8 Pages « < 5 6 7 8 >
> Nu se mai aprind lampa de mers inapoi si avariile, (se schimba senzorul din cutia de viteze)
costyr81
post 3 Jan 2009, 16:28
Post #181
Scimbat pe garantie contactor luna trecuta la revizie, la 23000 km
Dacia Logan 2007 Laureate Plus - B 53 RCA
1.4mpi gri platine
Renault Megane 2007 - B 810 RDU
1.5dci albastru
smar2
post 14 Jan 2009, 17:04
Post #182
A inceput si la mine sa faca figuri pe la 95.000 - 100.000 km. Acum am 112.000 km si a murit aproape de tot. Cred ca il las asa, ca oricum nu prea merg cu spatele... biggrin.gif
Dacia Logan MCV Laureate 1.6MPI - HSK-.....
bobo77
post 14 Jan 2009, 21:42
Post #183
Eu zic sa o schimbi in primul rind pentru securitatea ta si apoi a celorlalti, mai ales ca nu este cine stie ce interventie.
Multa lume,putini oameni...
vsebas
post 14 Feb 2009, 13:32
Post #184
spawn
Salutare!
Ma alatur si eu celor cu problema becului de mers inapoi.
Zilele trecute am observat ca se aprinde intermitent. Am 42000Km. E drept ca pe la 39000Km masina a stat in service vreo 5 zile pt. niste reparatii la tablarie in partea din spate si stopurile spate au fost demontate si a fost la vopsit.
Am sa verific si eu contacte la stop si cabluri si in final contactorul, oricum garantie nu mai am.
Dacia Duster 1.5 dci, / ex Logan 1.6 MPI 2005 Ambition / 2012, Laureate - TM
People are simply not predictable
loganita
post 14 Feb 2009, 16:15
Post #185
reiau ce-au spus si altii ...se pune releu atat pe lampa de mers inapoi.
Atat la mine cat si la altii contactul facea fite. Dupa ce-am pus releul n-a mai facut. consumul de curent e mult mai mic (0,12A ...fata de 1,75A)
logan 1.4 2006
vsebas
post 14 Feb 2009, 16:38
Post #186
spawn
..vom vedea cu montarea releului..
Eu de cand am scos masina din service am tot felul de probleme care nu le aveam : tensiunea de incarcare a bateriei mai mica dar nu suficient de mica ca sa aprinda becul din bord, termostat sau sonda de temperatura cu problema ( chestia cu liniutele la temperatura ) si acum becul de mers inapoi..
Astept sa vad ce mai apare pana cand se mai incalzeste si am sa le iau pe rand sa le rezolv eu; in service merg doar la revizii ca sa scrie in cea carte ca le-am facut la timp.
Am scris si eu pe topic pentru a contribui la o eventuala statistica a defectului care apare doar dupa o reparatie, care are tangenta cu instalatia electrica, facuta la service.
LE: @loganita, poate ca e mai bine cu un releu, dar pana nu ma conving ca e asa merg pe designul original dacia (.. ma rog ..renault ).
This post has been edited by vsebas: 15 Feb 2009, 15:42
loganita
post 14 Feb 2009, 23:32
Post #187
Se schmba contactul de mers inapoi ....dar oare nu va aparea acelasi defect dupa,,x.. km. ..La vechea Dacie s-au montat releu faza lunga + releu faza scurta si a mers perfect dupa multi km.
logan 1.4 2006
gogota_69
post 18 Feb 2009, 22:32
Post #188
JUST ME
Eu am alta problema:
De cateva zile cand incetineam imi "beepaia" senzorul de parcare. Iar azi m-am uita sa vad ce are: in prima faza nu vedeam nimic; apoi am aprin pozitia si am pus semnal dreapta unde am observat ca becul de stop/pozitie lumina si el intermitent la fel ca semnalizarea. De la ce ar putea sa fie, tinand cont ca la mine se aprinde becul de masarier??!
DACIA LOGAN 1.5 DCI PREFERANCE - B-51-W U D
GOGOTA
post 18 Feb 2009, 23:11
Post #189
gogota_69
post 18 Feb 2009, 23:36
Post #190
JUST ME
QUOTE(klaus @ 19 Feb 2009, 00:11)
Mersi!!!
Mereu punctual si la obiect.
GOGOTA
eurocristi
post 26 Apr 2009, 10:42
Post #191
Am probat metoda lui ghostRIPer si functioneaza biggrin.gif.Multumesc colega!!!!!!!!!!!
eu am mai schimbat o data sonda in garantie pe la 15 000.acum dupa un drum mai lung cind nu am folosit deloc marsarierul ajuns acasa am constatat ca nu mai merge lampa de mers inapoi.asta s-a intimplat dupa anul nou.drumul a fost pe zapada si solutie anti zapada pe drum la greu.cred ca intra cumva mizeria la sonda.am dat cu sray de contact din abundenta.sa vedem cit o tine.
logan ambition 2005
membru proaspat dar experimentat in auto
cmandrei
post 13 May 2009, 13:05
Post #192
NEWSMAN
Stie cineva codul pentru aceasta miraculoasa sonda ? (logan 1.6mpi) Multumesc,
ex. Renault Clio Symbol 2001 Dynamique (1.4 8V 75 cp K7J-A7) - RO
33.722 km - 12.2004
178.691 km - 03.2013
Andrei
cmandrei
post 18 May 2009, 07:53
Post #193
NEWSMAN
Codul este: 82 00 209 496, cutiuta mica renault.
Spor,
33.722 km - 12.2004
Andrei
mk2
post 18 May 2009, 11:04
Post #194
Cum nici la mine nu mai merge lampa de mers inapoi, m-am gandit s-o schimb si eu, mai ales ca nu pare a fi cine stie ce mare lucru.
Am cumparat un contactor din vitan cu 25 de lei si acum sunt un pic cam nelamurit. Sonda asta are vreo saiba, ceva?
Practic nu are decat o substanta alba uscata pe filet. Doar substanta aia este responsabila cu blocarea scurgerilor?
Nu de alta, dar mi-e frica sa nu curga ulei pe acolo dupa ce o schimb.
Dacia Logan 1.5 dci 2006 Laureate - BxxXXX
Our enemies are never as evil as we imagine them to be. And maybe we're never quite as good.
dulaul
post 24 May 2009, 07:17
Post #195
@mk2 Mai bine mergi la un service ca nu se merita sa iti bati capul pentru 20 RON. In plus de asta in momentul in care vei scoate contactorul vechi oricum va curge ulei din cutia de viteze, iar ca sa il inlocuiesti nu o vei face degraba. Economia pe care vrei sa o faci s-ar putea sa te coste ceva mai mult decat crezi, mai tarziu.
Bafta
Ex Laureate 1,6 verde cameleon. Masina buna, dar cu tabla proasta
Daca totul pare sa mearga bine, cu siguranta ai omis ceva.
mk2
post 24 May 2009, 21:59
Post #196
Crede-ma ca nu e vorba de economie.
Dupa patru ani in care am fost beneficiarul serviciilor retelei de service dacia, timp in care i-am observat cum mi-au montat piese gersit, mi-au zgariat masina, a fost nevoie de sapte interventii in service in care mi-au schimbat tot felul de lucruri pana sa-si dea seama ca era un fir de masa care nu facea contact cum trebuie, ca sa nu mai vorbesc de problemele pe care nu au fost in stare sa le rezolve, etc. pur si simplu nu mai vreau sa am de-a face cu ei.
Mai mult, vreau sa spun ca am dezvoltat alergie la ei, de cate ori ii vad ma inrosesc de sus pana jos. 022.gif
Prefer sa fac eu decat sa-mi dau masina pe mana asa zisilor specialisti.
dulaul
post 11 Jun 2009, 17:48
Post #197
Te cred si sunt de acord cu tine. Si eu am lasat masina in service cateva ore dupa prima revizie iar mesterii lui peste au avut grija sa schimbe din ea ca dupa ce am luat-o de la ei masina numai mergea cum trebuie.
In sfarsit eu voiam sa iti spun ca nu trebuie sa mergi la service-ul autorizat Dacia, poti merge in schimb la Bosch Service de exemplu sau la alt service mai spalat. Practic pentru 20 de RON manopera nu merita sa te murdaresti.
Bafta
ovidelacluj
post 26 Jun 2009, 13:18
Post #198
megane 2 1.4 cutie JH3 cu 5 trepte, bulb mers inapoi defect la aprox.55.000 km, inca nu l-am inlocuit dar l-am demontat. parerea mea e ca nici un megane 2 nu va scapa de beleaua asta. Senzorul din cutie are 3 fire, comun, contact mers inapoi, contact neutru cutie. In timp ce contactul neutru actioneaza curent mic datorita ca intra in oaresiceva calculator, contactul de mers inapoi e suprasolicitat datorita faptului ca aprinde direct becurile de mers inapoi. Se intampla ca acel contact se incalzeste la actionare, si cama interioara respectiva (care e din plastic) se topeste ca o lumanare, incet-incet de fiecare data cand bagi in marsarier. Solutia pe care o voi adopta va fi inlocuirea bulbului respectiv dar si montarea unui releu intermediar care nu va solicita deloc respectiva sectiune a bulbului. Sper sa tina 1000 de ani asa.
renault megane2 1.4 2004 Pack Authentique
vsebas
post 4 Jul 2009, 16:14
Post #199
spawn
A cedat si la mine de tot. Am sa o inlocuiesc la service la revizie sau daca gasesc la pret bun o schimb eu. Oricum am sa montez si acel releu. 44800Km - contactor mort.
bbutnariu
post 8 Jul 2009, 22:30
Post #200
Eu am rezolvat problema prin schimbarea bulbului din cutia de viteze.
renault megan 2005
ovidelacluj
post 19 Jul 2009, 23:29
Post #201
bineinteles ca NUMAI schimbarea senzorului din cutie rezolva problema, dar eu dores ca aceasta rezolvare sa fie DEFINITIVA, si nu sa schimb bulbul de mers inapoi la fiecare 5 ani.
vsebas
post 22 Jul 2009, 09:17
Post #202
spawn
Am rezolvat si eu. Am schimbat singur sonda de mers inapoi ( bulb, contactor, etc ca are denumiri multiple tongue.gif ).
Cateva impresii:
- e posibil ca, in functie de indemanarea fiecaruia, sa fie necesara demontarea si a scutului pe langa roata stanga fata ( de la sofer )
- cand iasa sonda veche cam curge ulei din cutie ( eu estimez ca la mine un max. de 300ml a curs ) si am avut piesa noua in cealalta mana; parerea mea ca un control la nivelul de ulei din cutie se impune si eventual o completare
- masina e bine sa fie ridicata fata de pamant la ~40 cm ca sa "ai loc de intors" - eu asa consider
Eu am facut operatia in aprox 2 ore ca am lucrat cu o cheie fixa si am dat juma de tura de sub scut si apoi de deasupra de peste disc, planetara etc. Daca aveam inelara poate terminam in 30-45 min.
O rezolvare permanenta este montarea unui releu in circuit; eu nu am pus inca dara e la va urma.
vsebas
post 23 Jul 2009, 21:35
Post #203
spawn
Am facut-o lata!
M-o mancat in c..r si am tot cautat o inelara de 24, si am gasit, si am strans nenorocita de sonda pana o crapat. A ramas filetu inauntru, pe moment. Acu' ( dupa 2 ore ) am scos filetu si am scurs ( cred ) tot uleiu din cutie. A iesit ~2.5 L, desi in oarece manual zice ca trebe sa fie 3.1 L.
Stie cineva cat ulei trebuie sa fie in cutie ? 2.5, 2.8 sau 3.1 litri ?
Am vazut tot in oarece manual ca se umple printr-un orificiu lateral. Trebe ceva scula speciala sau cu un furtun si o sticla de apa taiata pot rezolva ? Cand ajung la plin pe lateralu' ala' inseamna ca e plin sau mai trebe indesat cu seringa pana ajung la 3.1 litri ?
Multumesc!
post 24 Jul 2009, 09:45
Post #204
Scula speciala se cheama, dupa cum bine ai banuit, furtun cu palnie (indiferent din ce este palnia)
Daca tot ai scurs mare parte din ulei, mai bine il scurgi pe tot pe la busonul de dedesubt.
Umplerea se face pana incepe sa dea afara pe la busonul lateral, nu se mai "indeasa" apoi nimic.
Volumul de manual e 3,1 l, dar bagi cat incape, nu sa refuleze. S-ar putea sa nu mai intre si 0,1 l ala, si sa intre doar vreo 3 l
vsebas
post 25 Jul 2009, 20:03
Post #205
spawn
Multumesc de raspuns, sfaturi si confirmari. Am reparat ce am stricat din prostia mea si acum totul pare OK.
In caz ca mai sunt ca mine si altii, am ajuns la suma de ~150 RON plus efortul meu ( prima piesa, ulei, cheie, a doua piesa), deci cam cat era la service.
iuly75
post 16 Aug 2009, 09:02
Post #206
o chestie urata am si eu la masina daca ma poate lamuri cineva:
cu becul normal 12v\21w se apride pentru o secunda dupa care se stinge, cu bec de 12v\5w ramane aprins permanent. ideea este ca nu a functionat deloc o perioada de timp dar am luat un spray de contacte acum 2 zile si am dat la mufa de la blocul motor si sonda. de mentinut ca la mufa motor sunt 2 fire (galben\roz) si la tripla spate este crem. aici cred ca este buba pe unde trece acest circuit??? de ce se schimba culoarea??? la vechea dacie un fir avea aceasi culoare de la contactul de marsarier la tripla spate. pe schema de mai jos nu gasesc conexiunea R2. chiar nu ma poate ajuta nimeni???
This post has been edited by iuly75: 16 Aug 2009, 17:55
RENAULT LAGUNA III Dynamique 1/2010 fara DPF - BR XX LDY
Booggy
post 1 Oct 2009, 11:41
Post #207
Si la mine la 2 ani a inceput sa dea rateuri sonda marsarier (se aprindea becul cand si cand ) dupa care nu sa mai aprins deloc .
Am schimbat sonda , a curs un pic de ulei cam cat un paharel mic , nu cred sa fie o problema aceasta pierdere.
Partea interesanta este ca sonda veche am verificato cu aparatul de masura si functioneaza cel putin acum cand nu este montata pe masina .
Nu am facut nici curatire cu spray nici mecanica a contactelor doar am lasato jumatate de zi timp in care s-a scurs putin ulei din ea ulei galben si curat , dupa care am zis s-o verific de curiozitate daca functioneaza .
De aceea va intreb pe cei care ati schimbat sondele , ale voastre mai functioneaza ?
Logan MCV 2006
tribunul
post 1 Oct 2009, 12:09
Post #208
Cea de pe masina da, cea inlocuita nu stiu, ca a ramas la ei.
Liviuta
post 1 Oct 2009, 12:35
Post #209
Din pacate a aparut si la mine aceasta problema , nu se mai aprinde becul la mersul cu spatele . Am desfacut tripla , becul este bun , contactele sunt ok cat se poate vedea cu ochiul liber .
Din ce am citit aici se pare ca sonda este de vina .
Daca stie cineva un pret bun in Craiova , m-as incumenta la a o schimba singur .
La berlina am reusit sa o schimb singur .
Dacia Logan 2004 Laureate
iuly75
post 2 Oct 2009, 19:37
Post #210
QUOTE(iuly75 @ 16 Aug 2009, 10:02)
pana la urma am gasit si conexiunea R2 este o mufa langa scaunul soferului. am rezolvat problema cu ajutorul unui releu montat in portbagaj si de atunci functioneaza perfect.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th June 2025 - 01:55
