Nu se mai aprind lampa de mers inapoi si avariile, (se schimba senzorul din cutia de viteze)
Cyrusmddd |
#61
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 231 Joined: 21 March 07 From: Sibiu ![]() |
2005 1.4 MPI
Flores |
#62
![]() ALIEN Group: Members Posts: 372 Joined: 24 March 05 From: behind enemy lines ![]() |
Am gasit sonda in Vitan, costa 50 de Ron si e identica cu cea care este pe masina, am si schimbat-o in fata casei, nu e mare lucru. Sonda veche nu are urme vizibile de uzura, dupa parerea mea nu mai poate fi reparata!
Opel Zafira 1.9CDTI-
Laureate 1.6 Mio C230
If it has tits or wheels it will give you problems ! |
floppinnel |
#63
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 71 Joined: 20 December 06 From: Pitesti ![]() |
am gasit si eu o sonda din aceasta in pitesti dar cica e de solenza si costa 25 ron...(ieftin rau!!!...fata de 2 mil cat am mai vazut pe aici)...dar faza e urmatoarea :se potriveste pe logan?
Megane 3
2009 , Dynamique 1.6 Benzina
Flores |
#64
Vanzatorul de unde am luat eu sonda mi-a zis ca nu se potrivesc cele de Solenta la Logan, diferenta ar fi la mufa de conectare a firelor!
Valmio |
#65
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 24 August 05 From: Bucuresti ![]() |
Salut,
Flores, te rog spune-ne cum ai schimbat sonda. Ai pierdut ulei din cutie sau nu? Ai dat roata jos sau merge si fara? Scule??? |
Laureate 1.4
- B-10-HXV
Flores |
#66
Cum am zis si mai sus nu e mare lucru, am ridicat masina pe cric, am scos roata dupa care am decuplat mufa cu fire de pe sonda. Ca sa dai jos sonda trebuie o cheie de 24, ideala ar fi una inelara cotita, eu am avut numai fixa si m-am chinuit un pic din cauza pozitiei dificile. Cu toate ca masina era pe cric(am ridicat-o si de spate) si am sperat ca nivelul uleiului din cutie sa scada sub gaura unde era infiletata sonda, cand am desurubat-o a tasnit uleiul, pana m-am sucit si m-am invartit am pierdut vreo 150-200ml. Dupa asta am reluat operatiunile in sens invers, plus am mai cumparat un bidon cu ulei de cutie, am dat scutul jos si am completat cu o seringa uleiul la nivel.
Spor la treaba! |
Ruxi |
#67
![]() Ruxi Group: Members Posts: 85 Joined: 17 March 06 From: bv ![]() |
salut
vad ca toti avem probleme cu sonda de m.-a. oare este posibil din cauza sondei sa mi se aprinda becul si cand merg cu fata? am alarma legata la mersul cu spatele si uneori mai pleaca si cand merg cu fata, nu se aprinde senzorul de usa deschisa deci nu e asta... numai bine, Ruxi |
- bv 99-xxx
parpanel |
#68
![]() Calator Group: Members Posts: 805 Joined: 11 March 05 ![]() |
Schimbat sonda pe garantie la 16.700 km.
Pret manopera + piesa: 135 RON. Imi aduc aminte ca am schimbat sonda asta si la dacia veche. |
2006 Ambition
Ruxi |
#69
merci, speram sa scap de service...
- bv 99-xxx
e.so!id |
#70
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 221 Joined: 19 January 05 From: Roman City ![]() |
De ce ii spuneti voi "sonda" ? Si la mine se aprindea lampa de mers inapoi cand dorea, dar la mine s-a inlocuit pe garantie "contactorul de pe cutia de viteza".
Logan Laureate
1.6 mpi
2005 Laureate
- NT - 45 - BOG Intotdeauna purtati centura si supuneti-va legilor drumului !
Ruxi |
#71
<<De ce ii spuneti voi "sonda" ? Si la mine se aprindea lampa de mers inapoi cand dorea, dar la mine s-a inlocuit pe garantie "contactorul de pe cutia de viteza".>>
Da, am fost la service si asa mi-a zis si mie ca trebuie schimbat contactorul (care banuiesc ca are leg. cu sonda) si care costa 180 de lei Banuiesc ca contactorul vine montat pe sonda. |
- bv 99-xxx
yonutz84 |
#72
![]() never stop thinking... Group: Members Posts: 160 Joined: 6 May 04 From: Iasi ![]() |
Nici la mine nu se mai aprindea becul de mers inapoi am citit pe aici pe forum si am incercat sa rezolv singur problema caci masina nu mai e in garantie. Am ridicat masina pe cric am scos roata si am incercta sa scot mufa aia albastra dar nu am reusit in nici un fel. Ma poate ajuta si pe mine cineva sa mi zica cum se scoate mufa pt a o curata? cand o misc se aprinde becul dupa 2-3 zile iar nu mai mere misc putin mufa iar mere ( cu contactul pus nu se aprinde si cand o misc mere) Deci problema mea e cum scot mufa buclucasa??
![]() Multumesc! |
Astra 1.6 twinport
- IS-07-XXX
p_alecs |
#73
Membru incepator Group: Members Posts: 36 Joined: 6 July 06 From: Constanta ![]() |
Salutare se pare ca si eu am aceeasi problema cu lampa de la marsarier. Ce porcarie, doar ce mi-a iesit masina din garantie.. acum se pare ca va trebui sa scot ceva lovele pt aceasta operatiune.
Sincer nu mi se pare normal sa se defecteze asa repede o piesa, ma asteptam sa fie ceva mai durabile piesele de pe logan. Am 20.000 km si doar ce mi-am facut programare pt revizie... cand merg acolo la service voi vedea ce si cum. Astia chiar nu au de gand sa faca ceva cu piesele acestea care se duc atat de repede? ciudat.. Tin sa va precizez ca probleme pana acum nu am avut cu lampa de la marsarier..pur si simplu n-a mai mers dintr-o data..am observat ca nici senzorii de parcare nu mai mergeau, si dupa ce am citit pe forum e clar ca si la mine este defecta sonda. Salutari |
2006 1.5 DCI
- ro-01-gem
#74
p_alecs, tin sa te informez ca, daca senzorii aia nu sunt montati de vreun service Dacia agreat, nici cu garantie nu schimbai sonda gratuit.
Din cate am obervat dstui de putini la care s-a manifestat aceasta problema specifica nu aveau senzori de parcare montati. Se pare ca exista o legatura destul de stransa intre senzorii de parcare montati si "ardere" sondei. De aceea poate n-ar fi rau, macar pe alimentarea senzorilor sa intercalati o dioda. Si poate sa alimentati unitatea de senzori printr-un releu comandat de becul de marsarier, si nu direct. |
p_alecs |
#75
![]() Multumesc pt sfaturi. salutare si numai bine |
2006 1.5 DCI
- ro-01-gem
yonutz84 |
#76
Eu nu am nici un senzor!! NIMIC!!! Nici alarma e doar masina de la mama ei..... si totusi cum declipsez mufa sa o curat?? Ca mere dupa cum bate vantul! stiu ca e cam stupida intrebarea mea dar nu am reusit sa o scot si nu as vrea sa o rup!
P.S. Klaus help pls!!! |
Astra 1.6 twinport
- IS-07-XXX
lorand |
#77
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 22 November 05 From: Timisoara ![]() |
@yonutz84: in imaginea de mai jos am desenat cam cum arata mufa vazuta din lateral. Cu rosu e surubelnita. O bagi sub capatul sigurantei, ridici putin de ea si o sa iese mufa singura afara.
La mine am observat problema asta imediat dupa revizia de 20.000km. Astazi am desfacut mufa crezand ca e vreun contact imperfect, dar tot nu merge. Maine o sa verific cu un mic fir daca e ok circuitul electric si masor si sonda cum a zis Kostica. Partea interesanta chiar acum am observat-o. Pe Certificatul de Control de la revizie, la sectiunea Sistemul de iluminare sunt bifate toate ca fiind ok mai putin "Lampi mers inapoi". Adica omul ala a observat ca nu merge lampa de mers inapoi dar n-a zis nimic. Probabil s-a gandit ca o fi sonda, dar decat sa o schimbe, daca eu n-am zis nimic, mai bine a lasat-o asa. Zilele astea ma duc si eu cu ea la schimbat. De o luna a iesit din garantia de 18 luni si sunt pe garantie extinsa. Sper ca sunt aceleasi conditii, nu? Diapozitiv1.GIF ( Size: 2.39k ) Number of downloads: 2412 28 Aug 2007, 16:15: A doua zi: Se pare ca am remediat problema, cel putin pentru moment. Am verificat legaturile electrice facand un scurt circuit intre pinii mufei mama de la sonda si s-a aprins lampa de mers inapoi, deci legaturile electrice sunt ok. Apoi am masurat la pinii sondei si am constatat ca functioneaza. Deci problema a fost de contact imperfect. Am curatat putin contactele, iar pinii mufei tata i-am "strambat" putin ca sa nu intre chiar central in mufa mama. O sa verific periodic sa vad daca mai face figuri. Cel putin deocamdata merge ca noua:) Am 22.000km la bord. This post has been edited by lorand: 28 Aug 2007, 16:16 |
LOGAN 1.5dCi
2006 Preference
- TM-10-MPV
avathan |
#78
eu. Group: Banned Posts: 586 Joined: 16 March 05 From: Buc ![]() |
QUOTE(klaus @ 16 Aug 2007, 15:54) ... Din cate am obervat dstui de putini la care s-a manifestat aceasta problema specifica nu aveau senzori de parcare montati. Se pare ca exista o legatura destul de stransa intre senzorii de parcare montati si "ardere" sondei. ... o fi asa la cei mai multi...eu nu aveam si tot am schimbat-o ![]() ca s-a ars la o luna parca dupa garantie ![]() asta e ... |
a
Rosu
1800
- @ unu,doi,trei,patru,cinci ... zero
lorand |
#79
As avea niste intrebari pentru cei care au desfacut acea sonda si au vazut cum arata. Stiu doar ca arata ca o bujie, din spusele voastre.
Care e principiul de functionare? Nu e un simplu comutator? Banuiesc ca nu, din moment ce costa peste 100RON. Daca nu e comutator, ce e? De ce se arde? Saru' mana ![]() |
LOGAN 1.5dCi
2006 Preference
- TM-10-MPV
dtdajma |
#80
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 16 August 07 ![]() |
Contactorul de marche-arriere este subdimensionat in raport cu intensitatea curentului necesar consumatorului al carui circut il inchide.
Recomandat este sa inserati un releu astfel incat contactorul acesta sa alimenteze releul, iar contactele releului sa inchida circuitul de alimentare al becului din tripla. Bobina releului nu consuma mai mult de 0.5A, iar becul din tripla solicita 1,75A. Prin urmare contactorul va avea viata lunga dupa acest bricolaj. |
Sony |
#81
QUOTE(Sony @ 3 Dec 2006, 15:19) Sau poate este stopul de ceață. ![]() Am patit-o si eu. Am curatat contactul de la sonda si totul a revenit la normal, dar seara iar nu mi s-a mai aprins lampa de marsarier. A doua zi si-a revenit, iar acum functioneaza. Cred ca sonda e pe duca si ar trebui sa-mi cumpar alta. Pana acum nu a fost nevoie sa o schimb. |
Caruta
cu doi cai frumosi
1945
b-45-pei |
#82
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 45 Joined: 14 September 05 From: Iasi ![]() |
salut,
confirm ca la aprox 15k km, sonda cedeaza. Am patit-o si eu; astept sa ma sune..au ramas cu stocul zero ![]() |
2006 PREFERENCE 1.4 MPi 2005
LAUREATE 1.4 MPi 2006 |
C@talin |
#83
LA mine are 43000 si nu a cedat
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
b-45-pei |
#84
ma gandesc ca au schimbat furnizorul de sonde, tanand cont ca ai masina din 2004, si eu din 2006... in intervalul asta, sa se fi orientat catre unul care face aceeasi piesa cu bani mai putini, dar mai proasta sonda...si sa le convina celor de la pitesti.
This post has been edited by b-45-pei: 4 Sep 2007, 16:10 |
Kojak |
#85
...lgn. din semnatura are 23000Km/bord si NU a avut problema asta (inca...da' sa nu cobesc
C@talin |
#86
Las ca a avut distributia schimbata de 5 ori,deci o sonda amarata e un nimic
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
gan2ryu |
#87
Membru incepator Group: Members Posts: 90 Joined: 4 September 07 ![]() |
Azi am schimbat nenorocita aia de sonda.Am asteptat o luna sa o primeasca pt ca nu o aveau pe stoc.Am schimbat-o pe garantie (pret 149 ron), la doar 7600 de km.Din spusele mecanicului a rezultat ca se schimba sonda aia cam la 1 masina/zi.
Atentie: dc mecanicul n-are mana buna sauchef de treaba, in momentul inlocuirii contactorului se pierd cam 100-150 gr ulei.Asa ca insistati sa completeze cantitatea pierduta,moment in care va veti alege cu multiple injuraturi(neexprimate) din partea lui.succes! ![]() |
Laureate Plus 1.4,2007
Kojak |
#88
Buey C@taline, ma dai de gol
![]() ![]() ![]() oricum, ssst: taci ![]() ![]() @gan2ryu: de unde se pierde ulei? This post has been edited by Kojak: 4 Sep 2007, 18:06 |
b-45-pei |
#89
cica din cutia de viteze..sonda ar fi sub nivelul uleiului de cv..si la inlocuire e posibil sa curga ulei..oricum, la cata carne ne dau mecanicii cand venim cu masinile in service, inca 2kg nu cred ca deranjeaza pe careva.
#90
Sigur curge ulei.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th June 2025 - 18:49 |
