119 Pages « < 94 95 96 97 98 > »
> Ford Focus mk 3 facelift, cu benzina
bgdrenault
post 10 Mar 2023, 10:10
Post #2851
bgd
durerea in fund apare din cauza ca noi nu reclamam. N ar strica sa le spui ce ai patit pe o adresa de email, chiar daca nu mai poti rezolva. Si le spui si de faptul ca ai rezolvat tu cu seringa dupa ce ai decartat x lei.
La megane, toata lumea umbla cu 5,4 litri, cand 5,250 sunt suficienti. Eu asist la revizie si ii rog sa mi puna 5 litri. Diferenta o pun eu dupa ce scot masina din service
Megane Sedan 1,33 140 CP 2019 Intens - XXX
bion
post 10 Mar 2023, 12:16
Post #2852
Cand verifica Dorel da si tu o geana sa vezi cat e nivelul. Si nu il lasi sa scoata masina 5minute dupa ce a pornit-a sa amorseze.Eu de obicei am gasit mai putin. Dac nu iti da bidonul cu restul e clar ca aduna de un schimb.MAI E CAND VIN CU EL IN O STROPITOARE. CA DE LA MAGAZIE LE DA DE LA BUTOI. MEREU VINE MAI PUTN. CICA ASA SCRIE IN CARTE. IO LE SPUN CAT SCRIE. PAI SA VEDETI CA NU MAI IMI DA ALTUL. O cenzurat IA SI COMPLETEAZA.DE MULT TIMP DUAPA GARANTIE VIN IO CU RAVENOLUL MEU. EI AU CASTROL CA ASA ZICE VAG.Io le cer sa verifice inca o data. Ei injura ca a venit dofforu bosorog carcotas.Da daca ii bag ceva in jeb se moaie imediat. Reprezentanta. La service unde am amici le spun direct sa stea cu subleru pe nivel.
This post has been edited by bion: 10 Mar 2023, 12:29
Dacia SLZ Scala 2003 - TM54
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
dandobre
post 10 Mar 2023, 12:24
Post #2853
Eu de 3 ani consecutiv fac reviziile la acelasi mecanic al reprezentantei si, de fiecare data, l-am omenit inainte de revizie. I-am atras atentia de fiecare data ca mi-a pus ulei peste maxim, 1mm maxim 2, dar oricum peste. Si stau si langa el cand face revizia.
Stati linistit sefu' ca pun exact cat trebuie. Cand verific la o zi, doua e fix 1 mm peste... radmasa.gif
Ford, Suzuki Focus 3 combi, SxCross 2016, 2018
wolfin
post 10 Mar 2023, 12:30
Post #2854
Haha
1 mm cat inseamna 100 ml..200
nustiu...eu am plecat cu bidon pe fund cu ulei de la radacini.
la ultima oara la revizie i am pus sa asculte motorul.
anul asta fac cred 1 litru adunati. vreau sa vad cat sunt de chitros in vara daca iau 4 sau 3 litri laugh.gif
motoare japoneze..nu consuma ulei. intr un timp si francezii faceau dastea
This post has been edited by wolfin: 10 Mar 2023, 12:40
axabrt
post 10 Mar 2023, 12:32
Post #2855
Din ce am citit pe diverse locuri de prin internet trebuie sa fie binișor peste un litru că să dăuneze ceva la motor.
Cică se atinge contragreutăți le la arborele cotit și aerează uleiul care apoi ajunge cu bule de aer prin motor și ungere deficitara.
La jumă de litru cat am avut eu nu cred că s a stricat cv
Ford Focus mk3.5 Ecob00st
bion
post 10 Mar 2023, 12:33
Post #2856
De obicei gassec la bidon de 5 deci ramane.
danutsb
post 10 Mar 2023, 15:07
Post #2857
fapt divers:
1819 - Puma (2019-) 1.0L engine oil overfill
Should a customer complain about the engine oil level appearing over “Max” on th
e dipstick before the vehicle has reached the first service oil change, please b
e aware that this is not an issue, it's design intent. The engine oil is intenti
onally overfilled at the first fill at the build plant to allow the increased oi
l consumption in the early usage of the engine.
Wir leben Autos
cj98czh
post 10 Mar 2023, 16:23
Post #2858
Membru de la Cluj ...
QUOTE(dandobre @ 10 Mar 2023, 12:24)
eu cu asta nu sunt de acord .. nu ne mai facem bine veci .. mai da-l in masa ca este platit pt. ce lucreaza, iar eu platesc pt. lucrare ..
Mazda 3 Zoom-Zoom 2018
tr04www
post 10 Mar 2023, 16:55
Post #2859
Eu de fiecare data am dat tipsul înainte și nu am fost niciodată dezamăgit. Nu numai la service, că acolo am mecanicul meu, are garajul lui acasă.
Mergi și la spălătorie și nu lăsa nimic bacșiș. Vezi cum o curata a doua oară daca te știe "neplătitor".
Renault Talisman Intense 2016
ursul_bipolar
post 10 Mar 2023, 18:20
Post #2860
QUOTE(danutsb @ 10 Mar 2023, 16:07)
fapt divers:
Da, asta am discutat si eu cu cativa mecanici de la toyota si toti mi-au spus cam acelasi lucru. La training-urile pe care le fac prin Belgia li se spune ca daca observa sau cineva reclama pana la primul interval de schimb, totul este normal. Si mai mult decat atat, se poate merge pana la 5mm peste maxim pe joja. Dupa primul schimb, uleiul trebuie sa fie intre min - max.
Toyota RAV4 HSD Elegance 2018
Toyota Highlander HSD Exclusive 2022
wolfin
post 10 Mar 2023, 18:58
Post #2861
Haha
QUOTE(cj98czh @ 10 Mar 2023, 16:23)
Mai e varianta sa lasi masina. Cum o lasat o cucoana suxi inaintea mea la revizie. I au schimbat antigeleul desi avea 4 ani. Mi au zis si mie...dar le am zis cf manual 7-8 ani sau 160k.
Au schimbat subiectul.
This post has been edited by wolfin: 10 Mar 2023, 18:59
axabrt
post 10 Mar 2023, 19:19
Post #2862
Fordu o sărit de 75 de mii.
La km ăștia se simte încă mașina închegată, mai închegată decât opelul
Dar totuși mai puțin închegată decât un Mondeo 2010? Diesel cu mai mult de două sute de mii al unui coleg. O fi bieletele antiruliu mai groase pe diesel
Săptămâna viitoare se înscrie sotie la școală de șoferi. A doua școală
Pe cutie automata.
cj98czh
post 10 Mar 2023, 19:39
Post #2863
QUOTE(tr04www @ 10 Mar 2023, 16:55)
si nu, nu sunt de acord cui spaga indiferent ce motive tot gasiti voi pe aici, stiti si voi ca nu este ok .. ca nu ar trebui sa procedati asa si totusi va gasiti tot felul de motive ... sa inteleg ca atunci luati si voi spaga pe aceleasi motive .. ?!?
madhorsefuzzy
post 10 Mar 2023, 20:12
Post #2864
Normal ca iau si ei: circuitul banului in natura. Luam -> dam, ca sa nu se supere natura.
dandobre
post 10 Mar 2023, 21:07
Post #2865
Asta nu a sunat prea colegial, in fine, fiecare cu parerea lui...
tr04www
post 10 Mar 2023, 21:15
Post #2866
Faceți și voi diferența între șpagă și bacșiș/tips. 😏
Atâta timp cât sunt mulțumit de serviciile unui om, mi se rupe că e sau nu corect sa dai "șpagă". D-aia când mă duc la service constatarea e gratis, in timp ce pt alții e cu plata.
cj98czh
post 10 Mar 2023, 21:19
Post #2867
mah .. lasati-o asa, continuati sa impingengeti spaga si cu siguranta nu o sa se schimbe nimic in rahatul asta de tara .. pt. ca deh amatori de cumparat favoruri sunt garla dupa cum se vede ..
omul ala este platit pt. munca depusa .. punct.
repet intrebarea .. accepti si tu spaga pe aceleasi principii?? sa iti faci de fapt treaba pt. care esti platit?
mai aveti din astea de romani adevarati?
This post has been edited by cj98czh: 10 Mar 2023, 21:20
wolfin
post 10 Mar 2023, 21:31
Post #2868
Haha
Faci confuzie in tips si spaga.
Poate e o linie subtire....e o discutie aici.
E 50/50...
Muttley
post 10 Mar 2023, 22:06
Post #2869
__________________
E spaga toata ziua cand dai mecanicului sau cand dau eu aluia de la ITP ca sa nu-si bata joc de masina. E taxa de protectie mai degraba. Se combate prin educatie, iar dintr-aia nu avem, s-au ocupat unii.
E una dintre cauzele pierdute, moarte si ingropate. Eu am sa dau spaga fara sa ezit daca asta inseamna sa-mi menajez bunul.
In cazul meu, exceptie prestatori de servicii cu scoala, educati, peste mine. De exemplu doctori, sau directorul ala de la RAR. Acolo stiu ca am cu cine discuta, iar argumentele lui cluj se aplica, alea cu schimbarile din rahatul de tara, si nu dau spaga sub nicio forma.
Cu babuinii nicio sansa, trebuie. Si n-o sa se schimbe decat daca, prin absurd, inca 3 generatii o sa avem invatamant. Nu prindem noi, dar n-o sa prinda nimeni, oricum.
Dacia 1310 TLX 1988
tr04www
post 10 Mar 2023, 22:08
Post #2870
QUOTE(cj98czh @ 10 Mar 2023, 22:19)
Și eu repet : faceți diferența între șpagă și bacșiș.
Treaba mi-o fac oricum.
This post has been edited by tr04www: 10 Mar 2023, 22:11
Filip
post 10 Mar 2023, 22:26
Post #2871
Forumist
Sunt 3 chestii pe care lumea le confunda - spaga, ciubuc si bacsis. Si eu m-am lovit de chestia asta fiindca am lucrat la service de electrocasnice si cu aerul conditionat. Au fost clienti care spuneau uite ia si tu o spaga ca mi-a placut cum ai lucrat. Nu corectam omul dar ma jignea chestia asta - desi omul efectiv poate nu cunostea proprietatea termenilor.
Spaga - spaga poti sa o iei doar daca lucrezi la stat. Ca sa facilitezi ceva ilegal. Sa inchizi ochii la ceva cand reprezinti statul, legea. De exemplu lucrezi la disciplina in constructii si iei o spagutza sa inchizi ochii cand sunt nereguli, chestii diferite in teren de ce are petentul in autorizatie. Aia e spaga.
Bacsis lasi la ospatar, sau la un prestator de servicii pentru ceva ce oricum e platit sa faca, dar tu ii dai asa un extra - cum dau eu de fiecare data 10 lei in plus la vulcanizare. Sa fie omu multumit, si eu multumit ca de exemplu inainte sa am pragurile facute la Laguna ii rugam sa fie atenti de unde imi ridica masina - le ziceam sa imi ridice de punte, cu atentie sa nu agate ceva pe acolo. Omul se executa si eu ii lasam bacsis. El oricum trebuia sa se execute si fara bacsis ca asta era meseria lui dar ca un reward for a job well done - ii lasam acolo 10-15 lei.
Si acuma vine ciubucul - ciubucul e cand lucrezi la privat, la patron si in timpul programului faci un ciubuc. Faci tu ceva extra, pentru care iei bani si ii pui in buzunarul tau nu in contul firmei. Dar te folosesti de sculele firmei sau de timpul in care tu ar trebui sa faci bani pentru firma.
Astea sunt cele 3 tipuri de "atentii" pe care lumea le confunda.
Eu unul n-am nici o problema sa recunosc - am luat si ciubuc am luat si bacsis. Spaga nu puteam ca nu am lucrat niciodata la stat. Pai in 2014 aveam 1000 ron salariu si inca 1000 ron din ciubuc si bacsis. lejer. N-ai cum sa supravietuiesti altfel, mai ales ca muncitor. Salariile sunt groaznice in romania.
This post has been edited by Filip: 10 Mar 2023, 22:37
Fara Dacie viata e pustiu.
cj98czh
post 10 Mar 2023, 22:45
Post #2872
QUOTE(wolfin @ 10 Mar 2023, 21:31)
nenea ... dex .. ȘPÁGĂ1 s.f. (Fam.) Bacșiș, mită, șperț. - Sumă de bani sau obiecte primite, date ori promise unei persoane, cu scopul de a o determina să-și încalce obligațiile de serviciu sau să le îndeplinească mai conștiincios
lasa-o dracului ..
axabrt
post 11 Mar 2023, 09:42
Post #2873
Nevasta a primit un mic cadou de 8 martie de la firma.
O cutie de bomboane, niste flori, cred și o pungă de cafea
E bacșiș sau spaga
Gil26
post 11 Mar 2023, 09:49
Post #2874
excl.gif daca a acceptat \primit asta biggrin.gif atunci schimba (iar) napasta tongue.gif
Dacia Sandero Stepway 1.5dCi Easy-R(TS4) 2017
Filip
post 11 Mar 2023, 11:02
Post #2875
Forumist
E ziua Internationala a Femeii si firma a facut un gest frumos. Nu cred ca se incadreaza la bacsis sau spaga. radmasa.gif biggrin.gif
This post has been edited by Filip: 11 Mar 2023, 11:02
wolfin
post 11 Mar 2023, 11:28
Post #2876
Haha
QUOTE(cj98czh @ 10 Mar 2023, 22:45)
lasa-o dracului ..
Filipe vezi ca esti obtuz.
Firma constructii dat spaga la director lant restaurante sa accepte oferta lor. Cum iti suna?
Si...cand te opreste nenea de la rutiera ca nu iti merge un far sa nu uiti sa pui in talon 100 eur.
Sa ne povestesti dupa aia tongue.gif cum s a terminat.
@anti "spaga" la restaurant nu lasati 10-15%?
This post has been edited by wolfin: 11 Mar 2023, 12:21
bgdrenault
post 11 Mar 2023, 17:42
Post #2877
bgd
Eu propun sa le lasam un 50% la restaurant. Ca saracii........
Am un cunoscut chelner la un restaurant oarecum ok in oras.
3000 lei salariu net
minim 4-5000 lei diferente. Si asta cica in luni proaste.
Are 10 clase, ca diferenta e din scoala vietii, pe unde a putut.
tr04www
post 11 Mar 2023, 18:34
Post #2878
Am lăsat acum vreo 3 ani in Thassos la o taverna, 50% bacșiș din nota. Mâncasem ceva de vreo 26 sau 27 de euro și am lăsat 40.
bgdrenault
post 11 Mar 2023, 18:37
Post #2879
bgd
esti bogat
tr04www
post 11 Mar 2023, 18:56
Post #2880
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th May 2025 - 11:19
