...am scapat de problemele cu radiatorul...
...Roadrunner... |
![]() Membru fondator "Skija Klan (c)" Group: Members Posts: 751 Joined: 27 September 02 From: Bucuresti ![]() |
MeganeII
- B-81-RoadRunner
dnv |
Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 9 December 02 From: Bucuresti ![]() |
Salutare
Incep prin a spune ca probabil nu e tot una SONAX cu ce am pus eu (desi era 2+2), tot special pentru radiatoare si tot asa cand ma saturasem sa ma mai tot duc cu masina la schimbat radiatoare. Din pacate (dupa o luna) solutia nu sa dovedit eficienta si m-am dus vrut-nevrut sa schimb si cel de-al doilea radiator ce imi trecuse "prin masina". Si asa am ajuns la al 3-lea radiator cu care sper sa am mai mult noroc. Daca zici ca te-a tinut deja 3 luni,...asa sa o tot tina ![]() |
...Roadrunner... |
Stiu ....soluia aia 2+2 ...e frectie ....
MeganeII
- B-81-RoadRunner
Group: Posts: 0 Joined: -- Warn: (0%) ![]() ![]() |
Zi si noua de unde ai luat SONAX-ul asta?
...Roadrunner... |
Au recut 3 luni jumate de cind am pus soulutia in sistemul de racire....si nici acum nu-mi pierde deloc....o recomand cu caldura ....
MeganeII
- B-81-RoadRunner
...Roadrunner... |
Se gaseste la Heba Auto, Calea 13 Septembrie...
MeganeII
- B-81-RoadRunner
merci,sa traiesti. Stii cumva daca se poate da si preventiv?ca eu tocmai am schimbat caloriferul.
Trufasu Aurelian Ovidius |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 45 Joined: 25 February 03 From: Bucuresti ![]() |
DSN-ISTI,
DIN IULIE 2002 SE MONTEAZA RADIATOARE CU UN NOU SISTEM DE PRINDERE INTRE PARTEA METALICA SI CEA DIN PLASTIC. PRODUCATORII SPUN CA NU VA MAI PIERDE LICHID. O PROBLEMA DE COMPATIBIITATE DINTRE PLASTIC, SOLUTIA DE LIPIRE SI METAL. EU INSA VA SFATUIESC SA VERIFICATI TEMPERATURA APEI LA PORNIREA VENTILATORULUI. PE CADRAN NU TREBUIE SA FIE ACUL PESTE PRIMA LINIE. ATUNCI E PERICULOS. MULTE VENTILATOARE PORNESC CAM TARZIU SI TEMPERATURA PREA MARE A APEI DUCE LA DILATARI INSUPORTABILE PENTRU MATERIALELE DIN CARE E FACUT RADIATORUL. SOLUTIA ESTE TERMOSTATUL CARE PORNESTE VENTILATORUL TREBUIE SCHIMBAT SAU (NU STIU POATE REGLAT ALTFEL) DOAR LA SERVICE SE REZOLVA PROBLEMA DAR VOI PUTETI OBSERVA TEMPERATURA DIN RADIATOR. INTAMPLARILE CU RIDICAREA TEMPERATURII SE PRODUC MAI ALES LA MERSUL IN ORAS SAU VARA CU CLIMA PUSA. MULT SUCCES |
Mihai_E |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 687 Joined: 21 October 02 From: Bucuresti ![]() |
Doru, dupa ce-ai pus solutia aia, mai baga caldura ca inainte?
Megane Sedan
2006 1.5dCi 100 CP Shit happens!
...Roadrunner... |
Da...nu are nici o legatura... solutia functioneaza in felul urmator: este compusa dintr-o substanta care in contact cu aerul se solidifica... astfel formind niste "doape" acolo unde gaseste pe traseu sparturi. Mentionez ca inainte de a pune solutia aveam si radiatorul si caloriferul sparte... fiind nevoit sa completez cu 1 litru de lichid de racire la 2-3 zile. Desi pare totul de reclama la TV Shopping, e pe bune...
MeganeII
- B-81-RoadRunner
AlexV |
![]() Admin? Group: Admin Posts: 2.553 Joined: 4 December 02 From: Bucuresti ![]() |
1. nu prea se scrie cu litere mari ca e enervant si greu de citi. daca vrei poti sa scri cu rosu ca sa iasa in evidenta. 2. sistemul ala nu merge. a venit cineva la intalnire cu masina noua cu sistem nou si radiatorul bulit. Nu merge asa cum au vrut ei. 3. n-ai ce sa ii faci. e prost facut si se sparge de la vibrati si dilatari diferite, chiar daca porneste cand trebuie ventilatorul. |
Toyota
RAV4
GeorgeB |
![]() the 7 stars of Pleiades constellation Group: Members Posts: 1.870 Joined: 7 January 03 From: Bucuresti ![]() |
eraun un confort de 500 de km galben... auziti voi doar 500 de km si radiatorul ii curgea. eu cred ca era bulit din fabrica dar l-au montat asa .
mama lor ![]() |
SUBARU
Legacy 2.5
Maro |
Membru incepator Group: Members Posts: 37 Joined: 19 February 03 From: Bucuresti ![]() |
Eu auzisem totusi ca noul sistem de prindere lungeste considerabil viata radiatorului. Se pare ca într-adevar, prinderea initiala supara destul de tare radiatorul si acesta începea sa "plânga"! Au facut un mic studiu la Pitesti. :shock: :shock: :shock:
Acum, este greu de spus cum stau lucrurile în realitate! De exemplu, eu am schimbat radiatorul pe la 20.000 km ca-mi iesea masina din garantie (am vechiul sistem de prindere la radiator!). Totusi, ca sa fiu drept, trebuie sa spun ca radiatorul original mai "lacrima" când si când! Nimic semnificativ totusi! Cel de-al doilea este prins cu acelasi sistem si am mers cu el aproape 7000 km. pâna acum totul este OK! ![]() ![]() Oare la Solentzia au pastrat acelasi radiator? Tare vreau sa aflu!!! ![]() ![]() ![]() |
-------------------- Toate bune!
Valentin |
![]() Membru Group: Members Posts: 100 Joined: 29 January 03 From: Bucuresti ![]() |
La Solenza nu cred ca au pastrat acelasi sistem pentru ca si la ultimele DSN-uri au schimbat sistemul de prindere.
QUOTE Trufasu Aurelian Ovidius
1. nu prea se scrie cu litere mari ca e enervant si greu de citi. daca vrei poti sa scri cu rosu ca sa iasa in evidenta. 2. sistemul ala nu merge. a venit cineva la intalnire cu masina noua cu sistem nou si radiatorul bulit. Nu merge asa cum au vrut ei. 3. n-ai ce sa ii faci. e prost facut si se sparge de la vibrati si dilatari diferite, chiar daca porneste cand trebuie ventilatorul. Alex Vasilescu, nu am vrut sa iasa in evidenta raspunsul meu. asa am avut atunci caps lock activat. imi cer scuze pentru inconvenient. |
djtzeava |
![]() membru bosorog :D Group: Members Posts: 349 Joined: 23 October 02 From: beler ![]() |
QUOTE eraun un confort de 500 de km galben... auziti voi doar 500 de km si radiatorul ii curgea. eu cred ca era bulit din fabrica dar l-au montat asa .
eu am auzit ca a facut drumul de la pitesti acasa(asta inseamna cam 150km) si a observat ca ,curgea radiatorul ce ziceti mama lor ![]() |
dacia /bmw/vw
supernova europa/318/passat 2.0tdi
11-01, 06-98, 04-07 b27upz,b28wpz,b280wpz
GeorgeB |
i-au inlocuit colierele si se pare ca totul e ok de atunci
SUBARU
Legacy 2.5
djtzeava |
inseamna ca nu era spart daca au inlocuit colierele
dacia /bmw/vw
AlexV |
nu stiu ce coliere au inlocuit ca radiatorul meu are la furtune niste cleme, nu coliere, care nu prea au cum sa fie stricate. doar furtunul sa fie prost si sa curga. vom vedea.
Toyota
RAV4
djtzeava |
ma korektez nu coliere ci cleme (ai dreptate)
dacia /bmw/vw
liviub |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 11 May 03 ![]() |
mi s-a spart radiatorul la DSN clima ( era modelul vechi, prins de sasiu cu tampoane de cauciuc ) si l-am schimbat ( cu noul model, prins cu bride metalice in cele 4 colturi ). inainte de schimbare, acul care indica temperatura lichidului de racire statea aproximativ la jumatatea scalei, chiar cand afara era foarte cald. dupa schimbarea radiatorului acul sta in partea de sus a scalei, aproape de prima linie indiferent de viteza cu care circul, desi in mod normal, la viteza mare, de 120-130 la ora ar trebui sa coboare.ventilatorul porneste cand aceasta depaseste aceasta linie, acul revine sub linie, apoi iar se ridica, iar porneste ventilatorul, si tot asa.fenomenul e mai accentuat atunci cad pornesc si aerul conditionat.am verificat procesul cu testerul si ventilatorul pleaca corect, la 99 grade si se opreste la 90 grade.termostatul este bun, probabil singura cauza fiind aer pe instalatie.intrebare: cum se executa operatia de aerisire?
alex |
![]() Membru autentic Group: Admin Posts: 749 Joined: 22 May 02 ![]() |
Nu cred ca ai aer in instalatie. Toate DSN-urile au problema asta cu acul indicator care sta la linia de sus. Nu stiu cum iti statea tie acul la jumatate cu radiatorul vechi.
P.S. Stiu ca suna foarte idiot dar, nu uita ca a venit vara ![]() |
N/A
N/A
N/A snafu
S-ar putea sa fie si de la antigel.
Cand ai schimbat radiatorul ai pus antigel nou in concentratie mai mare. Ca sa fiu mai clar: pe vechea dacie berlina am pus intr-un an numai antigel, care are proprietati mai slabe de racire a motorului vara. Se incalzea motorul de n-am putut urca un munte pe la Buzau (prima oara in 5 ani). Asa ca am mai golit din instalatie si am bagat apa distilata. Si niet probleme mai apoi. |
Marty |
Romania pare a fi una dintre putinele tari din lume unde se combina antigelul cu apa!
Gillette
De unica folosinta
- B 999 NAM
2011 Mindru absolvent de grup scolar.
AlexV |
alex, nu fi rau ca nu fierb. se incalzesc si se racesc dar nu fierb.
apropo te-am vazut azi, plecai de la scoala. nu stiu cum de nu m-ai remarcat ca doar sunt verde saritor in ochi. |
Toyota
RAV4
sorini |
Membru incepator Group: Members Posts: 22 Joined: 21 August 02 From: ploiesti ![]() |
A mai pus cineva SONAX in instalatia de racire? Cum se comporta la cei care au pus de mai mult timp?S-au alte solutii care au dat rezultate in cazul scurgerilor de antigel? Am schimbat radiatorul si caloriferul in garantie si acum curg amandoua. Nu mai am garantie si nu vreau sa dau bani sa le schimb atata timp cat vor ceda dinnou.
Multumesc pentru informatii. |
Razvan.jbl |
Membru incepator Group: Members Posts: 56 Joined: 5 January 03 From: Buc-PL si retur ![]() |
Salve!
Si io le-am avut pe ambele sparte si iesisem de mult din garantie. Am cautat sonax prin Ploiesti si n-am gasit. Am luat in schimb o alta solutie (2+2 parca) care a fost in jur de 100.000. De 2 luni nu mai pierd absolut nimik ! Daca vrei incearca pe la magazilene de pe 23 August (MotorMania sau cel de langa el cu piese straine) sau pe la benzinarii si vei gasi o gama f variata. Sa fie musai pt sisteme de racire sub presiune si sa fie sub forma lichida nu praf. Si sa-l agiti bineeee inainte sa-l pui. Bafta |
1,6 Ambition
Marty |
sorini, daca nu au trecut 18 luni de cind ai schimbat radiatorul si caloriferul inseamna ca mai ai inca garantie la ele iar Dacia Pitesti este obligata sa-ti schimbe alea fara nici un cost! Daca se apuca sa-ti spuna ca nu-i adevarat, spune-le ca in lege asa zice si ca daca nu se conformeaza te duci cu OPC pe capul lor dupa care ii dai in judecata!
Gillette
De unica folosinta
- B 999 NAM
sorini |
Marty, ai dreptare. Dar sunt satul de cei din service: spaga, programari, vocea clientului.In situatia in care sunt eu acum cu radiatorul chiar am primit un refuz din partea unui service pentru ca nu mai sunt in garantie. Deci trebuie, asa cum spui, sa ajung la protectia consumatorului. Daca as sti ca noul radiator si noul calorifer ar rezolva problema, credema, as face tot ce treb sa mi-l schimbe.Insa sunt convins ca si caloriferul si radiatorul nou mai devreme sau nu prea tarziu vor ceda din nou.
Numai bine si multumesc pentru sfaturi. |
cbrana |
Membru incepator Group: Members Posts: 49 Joined: 18 October 02 From: Viseu de Sus, MM ![]() |
Solutiile astea se pun in vasul de expansiune ? ca am gasit ceva prin benzinarii care NU se pun in vas , ci trebuie desfacut radiatorul...
Merci mult |
Clio Symbol
- B 43 WKV
iunie.2005 Clio Symbol. 1.5 DCI - iunie.2005
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th September 2025 - 02:20 |
