Vw Touareg - The Battleship, si cateva Logan-uri din dotare
wolfin |
#4621
![]() Haha Group: Members Posts: 8.790 Joined: 2 December 05 From: Bucuresti ![]() |
pegas
3120
dizzy |
#4622
![]() Work smart not hard! Group: Members Posts: 5.067 Joined: 11 February 04 ![]() |
QUOTE(YRX @ 15 Apr 2025, 16:10) Al draq filtru de ulei, de EGR n-aveti nici o parere, da' la strans filtre sunteti experti... ![]() Filtrul cartus se strange cam la 14 Nm, eu zic ca din degete n-aveti cum sa ajungeti la valoarea aia. Eu le strang cu cheia, dar civilizat. In alta ordine de idei, luat parbriz nou nevestii, la Mini, ca a luat o piatra in el. 1250 de lei OE, mi s-a parut un pret bun pentru parbriz cu senzor, incalzire si tenta verde. Trebuie sa mai gasesc unul pentru Logan (a lui socru-miu, ca si ala l-a trosnit) si sa le montez. Recomandari de parbriz Logan? Fara chinezarii... Recomand pe cel mai eftin. |
Whirpool
ex Dacia Logan
psychoo |
#4623
![]() Membru Group: Members Posts: 3.682 Joined: 23 August 07 From: Timisoara ![]() |
Recomand OE
Focus
YRX |
#4624
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.045 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
Eu am fost multumit de ala OE turcesc Lameks, a rezistat eroic.
Am gasit 8200240517 la vreo 700 de lei. Nu-i rau, nu stiu cine le mai face acum. |
2005 Ambition 1.6 MPI
MyKe89 |
#4625
![]() Membru RFG Group: Members Posts: 3.062 Joined: 16 December 07 From: Bucuresti ![]() |
Duty cycle 100.6% la EGR nu e o consecinta a cantitatii excesive de aer masurata de MAF? Acolo m-as uita. Trage aer fals sau e MAF defect.
Si da, filtrele de fer mereu le-am strans la mana. Niciodata n-au plans si mereu le-am putut desface usor ulterior. ![]() This post has been edited by MyKe89: 17 Apr 2025, 08:47 |
'23 Honda
CR-V
e:HEV '02 BMW Z3 1.9i
'91 MB W124 230E |
YRX |
#4626
Are duty 100% dar e inchis in realitate, nu circula nimic. Intr-adevar, MAF masoara dublu aproape, dar tind sa cred ca e real, daca EGR este inchis. Normal ca vede debitul mare si trage de EGR maxim, dar degeaba.
Ciudat este ca n-am eroare, am avut cateva "insuficient flow" cand aveam garnitura redusa. O lua in anumite conditii, parca frana de motor. Dupa ce am pus inapoi garnitura normala n-a mai avut. Trebuie sa-mi fac timp sa investighez calumea treaba, inante sa iau un EGR nou. M-am uitat pe istoric si l-a schimbat la 95k km, acum am 210k, s-a facut perioada... |
psychoo |
#4627
100% poate sa fie si procentul de inchidere...esti sigur ca interpretezi bine?
Nu ma pricep, doar imi dau cu parerea |
Focus
YRX |
#4628
Nu, 0% e inchis (motor nealimentat, are arc de rapel care o tine inchisa) si 100% deschis complet.
La relanti, de obicei, statea pe la 80% cu un MAF in jur de 300 mg/str, acum are 510 mg/str. M-am uitat la ea in timpul functionarii (daca scot furtunul de admisie se vede tija supapei) si la contact pus o misca putin (1-2 mm) sus- jos, foarte putin, la relanti nu se vede nici un fel de fum, de fapt a ramas si curata, exact cum am pus-o. Cred ca motorasul nu mai are putere sa o impinga, dar e mister de ce nu sesizeaza senzorul de pozitie asta. Trebuie sa o demontez si sa vad functionarea cu ea jos, sa masor si iesirea senzorului si miscarea. Dar n-am avut timp nici sa mor. |
cristic1982 |
#4629
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.341 Joined: 4 February 11 From: Pitești ![]() |
Diagnoza se face electric si functional. La functional se compara cererea si masura de MAF si, in mod normal, ridica pana. La tine poate exista vreun automat de oprire a erorilor pe aer, atingand un prag de km de la care nu se mai face masurare (nu spun ca asa este, dar la VAG orice este posibil).
Duster
2010 K9K898 Laureat 4x4 & 1980 Fiat Spider 2000
YRX |
#4630
Am tras o raita pe la tara si printre mancare si bautura am reusit sa schimb uleiul la cutie la Mini. Intre timp mi-am luat rampe, alea de metal pana la urma, sa nu ma mai incurc cu plastice.
Plin de incredere, le-am mesterit niste scanduri sub ele, sa nu se scufunde in iarba si am trecut la pozitionare in fata rotilor. Stupoare, lovea bara in ele, inainte sa calce roata. Asa ca am facut din scandura rampe la rampe si am reusit sa ridic pe nesimtit cat sa ma pot baga sub el. Uleiul la cutie era ala "pe viata" pus in fabrica. Negru, urat mirositor, dar cel putin era peste 1,5 litri. Au intrat 1,7 la loc, binisor, cantitatea din manual este de 1,8. |
YRX |
#4631
Am pus parbrizele la Mini si Logan-ul lui socru-miu. La recomandarea tipului de unde am luat parbrizul Mini au venit 2 baieti la fata locului. Nu credeam ca se scot asa simplu, l-au taiat imediat cu o sarma de pe mastic si l-au montat la fel de repede, sper ca si bine....
![]() EGR-ul Touareg-ului are o problema de cablaj cred. O sa investighez calumea in weekendul viitor, sper sa-l si fac functional. Duty cycle-ul e peste tot in mers, are caderi, are urcari, numai cum trebuie nu. Testat cu o sursa de 12/5 V motorul merge, senzorul de pozitie asemenea, 3,8V inchis, 0,5V deschis. Dupa ce m-am jucat pe la mufa l-am facut sa-mi arate in relanti 80%, sa nu mai vad 100,6% ala, dar in mers nu se misca cum trebuie, o ia ba in sus, ba in jos. Se vede ca circula, pentru ca si MAF si-a revenit, e aproape de specificat. Pana la urma trebuie sa dau jos mufa de la ECU si sa verific firul de intoarcere semnal. This post has been edited by YRX: 28 Apr 2025, 08:22 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 2nd May 2025 - 07:08 |
