2 Pages < 1 2
> Laguna 3 & Co
MuciX
post 22 May 2019, 09:01
sunt un om bun
Mersi de explicatie. Curioasa treaba.
cj77shv
post 22 May 2019, 09:11
Ideea e ca ei au recunoscut ca e problema acolo. Au facut un recall la un moment dat prin 2004 ca sa schimbe sistemul PCV cu unul reproiectat, au micsorat intervalele de service si au impus ulei full sintetic, dar chiar si asa unele motoare tot au suferit de probleme. La un moment dat, prin 2006 parca, au reproiectat si blocul ca sa scape de problema asta complet.
Renault Laguna 3 Grandtour 2.0dCi, BVA6 2008 - Initiale Paris - CJ-56/95-JON
MuciX
post 22 May 2019, 09:19
sunt un om bun
Ai pus si PCV revizuit? Daca tot faci curatarea traseului, macar te asiguri ca revine cat mai tarziu problema.
cj77shv
post 22 May 2019, 09:32
da, am schimbat PCV-ul acum cateva luni
post 22 May 2019, 09:39
eu as demonta si conductele de ulei de la turbo, macar de curatare daca nu de inlocuire.
cj77shv
post 22 May 2019, 10:19
Acum ca zici, da, are sens sa se faca si asta daca tot se lucreaza in zona, mersi de sugestie.
sobolan
post 25 May 2019, 20:41
membru paros...
poti sa verifici si turbina pe un banc,uitati-va si pe la lagarele ei,se poate constata cu ochiul liber daca jocul e mare.....daca tot umbli o data fa tot corect......
E bun ca te-ai oprit cu ea odata ce a clipit becul la ulei,daca ai baia data jos poti da jos de curiozitate un capac de la palier,recomand pe ala cel mai departat de pompa de ulei...verifici vizual cuzinetul....nu e mare lucru,ai doua suruburi de demontat...cuplul de strangere acolo e in jur de 65nm cam la orice masina.....
Nu recomand nici un engine oil flush ,porcarii,poti pune un ulei de sacrificiu dupa ce termini la ea si apoi ceva mai ok sintetic.
This post has been edited by sobolan: 25 May 2019, 20:41
colectionar de fiare vechi...
post 27 May 2019, 07:42
ahem, capacul de pailer se strange el la cuplu, dar se verifica jocul cu plastigauge ca poate nu mai iese cat trebuie.... aia parca nu as face preventiv.
cj77shv
post 27 May 2019, 08:16
S-a verificat turbina, are putin joc, dar nimic iesit din comun. Din pacate, operatiunea, din ceva motiv a iesit prost. Nu stiu ce au facut, ce nu au facut, dar la cald nu mai am presiune de ulei deloc. Pe langa asta acum am vazut ca iarna a afectat masina cam prea mult (la modul ca am gauri in podea), amortizoarele au curs si arcurile is pe punctu sa crape toate. Dupa ce am stat si am calculat cam tot ce ar trebui facut, concluzia e ca... o sa ajunga cel mai probabil la dezmembrari si o sa iau alta.
MuciX
post 27 May 2019, 08:32
sunt un om bun
Dar in motor/baia de ulei ce au gasit?
cj77shv
post 27 May 2019, 09:02
Nimic, era curat, si baia, si sorbul... Mi-au facut poze. Acum ce naiba s-o fi intamplat, ce or fi facut ei acolo... Nu stiu. Nu prea are niciun sens ce s-a intamplat. Dar oricum mi s-a cam pus pata ori pe un 9-3 Aero, ori un Legacy. Am facut o data greseala sa bag bani degeaba intr-o masina si am ajuns sa o dau, cu nervii intinsi la limita. Nu o sa mai fac asta inca o data
MuciX
post 27 May 2019, 09:04
sunt un om bun
Posibil sa fie ce zicea aiștain, colmatat undeva in motor, sau pompa de ulei moarta.
cj77shv
post 27 May 2019, 09:10
Daca nu era rugina aia, mai verificam, mai cautam cauze, etc, dar nu, cu rugina nu am nervi sa ma bat (mai ales dupa ce ti-am citit tot topicul smile.gif) )
post 27 May 2019, 10:33
cu baia de ulei data jos, mergea turnat flush sau motorina de sus pe la busonul d eumplere sau prin priza de reniflard sa mai ia din mazga pana jos. dar daca rugina cu gauri....
Pacat d emasinuta, poate mai ajuta alte surate !
cj77shv
post 2 Jun 2019, 12:55
Well, interesanta turnura de situatie smile.gif)
I'm back in the club. Niste poze cu noua achizitie.
speedman
post 2 Jun 2019, 13:22
Sa o folosesti sanatos! Multi km fara probleme!
Smart eq forfour 2019
Bwwlan
post 2 Jun 2019, 18:39
Initiale Paris?
Nice... Cati km./cat a costat?
VW Golf Sportsvan 2017 1.4 TSI 150CP DSG Comfortline
"Degeaba ai bani, dacă nu ai mulți."
Anonymous
cj77shv
post 3 Jun 2019, 07:46
Mersi @speedman
Masina are 245Tkm, e 2.0dci 150hp, automata, dupa cum se vede si in poze, si a fost 4000 biggrin.gif
cj77shv
post 22 Jul 2019, 15:48
Some updates:
Laguna 3 a primit ulei (Elf Fulltech 5w30) si filtre (Mann). Urmeaza sa ii schimb maine discurile si placutele pe ambele punti, iar saptamana viitoare plecam in concediu. Se comporta exemplar, e curata si pe dedesubt, fara lovituri sau indoituri. Articulatiile sunt ok, a fost o alegere buna masina pana la urma. E interesant consumul 9.3% pe 3000km, din care undeva la 600 in regim de autostrada, cam 1200 pe nationale si restul oras. Nu am un stil de condus sportiv, dar nici nu stau pe sosea. Oricum sunt multumit de masina. Ce ma deranjeaza si ma scoate din minti e vibratia bordului smile.gif) stiu cum sa o rezolv, doar ca inca nu am gasit ocazia sa o fac.. Trebuie sa imi fac timp inainte sa plec in concediu.
Laguna 2: am schimbat UCH + toate sigurantele, macaraua geam sofer, de mers merge ok, dar pe undeva se infiltreaza iar apa pe stalpul A, pe stanga.. Trebuie timp sa cautam pe unde, si sa remediem.
Laguna 1: ITP trecut pe bune, are 305Tkm, si inca parca nu imi vine sa cred cat a dus masina asta. Daca nu ar prinde-o rugina pe la praguri iar, nici nu ar fi rea. Va trebui sa plece de la noi. O sa o pun initial la vanzare la vreo 3000 de lei, poate cineva se mai foloseste de ea un an cat mai are ITP, daca nu, fier vechi.
Saab 9-3: Actuala masina a tatalui meu, cumparata in aprilie. Schimbat ulei, filtre, distributie. Masina e un Vector 1.9 TiD de 150hp. S-a remediat si problema clasica a acestui motor, clapetele swirl, am schimbat galeria de admisie. Also am schimbat si EGR, care era nefunctional. Uneori totusi inca face o mica figura si nu trage chiar cum trebuie, banui ca ar fi ori MAF, ori MAP, ori ceva pe traseul dintre ele, dar tre sa le iau la puricat cand o sa am timp.
Saab 9-5: am decis totusi sa nu scap de masina inca, am gasit un service cu oameni super ok, care sunt dispusi sa investigheze problema presiunii de ulei, doar ca stau destul de prost cu timpul. Asta e, masina e la ei, cand or avea timp o sa se apuce sa desfaca baia sa vada ce e pe acolo. Daca se rezolva asta, dupa o sa ma gandesc serios ce fac cu ea mai departe... Ca sigur o sa fie o gaura neagra, dar cu toate astea, are o carisma cum nu am intalnit pe alte masini, si chiar mi-ar parea prea rau sa o vad ajunsa la fier vechi.
Drumuri bune!
This post has been edited by cj77shv: 22 Jul 2019, 15:52
cj77shv
post 2 Sep 2019, 08:54
Updates:
Laguna 3: schimbat discuri frana spate + placute all round
Laguna 2 a plecat de la noi, o sa fie inlocuita cu ceva, dar inca nu am idee cu ce, posibil vreun Bora :-?
Saab 9-5: s-a desfacut baia de ulei din nou, concluzia este ca un cuzinet s-a dus la plimbare prin bloc, motor praf. Am cumparat o alta masina cu caroseria destul de praf, dar motorul brici, si o transplantez motorul si cutia pe a mea, iar restul o pastrez de piese. O sa mai transplantez si suspensia de pe cea de piese, are doar vreo 2Tkm. Ma cam bate gandul sa o fac un fel de project car.. E destul de usor de lucrat la ea si acuma ca am laguna ca daily, as putea sa imi fac eu incet ce lucrari mai am nevoie, sa nu mai depind de service-uri si mecanici neseriosi. Imi e cam frica de rugina, dar pana la urma si aia se poate face.
4x4
post 2 Sep 2019, 09:11
Übermensch
Nu era 1.9tdi? Fara suparare, daca pui tot kktul ala de motor pe masina iti bati joc de timpu si banii tai.
Scuzatz am vazut acuma ca e turbo benzinar. Un swap 2.3 ar fi fain.
This post has been edited by 4x4: 2 Sep 2019, 09:17
W S S
Attere Dominatum!
cj77shv
post 2 Sep 2019, 10:23
ar fi fain da nu prea are sens, ca si din 2.0 cu un stage 1 faci 200hp, si is suficienti smile.gif). Si daca chiar ma apuca nebuniile candva, blocu de 2.0 si cel de 2.3 sunt identice, difera doar bielele si arborele cotit, asa ca se poate face destul de lejer un 2.3
speedman
post 2 Sep 2019, 13:12
Salut, vezi ca e un 9.5 aero automat 2008 pe olx...la 2000 e..sedan...exterior ok, interior naspa...e pe bej f neingrijit...dar ar merita (are si ceva pb mecanice)...nu vrei niste jante pe 17 de saab? Ieftine smile.gif
cj77shv
post 3 Sep 2019, 07:35
Stiu ca ai jantele la vanzare, pret foarte bun smile.gif) doar ca eu vreau jantele de Aero pre-facelift, si deja mai am un set de jante de aliaj. Ms de oferta smile.gif
cj77shv
post 15 Jul 2020, 08:38
Updates dupa mai bine de jumate de an.
Saabul a plecat de la mine. Motivul? mecanici jegosi. Am platit aproape 6000 de lei pe schimbul de motor, dupa care masina tot pierdea ulei la greu, si cloncanea mai rau decat cand o dusesem, desi clar am zis sa se schimbe tot ce e nevoie, si platesc... Si-au batut joc. Am mai tinut-o cateva luni si am pus-o la vanzare.. A luat-o un baiat din sibiu care a descoperit ca turbina era praf, si jumate din piesele facturate ca si schimbate, nu au fost atinse de ani buni. Turbina le mentionasem de cateva ori celor de la service ca vreau sa fie verificata si daca nu e ok, schimbata. Mna asta e
Laguna a facut si ea mici figuri iarna trecuta, tragea putin in suturi, consuma enorm si nu tragea cum trebuie. Again am dus-o la un service destul de renumit si laudat prin CJ, au dat din stanga in dreapta, am schimbat un senzor de presiune la turbo, nicio imbunatatire. Pana la urma am descoperit eu ca era MAF-ul de vina, l-am schimbat, totul a revenit la normal. Tot consuma cam mult, dar eh smile.gif) macar trage de consumul ala.
Am mai cumparat un peugeot 206 1.4hdi din 2008, cu 210.000 km la bord, masinuta de oras, merg eu cu ea prin oras, si mama cand are nevoie, ca alea mari nu ii plac smile.gif). In curand sper ca o sa pot sa i-o pasez prietenei mele pe care am convins-o sa faca scoala de soferit incepand de luna viitoare. I-am facut distributia si kit de accesorii, schimb de ulei + filtre. Acum mai are nevoie si de un brat si capetele de bara, apoi ITP si e gata de drum pana anu viitor.
Ultima achizitie e o nebunie de-a mea, ca parca nu ma simt ok daca nu am ceva dubios in curte. Un Subaru Outback 2003, 2.5 H4. La masina asta planuiesc sa lucrez eu doar, impreuna cu un prieten care are garaj cu groapa, fara sa o mai las pe mana mecanicilor. Am tot timpul din lume sa ii fac orice nebunie imi trece prin cap. Pentru inceput si asta are nevoie de un schimb de distributie, ulei si filtre, urmand apoi sa depistez o troncaneala pe spate, de unde o fi venind, si sa o rezolv. Se tine bine masina pt anii si km pe care ii are (250k), si mai ales pt banii pe care i-am dat pe ea.
Fratele meu si-a luat in iarna un C4, dupa laguna 2, de care e chiar multumit.
Tata merge in continuare cu Saabul 9-3, dar i-a facut destul de multe probleme.. Sper macar acuma sa fie ok, se pare ca totul provenea de la un DPF infundat, care nu a fost depistat de vreo 5 service-uri. Acum a fost dat jos si curatat si masina merge ok, sa vedem pt cat timp.
Ieri am dat la casat prima mea masina, Laguna 1. Aveam 310.000 de km, cand am luat-o eu, acum 7 ani, avea 200.000. Incredibil cat de bine a mers masina aia, tot ce am schimbat pe ea au fost consumabile, capete de bara si bielete antiruliu. Si cutia de viteze... Dar oricum, in 100.000 de km, mi se pare super ok. Rugina era problema ei, desi am incercat sa refac pragurile de doua ori fiecare, a tinut maxim 1 an, chiar 6 luni o data, si a iesit din nou rugina :/ meseriasi buni, ce sa zic...
Si o poza cu Subaru
Si o poza cu Buburuza
Si una cu Laguna
This post has been edited by cj77shv: 15 Jul 2020, 08:47
rue
post 15 Jul 2020, 13:58
Cumperi masini dupa 200 kkm. Ai siguranta la drum lung in exterior?
Nu se strica niciodata undeva departe sa te enervezi?
Daca faci multi km zilnic in aria ta normala nu cred ca e riscant, dar daca pleci in Grecia sau altundeva cu treaba sau concediu, totusi masinile sunt pe panta descendenta a vietii lor
Dacia Logan 2021, 1.0 TCE eco-G, Comfort - RUE
cj77shv
post 15 Jul 2020, 14:36
Laguna o tin in stare foarte buna, nu am niciun fel de emotie sa merg la drum lung cu ea, am facut 25kkm cu ea intr-un an, fara probleme care sa fie macar aproape sa ma lase in drum. Cu 206le merg doar prin oras si eventual pana la tara (50km), nu ii stres, dar si ala e in stare buna. Ideea e ca atunci cand incep sa aud ceva ciudat sau sa simt ca nu merge ceva ok, investighez si rezolv problema, nu las sa se agraveze... Cu subaru nu o sa ies din tara, poate nici macar din raza clujului foarte mult. Dar si pe ala incerc sa il aduc in stare cat mai buna, sa pot sa ma bazez pe el. In 7 ani de cand conduc, o singura data mi s-a stricat o masina cat sa nu ma mai duca acasa, cand mi-a sarit o planetara din cutie, si aia era in oras. Is de acord ca masinile is pe panta descendenta, si probabil ca dpdv economic ar fi fost muult mai inteligent sa iau una noua si aia e. But where's the fun in that? biggrin.gif Si eu consider ca e mai importanta mententanta de care a avut parte masina si cum merge, decat numarul de km efectiv. Ex: am avut o tona de probleme cu un BMW pe care l-am luat cu 160 de mii de km... in doar 40 de mii cat am facut cu el intr-un an, in schimb cu lagunele am avut mult mai putine prob, desi aveau km mai multi. La bmw nu aveam niciun istoric si nici nu a fost prea intretinut... In schimb Lagunele au fost, si am avut si istoric la ele.
This post has been edited by cj77shv: 15 Jul 2020, 14:38
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 13:04
