Mers gatuit, doar in sarcina
aly |
15 Dec 2005, 16:27
Membru autentic Group: Members Posts: 274 Joined: 7 January 05 From: Iasi |
1310 tlx
- is-xx-yy
15 Dec 2005, 16:35
sa inteleg ca nu trage in sarcina....hm...avansurile le-ai verificat? la nivel in CNC te-ai uitat? cuiul poantou l-ai verificat? pompa de benzina la fel...
poate fi si o mizerie in carburateur.... |
romulus |
15 Dec 2005, 16:50
membru fost posesor de Dacie Group: Members Posts: 460 Joined: 11 January 05 From: Targu Mures |
Verifica pompa de benzina. Am patit ca era cu o gramada de mizerie si nu mai avea loc benzina sa treaca. Vezi ca s-a mai discutat asta pe undeva pe aici.
Daewoo
Cielo
1997
- MS 06 BCL pana la urma, totul se rezuma la obisnuinta...
ursamajor |
15 Dec 2005, 17:16
Membru pasager Group: Members Posts: 785 Joined: 2 May 05 From: Orașul lui Panait Istrati |
Dacă se întâmplă doar la plecarea de pe loc și la schimbarea vitezelor, ai șanse să fie înfundate orificiile de repriză (3 găurele, deasupra orificiului traseului de ralanti, chiar deasupra clapetei de accelerație), cele care suplimentează cu amestec carburant exact la deschiderea clapetei de accelerație. Dacă îți face și în sarcină (eu înțeleg prin asta, în regim de accelerare), atunci alimentarea are de suferit din cauze diverse: mizerie, defecțiuni la pompă etc. etc.
La ralanti, cu capota ridicată, încearcă să accelerezi foarte, foarte lent (cât să deschizi puțin clapeta de accelerație). Dacă motorul tinde să se oprească, repriza e de vină. Din experiența proprie, mizeria pe acel traseu se cenzuratăță extrem de dificil. Dealtfel, am două corpuri de carburator pe balcon, relicve de la fosta Dacie, care au meteahna asta. This post has been edited by ursamajor: 15 Dec 2005, 17:20 |
Logan 1.0 Eco-G
2021 Comfort (+ 4 optiuni)
- BR02UMa Somnul adanc ajuta la prevenirea imbatranirii, mai ales daca dormi la volan.
maty680 |
15 Dec 2005, 17:57
Membru incepator Group: Members Posts: 55 Joined: 8 November 04 |
ai umblat decurand la condensatoru de deparatizare ?
1410
- B 28 ALT
aly |
16 Dec 2005, 09:15
Se pare ca s-a rezolvat prin inlocuirea pompei de benzina.
Acea cama care vine pe ax avea o scobitura destul de mariricia si probabil nu era actionata cum trebiue de axul cu came, desi actionata manual baga benzina. Raman totusi cu o nedumerire si anume: de ce la relanti mergea bine? Ca sa nu mai deschid alt topic mai am o intrebare: cand am scos vechea pompa pe capatul care intra in bloc era plina de acea spuma (muci) care apare si pe busonul de umplere cu ulei. Este cazul sa imi fac griji (apa in ulei) sau e pur s simplu condens? Precizez ca pe joja nu apare acea spuma. This post has been edited by aly: 16 Dec 2005, 09:19 |
1310 tlx
- is-xx-yy
mihibod |
2 Mar 2006, 16:04
Membru incepator Group: Members Posts: 24 Joined: 2 March 06 |
QUOTE(aly @ 16 Dec 2005, 09:15) Se pare ca s-a rezolvat prin inlocuirea pompei de benzina. Acea cama care vine pe ax avea o scobitura destul de mariricia si probabil nu era actionata cum trebiue de axul cu came, desi actionata manual baga benzina. Raman totusi cu o nedumerire si anume: de ce la relanti mergea bine? Ca sa nu mai deschid alt topic mai am o intrebare: cand am scos vechea pompa pe capatul care intra in bloc era plina de acea spuma (muci) care apare si pe busonul de umplere cu ulei. Este cazul sa imi fac griji (apa in ulei) sau e pur s simplu condens? Precizez ca pe joja nu apare acea spuma. Din cauza scobiturii membrana din pompa facea cursa mai mica si in sarcina nu dadea suficienta benzina.La ralanti este nevoie de mult mai putina benzina!!!!!!!de aia iti mergea.Pirghia de actionare manuala a pompei actioneaza independent membrana din pompa , din acest motiv mergea. Daca la joja uleiul e ok,atunci e condens ( benzina rece din rezervor + ulei fierbinte din motor = condens). |
1400 sport
- sv 02 jbx
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th April 2024 - 08:05 |
