> Probleme gpl, Landi Renzo
Costy DCG
post 21 Jan 2019, 22:44
salut. am un logan 2007 ,gpl fabrica Landi renzo. azi in timp ce mergeam a inceput sa piuie instalatia gpl si a trecut pe benzina,am încercat trecerea pe gpl de cateva ori si acelasi rezultat. am mers la cel mai apropiat service gpl pt rezolvare....ajuns acolo au pus un tester pe gpl si vorbind intre ei au ajs la concluzia ca ar fi un senzor de presiune...deja aveau o cheie in mana pregatita ..intreb cat ma costa 600 ron....am refuzat.. dupa ce am plecat de acolo, am constatat ca daca apas pe buton gpl trece direct si moare motorul,fara acele sunete si fara a se comuta singura pe benzina...pana sa puna acel tester se auzea acel" piuit" si trecea pe benzina,acum si daca pornesc motorul la rece trece pe gpl direct si moare motorul..ce credeti?
Dacia Logan 2007 Laureat
bygy007
post 22 Jan 2019, 06:46
da in butelie mai ai ceva sau e goala , daca cauti un senzor este pina in 200 lei poate a ramas blocat plutitorul
This post has been edited by bygy007: 22 Jan 2019, 06:47
din subteranele Bucurestiului
Costy DCG
post 22 Jan 2019, 08:19
in butelie am 3 linii
Matey
post 22 Jan 2019, 10:58
Salut
Din ce stiu eu daca tii apasat pe buton e modu de urgenta in caz ca ramai fara benzina
Cand a sarit in benzina .. te -a mai lasat sa dai in gaz sau a trebuit sa iei contactul
This post has been edited by Matey: 22 Jan 2019, 10:58
Logan Berlina 2010
Costy DCG
post 22 Jan 2019, 12:34
ma lasa sa trec iar gpl...dar piuia si trecea singura benzina
Matey
post 22 Jan 2019, 14:08
Deci daca face asa senzorul eu zic ca ar fi bun pt ca face mutarea pe gpl si benzina daca scade presiunea la gaz
Filtrele cand le- ai schimbat ?
Mai baga de 20 ron gaz poate sa blocat flotorul in butelia de gaz si arata eronat
This post has been edited by Matey: 22 Jan 2019, 14:10
Logan Berlina 2010
Costy DCG
post 22 Jan 2019, 14:34
se aude electrovalva pe butelie...este luata de curand..nu stiu nimic de revizii
Matey
post 22 Jan 2019, 15:00
Pai asa trebuie sa lucreze
Dute baga niste gaz
Logan Berlina 2010
Costy DCG
post 22 Jan 2019, 15:06
ok..asa fac..multumesc
22 Jan 2019, 21:14:
revin.. am băgat gpl si tot asa, am fost la 3 service_uri si fiecare cu parerea lui
..doar bani cheltuiti si fara rezolvare..nimeni nu ia dat de cap...mi_au spus ca singura solutie la Landi Renzo Pitesti..chiar nu gasesc pe cineva capabil?!
22 Jan 2019, 21:16:
22 Jan 2019, 21:55:
unul a spus ca ar fi senzorul presiune,altul calculatorul gpl...altul sonda de temperatura...toate au fost inlocuite cu altele functionale in afara de calculatorul gpl
This post has been edited by Costy DCG: 22 Jan 2019, 21:55
user123
post 22 Jan 2019, 22:10
Cautal pe Moog de pe forumul logan.....e " zeul" instalatiilor GPL si are si rabdare sa vorbeasca, ba chiar ii place....daca esti din iasi, e si mai bine - are atelier acolo
Dacia Renault 2004/2018
Costy DCG
post 22 Jan 2019, 22:28
user123
post 23 Jan 2019, 07:55
Sami zici daca iti dau nr lui moog, tipul e un om strasnic, de treaba
Costy DCG
post 23 Jan 2019, 08:17
de unde este?
23 Jan 2019, 08:18:
daca e din Iasi..e departe
This post has been edited by Costy DCG: 23 Jan 2019, 08:18
Matey
post 23 Jan 2019, 08:47
Da filtrele le ai schimbat ?
Daca era sonda de temp def nu iti mai intra in gaz la fel si senzorul de presiune
Ramane filtre sau infundat pe undeva ori calculatoru gpl care nu prea cred
Verifica si injectoarele gpl cu un multimetru ar trebui sa ai 1ohm pe fiecare
This post has been edited by Matey: 23 Jan 2019, 08:53
Logan Berlina 2010
Costy DCG
post 23 Jan 2019, 17:00
revin...o noua zi ...iar 500 ron cheltuiti..rezultatul mai bunicel..am fost azi la un service in Bucuresti.
"de la noi nu pleci nerezolvat" dupa cateva teste au schimbat plamanul gpl ,sonda apa..acum trece gpl si daca o lasi pe relantiu merge frumos...dar daca o bagi in viteza si vrei sa pleci de pe loc nu are forta..si imi palpaie acel bec de avarie la gpl
Matey
post 24 Jan 2019, 09:54
Te-ai grabit
Cred ca o curatare a instalatiei de gpl era rezolvarea
Daca tot ai schimbat plaman si sonda temp au curatat / verificat si restu instalatiei ?
Daca da sa nu fie din timpi de injectie pe gaz
Logan Berlina 2010
Costy DCG
post 24 Jan 2019, 12:09
rezolvat...dupa 5 zile de umblat din service in service...dupa 1000 ron cheltuiti pe piese care nu necesitau.....concluzia...am gasit un baiat foarte bun,il recomand cu incredere.. Primul service unde am fost au sters softul gpl pt a imi vinde un senzor presiune cu 600 ron,am refuzat si a ramas gpl_ul fara soft..buba era un filtru de gpl plus stergerea acelei erori...total 70 ron...ma gandesc serios sa le fac o plangere ....
Matey
post 24 Jan 2019, 18:14
Bravo bine ca ai rezolvat
E alegerea ta daca faci sau nu reclamatie
Primu service nu cred ca ti-au sters intentionat softul .. nu toti stiu sa umble cu ele
Iar servicul care ti- a schimbat plaman + sonda temp nu au facut reglaje ?
Eu stiu ca dupa o inlocuire de plaman se fac reglaje
Logan Berlina 2010
Costy DCG
post 24 Jan 2019, 18:37
a inlocuit plaman si sonda fara reglaje..problema lor era ca au stat prea mult pe o masina.....
24 Jan 2019, 18:39:
primul service este pe site-ul rar ca firma de incredere...Un singur baiat a vazut "buna " din toate 5 service_uri unde am fost...si recomand
24 Jan 2019, 20:20:
totusi ar mai fi ceva...nu imi place ca acum trece pe gpl doar cand apesi acceleratia...si la temperaturi foarte mici..ale voastre cum trec?multumesc
24 Jan 2019, 20:21:
pana in problemele astea trecea singura cand ajungea la temperatura optima
25 Jan 2019, 09:33:
la tester apare o mica eroare.."Error Selenoid Valve"..aveti idee?
This post has been edited by Costy DCG: 25 Jan 2019, 09:33
user123
post 25 Jan 2019, 14:20
Eroarea aia e evident de la solenoid, care trebuia revizuit odata cu plamanul...ar trebui sa te intorci la aia care tiau umblat la plaman....poate au uitat sa branseze firele la solenoid sau poate e defecta supapa cu pistonasul sau ce mai are prin el...
La o revizie corecta se schimba pistonasul si arcul si se verifica bobina solenoidului sa functioneze.....asta teoretic....
Deci trebuie vazut la fata locului...
Costy DCG
post 25 Jan 2019, 14:56
ok..ms frumos..nici macar nu s_au uitat daca filtrul acela e curat..au mers doar pe plaman
user123
post 25 Jan 2019, 15:57
Adica vrei sa zici ca ti-au facut revizia la vaporizator si nu au schimbat un amarat de filtru?....ar trebui sa schimbi service-ul, sunt superficiali rau....
Costy DCG
post 25 Jan 2019, 17:56
da.au montat electrovalva asa cum era....am luat filtrul si il schimb singur
<span class='edit'>25 Jan 2019, 21:16:</span>
nu au facut revizia la Vaporizator, l-au schimbat cu totul, au considerat "babeste" ca e defect, dar au avut grija sa puna o electrovalva cu filtrul vechi in eai...in afara ca o va lua babeste..va veti lovii si de un patron caregrija lui este jegmanirea clientilor nu rezolvarea problemelor noastre....
This post has been edited by Costy DCG: 26 Jan 2019, 02:55
user123
post 25 Jan 2019, 21:47
Au schimbat vaporizatorul cu totul? Exista kituri de reparatie, nu are ce sa se strice in el decat membranele si eventual coturile de plastic, dar astea vin la kit....
Adica ai platit un vaporizator nou cand de fapt trebuia sa schimbe doar membranele ?
Bravo.....luati si ascultati de ce zic unii prin service; cata nesimtire crasa ....
busu 12
post 25 Jan 2019, 22:17
Member
mama mia, Stau si ma minunez !
ai Andrei GPL in Colentina, zona Plumbuita
https://www.google.com/maps/place/Alternati...33;4d26.1414889
sau in Pitesti userul alexys, de pe loganclub
http://www.lpgexpert.ro
raducu_75@yahoo.com 0767518852 suna-l sau da-i un mail, te poate sfatui si la telefon/mail/pm pe forumuri
are cont si aicea pe forum https://www.daciaclub.ro/index.php?showuser=12314
This post has been edited by busu 12: 25 Jan 2019, 22:47
Renault dacia 1
Matey
Asa e la service
Inlocuitori de piese
Daca atata minte au avut si nici macar o valva noua nu au pus sau macar sa o curete
Instalatia nu avea nimic dor filtrele de schimbat
Trist ca mai exista asa oameni care se dau drept mecanici... Nici nu i au reglat plamanul la 500 ron
trebuia sa ii schimbe si filtrele si facut reglaje .
Legat de cum trebuie sa mearga instalatia, da trebuie sa sara singura in gaz nu cand o accelerezi
Vezi cum se comporta dupa ce schimbi si filtru ala
Logan Berlina 2010
busu 12
post 25 Jan 2019, 22:50
Member
moog iarasi super din iasi 0748211355 https://www.gpl-iasi.ro/
piese gpl gasesti aicea de cumparat https://gplshop.ro/
Renault dacia 1
Costy DCG
post 26 Jan 2019, 03:31
eu am luat masina de curand si nu prea stiam cum e cu gpl_ul secvential,inainte am avut un cielo cu gpl clasic..am zis sa nu ma bag..la cielo revizia de filtre si membrane le faceam singur. La logan totul a inceput cu pornirea acelui bec verde intermitent si a acelui piuit..( am inteles la sfarsit ca trebuia facuta doar revizia)am mers la primul service...sau uitat,sau invartit " Aveti senzorul presiune defect, va costa 600 ron cu pus si cica scris,dar sa stiti ca e original" am refuzat inlocuirea lui la suma asta...dar au avut grija sa stearga softul( asta am aflat ulterior)...merg la alt service..."aveti sonda de temperatura defecta" au inlocuit_o si nimic ( masina ne având soft nu mai trecea deloc in gaz)....alta zi,alt service.. "aveti centralina defecta,dar nu avem"...reveniti saptamana viitoare( service mare Bucuresti)...mentionez ca la toate service_urile le explicam la telefon exact ce intampinasem pana la ei. pt s nu ma duce degeaba (eu fiind din provincie si fiecare drum era de 160 km dus intors) " veniti domne ca de la noi nu a plecat nimeni nerezolvat" ..alta zi,alt service "Domne e grav,aveti presiune mare ,plaman defect,dar sa stiti ca nu avem Soft pt reglaj Landi Renzo, au schimbat plamanul,i_au pus o electrovalva sh fara sa ii schimbe macar filtrul acela din interior( practic problema mea era iar reinstalata)..si nimic rezolvat,au taiat furtunul de apa pt a monta o alta sonda de temperatura..toate degeaba.." problema dumneavoastra s_a rezolvat ,dar mergeti undeva si reglati gazul pe calculator,ca nu avem soft( desi am intrebat de acasa daca au,au zis ca da)" pana acum cu tot cu drumuri 1000 ron degeaba....gasesc pe net un calculator gpl si ma hotarasc sa il cumpar si sa il montez singur..sun si imi raspunde un DOMN. " ce va face sa credeti ca e ars calculatorul,veniti pana la mine sa pun testerul" .si am plecat iar la Bucuresti...ajuns scolo a durat 10 minute.." cum sa va mearga instalatia daca va sters softul si va bagat altul care nu e compatibil cu instalatia?"...concluzia ca daca vor sa te faca de bani, te fac...
busu 12
post 26 Jan 2019, 11:50
Member
am uitat sa mentionez alexys din Pitesti, numai Landi Renzo pune majoritatea instalatiilor, el asta recomanda la oameni sa cumpere
This post has been edited by busu 12: 26 Jan 2019, 11:52
Renault dacia 1
bygy007
post 26 Jan 2019, 12:05
pai asta e montata si pe loganul de fabrica , 10 ani fara probleme ....
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 04:54
