motor 1400 102-00, motor 1400 102-00
ct03nut |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 263 Joined: 14 March 06 From: Constanta ![]() |
Honda
CBR 600RR
- CT-16-MSI
EUROPE_ |
![]() membru reactiv Group: Members Posts: 1.557 Joined: 2 March 06 From: Craiova ![]() |
[quote=EUROPE_,1 Jul 2006, 13:28]
Salut! Ca sa nu mai deschid alt topic [...] [/quote] Cred ca am specificat destul de clar... ![]() [/QUOTE] Dacia 1300, an `82. [QUOTE] This post has been edited by EUROPE_: 2 Jul 2006, 18:35 |
Fluence
dd gheorghe |
![]() membru... de membru nu alta! Group: Members Posts: 51 Joined: 13 April 06 From: Constanta ![]() |
[quote=ct03nut,2 Jul 2006, 18:19]
vezi ca setu de 102-00 e cu garnituri de cauciuc si nu de cupru alta diferenta intre 102-00 si cel "modern" este ca acela de dupa 90 sau cat o fi fost are niste valve sau cum se numesc la chiulasa in caz ca nu ai observat motoarele 102-00 scot fum cand pornesc si e un lucru normal, acele "valve" impiedica acest lucru, asa ca daca tot demontezi chiulasa sa pui set..adapteaza si un set de tampenii din astea pe chiulasa, eu asa am facut si nu mai scoate gram de fum la pornire ct03nut > valvele alea sunt semeringuri la supape si s-au facut in anii 90;91.... Daca vrei sa tina bine fara sa scoata fum dupa 5000 km,trebuie sa intepenesti semeringurile cu pasta rosie rezistenta la uleiuri ,temp. inalte si alte benzine, altfel se duc pe coada supapei in sus si nu-si mai fac rolul de etansare. |
1989 -MLS
- CT 04 STC |
EUROPE_ |
Fluence
Nu-l lua !
EUROPE_ |
QUOTE(argon @ 3 Jul 2006, 23:24) De ce? Vanzatoarea a spus ca multi si-au pus set motor din acesta, si se pare ca nu au avut nici un fel de probleme. Chiar ea si-a pus de 1600 pe un papuc si a zis ca nu are probleme cu el ![]() Pe cutie mai scrie ca, ... camasile sunt din import mai precis din Germania. |
Fluence
ct03nut |
iti recomand setul acela de Pitesti, asta e parerea mea, este de calitate si este romanesc pentru dacie, ca si Dacia , nu din alta tara (nu zic care) ca am luat un pivor inferior si atingea de fuzeta
eu am doar segmentii de pitesti si sunt extrem de buni |
Honda
CBR 600RR
- CT-16-MSI
EUROPE_ |
Pai oricum il cumpar....ca sunt limitat la buget. Vreau sa ma tina un an, ca dupa o vand si gata. Si inca ceva...nu cred ca merita sa investesc in ea milioane, iar la vanzare sa iau aceeasi bani pe ea..
![]() This post has been edited by EUROPE_: 4 Jul 2006, 07:19 |
Fluence
David Barac |
Membru incepator Group: Members Posts: 14 Joined: 15 March 23 ![]() |
Am și eu o întrebare:Am o dacie 1310 din 84 făcută în decembrie . In CIV și în talon scrie ca am motor de 1.3 810-99 ,dar pe motor scrie ca e de 102-06 sau 08 ,nu prea se mai vede .Ideea e ca seria motorului nu a fost schimbată pentru ca m-am uitat pe bloc și e tot aia din CIV ,tin sa menționez ca și pe chiulasa scrie 1400.Cine ma poate lamurii ce tip de motor e ? 1.4 sau .1.3?
1310 TLX
1987
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.355 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
Pai seria o fi tot aia dar daca la RK au schimbat camasile si pistoanele....
- negru pe alb
maho |
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.217 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
QUOTE(David Barac @ 29 Aug 2024, 14:12) pe motor scrie ca e de 102-06 sau 08 ,nu prea se mai vede .Ideea e ca seria motorului nu a fost schimbată pentru ca m-am uitat pe bloc și e tot aia din CIV ,tin sa menționez ca și pe chiulasa scrie 1400.Cine ma poate lamurii ce tip de motor e ? 1.4 sau .1.3? 102-00 mai degraba. Daca n-a fost schimbata, probabil e 1.4, dar daca ai ocazia, masoara alezajul: 76 = 1.4; 73 = 1.3. |
David Barac |
Pentru asta trebe să desfac motorul și încă merge foarte bine , poate după ce îl refac .Oricum țin să menționez ca nu e palier mărit și trage de rupe asfaltu’ Cert e ca dacă scrie ca e de 102 inseamna ca e 1.4, nu??
1310 TLX
1987
Ov |
![]() Academician doctor inginer, savant de renume mondial Group: Moderatori Posts: 7.510 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti ![]() |
de curiozitate: ce serie are motorul?
ca daca are serie cu sute de mii, atunci e sigur 1.3, daca are serie mica e 1.4 ca in 1984 erau la inceput de drum |
David Barac |
001632 e seria motorului și mai sus e codul motor 102-08
1310 TLX
1987
Ov |
102-08 e cod motor de 1.4
seria e mica, cam din 83 au aparut motoarele de 1.4, deci motorul tau e plauzibil sa fie 84. Cel mai probabil ti-au trecut codul motor (si capacitatea) prost in carte. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 2nd May 2025 - 06:56 |
