8 Pages « < 6 7 8
> Nu se mai aprind lampa de mers inapoi si avariile, (se schimba senzorul din cutia de viteze)
Booggy
post 4 Oct 2009, 05:31
Post #211
iuly 75
- sa inteleg ca ai in continuare sonda originala pe masina ?
-doar ai curatat contactele ei cu spray ?
- sonda de marsarier dupa un anumit timp nu mai poate tine curent mai mare de 5W pe acel bec de marsarier ?
- unde ai montat releul , o schema daca poti pune ?
Logan MCV 2006
Liviuta
post 9 Oct 2009, 12:40
Post #212
Astazi am schimbat si eu sonda . Treaba este complicata pana vezi cu se scoate mufa din sonda . Dupa ce le-ai decuplat te chinui putin daca ai cheie fixa sau inelara , ideala este o tubulara de 24 . Pierzi ceva ulei ( la mine cred ca am pierdut 150-200 ml ) dar pana la urma am inlocuit-o . Pret sonda 40 RON . Este adevarat sonda veche am spalat-o cu benzina si functioneaza .
Lucrul acesta ma pune pe ganduri ca nu mai vad rostul acelui releu , daca s-ar incalzi ceva inauntru peste limita admisa nu ar mai functiona daca o speli cu benzina . Ce ziceti ?
O poza petru busonul de umplere si cel de verificare a nivelului va rog .
This post has been edited by Liviuta: 9 Oct 2009, 13:14
Dacia Logan 2004 Laureate
eurocristi
post 10 Oct 2009, 15:17
Post #213
Eu n-am mai schimbat-o.Am curatat-o cu spray de contacte si merge fara probleme de vreo 6 luni.Cu siguranta intra mizizerie sau ulei la contacte.
logan ambition 2005
membru proaspat dar experimentat in auto
iuly75
post 20 Oct 2009, 18:37
Post #214
QUOTE(Booggy @ 4 Oct 2009, 06:31)
iuly 75
este aceeasi sonda, releul l-am montat in spatele lampii este loc destul
QUOTE(Liviuta @ 9 Oct 2009, 13:40)
nu se incalzeste nimic deoarece releul este trecut prin siguranta si astfel este protejat circuitul
RENAULT LAGUNA III Dynamique 1/2010 fara DPF - BR XX LDY
vsebas
post 26 Oct 2009, 22:04
Post #215
spawn
QUOTE(Liviuta @ 9 Oct 2009, 12:40)
da, se poate
Dacia Duster 1.5 dci, / ex Logan 1.6 MPI 2005 Ambition / 2012, Laureate - TM
People are simply not predictable
Liviuta
post 28 Oct 2009, 11:25
Post #216
Multumesc pt. imagini "vsebas" cred ca am identificat dopul . De mare ajutor mi-a fost cea facuta din fata , de deasupra borcanului cu ulei .
Dar ce fel de cheie se foloseste ?
vsebas
post 31 Oct 2009, 23:21
Post #217
spawn
Cu placere!
Nu ai nevoie de cheie pt ca e un dop "fluture", se poate desface cu mana. Acesta e orificiul si de verificare nivel si de umplere. Cel de golire este sub masina ( trebuie dat scutul jos ) si are o cheie patrata cam ca la baia de ulei de motor doar ca e mai mare.
Uite inca o poza cu "fluturele" :
mad_voly
post 19 Dec 2009, 20:23
Post #218
Daca Ai Cap Ia-ti Alta
Am si eu probleme cu aceasta sonda. Cand merge , cand ia o pauza. Mai grav este ca la Dacia sonda costa 170 ron huoooo. In targ in Vitan credeti ca pot gasi o astfel de sonda de marsarier? Aceste sonde sunt la fel pt benzina/motorina?
Opel Insignia 2011 Ecoflex - b 01 ccc
"Cu totii traim sub acelasi cer, dar nu avem toti acelasi orizont. "
DMP
post 19 Dec 2009, 20:37
Post #219
Mumu' padurii
Gasesti sigur la cei ce vin cu piese de la Pitesti. Aia de stau langa gardul dinspre Dambovita.
Cred ca sonda e identica intre benzina si diesel.
Dacia Logan 1.5 dci 2006
bobo77
post 19 Dec 2009, 21:00
Post #220
Da este identica.
Multa lume,putini oameni...
eurocristi
post 20 Jan 2010, 15:48
Post #221
Anul trecut,prin aprilie,i-am facut o baie cu spray de contact atit sondei de mers inapoi cat si mufei aferente.De atunci functioneaza fara probleme.
Multumesc inca odata colegului de forum care a descoperit acest remediu simplu si rapid!
logan ambition 2005
rusugxg
post 10 Feb 2010, 09:58
Post #222
Din ce am citit, curentul prin contactor este prea mare. Daca sonda arata ca cea din poza, atunci ar trebui sa aiba doua contacte (intre pinul central si cei doi laterali) Conform schemei insa, este folosit doar unul. Preventiv nu s-ar putea pune si al doilea in paralel ? Sau, daca unul este deja defect, se poate muta firul pe celalalt ?
Mentionez ca am schimbat sonda pe garantie si deci nu o am ca sa pot verifica.
Imi cer scuze daca intrebarile sunt aiurea.
Dacia, Ford Logan, Focus 2006-Ambition 1.6.MPI, 2020
folierar
post 27 Feb 2010, 10:49
Post #223
audi audi a4 - b 09 wwy
mache2k
post 30 Jun 2010, 22:57
Post #224
Schimbat si eu sonda azi dupa 1 an si 8 luni de cand nu a mai functionat lumina la marsarier...
50 de lei sonda + 30 de lei manopera (deh... chestia cu uleiul necesita timp sad.gif )
Renault Scenic 2005
aladinu
post 13 Jul 2010, 22:43
Post #225
Salut mache2k, poti sa-mi spui unde ai fost de ai dat atat de putin?
Renalut Megane 2.2 / 2006, 1.5 Dci - b-87897
skorpionking
post 16 Jul 2010, 07:19
Post #226
live free,die well
am schimbat si eu sonda cam de 9-10 luni,am gasit originala la 80 de ron si am schimbat-o singur in 10 minute
DACIA LOGAN 11.2005,Ambition - BV-80-YSA
live free,die well
daciafan
post 17 Aug 2010, 17:55
Post #227
am schimbat sonda azi, piesa a costat 120 lei la reprezentanta, se schimba in 2 minute, cod reanault 8200209496 (made in spain) cu 2 picioruse
cea de Facet (made in italy) cod 7.6245 (cod dacia 8 012510 007464) are mufa cu 3 picioruse si nu mi s-a potrivit la Loganul 1.4 mpi feb 2006 din dotare
pe aceasta din urma am cumparat-o personal ghidandu-ma dupa webshop-urile auto,probabil sepotriveste la loganurile fabricate dupa 2006(e o simpla supozitie)
This post has been edited by daciafan: 17 Aug 2010, 18:06
adyprico
post 19 Sep 2012, 23:24
Post #228
Salutare,
Din pacate si sonda mea e naravasa, sunt din Bucuresti, imi poate recomanda cineva un service bun cu pret acceptabil unde sa o schimb. Sonda de pe daciashop la 60ron e buna ? sau o achizitionez de la service. Multumesc
19 Sep 2012, 23:25:
scz pt dublu post
This post has been edited by adyprico: 19 Sep 2012, 23:25
Logan Ambition 2005
SnakeS
post 19 Feb 2016, 01:48
Post #229
Salut!
Am o intrebare privitoare la legarea senzorilor de parcare la cablurile masinii Dacia Logan II. Firul rosu de la unitatea centrala a senzorilor stiu ca se leaga de cel verde.(daca gresesc cer corectura smile.gif ) Iar firul negru de care fire de la masina se leaga?? Precizez ca legatura o voi face cu cleme de legatura si anume cleme de sertizare - o sa atasez poza cu clema.
Multumesc!
Dacia Logan II 2013 Logan II
dstdan
post 25 Feb 2016, 18:22
Post #230
Damian Stefan Tolbariu-Dan dst Team
Desfaci la tripla spate stop, vezi ce fire iti intra la becul de marsarier, acolo te legi cu alimentarea unit. centrale senzori parcare, cel negru la masa (minus). Cand e cuplat marsarierul (e aprins becul mers inapoi, cel alb) se alimenteaza ai senzorii din bara. ok?
This post has been edited by dstdan: 25 Feb 2016, 18:22
Dacia,Renault,VW - 1310, Megan, Tiguan 1997, 2003, 2008 - TAM
Mintile luminate discuta idei, mintile mediocre discuta evenimente, mintile reduse discuta oameni!
D.S.T.DAN Team
RazvanF
post 15 Mar 2019, 19:24
Post #231
Tech
Bad post.
This post has been edited by RazvanF: 15 Mar 2019, 22:46
Dacia Logan MCV Stepway X52 2017 1.5dCi 90 cp
VW Polo Comfortline 2017 1.2TSI 90 cp 7-speed DSG
Masina are un tacanit....este intre scaun si volan.
RazvanF
post 26 Jun 2019, 19:28
Post #232
Tech
Ok, deci a inceput si la mine sa faca figuri sonda asta, cel putin pe ea o banuiesc. Cand masina este "rece", statuta si pornesc, selectez viteza de mers inapoi, becurile nu se aprind, senzorii nu zic nimic si camera nu afiseaza. Dupa o distanta de vro 15 km isi revine si functioneaza normal, atat timp cat cutia este calda. Daca o parchez cateva ore si are timp sa sa raceasca, defectul revine.
8 Pages « < 6 7 8
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 19:19
