2 Pages < 1 2
> Martor lichid spalare parbriz, sau mai bine zis lipsa lichidului...
ddf
post 21 Feb 2006, 09:11
QUOTE(GIC @ 21 Feb 2006, 08:53)
Pentru senzor(i) m-am gindit la ceva ca in figura, facut dintr-o bucata de cablaj zgariata (mai simplu decit corodarea), iar zgarietura si locul de iesire al firelor din izolatie lacuite (altfel textolitul sau firul poate absorbi apa si intirzia detectia). Senzorul se leaga de ceva mai greu si se scufunda in vas, asfel ca nu mai e necesara deteriorarea vasului.
Deci sa inteleg ca vrei sa introduci in apa un cablaj de cupru! Dar nu o sa o sa cocleasca cupru ? Plus ca daca il faci doar zgarai cablajul in timp este posibil sa se atinga senzorii si sa stea led-ul mereu aprins, ptr ca senzorii vor fi uniti intre ei! Plus ca o rezistenta cat de mare (nu mica) duce la aprinderea led-ului! Deci si o pelicula subtire de apa, ramasa chiar si dupa scaderea nivelului ape din vas va da un semnal fals!
De aceea m-am gandit sa fac senzorii din aluminiu, pentru a rezista un timp indelungat in apa, fara probleme!
Dacia 1310 Break - ILxxDDF
GIC
post 21 Feb 2006, 13:35
Doar membru
"Zgarietura" facuta de mine are peste 2 mm, iar toata chestia am testat-o (e pusa pe balcon si din cand in cand scot senzorul din apa, simulind scaderea nivelului) si dupa 2 zile inca nu da alarma falsa. Referitor la coroziune am acoperit placa cu cositor si acum astept sa vad in timp ce se intimpla ("apa" e de fapt solutie de spalat geamuri adica apa, alcool, dergent, coloranti and Co ....). Toata treaba am sa o montez abia spre vara (garantia Dacia .....) asa ca am timp sa vad cum se comporta in timp.
GIC
post 30 Jan 2008, 11:39
Doar membru
A trecut o vara si apoi inca una si in sfirsit vin cu un rezultat. Fiindca schema incercata (v. mai sus) nu a mers cum ma asteptam, am mai facut sapaturi si am ajuns la schemele lui niq_ro. De aici am preluat si modificat o schema care aprinde un led la scaderea nivelului, care la teste (aprox 1 luna) s-a comportat impecabil, prin urmare am montat-o pe masina. Singura hiba e ca e prea sensibila detectind si apa care umezeste peretii vasului intre senzori, indicind tot timpul plin, ca urmare am imbracat senzorii (doua sarme de inox de 1mm diametru) cu tuburi termocontractibile lasind libera doar o zona de aprox. 5mm din capetele senzorilor. Senzorii sunt reglati astfel incit ledul din bord (se aprinde, portocaliu, martorul de bujii incandescente / apa in motorina) incepe sa indice (se aprinde din cand in cand) de la o cantitate de aprox 1/2 L de zeama in vas, deci cand ramine aprins e clar ca trebuie adapat animalul.
Atasez schema si cablajul, iar eventualele poze - la cerere (mi-e tare lene, nu le am la indemina, si daca tot nu intereseaza pe cineva.......... biggrin.gif ).
Attached File(s)
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 00:44
