ambreiaj..., ...sau cutie?...
failure60 |
20 Dec 2005, 21:43
Membru autentic Group: Members Posts: 214 Joined: 5 December 05 From: Pitesti |
FORD
SIERRA
1988 1,6 GPL 53kw
- AG-03-GPF
jaf |
20 Dec 2005, 21:49
Membru din mijloc Group: Members Posts: 641 Joined: 25 May 04 From: Cluj-Napoca |
1. Nu-i cutia la locul ei
2. Tija de la schimbator la cutie pe moarte 3. Sincroane 4. Altele prin cutie De la disc sau placa nu cred ca are cum sa fie.. daca era gata una dintre ele nu iti mai intra in nici o viteza cu motorul pornit This post has been edited by jaf: 20 Dec 2005, 21:50 |
trotineta
tri roti
2012 ful vidaut chiele "ati facut dacia de rasul lumii cu 'inventiile' voastre"
axel |
20 Dec 2005, 22:10
Membru autentic Group: Members Posts: 603 Joined: 20 November 04 |
placa sparta.clar!
renault clio
1.4
failure60 |
20 Dec 2005, 23:05
mai...sa de domnu numai atat sa fie... preturi la o placa sa ma mai linistesc putin?... |
FORD
SIERRA
1988 1,6 GPL 53kw
- AG-03-GPF
andu911 |
21 Dec 2005, 00:30
Membru autentic Group: Members Posts: 5.164 Joined: 18 February 05 From: Bucuresti - Berceni |
maaaaaa
Mai intinde cablu de la ambreiaj ca asta e Nu cumpara nimic Vezi sa nu il intinzi prea mult ca strici ambreiaju. This post has been edited by andu911: 21 Dec 2005, 00:31 |
Dreamer |
21 Dec 2005, 00:31
Un visator hoinar ... Group: Members Posts: 1.750 Joined: 23 September 05 From: Brasov |
Si verifica nivelul de ulei in cutia de viteze.
Ex Renault
Megane 1, 2 si 4
jaf |
21 Dec 2005, 07:33
Probabil ca daca nu ar fi intins cablul destul sau daca nu ar avea ulei sau daca ai fi sparta placa sau discu nu ar prea intra in nici o viteza.. ex dacia nu mai intra in a 5-a si ii dadeam greu a 3-a.. pentru simplu fapt ca erau gata tamponii si s-o dus cutia de la locul ei
trotineta
tri roti
Dyda |
21 Dec 2005, 08:06
Voi de placuta selectoare si bieleta CV nu ati auzit? De ce va aruncati imediat la organele cutiei?
Deci verifica si regleaza placuta selectoare, verifica uzura bucselor de bronz de la bieleta CV( inlocuieste-le) , verifica integritatea bieletei CV ( legatura din caucic). Daca toate sunt la locul lor si in deplinatatea lor functionala , atunci treci la CV, adica trebuie sa o demontezi. |
-------------------- Kox
jaf |
21 Dec 2005, 08:17
QUOTE(Dyda @ 21 Dec 2005, 10:06) Voi de placuta selectoare si bieleta CV nu ati auzit? De ce va aruncati imediat la organele cutiei? Deci verifica si regleaza placuta selectoare, verifica uzura bucselor de bronz de la bieleta CV( inlocuieste-le) , verifica integritatea bieletei CV ( legatura din caucic). Daca toate sunt la locul lor si in deplinatatea lor functionala , atunci treci la CV, adica trebuie sa o demontezi. Probabil nu am vocabular tehnic dar si eu ziceam cam aceeasi lucru nu ? Bieleta aia ii tija ce dumnezo ii care merge de la schimbator la cutie si are un cauciuc la mijloc care tot timpu se rupe |
trotineta
tri roti
andu911 |
21 Dec 2005, 10:01
QUOTE(jaf @ 21 Dec 2005, 07:33) Probabil ca daca nu ar fi intins cablul destul sau daca nu ar avea ulei sau daca ai fi sparta placa sau discu nu ar prea intra in nici o viteza.. ex dacia nu mai intra in a 5-a si ii dadeam greu a 3-a.. pentru simplu fapt ca erau gata tamponii si s-o dus cutia de la locul ei El a zis ca ii intra pe loc. Nu inteleg de ce sa o dea jos...Si nici bieleta nu este daca intra pe loc failure60 intinde ma cablul de la ambreiaj, ca de la ala e, de-aia si caraie, fiindca ambriajul nu e complet apasat... Edit: vezi ca ai nevoie de o cheie de 13 si un patent parca...mai intai deblochezi contrapiulita, dupa care o mai strangi pe cealalta. Da-mi mesaj daca e ceva.. This post has been edited by andu911: 21 Dec 2005, 10:09 |
failure60 |
21 Dec 2005, 11:05
oameni buni scuze, ma declar dobitoc... respect andu si multumesc celorlalti... asa e cand nu le iei la mana pe toate(luat masina de curand)... era ambreiaju slabiiiit rau...de fapt s'a slabit in ultimii 500 km cred (contrapiulita de jos era in pozitie jos de tot, si tot calcand probabil ca s'a slabit treptat cea de sus... scuze pt neatentie si deschidere topic thx again |
FORD
SIERRA
1988 1,6 GPL 53kw
- AG-03-GPF
amc |
21 Dec 2005, 13:19
2 trancane Group: Members Posts: 603 Joined: 28 November 05 From: Bucuresti |
YUGO
Zavzta
2007/prestige
- 1-B-NU-IS--chhh
Dyda |
21 Dec 2005, 13:29
QUOTE(amc @ 21 Dec 2005, 12:19) Pai f simplu, se pozitioneaza masina pe un plan drept, se demonteaza dopul de la gura de umplere si se observa daca se prelinge ulei. Daca DA uleiul in cutie este la semn. Daca NU , se completeaza ulei pina ce acesta incepe sa prelinga. Toate CV-urile au gura de umplere pozitionata in asa fel incit sa-i marcheze nivelul de ulei maxim. Panimaiesi |
amc |
21 Dec 2005, 13:32
Zau , si daca desfac dopul si nu curge ulei , ce inseamna am ulei sau n am???
YUGO
Zavzta
2007/prestige
- 1-B-NU-IS--chhh
amc |
21 Dec 2005, 13:33
Uleiul la cutie nu se verifica, ori se schimba ori se completeaza!!!!restu le ati inventat voi
YUGO
Zavzta
2007/prestige
- 1-B-NU-IS--chhh
andu911 |
21 Dec 2005, 14:39
mai bine schimba uleiu din cutie...ca tot ai luat masina sh, si vezi si cat curge...ca sa iti faci o idee daca pierde pe undeva
diaconuliviu |
21 Dec 2005, 14:47
QUOTE(amc @ 21 Dec 2005, 13:33) Adica daca nu curge nimic, se completeaza; dar daca curge? de completat nu, atunci se schimba? cred ca nu, doar se verifica. De unde stiu ca trebuie completat? ca de schimbat spune cartea la citi km. |
Corsa
21 Dec 2005, 14:54
Ce ulei e indicat pentru Dacie la cutie? ce tip vreau sa zic.
amc |
21 Dec 2005, 15:12
QUOTE(diaconuliviu @ 21 Dec 2005, 14:47) Adica daca nu curge nimic, se completeaza; dar daca curge? de completat nu, atunci se schimba? cred ca nu, doar se verifica. De unde stiu ca trebuie completat? ca de schimbat spune cartea la citi km. cum verifici tu nivelul in cutie??????????????????????????????????????????????????????????????????e a treia oara cand intreb (intrebare retorica) Completezi atunci cand vezi ca ti curge in draci pe la planetare si prin alte parti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! This post has been edited by amc: 21 Dec 2005, 15:13 |
YUGO
Zavzta
2007/prestige
- 1-B-NU-IS--chhh
diaconuliviu |
21 Dec 2005, 15:25
QUOTE(amc @ 21 Dec 2005, 15:12) cum verifici tu nivelul in cutie?[...]e a treia oara cand intreb (intrebare retorica) Completezi atunci cand vezi ca ti curge in draci pe la planetare si prin alte parti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! EXACT CUM S-A TOT SPUS, ultimul fiind Dyda. Retoric sau nu, daca e a treia oara, inseamna ca n-ai citit ATENT. La mine nu curge " in draci" cum spui, totusi, VERIFIC nivelul in cutie si completez DUPA VERIFICARE DACA e nevoie. |
Corsa
amc |
21 Dec 2005, 16:27
YUGO
Zavzta
2007/prestige
- 1-B-NU-IS--chhh
failure60 |
21 Dec 2005, 17:07
il umplusem andu in cutie, dar cam pierde pe la simeringu drept...dar asta cred la primavara... spor |
FORD
SIERRA
1988 1,6 GPL 53kw
- AG-03-GPF
Taxon |
22 Dec 2005, 11:09
Membru Group: Members Posts: 136 Joined: 18 March 04 From: galati/ploiesti |
mama, ce mai topic....
argon, ce ulei pui in cutie? T90, pre numele si indicativul sau. amc, cum verifici uleiul in cutie? ca bunicul, nene: ridici masina pe stinga, dai roata jos, desfiletezi dopul, o lasi pe cric dar o cobori pina sta orizontal, vezi daca se simte uleiul in cutie la nivelul gaurii (cu degetelul, iubire, stii tu cum... sau nu stii?) daca gaurica e uscata, iei un betigas/pai/sirma si il "modelezi" astfel incit sa ia forma literei L, il bagi usurel pe gaura, il scoti cu grija si te dumiresti cam cit ulei ai lipsa in cutie. asa cum s-a mai spus, nivelul uleiului trebuie sa atinga marginea inferioara a gaurii de umplere. daca e cazul, iei un litru de T90 si completezi (curge greu, fiind mai viscos). daca ti-a papat tot litrul, deja ar fi cazul sa iti pui intrebari: ce se intimpla cu cutia? ce se intimpla cu tine de ai lasat-o sa ramina fara ulei? capisci? |
- ph-06-vgj ford fusion 2004 - gl-75-chr
ionutctn |
22 Dec 2005, 11:18
Membru cu TDI Group: Members Posts: 1.373 Joined: 20 November 04 From: Bucuresti |
Am postat aici "problema" mea pentru ca era mai la indemana.
In primul rand mentionez ca nu folosesc ulei romanesc la cutie (am folosit si diferenta se simte credeti-ma) Cam la cati km se schimba uleiul la cutie? Nu va apucati sa radeti pe aici pentru ca eu l-am schimbat mereu. Ala romanesc il schimbam la 10.000 rulati. Asta strain are aproape 15.000 si nush cat sa il mai las. Ma gandesc totusi ca acolo raman mizerii, sunt niste fiare care lucreaza si se innegreste si capata si gunoaie, de asta l-am inlocuit eu. Astept raspunsurile voastre. |
1998 Skoda Superb Elegance
22 Dec 2005, 11:25
QUOTE(ionutctn @ 22 Dec 2005, 11:18) Cam la cati km se schimba uleiul la cutie? Nu va apucati sa radeti pe aici pentru ca eu l-am schimbat mereu. Ala romanesc il schimbam la 10.000 rulati. Asta strain are aproape 15.000 si nush cat sa il mai las. Exagerat de des il schimbai, normal cartea zice la 20 000, dar merge lejer mult mai mult Eu de exemplu am schimbat uleiul la cutie pentru prima oara la 50 000 km, dupa am schimbat la 90 000, acum am 110 000, si cutia merge impecabil, acum vreau in primavara sa-l schimb eu personal..ca pana acum lasam cheile la mecanicu sef de la firma si se ocupa el, a bagat "Valvolina" romanesc de Peco la butoi de 200 litri, din ce am inteles , la amandoua schimburile... Cat sa mai lasi uleiul strain? pana dai masina, am inteles ca daca pui ulei de calitate merge linistit si 100 000 km This post has been edited by argon: 22 Dec 2005, 11:32 |
ionutctn |
22 Dec 2005, 11:47
Mersi mult argon de raspunsuri. Eu ca berbecul ziceam ca atunci cand e negru trebuie jos cu el si altul dar nu e asa. O sa ma grija de acum incolo sa ii verific nivelul si atat. Il mai schimb la anu' si la multi ani.
22 Dec 2005, 12:00
QUOTE(ionutctn @ 22 Dec 2005, 11:47) Mersi mult argon de raspunsuri. Eu ca berbecul ziceam ca atunci cand e negru trebuie jos cu el si altul dar nu e asa. O sa ma grija de acum incolo sa ii verific nivelul si atat. Il mai schimb la anu' si la multi ani. Nu-l lasa chiar ca si mine, dar schimba-l macar dupa carte....la 20 000 daca e romanesc, si daca pui ceva scump, linistit poti schimba la 50 000, mai des e risipa de bani... |
ady_KPK |
22 Dec 2005, 12:25
Membru incepator Group: Members Posts: 68 Joined: 27 November 04 |
Am si eu o intrebare... Cum se schimba uleiul din cutie? Mai are vreun surub de scurgere in afara de ala dintr-o parte pe unde se pune uleiul? Si unde e daca mai are? Ma gandesc sa-l schimb pt ca nu cred ca a fost schimbat niciodata pana acum si are cam 60000... Ce ulei sa bag romanesc sau strain? Si cati litri intra in cutie?
- B-38-KPK
diaconuliviu |
22 Dec 2005, 12:58
QUOTE(ady_KPK @ 22 Dec 2005, 12:25) Am si eu o intrebare... Cum se schimba uleiul din cutie? Exista un buson de golire la partea inferioara a cutiei. Dupa ce rezolvi toate pierderile, daca ai, pune strain. Cutie 4 trepte=2 litri. Cutie 5 trepte = 2,5 litri. Realul este undeva in jurul acestor valori, exact vei sti cind va incepe sa curga pe la busonul lateral. Moment in care recomand sa pui busonul citeva spire, dupa care sa lasi 10 minute dupa care sa mai verifici o data. Stringi busonul lateral, si gata. |
Corsa
amc |
22 Dec 2005, 13:29
QUOTE(Taxon @ 22 Dec 2005, 11:09) mama, ce mai topic.... amc, cum verifici uleiul in cutie? ca bunicul, nene: ridici masina pe stinga, dai roata jos, desfiletezi dopul, o lasi pe cric dar o cobori pina sta orizontal, vezi daca se simte uleiul in cutie la nivelul gaurii (cu degetelul, iubire, stii tu cum... sau nu stii?) daca gaurica e uscata, iei un betigas/pai/sirma si il "modelezi" astfel incit sa ia forma literei L, il bagi usurel pe gaura, il scoti cu grija si te dumiresti cam cit ulei ai lipsa in cutie. asa cum s-a mai spus, nivelul uleiului trebuie sa atinga marginea inferioara a gaurii de umplere. daca e cazul, iei un litru de T90 si completezi (curge greu, fiind mai viscos). daca ti-a papat tot litrul, deja ar fi cazul sa iti pui intrebari: ce se intimpla cu cutia? ce se intimpla cu tine de ai lasat-o sa ramina fara ulei? capisci? Asa s o "verifici" tu!!!!! eventual baga i un tampon This post has been edited by amc: 22 Dec 2005, 13:36 |
YUGO
Zavzta
2007/prestige
- 1-B-NU-IS--chhh
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 3rd May 2024 - 14:28 |
