155 Pages « < 75 76 77 78 79 > »
> Vw Touareg - The Battleship, si cateva Logan-uri din dotare
Laurentziu83
post 12 Apr 2021, 09:16
Post #2281
Era facuta in urma cu 30 de mii de km la schimbul de amortizoare iar fenomenul incepuse sa se manifeste din ce in ce mai mult.
Pana la urma, orice joc in mecanismul de directie inseamna o geometrie dereglata, nu?
YRX
post 12 Apr 2021, 10:39
Post #2282
Ar fi si jocul ala o treaba, ca furca nu este impinsa liniar ci oarecum arc de cerc.
Intre timp am aflat ce e chestia de pe teava hidraulica - damper de vibratii. Sa moara, ce complicatura, doar sa nu te gadile in talpa rezonanta motorului. Masinile astea sunt proiectate numai pentru femei? Nu stiam eu de ce e vreo 150 de euro teava.
https://www.thepartsalliance.com/hydraulic-...ions-explained/
BN64FLO
post 12 Apr 2021, 20:30
Post #2283
Cred ca nu mai citesc topicul asta daca mai bagi asa preturi la piese radmasa.gif mie mi-a cedat macaraua stanga fata...se demonteaza cu tot cu rama sau inca nu ai experimentat? Din cate am vazut, asa pare, e ca la audi...
Dacia 1310 TX/Li 1986/1999 - BN 02 PZA/BN 64 FLO
YRX
post 12 Apr 2021, 21:04
Post #2284
Desfaci tapiseria, protectiile de plastic de pe canturi suruburile laterale ale cadrului (4), suruburile de la yala, suruburile de pe interior (vreo 6), scoti cilindrul (are un surub pe laterala), scoti cablul yalei din maner. Ridici cadrul din ghidaje si separi usa in doua. Apoi ai niste nituri care le gauresti si scoti macaraua. Nu e foarte dificil, dar iti trebuie ajutor cand separi usa, e foarte grea si un scaun, ceva pe care sa o sprijini.
Dar ce a patit? Verific-o electric mai intai.
Vezi mai inapoi, cand am umblat la yala, e pozata usa desfacuta. Daca ajungi sa o desfaci in doua dupa aia e usor cu macaraua.
Uite si aici
http://www.automanuals.biz/volkswagen/toua...-door-lock.html
Agrig
post 12 Apr 2021, 21:10
Post #2285
De atenuator hidraulic, valva de izolare, valva unisens mai stiam insa sa dea gaia daca am auzit pina acuma sa puna asaceva pe masini si ma rog , am mai mers cu din astea cu hidraulic destul de mult.
Oricum ce am vazut pe acolo parca nu seamana a hidraulica aia de-o stiam eu, alama, cilindrii din Aluminiu turnat, teava de CuNi, etc., mai nou ABS la greu si probabil conducte de Fe zincat...
Nasoale vremuri am ajuns.
P.S. probabil se feresc mai repede de aparitia efectului de "ciocan hidraulic", ala este periculos in astfel de instalatii, probabil or fi avut ei ceva probleme de au complicat-o atit de mult.
Asa arata unu batrin si cinstit.
This post has been edited by Agrig: 12 Apr 2021, 21:21
Nelson Mandela
BN64FLO
post 12 Apr 2021, 21:23
Post #2286
QUOTE(YRX @ 12 Apr 2021, 21:04)
Uite si aici
Auu, e de munca la ea...am mai desfacut asa usi de g5/jetta (lucrez tinichigerie si macanica) speram sa scap mai rapid biggrin.gif electric e ok, motorasul misca 2 mm in jos si in sus...cel mai probabil a sarit sufa de pe roata motorasului...comand o macara si intr-o seara ma pun pe treaba
YRX
post 13 Apr 2021, 06:04
Post #2287
Initial si eu m-am speriat ca e dificil, dar pana la urma mi-a placut sistemul cu usa desfacuta in doua.
Agrig, asa stiam si eu ca arata circuitul ambreiajului. Dar mai invatam lucruri noi.
BN64FLO
post 13 Apr 2021, 19:47
Post #2288
Mda...e destul de ok fata de alte modele la care iti zgarii toata mana ca sa scoti o macara, dar fata de g4, fabia, octavia si ce o mai fi pe aceeasi platforma, unde cu capitonaj jos si 10 suruburi desfacute, ai dat macaraua jos, la asta ai un pic mai mult de lucru si de reglat apoi smile.gif
Agrig
post 13 Apr 2021, 19:57
Post #2289
QUOTE(YRX @ 13 Apr 2021, 06:04)
Da, ca-i din plastic!
Macar pompa e metalica sau tot ABS?
Nelson Mandela
YRX
post 14 Apr 2021, 06:23
Post #2290
Nu e metalica nici pompa, e din plastic ca si cilindrul.
Dar nu sunt din ABS, sunt facute din PP-GF, 30 sau 50 nu mai stiu. Oglinda alezajului era aproape perfecta dupa 14 ani, deci materialul rezista bine.
Eu m-am bucurat ca am cilindru extern, nu rulmentul ala cu cilindru integrat... biggrin.gif
Agrig
post 14 Apr 2021, 12:24
Post #2291
Deci polipropilena armata cu 30% fibra de sticla, ma rog, daca tine la conducta de apa tine si acolo.
Cilindrul n`are de ce sa se zgirie, nu se freaca pe el decit "segmentii" pistonasului care prbabil sint O-ringuri dein ceva material siliconic sa tina la lichidul folosit, atit timp cit totul este curat in circuit nu-i problema.
La masini grele nu stiu sa fie folosit sistemul cu rulment si cilindru de presiune integrat, ma rog asa stiam eu.
Nelson Mandela
YRX
post 15 Apr 2021, 17:07
Post #2292
Cu cilindrul vietii am uitat sa spun si despre recolta catch can-ului.
Cand bag ochiul la recipient, aproape plin. Fiind sezon rece a adunat si apa, se vede diferenta de culoare.
Agrig
post 15 Apr 2021, 17:20
Post #2293
Si la ce ajuta acea capcana?
Nelson Mandela
YRX
post 15 Apr 2021, 18:06
Post #2294
Hai bre, ca am discutat de chestia asta pe zeci de pagini.
Am instalat catch can-ul BMW pentru a scoate vaporii de ulei din admisie ca sa nu mai fac pamantul ala infect pe EGR si galerie. Scotand vaporii de ulei din ecuatia ulei + funigine rezulta mai putine depuneri in admisie, deci motor mai fericit.
Uite, pe aici am discutat de el - https://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=314651&st=1530#
bion
post 15 Apr 2021, 18:12
Post #2295
Dacia SLZ Scala 2003 - TM54
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
Agrig
Post #2296
O fi cum spuneti insa e Diesel, i se rupe de vaporii de ulei.
La benzinar, da e pacatoasa absorbtia de vapori de ulei insa la asta...
Nelson Mandela
YRX
post 15 Apr 2021, 18:53
Post #2297
A montat si VW, unul si mai meserias, cu 3 cicloane, pe Audi S-uri. BMW a pus 2, ca e V8.
Agrig, nu motorul in sine, ca ala arde tot ce ia foc, tot ce e in aval de EGR nu e prea fericit, din plenum-ul galeriei am scos 1kg de smoala. Chiar si intercooler-ul este mai putin eficient cu ulei pe pereti. DPF-ul este blocat de oil ash, deci cu cat mai putin ulei ars cu atat mai bine. M-am uitat in admisie si situatia este mult mai buna de cand am prostia aia.
Investitia e mica si efectul e mare.
This post has been edited by YRX: 15 Apr 2021, 18:55
Agrig
post 15 Apr 2021, 20:07
Post #2298
Posibil, la mine nu`i pus insa EGR este blocat, asa l`a luat baiatul direct din Germania, galeria este curata la 80KKm, adica n`are depuneri de carbon pe ea.
Cea mai mare porcarie o face intoarcerea esapamentului in admisie, EGR-ul, acolo sint gazele luate direct din evacuare.
La benzinare, da, mai rupi segmentii, la Diesele se simte in consumul de ulei...
Nelson Mandela
YRX
post 16 Apr 2021, 05:52
Post #2299
Pai, fara EGR normal ca e curata.
EGR-ul aduce funigine, dar combinatia cu vapori de ulei e nenorocire, aia face depunerile alea serioase, pur si simplu smoala de 2 cm grosime.
In EGR cooler, de exemplu, depunerile erau la nivel acceptabil, doar o pelicula de funigine uscata.
post 16 Apr 2021, 08:33
Post #2300
Oare nu o fi uleiul prea volatil?
This post has been edited by einstein1984: 16 Apr 2021, 08:35
YRX
post 16 Apr 2021, 16:25
Post #2301
Haide bre, volatil uleiul...
Azi a fost la vaccinare, in judetul Dacia. Fost cu Loganul, ca Touareg-ul inca nu mi-a recastigat increderea. N-am facut urat, nu ma simt naspa, deocamdata e bine si ma pot loga la ECU fara interfata... radmasa.gif
tatabobu
post 16 Apr 2021, 16:26
Post #2302
membru
Doza 1 read only, doza 2 iti deschide si partea de rescriere epromuri 04.gif
DACIA 1300 1995
bion
post 16 Apr 2021, 18:20
Post #2303
tatabobu
post 16 Apr 2021, 18:27
Post #2304
membru
Nu, ca a prins la Faizăr. Are alte efecte secundare.
DACIA 1300 1995
miki
post 16 Apr 2021, 20:53
Post #2305
#Hırsızlargibigeceniniçine
somn cit cuprinde... si n momentele de nesomn, foame apriga
ahh sa nu uit, ma kk pe el de cip. inafara ca-mi bruiaza telefonu nu face nimic cdin ce zice lumea
nu tu linie directa cu bib nu tu 666 nici macsar 5G ca lumea nu are
poate la rapel sa-i faca un update
This post has been edited by miki: 16 Apr 2021, 20:55
Renault Sedan 1.6 16V / Megane IV 1.33 TCE 2004 / 2019 - XX-B-XXX
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Așılırsa
YRX
post 17 Apr 2021, 06:40
Post #2306
Nu am alte efecte secundare in afara de faptul ca ma cam doare mana la locul injectiei.
La rapel trebuie sa fiu atent sa nu-mi faca Moderna, ca sunt 2 centre de vaccinare in acelasi cabinet, asistenta avea sticle si de Pfizer si Moderna pe masa.
Intre timp am rezolvat si una dintre problemele care ma sacaia rau la Logan. Acum ceva timp m-am plans de un fenomen ciudat, la cald relanti-ul statea ridicat pe la 1000 rpm dupa ce scoteam masina din viteza pana in momentul opririi pe loc. Cand opream rotile se ducea si relanti-ul frumos la loc.
Video aici - https://youtu.be/XsekWLzGQkQ
M-am dat de ceasul mortii sa aflu cauza. Evident, inceput cu motoras relanti, senzoristica, aprindere etc. Rezultat zero barat.
Intr-o zi am lasat un multimetru conectat la bricheta, sa vad cum evolueaza tensiunea in toate regimurile de mers. Foarte ciudat, incepea cu 14.2 la rece si la cald ajungea la 12.8 - 13.00, de incepeau sa palpaie luminile. Martorul de incarcare ramanea stins. Stiam ca exista corectia relanti functie de bilantul energetic, dar ar fi trebuit sa fie uniforma, nu doar daca viteza >0.
M-a ajutat un pic si senzorul de viteza care a inceput sa mearga intrerupt. In momentul in care vitezometrul nu mergea, relantiul cobora fara chestia aia enervanta.
Deci corectia era dependenta de semnal viteza. Am mers cu mufa scoasa si s-a comportat exemplar indiferent de temperatura.
Deci, ce mama dracu' are?
Singura chestie de care m-am legat este scaderea, cam mare dupa parerea mea, a tensiunii electrice la cald. Bun, am citit ca regulatorul are si o functie de genul, cand se incinge scade debitul alternatorului. Asa ca schimb regulatorul. Pana la urma, am reconditionat alternatorul, regulator, fulie, rulmenti, verificat puntea si infasurarile (erau bune).
Pus la loc pe masina, pornea din 14.44 la rece si nu scadea la cald sub 13.9. Cu ocazia asta a disparut si corectia aia.
This post has been edited by YRX: 18 Apr 2021, 13:24
YRX
post 20 Apr 2021, 11:04
Post #2307
Urmeaza franele la Logan. Discuri, placute, furtunuri, kit reparatie etrier - Brembo, Brembo, TRW, Autofren.
Si ca sa nu fie monoton, reconditionat etrierii originali ai masinii (care i-am schimbat acum multi ani pe motiv de jocuri in culise - nu exista kitul de reparatie si o pereche de etrieri noi erau 100 de lei in Vitan).
Mi-a veniti pofta de vopsit si daca tot ii aveam pe aia vechi am trecut la treaba, treaba care a inceput destul de anevoios cu debavurare, corectat defectele de turnare, acid fosforic, convertizor de rugina.
Mizeriile erau turnate probabil de copii prin China, Vietnam sau mai stiu eu unde, absolut ingrozitor, gauri, bavuri, nici o suprafata dreapta, urechile nu erau egale, nici o rotunjire cerc perfect. Am stat cu Dremel-ul cu disc carbon pana m-am plictisit - si tot mai era de corectat, dar i-am adus la o oarecare fata si cred ca am si usurat vreo 100 de grame din ei ... biggrin.gif
Dilema culorii - nu-mi plac rosii, verzi, galbeni, albastri, cameleon - decat daca sunt Brembo cu 6 pistoane, si ce sa vezi, nu sunt. Si ar trebui sa se potriveasca si cu tamburii spate care sunt Gri Perla. Dar nici sa-i fac argintii simpli, e moartea pasiunii in vopsitorie. Le fac grafica! Dar ce grafica pe cativa mm patrati de etrier de masina ieftina si buna? Ii fac cu scris, cum am vazut la Porsche, Bentley, Ferrari si alte marci pe care le mai cunosc eu. De fapt am noroc, Dacia are doar 5 litere, asa ca nu-mi trebuie suprafata mare, incape la fix pe marginea exterioara.
Asa ca aplatizez marginea aia cu discul si fac sablonul. Initial am vrut sa folosesc fontul ala vechi, de pe bord de la 1300, dar nu era period correct si iesea cam lung si cam subtire, prea discret.
Asa ca am folosit fontul din perioada Logan-ului 1, cu culoarea specifica marcii - albastru.
Ce mai incoace si incolo, dupa convertizor de rugina, grund, argintiu si albastru, plus 50 ml de lac UHS au iesit asa:
Asamblati cu garnituri noi, culise noi trebuie sa-i pun pe masina. Dar dupa ce vopsesc si discurile (nu m-am prostit - le vopsesc pe partile unde nu calca placutele sa nu mai rugineasca ca un rahat)
post 20 Apr 2021, 11:11
Post #2308
zi ca glumesti si sunt stickere pe care le vei da jos....
dizzy
post 20 Apr 2021, 12:31
Post #2309
Work smart not hard!
Daca nu-i photoshop, e chiar misteaux!
La Ford au facut o smecherie, se vede nitel din placuta de frana, pe care scrie Ford
This post has been edited by dizzy: 20 Apr 2021, 12:31
Bicicleta galbena
post 20 Apr 2021, 13:19
Post #2310
Sunt nembru, domnule!
Mie imi place, e lucrat ingrijit. Scrisul e putin cam mare, dar merge. Sper ca jantele sa lase vizibile literele.
______________
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th May 2025 - 11:03
