> Logan probleme electrice cu remorca, Remorca la logan, problema electrica
cosma_rares_cosmin
post 19 Nov 2017, 16:40
Salut tuturor,
Problema mea este urmatoarea:
Imi atasez remorca la Logan (benzina, motor 1,2 l, an 2013), merg corect toate luminile rsi semnalizarile atat la automobil cat si la remorca timp de aproximativ 10 - 15 minute (in functie de cat de mult semnalizez).
Dupa 10 - 15 minute nu mai merg semnalizarile si avariile nici la automobil nici la remorca, releul de semnalizare nu mai ticaie. Farurile functioneaza. Opresc motorul, scot mufa remorcii, astept 2 - 3 minute si semnalizarile merg din nou pentru 10 - 15 minute atat la automobil cat si la remorca.
Precizari:
- priza carligului de remorcare si a remorcii este conforma cu toate schemele pe care le-am gasit
- pinii prizei corespund cu functia lor din schema (masurat cu multimetrul)
S-a batut cineva de aceeasi problema?
Ar putea fi subdimensionat releul de semnalizare?
Sa aiba vreo protectie care decupleaza la un anumit curent, care sa se poata inlocuii cu una mai mare?
Sa fie din programul calculatorului, are nevoie de informatia ca am atasat remorca?
Ajutati-ma va rog ...
Rares
Logan SD 1.2 L 2013 - CJ15KPU
Pasdan
post 19 Nov 2017, 17:24
Ai încercat să pui becuri de 5 w in loc de 21?
Dacia Logan 2006 Preferance - AR xx xxx
cosma_rares_cosmin
post 19 Nov 2017, 18:29
Nu am incercat asta, credeam ca becurile sunt standard ca putere.
Incerc.
Multumesc de sugestie.
torquemada
post 19 Nov 2017, 21:06
torquemada
Ai un Logan II ph1, la care uch-ul se ocupă de semnalizare.
Pentru priza de remorcă pe original(aka instalație de fabrică) se folosește instalație cu modul electronic, nu se leagă direct semnalizările remorcii, uch-ul intră în protecție
DACIA Logan II 2012 / 0.9 TCe Laureate - B-xxx-xxx
Există două feluri de oameni:
1 - Cei care pot extrapola din date incomplete
post 20 Nov 2017, 15:35
Sau pui 2 relee pe semnalizarile remorcii.
torquemada
post 21 Nov 2017, 09:54
torquemada
Și schimbă uch-ul pe banii lui.
cosma_rares_cosmin
post 21 Nov 2017, 22:37
Multumesc Torquemada,
Poti oare sa-mi dai mai multe detalii? (eu am habar de electrica si electronica dar pe auto nu prea)
Ce este "Uch - ul", un releu electronic sau electromagnetic? Sau este un calculator?
Din cate am inteles am nevoie de acel modul electronic de care pomeneai, sa-l pun pe circuite spre remorca. Asa este?
Ai oare, sau poti sa-mi recomanzi o schema de conexiuni? De unde pot cumpara acel modul electronic?
Carligul si priza pt remorca mi le-au montat la un service, dar nu Dacia Service.
torquemada
post 21 Nov 2017, 23:01
torquemada
Cel cu 652 e pe 7 pini, 13 e modulul, se găsește și separat
https://accesorii.dacia.ro/#!/detail/0c...3d-87df3cfc3e80
tot kitul
https://accesorii.dacia.ro/#!/detail/cd...2e-2aa7a80c2c8b
This post has been edited by torquemada: 21 Nov 2017, 23:04
post 21 Nov 2017, 23:27
QUOTE(Dacia)
Cablajele pentru atelaj incorporeaza o tehnologie extrem de sofisticata care depaseste simpla alimentare cu energie
Mi s-a umplut instant curu' de lacrimi. Pe bune?
This post has been edited by IRONICK: 21 Nov 2017, 23:28
torquemada
post 22 Nov 2017, 09:31
torquemada
În alte ordine de idei, cazul unui prieten:
-pus cârlig cu instalație clasică
-după un timp mașina uita să semnalizeze în mers - uch-ul credea că motorul e oprit (aici paranteză pentru experții fără Logan II sau mașini din genereția II - fără motor pornit nu merge semnalizarea)
-mers în reprezentață - schimbat blocul de lumini (evident degeaba)
--mers în reprezentața 2 și pus instalație cu modul
-mers în reprezentața 2 - reprogramare uch (evident degeaba)
-schimbat uch - totul ok
Nu pun prețul la uch, că pică unii pe jos
post 22 Nov 2017, 09:53
Si UCH-ul de pe Logan 1 uita sa semnalizeze dupa un timp in mers. Daca se implinesc niste conditii.
elm
post 4 Jan 2018, 12:15
Biciclist de cursa lunga
Care sînt condițiile alea (să ne ferim de ele)?
Dacia Logan II 2018, Prestige
cipiku
post 14 Jun 2020, 16:11
Salutare tuturor,nu se poate totuși sa păcălim cu niște becuri mai mici de 5 W? Sau dacă exista de 12 W gen sa împărțim puterea de 21w....?
Dacia Logan 2016 - B191ssm
trabinatorccc
post 14 Jun 2020, 21:07
Becurile de 5W nu se vad ziua in plin soare. Pe vremuri mai erau becuri de 15W, identice cu cele de 21W.
Ai putea incerca sa schimbi atat becurile de pe masina(spate) cit si cele de pe remorca cu becuri cu led, care au consum mult mai mic decit cele clasice cu filament.
This post has been edited by trabinatorccc: 14 Jun 2020, 21:09
dacia logan 2011 1,5dci laureate
post 15 Jun 2020, 07:39
sau sa puna nenorocitul ala de modul electronic ca sa nu omoare oameni pe strada care nu ii vad semnalizarile;
cipiku
post 15 Jun 2020, 23:41
Alte răspunsuri mai inteligente și constructive?
GIC
post 16 Jun 2020, 07:42
Doar membru
Optocuplor + tranzistor + releu (sau MOSFET).
cipiku
post 16 Jun 2020, 12:30
Mulțumesc, a sărit din schema treaba cu becurile schimbate # pt logan 1.2 2015 aveți ideie ce cod are modulul de la Renault?
8201278652 Acesta este? Presupun ca logan 2015 1.2 este de fapt logan 2 ph 1
16 Jun 2020, 12:34:
E un domn, torquemada care a scris pe alte forumuri ceva legat de asa ceva...daca se poate sa ma învățați sa iau legătura cu el ar fi minunat.masina i-am făcut o cadou tatălui meu și as dori sa ii rezolv aceasta problema cu remorca pt ca am montat priza normala de 7 pini și face figuri la semnalizare...deci trebuie modul...și as avea nevoie de ceva ajutor...sa iau unul universal, sa iau unul original...bineînțeles sa le și găsesc sh ca nu as vrea sa dau mai mult de 150 RON pe unul....cel universal l-am găsit la 130...https://www.olx.ro/oferta/modul-universal-priza-electrica-carlig-remorcare-pentru-7-pini-IDaX8Xr.html
This post has been edited by cipiku: 16 Jun 2020, 12:34
torquemada
post 16 Jun 2020, 18:34
torquemada
Pentru Logan II ph1, toată instalația + modul, link in postul #8:
8201278 652 e cu 7 pini
8201278 654 e cu 13 pini
This post has been edited by torquemada: 16 Jun 2020, 18:40
Ionutvlp
post 26 Jan 2021, 16:47
Cu stima! Sunt nou pe forum, ma poate ajuta cineva cu schema electrica pentru carlig logan 2 2013 diesel? L-am cumparat de pe olx cu modul cu tot dar baieti au taiat mufele de vin la triple.
Dacia Logan 2013 logan2
gszaby22
post Today, 07:29
O observație importantă pentru cei care montează o priză de remorcă: legarea directă la firele lămpilor poate suprasolicita instalația electrică originală a mașinii.
Recomandarea mea este folosirea unui modul electronic dedicat. Acesta protejează calculatorul mașinii (UCH) și previne erorile sau arderea siguranțelor.
De asemenea, nu uitați că luminile remorcii sunt un consumator în plus. Asigurați-vă că bateria mașinii este în stare bună pentru a face față sarcinii suplimentare. O baterie de calitate este esențială.
Priza remorca 7 pini: schemă + video: https://relbat.ro/priza-remorca-7-pini/
Dacia Logan 2020
trabinatorccc
post Today, 12:23
Asta ar fi cea mai indicata solutie, dar daca nu lasi semnalizarea/avariile pornite minute in sir si nu stai la semafor/coloana cu piciorul pe frina merge si fara. Eu folosesc de peste 10 ani portbagaj pe cirlig pentru biciclete si nu am avut probleme, dar nu las semnalizarea sa clipeasca mai mult de 5 ori , iar la semafor folosesc frina de mina. Singurele lumini care functioneaza cu orele sunt cele de pozitie si nu am pus becuri mai mici. Cablurile electrice la Logan sunt foarte subtiri, nu mai sunt ca la 1300. Circuitele pe care sunt becuri de 21W sunt cam incarcate daca mai pui si remorca.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 19:48
