e ok cu filtrul ala. QUOTE(diaconuliviu @ 2 Sep 2009, 21:11) Fa cum a zis mihai1677. Ar mai fi o varianta: pompa de vacuum de ARO sau ce gasesti (te priveste cum o antrenezi) pentru servo - pierzi ceva putere aici. Pentru delco ti-as sugera PATRU supape unisens, restul pricepi tu. Toate sa aiba "refularea" intr-un mic cilindru (fie si un filtru de unica folosinta de benzina varianta "maxi" (la noi se comercializeaza doua marimi: unul cu butelca de vreo 4 cm si unul de vreo 7. La ala de 7 ma refer. Asta pentru uniformizarea depresiunilor, stii talica, compensator pneumatic. |
Muttley |
#306
Posted by: Muttley 3 Sep 2009, 07:44
Multumesc pentru raspunsuri. Avand galeria data jos, cred c-am sa-i montez si al doilea stut pe cilindrul 4 (din cauza ordinii de "admisie" 1-3-4-2, sa fie cumva solicitat uniform si echidistant motorul). Nu pierd nimic montandu-i-l, iar daca nu-mi este necesar, il obturez. Voi incerca la inceput in varianta "bodel", recomandata de mai multi. Mi-e teama, cum a spus cristidb, de scaderea avansului si implicit a turatiei la calcarea franei. In cazul asta, trec la varianta 2). EDIT: O schema "explodata" inspirata de sugestia lui Liviu cu 4 supape unisens. Eu m-am gandit la doar doua, adica doar doi cilindri, care, fata de unul singur, uniformizeaza cat de cat pulsatiile de depresiune, poate si cresc putin valoarea ei. E ok ideea sau nu? ih.JPG ( Size: 55.03k ) Number of downloads: 331 |
1310 TLX
79_BMS |
#307
QUOTE(diaconuliviu @ 3 Sep 2009, 11:04) Din schema ta deduc ca ai de fapt doua carburatoare? In cazul asta, da, doar doua supape. Probleme de neegalitati de depresiune in cele 4 "galerii" apar la reglaje neuniforme ale celor 4 sau 2 obturatoare, dupa caz. In plus, cum ti-am zis pe privat, in cele 4 galerii vei avea 4 depresiuni pulsante in loc de una pseudoconstanta. De aia iti recomandam acel compensator. |
Muttley |
#308
Posted by: Muttley 3 Sep 2009, 11:17
Doua carburatoare, 4 difuzoare independente si izolate. Cele 4 obturatoare (2 intereseaza in cazul de fata) vor fi perfect sincronizate, nici nu incape discutie. Deci tu ai fi de parere ca e ok ideea din desen? _________________________________________ Inc-o-ntrebare... In cartea de la MihaiD scrie ca presiunea benzinei la carburatoare trebuie sa fie intre 0.10 - 0.17 bar. Eu ma duc azi sa fac comanda de cea mai slaba ca presiune pompa pe care am gasit-o, cu 0.19 - 0.27 bar. Imi asum vreun risc oare? As putea sa scad presiunea cu ceva? De exemplu cu un filtru de benzina (e deja montat), apoi cu o supapa unisens care sa nu permita dezamorsarea pompei (am nevoie, cea actuala are probleme). |
1310 TLX
79_BMS |
#309
QUOTE(baranga @ 3 Sep 2009, 17:46) P=F/S ;ca sa scazi presiunea trebiue sa maresti suprafata;pune si tu un furtun putin mai gros si cauta un manometru pentru masuratori QUOTE(bucatzel @ 3 Sep 2009, 18:09) Furtunul o fi mai gros, dar conteaza suprafata in punctul terminus, nu cea de tranzit. Nici filtrul nu cred ca o sa ajute la scaderea presiunii. Dar... Presiunea aia e pentru un carburator? Ca daca da, pompa aia banuiesc ca pompeaza in ambele carburatoare, ceea ce ar insemna ca presiunea pompei se imparte la 2. 29 Jun 2017, 22:27: QUOTE(St @ 3 Sep 2009, 19:13) Raspunsul unui inginer de instalatii: Presiunea nu se va injumatatii ci debitul. Reductor de presiune ai putea pune in circuitul asta? Pompa cum va fi pozitionata fata de carburatoare? Mai jos/mai sus? Cu cat? Coturi ai? This post has been edited by 79_BMS: 29 Jun 2017, 22:27 |
Muttley |
#310
Posted by: Muttley 3 Sep 2009, 19:21
Ce sa fac cu reductor de presiune cand eu acum imi fac griji ca deja-i presiunea prea mica... Niste pseudo-reductoare, de fapt niste rezistente pe traseu ar fi filtrul de benzina (e mare, de Dacia injectie) si o supapa unisens de intentionez s-o cumpar. De jos in sus, in "altitudine", vin asa: rezervor, pompa, carburatoare. Am / cumpar tot ce trebuie. Parerea mea de data asta: presiunea maxim admisibila la un carburator intervine (zic eu) atunci cand se inchide cuiul poantou. Ca pana atunci, il doare pe nenea carburator in paishpe de ce presiune are benzina ce intra-n el. Revin, presiunea conteaza atunci cand cuiul poantou e inchis. Cazul meu - 2 carburatoare, deci 2 cuie poantou. Ambele cuie inchise, presiunea (creeeeeed eu), fiind una statica, NU se mai imparte la doi. Adica pe fiecare cui dintr-ala, e presiunea de o da pompa. Cu alte cuvinte: pot sa am 237 de carburatoare, daca-s cuiele poantou inchise, pe fiecare cui e aceeasi presiune ca atunci cand e doar un carburator. |
1310 TLX
79_BMS |
#311
Muttley |
#312
Posted by: Muttley 3 Sep 2009, 21:17
Nu. Vreau sa pastrez totul cat mai simplu Edit: Pompa e IP002 in poza. industrial.JPG ( Size: 64.86k ) Number of downloads: 322 Debitul e de 2.4 litri/minut, fata de pompa actuala ce furnizeaza 0.3 litri/minut si care limiteaza viteza masinii la aprox 155 - 160 km/h. Am mai facut eu calculul in trecut si anticipam ca voi fi limitat la un consum de 13l/100km, si spuneam atunci ca viteza maxima va fi-n jur de 150 la ora. Asa se si intampla. Revenind, pompa asta are debit enorm, de aproape 10 ori mai mare. Nu debitul e problema, ci presiunea. Deci intrebarea ramane: se injumatateste presiunea de alimentare din cauza ca am 2 carburatoare in loc de unul? PS: chestie interesanta, abia acum am avut curiozitatea sa caut http://www.alfabb.com/bb/forums/carburetor...pump-noise.html. Identic cu cazul meu (Damas vs Facet) |
1310 TLX
79_BMS |
#313
QUOTE(cristidb @ 4 Sep 2009, 08:16) Mama ei de fizica... Presiunea statica intr-un fluid incompresibil e constanta. Lichidele sunt incompresibile. Adica in momentul in care cuiul poantou este inchis, benzina va avea aceeasi presiune in furtunurile care vin la carburatoare indiferent cate ramificatii faci. Am exclus aici posibilitatea ca unul dintre carburatoare sa fie la alta inaltime decat altul pentru ca nu ne intereseaza situatia asta. Pe tine te intereseaza ca pompa sa nu faca o presiune mai mare decat poate cuiul poantou sa suporte. Altfel nu mai inchide si nivelul nu ramane constant in carburator. O sa ai nevoie de un regulator de presiune, pe care il reglezi la presiunea suportata de carburatoare. Presiunea dinamica variaza dupa principiul lui Bernoulli, adica ingustand conducta creste viteza si scade presiunea. http://en.wikipedia.org/wiki/Bernoulli%27s_principle |
Muttley |
#314
Posted by: Muttley 4 Sep 2009, 08:28
Uite d-aia tot apelez eu la tine, ca pe langa ca stii, explici foarte bine Regulator nu trebuie, pompa se opreste singura cand se inchid cuiele. Cel putin asa-mi zice cineva... Deci ramane pompa asta |
1310 TLX
79_BMS |
#315
Muttley |
#316
Posted by: Muttley 4 Sep 2009, 08:40
"Se opreste cand presiunea depaseste valoarea maxima" Exact! Iar valoarea maxima teoretica e 0.27 bar la pompa asta. Din cauza conductelor subtiri, a filtrului de benzina si probabil a supapei unisens (trebuie vazut daca trebuie), presiunea maxima reala a pompei va scadea. Sa zicem pe la 0.2. Adica foarte bine, cuiele suporta presiunea asta. |
1310 TLX
79_BMS |
#317
Muttley |
#318
Posted by: Muttley 4 Sep 2009, 10:16
Simplu. Nu le cunosc ![]() |
1310 TLX
79_BMS |
#319
QUOTE(cristidb @ 4 Sep 2009, 10:20) http://www.injector.com/fuelregulators.php Sunt dispozitive simple, limiteaza presiunea la o valoare fixa, reglabila sau dependenta de depresiunea din galerie. Tie iti trebuie unul reglabil. Astea sunt scumpe, dar gasesti si mai ieftine. QUOTE(MihaiD @ 4 Sep 2009, 10:26) Daca nu vrei sa iei noi, se gasesc si seccond la preturi de nimic(parca alea de Calibra erau reglabile). Tie ti-ar trebui doua bucati daca ai doua carburi. |
Muttley |
#320
Posted by: Muttley 4 Sep 2009, 10:30
Nu vreau niciun regulator! Cu asa ceva nu fac decat sa complic montajul si sa mai cheltui niste bani. D-aia am cautat o pompa de joasa presiune, ca sa o montez singura si sa-si faca treaba. D-aia am si intrebat de limitele de presiune (multumesc MihaiD). Un amic are asa ceva pe masina si nici nu-i functioneaza cum trebuie. A dat o gramada de bani pe el si l-a asteptat din state. Nu-mi trebuie 2 regulatoare, carburatoarele sunt in serie. Furtunul de la pompa intra in primul, iese, intra in al doilea (montajul de anul trecut: https://www.daciaclub.ro/index.php?act=Atta...t&id=1628065392 ) Oricum, nu-mi trebuie nici macar unul. Nu vreau ![]() This post has been edited by Muttley: 7 Oct 2017, 13:53 |
1310 TLX
79_BMS |
#321
Muttley |
#322
Posted by: Muttley 4 Sep 2009, 11:14
Ba da ![]() Desi-i posibil sa nu permita stuturile carburatoarelor. Prin constructia lor, sa se alimenteze optim din dreapta (stuturile nu au forma de T ci de Y si nici nu pot fi montate invers). |
1310 TLX
79_BMS |
#323
Muttley |
#324
Posted by: Muttley 4 Sep 2009, 11:29
Din cartea de la MihaiD: QUOTE Achieving a fuel pressure of at least 1.5psi but not more than 2.5psi when the engine's fuel consumption is at its maximum is the aim. Adica treapta 5, sarcina plina, viteza care nu mai creste. De preferat in deal, ca sa nu trebuiasca sa merg cu 180 la ora. Voi testa treaba asta la sfarsit, cand e motorul complet, folosind un manometru pe care-l trag in masina. |
1310 TLX
79_BMS |
#325
QUOTE(diaconuliviu @ 4 Sep 2009, 20:44) QUOTE(Muttley @ 4 Sep 2009, 07:31) ADEVARAT SAU FALS? FALS, presiunea e constanta si debitul jumatate. Dar, ce nu pricepi e asta: presiunea aia maximala e la debit nul, adica atunci cind pompa are refularea obturata, la debit maxim presiunea e TEORETIC zero, practic diferita de zero. Capisci? Adica atunci cind cuiele poanto is inchise presiunea pe conducte sau pe ele va fi aia Pmax (0.27 bar sau cit o fi). Avantajul mare la tione e debitul ala imens, care va putea alimenta chiar si 4 carburatoare umplindu-le "instantaneu" (adica in practica in timp foarte scurt). |
Muttley |
#326
Posted by: Muttley 4 Sep 2009, 20:53
Ce zici tu... cum se pupa cu pasajul asta? "Achieving a fuel pressure of at least 1.5psi but not more than 2.5psi when the engine's fuel consumption is at its maximum is the aim." Din ce spui tu (chestii care-mi par f plauzibile de altfel) combinat cu ce-i mai sus, as trage concluzia ca presiunea statica suportata de cuie e mai mare de 2.5 psi. Totusi as cam fi de parere ca cel mai corect e s-o montez, sa-i fac proba si asa sa vad cat de bine sau rau functioneaza. |
1310 TLX
79_BMS |
#327
QUOTE(diaconuliviu @ 5 Sep 2009, 09:50) Sau, pune un manometru pe ea si alimenteaz-o. Ca sa afli ce presiune e necesara deschiderii fortate a cuielor e cam greu din calcule. Ar trebui sa afli forta care se aplica cuielor la Pmax (asta e usor daca ai diametrele orificiilor scaunelor supapelor poanto) dar, cel mai greu e sa afli forta arhimedica asupra plutitoarelor, masa plutitoarelor si (eventual, daca e cu pirghii ca la Carfil) raportul pirghiilor. De unde afli EXACT adincimea la care sint imersate plutitoarele? Ca atare, masoara efectiv presiunea la iesirea pompei si, evident, montajul si functionarea 'live" iti vor confirma sau infirma teoriile. |
Muttley |
#328
Posted by: Muttley 9 Sep 2009, 20:59
In seara asta am plecat de la serviciu hotarat sa ma apuc iiiiin sfarsit de treaba. D-acu' nu mai pot da inapoi. Io-te-va de ce DSC03510.JPG ( Size: 385.72k ) Number of downloads: 209 Pe scurt - am tras cu furtunul antigelul din radiator (Aral, are abia un anisor, mai are de trait), am tras de pe chiulasa tot ce incurca p-acolo si am dat-o jos. Sambata sper s-o duc la frezat. Reamintesc - iau din fata de asezare pe bloc pana pe la un 10,3:1 si din fata de asezare a galeriei cat s-o putea (probabil in jur de 2mm), ori pana sunt multumit de rezultat. Am scos si tachetii, si profit de ocazie sa-i modific, chestie de care anu' trecut n-am mai avut timp. Care va pricepeti la interpretat culorile, spuneti-mi va rog cam cum se prezinta motorul dupa aprox 10 mii de km. Camera de ardere 4 imi pare dubioasa ![]() DSC03506.JPG ( Size: 361.45k ) Number of downloads: 95 DSC03507.JPG ( Size: 361.42k ) Number of downloads: 69 DSC03508.JPG ( Size: 548.35k ) Number of downloads: 70 DSC03509.JPG ( Size: 407.76k ) Number of downloads: 74 Pana saptamana viitoare cand voi avea timp sa pun chiulasa la loc, ma mai gandesc daca sa profit de faptul ca n-am antigel in radiator si ca-s tachetii afara ca sa pun piesa asta in motor. DSC03496.JPG ( Size: 9.94k ) Number of downloads: 76 Am primit-o cadou de la un prieten si era SINGURA chestie care tragea motorul inapoi. Va dati seama c-abia astept sa vad cum face. Dac-o sa-mi convina, bye-bye fiabilitate, helooooo +100CP. As fi vrut s-o montez abia la sfarsit, ca sa-mi fie clare diferentele. Asa, daca o combin cu noul r.c. risc sa nu-nteleg mare lucru din ea. Deci ma mai gandesc. |
1310 TLX
79_BMS |
#329
QUOTE(popasan @ 9 Sep 2009, 21:26) La R5 ALPINE - R5 ALPINE TURBO, pompa electrica Remplace pompe origine ( refoulante ou aspirante ) débit 130l/h - Pression 0.35bar . QUOTE(nelu_1985 @ 9 Sep 2009, 21:44) camera aia e mai alba decat celelalte sau mi se pare?, oricum io zic ca chiulasa arata ceas; si ceva oftopic rau......une-i jegu' de pe contraripi? |
Muttley |
#330
Posted by: Muttley 9 Sep 2009, 21:49
popasan, buna idee ai avut cu Mecaparts. Mersi, m-am mai linistit. (cu cat dai bara?) Nelu, supapa aia de admisie e cam neagra. Jegu' l-am spalat, asa am facut si anu' trecut inainte de a lucra la motor. |
1310 TLX
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th July 2025 - 00:17 |
