Am montat o instalatie de GPL pe masina (Berlina).
saruman |
#61
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 303 Joined: 24 September 04 ![]() |
Mercedes
C 180 Kompressor
2006 Elegance De multe ori drumul este mai important decat destinatia.
gdm |
#62
Membru autentic Group: Members Posts: 326 Joined: 13 May 04 ![]() |
QUOTE(saruman @ 10 Feb 2005, 20:03) Diferenta nu e mai mare de 1l/100 daca instalatia este bine reglata. Asa ca economia e dubla. Iar instalatia costa cca 350 Eur cu TVA. Asa ca investitia se amortizeaza mult mai repede. Aici te inseli. Mai intereseaza-te la posesorii de masini cu GPL. Eu am instalatia GPL reglata pe stand, setmotorul schimbat. Masina functioneaza la parametrii optimi. ![]() Am vorbit cu mai multi posesori de masini cu GPL (inclusiv taximetristi) si ei au tot camasa un consum: cu aproximativ cu 30% mai mult decat pe benzina. Fie ca e vorba de dacia sau cielo, consumul creste de pe la 7,5 pe benzina la 10 pe gaz. Am citit si eu pliante de la firmele ce instaleaza GPL. Acolo scrie ca creste consumul cu 10%. Parerea mea este ca e o gogorita. |
Dacia 1410
cutie 5 trepte, GPL Dacă s-ar institui un premiu Nobel pentru ratare, românii l-ar monopoliza pentru un secol.
marksman |
#63
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.746 Joined: 1 November 04 From: sat ![]() |
De la 7,5 la 10 ? In ce conditii ?
Cu D1300 am calculat saptamana trecuta 10% GPL in conditii de iarna... Vara cam 8%. Si un mic amanunt: imi patineaza ambreiajul, deci trebuie s-o turez un pic mai mult... |
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Nick Ușor
gdm |
#64
Deocamdata doar petromul are pretul astronomic de 17700.
Norocul e ca mai poti gasi la concurenta gaz cu 16500. Deocamdata... |
Dacia 1410
saruman |
#65
gdm, vorbesc in cunostinta de cauza, sotia mea foloseste un Opel Astra pe GPL, si asta este diferenta benzina/gpl. Daca diferenta e mai mare, instalatia e prost reglata ori masina are bube.
Mercedes
C 180 Kompressor
dizzy |
#66
![]() Work smart not hard! Group: Members Posts: 5.127 Joined: 11 February 04 ![]() |
Dragilor ce cunostinte aveti despre functionarea motoarelor puternice si/sau cu turbo pe gaz?
Gazul are autoaprinderea la o presiune mai mare sau mai mica decat benzina? |
Whirpool
ex Dacia Logan
- B zzz SXX
2005 Stupidity is a more dangerous enemy of the good than evil.
saruman |
#67
GPL-ul are cifra octanica mai mare, deci detoneaza mai greu (accepta compresie mai mare/amestec mai slab)
Mercedes
C 180 Kompressor
gdm |
#68
Am si eu o intrebare pt cei cu masini pe gpl:
Daca motorul este rece, porniti pe benzina sau pe gaz? Eu pornesc pe benzina, dar omor bateria. Trebuie cam 10 secunde sa dau la automat pana se amorseaza benzina in carburator. Daca nu fac drumuri lungi bateria nu are timp sa se reincarce. Cei care au montat instalatia au zis ca neaparat pornirea s-o fac pe benzina. |
Dacia 1410
anndi |
#69
Membru autentic Group: Members Posts: 932 Joined: 13 December 04 From: Timisoara ![]() |
asa e recomandat, pornirea sa o faci pe benzina ca sunt niste garnituri si o membrana in vaporizator care se duc. asta mi-a zis mie tipu care mi-a montat gpl pe masina. ca sa nu omori bateria seara inainte sa parchezi masina o treci pe benuzina(in mers) si dimineta numai ai probleme SAU dimineata pui contactu, din inrerupator pui pe gpl si dai la cama pana se umple carbu. dupa aia cheie si ai plecat. eu asta-vara si de vo 2 zile de cand s-a incalzit o pornesc tot pe gpl(ii bulit carbu meu si curge benzina din el pe la toate incheieturile) si inca nu are nimic.
Megane GT220
GrandTour 2014
marksman |
#70
6 luni pornirea am facut-o doar pe GPL, dupa aia mai rar, ca a scazut temperatura si nu am observat nimic ingrijorator...
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
saruman |
#71
La Dacie ar trebui sa porneasca pe GPL pana pe la -10 grade, cu socul tras un piculet (asta daca e bine reglata, o conditie ar mai fi ca pana pe la -5 grade sa tina relanti-ul si sa aiba un mers regulat la rece, reglabil din soc). Cei care au consumuri mari, atentie, la GPL, in special pe carburator, e foarte important ca filtrul sa fie curat/as recomanda schimbarea lui mai repede (la 5000 km, ca e sub 100000 lei!)
Mercedes
C 180 Kompressor
marksman |
#72
Te referi la filtrul de aer?
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
saruman |
#73
Da, consumurile pot creste si cu 2-3 l/100, functie de vaporizator.
Mercedes
C 180 Kompressor
JoeBlack |
#74
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 25 February 05 ![]() |
Pentru ca nu am schimbat filtrul de aer, dupa 10000 km am ajuns la 12-13%.
Am schimbat filtrul de aer si am scazut imadiat la 10% (mixt, iarna, dar mai mult in oras). Vara, am mers si cu 7%, e drept, nu am depasit 80 km/h. In rest, la 90-100 am vara cam 8.5% (cutie cu 4 trepete de viteza - daca are 5, mai scade consumul). Oricum, pica mai ieftin! |
afh |
#75
![]() !!!! Group: Members Posts: 142 Joined: 11 November 04 ![]() |
ce chestie! o sa schimb si eu filtru de aer ca a inceput sa pape un pic mai mult...
intrebarea mea este daca stie cineva cand trebuie schimbata membrana de la vaporizator si cat costa operatiunea. eu am instalatia de 1 an jumate si nu am umblat deloc la ea, desi stiu ca la 15.ooo km ar trebui facuta o revizie.ideea e sa nu ma trezesc ca imi pica cand mi-e lumea mai draga... inca o chestie, consumurile astea mici pe gaz se obtin numai daca mergeti la 80 km\ora. eu de exemplu merg si in oras si in afara la 2000 de tur. |
toyota
corolla sedan
2010 nu face niciodată ceva pentru prima oară!
daescuc |
#76
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 31 Joined: 24 February 04 ![]() |
QUOTE(Illusi0n @ 15 Feb 2005, 15:27) 6 luni pornirea am facut-o doar pe GPL, dupa aia mai rar, ca a scazut temperatura si nu am observat nimic ingrijorator... O intrbare as avea ssi eu pt tine. Numai ce am montat o instalatie LANDI-RENZO, dar am reale probleme cu pornitul pe gaz Cu alte cuvine NU porneste. Am incercat totul ca le carte: dai la cheie - lasi pana face 'click' si apoi demarorul - cu pedalele de rigoare. Cam in 2% din cazuri porneste. In rest e jale. Ca m-a lasat si printr-o intersectie, de am omorat bateria incercand sa trec repede pe benzina. Este posibil sa fie vreo supapa de la instalatia GPL de vina? Ca habar nu am.... ![]() Merci frumos! |
Sandero
- TM55ALD
2013 1.2MPI "Sa conducem bine ......" e mai important.
PriesT |
#77
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 95 Joined: 9 February 05 ![]() |
QUOTE(daescuc @ 4 Apr 2005, 10:14) eu cred ca totusi nu e reglata cum trebuie. Incearca sa te duci la cei la care ai pus instalatia sa mai incerce o data. Dar pentru orice eventualitate, verifica socul, sa fie impins de tot (la a mea cand trageam socul murea instantaneu motorul). la pornire, dupa ce face clicul respectiv, tine pedala apasata aproximativ jumatate, apoi cand da sa plece da-i un sprit - doua. La mine mergea aceasta metoda super. Daca nu pleca la prima cheie, a doua era sigur cea castigatoare, chiar si in diminetile mai friguraoase. Asta nu inseamna ca este universal valabil. Ca sa nu te chinui totusi, inainte de a o parca seara, trece-o pe benzina din mers. Toate cele bune!! Off-topic: aveam consum de sub 8 % la drum lung (Dus intors Bucuresti -Craiova cu un rezervor - 40 litri - si am mai avut sa ma mai plimb si prin Bucale!!) |
Logan 1.4 MPI
- B-xx-PEY
daescuc |
#78
QUOTE(PriesT @ 4 Apr 2005, 12:42) eu cred ca totusi nu e reglata cum trebuie. Incearca sa te duci la cei la care ai pus instalatia sa mai incerce o data. Dar pentru orice eventualitate, verifica socul, sa fie impins de tot (la a mea cand trageam socul murea instantaneu motorul). la pornire, dupa ce face clicul respectiv, tine pedala apasata aproximativ jumatate, apoi cand da sa plece da-i un sprit - doua. La mine mergea aceasta metoda super. Daca nu pleca la prima cheie, a doua era sigur cea castigatoare, chiar si in diminetile mai friguraoase. Asta nu inseamna ca este universal valabil. Ca sa nu te chinui totusi, inainte de a o parca seara, trece-o pe benzina din mers. Toate cele bune!! Off-topic: aveam consum de sub 8 % la drum lung (Dus intors Bucuresti -Craiova cu un rezervor - 40 litri - si am mai avut sa ma mai plimb si prin Bucale!!) Merci pt raspunsul rapid. Ca si consum, tot cam in jur de 8% mi-a luat. De mers, merge bine. Corespunde asteptarilor, ca zis asa. Daca s-ar rezolva si problema cu pornirea, ar fi ideal. O sa ma duc cu ea la verificat, din nou, si sper sa se rezolve. Socul e bagat complet, sprituri i-am facut si mai multe, si mai putine, si deloc. Nu numai ca nu pleca la rece, dar nici macar la cald. Ca de-aia am ramas si in intersectie. O sa revin cu un raspuns dupa ce merg si la reglat. |
Sandero
- TM55ALD
daescuc |
#79
Sa incep cu inceputul.... In ordine cronologica au fost:
- reglat avans (o mica imbunatatire, dar nu si la pornirea de pe GPL - cald sau rece, nu conta) - schimbat electromotor ars (in urma solicitarii intense pentru pornire pe benzina) - reglat instalatie la dealer (firma STEP - pentru cei din Timisoara- ii recomand) - schimbat bobina de inductie (cred ca avea ceva scurt in interior, ca se incinta tare si nu reusa sa impinga supapa de gaz suficient pentru pornire) In fina s-a rezolvat. Porneste bine, dar m-am cam innegrit, mai ales din cauza electromotorului. Pe baiatii de la STEP ii recomand cu caldura. Si mai au si ceva pasiuni cu tuninguri interesante. Dar probabil ca exista alte posturi despre asta. |
Sandero
- TM55ALD
gdm |
#80
Am vazut ca se recomanda schimbarea filtrului de aer la 7000km si a filtrului de gaz la 20000km. Intrebarea este: unde se afla montat acel filtru de gaz ca eu nu l-am remarcat?
This post has been edited by gdm: 11 Apr 2005, 10:04 |
Dacia 1410
danny_nt |
#81
![]() fac slalom printre cretini zi de zi Group: Members Posts: 70 Joined: 23 January 04 From: Bucuresti->Auchan->Tiganie ![]() |
dupa tot ce am citit tot topicul..am o intrebare: eu vreau sa-mi pun anul asta gpl pe berlina..dar la felul cum merg lucrurile mi-e teama ca sa nu scumpeasca astia preturile la gpl sa ajunga foarte aproape de benzina..ca am auzit ca baga accize si la gaz parca..si atunci mai dau si banii aiurea pe instalatie si tot n-am facut nik..in perspectiva mi se pare interesant de pus gpl deoarece pretul petrolului o sa tot creasca(zic eu)=>si pretul benzinei la fel....deci ce parere aveti? cum o sa se comporte pretul la gaz?
This post has been edited by danny_nt: 15 Apr 2005, 08:26 |
- NT01SJU
daescuc |
#82
Fara sa vreau sa par "mai neghio", vreau sa va spun ca totusi nu s-a rezolvat in totalitate problema cu pornitul pe gpl. Nu stiu de ce, dar cateodta o ia, cateodata nu.
rog pe cei care au mai avut probleme de acest gen sa imi dea niste sugestii, ca nu mai stiu ce sa cred. Mie mi s-au suderat (in ordine): schimbat bobina inductie (facut), schimbat releu incarcare(nerealizat, inca), montat releu faruri (nerealizat - zice-se ca are legatura cu incarcarea de la baterie si cu durata ei de viata. Eu tot nu inteleg de ce oare se paote ca uneori sa porneasca , iar alteori nu. Cred ca e dincolo de "capacitatile" mele. Sunt putin dezamagit!!!! |
Sandero
- TM55ALD
afh |
#83
la masina mea ca sa o pornesc trag soclu doar pana la jumate. din pacate, daca nu o ia din prima, pare ca porneste si se opreste si dupa aia dau la demaror de ma plictisesc. am observat insa ca daca nu o ia din prima cu soclul la jumate, o ia fara soclu. dupa ce a pornit trag iar soclu pana la jumate. dar de obicei o ia totusi la prima incercare cu soclu tras la jumatate
incearca si tu manevra asta, poate ai noroc. |
toyota
corolla sedan
daescuc |
#84
Cine stie cat trebuie sa fie distanta dintre electrozii bujiilor la functionarea pe GPL? sau nu trebuie modificat?
Din cate stiu eu, distanta standard este intre 0.5 - 0.65 mm. Am schimbat bujiile si astea au distanta reglata la 0.6 mm ("asa zice pe cutie"). |
Sandero
- TM55ALD
adrianmihaita |
#85
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 14 January 05 ![]() |
Eu sunt posesorul a unei instalatii GPL de 1 an jumate...pana la inceputul anului "papa" destul de bine...Insa se acum 2 luni...a inceput sa pape chiar si 19.79%...cam strange...am fost la astia de la care am bagat instalatzia(autronic) mi-au facut reglajul a scazut la 17%...m-am mai dus inca de vreo 2 ori..ajunsese la 13,54% (localitate ...Bucuresti) acum inca sunt in teste...am schimbat filtrele de gaz si de aer...si am curatat plamanull(am schimbat si membrana de la gaz,era cam nasoala, )
Acum sper ca voi avea si eu un consum normal... care stie cam cat ar cosnuma o dacie breack pe gaz...(pe carburator) ca sunt chiar curios cam cat ar trebuii sa consume in BUCURESTI cumva 11% ?? |
Break
- B-75-AEM
adrianmihaita |
#86
QUOTE(gdm @ 11 Apr 2005, 10:03) Am vazut ca se recomanda schimbarea filtrului de aer la 7000km si a filtrului de gaz la 20000km. Intrebarea este: unde se afla montat acel filtru de gaz ca eu nu l-am remarcat? De obicei il gasesti exact langa baterie...(cel putzin la mine acolo e) te uitzi dupa tzeava de gaz(cea de cupru) unde se duce..desfaci ala..si gasesti un filtru amarat mic.. |
Break
- B-75-AEM
adrianmihaita |
#87
QUOTE(Illusi0n @ 10 Feb 2005, 21:09) De la 7,5 la 10 ? In ce conditii ? Cu D1300 am calculat saptamana trecuta 10% GPL in conditii de iarna... Vara cam 8%. Si un mic amanunt: imi patineaza ambreiajul, deci trebuie s-o turez un pic mai mult... Daca intradevar ai probleme cu ambreajul schimba discul ca si de la asta itzi creste cosumu si pe benzina si pe gaz...fa si testul asta si ai sa vezi ca va consuma la fel.. Si chiar daca ai instalatzia de vreo 10-12mii km..dute si curata plamanul ca itzi zic din propria experientza ca e murdar rau..si poate vei avea un consum si mai mic...8% banuiesc ca ai in afara...ca in localitate e imposibilll |
Break
- B-75-AEM
adrianmihaita |
#88
QUOTE(daescuc @ 4 Apr 2005, 12:46) Merci pt raspunsul rapid. Ca si consum, tot cam in jur de 8% mi-a luat. De mers, merge bine. Corespunde asteptarilor, ca zis asa. Daca s-ar rezolva si problema cu pornirea, ar fi ideal. O sa ma duc cu ea la verificat, din nou, si sper sa se rezolve. Socul e bagat complet, sprituri i-am facut si mai multe, si mai putine, si deloc. Nu numai ca nu pleca la rece, dar nici macar la cald. Ca de-aia am ramas si in intersectie. O sa revin cu un raspuns dupa ce merg si la reglat. regleaza si tu platina la 0,4 si bujiile la 0.6 si vei vedea ca o sa ai un consum mai bun..(reglajul asta il potzi face si tu) |
Break
- B-75-AEM
adrianmihaita |
#89
QUOTE(gdm @ 24 Dec 2004, 12:16) Apropo, a mai incercat cineva cu dacia pe GPL sa-i dea peste 4000rot/min? Sunt curios daca detoneaza toate sau doar a mea. da si eu am ajuns pe la 4300 4400 si sa stii ca merge destul de bine si pe gaz...si astia care zic ca daca ai gaz ai aragaz...nu'i adevarat...e o economie(dupa ce itzi amorsezi banii de pe instalatzie) la propriul tau buzunar.. |
Break
- B-75-AEM
Ciombe |
#90
Membru autentic Group: Members Posts: 368 Joined: 9 January 04 From: Arad ![]() |
Salutare!
Am facut si io peste 1500 de km pe gaz ![]() ![]() Cred ca la mine se va amortiza gazul mult mai repede decat am crezut... Cel mai frumos e la benzinarie, cand fac plinul ![]() |
Oltena 12 TRS,
Dacia 1304 Papuc
- B-83-JJJ, AR-30-JJJ
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th July 2025 - 20:59 |
