29 Pages « < 27 28 29
> Golf GTI, al treilea VW...nebunia e de mai multe feluri...
Filip
post 5 Sep 2024, 17:59
Post #841
Forumist
Fara Dacie viata e pustiu.
sobolan
post 10 Sep 2024, 20:57
Post #842
membru paros...
Mersi,incerc sa o mentin,mai cumpar si cate o piesa asa random ca sa fie....vechituri....
colectionar de fiare vechi...
post 10 Sep 2024, 21:02
Post #843
ce luceste!!!!
sobolan
post 29 Jan 2025, 16:15
Post #844
membru paros...
Salut,prin primavara am pus pe golf kit distribuție nou skf,pompa apa noua,baterie noua de 65a si acum o luna un bendix nou,in toamna am facut itp,momentan zace prin curte troaca asta de golf.
Intre timp am luat un sandero automat 09tce pentru nevasta mea,am mai pigulit si pe la asta cate ceva,loganul meu dci zace si el prin curte....megane ul e la țară,am umplut curtea cu fiare...
29 Jan 2025, 17:23:
This post has been edited by sobolan: 29 Jan 2025, 16:23
YRX
post 29 Jan 2025, 16:29
Post #845
sobolan
post 29 Jan 2025, 16:30
Post #846
membru paros...
In general doar la golf mesteresc ca e mai retro si eu am rabdare cu ea,pe astealalte le trimit la service,sunt batran,nu mai am chef de ele,mi am gasit ceva timp si mi am construit un pc mai nou,pe telefon nu prea mai vad,is chior,tâmpenia dusa la maxim consta in alt pc retro cu ddr2,greu am mai gasit piese sa l fac si pe asta....in rest,treaba e ok....
axabrt
post 29 Jan 2025, 17:00
Post #847
Zi de bere, lasă PC urile.
Sandero ala, doar sa nu tragi tare de volan că se pune de a curmezișul și se duce n cucuruz. E periculos rău la schimbări bruște de directie
Ford Focus mk3.5 Ecob00st
sobolan
post 29 Jan 2025, 20:17
Post #848
membru paros...
QUOTE(YRX @ 29 Jan 2025, 17:29)
am,alea-s golite,nu de mine,sunt acolo in scop comercial......
QUOTE(axabrt @ 29 Jan 2025, 18:00)
cum sa las man pc-urile,daca-s retro si ele e ok.....tot ce e retro e ok,sunt omul anilor 80-90,am vrut sa pun o poza si mi-a murit telefonul....
Sandero,dap,e cam instabil dupa 60 in curbe,era de banuit asta,e inalt,plm....
Comparativ cu dci-ul asta chiar e trotineta cu motor radmasa.gif ,mi-a mai facut ea niste mici probleme dar e ok ca si masina de oras,nu prea trage mult din rezervor,are doar doua pedale(masina de oameni "handicapati")....ce sa mai zic,merge cu ea nevasta-mea si ei ii place,asta e important...n-as da dci-ul pe asa ceva NICIODATA.
Ultima oara cand am mers eu cu ea am apasat si cuiul de sub acceleratie,schimba treptele la 7000rpm,am si un filmulet cu ea,urla saracu motor de zici ca e un ferrari in chinuri radmasa.gif ,e un motor mic,in 3 pistoane cu turbo,are el ceva p-acolo pe la axa cu came,un fel de vanos frantuzesc,nu stiu ce sa zic,are 140000km,am verificat-o in reprezentanta,pe car vertical....e ok,lantul nu a fost schimbat,nu face zgomot dimineata= asa o las...
Golful,are distrib noua,baterie noua,electromotanul revizuit cap coada,sta sub prelata,au mai ruginit arcurile si esapamentul de la stat dar merge glont,masina de baza.....ma cam incurc de ea prin curte,cred ca o sa o duc in garaj la tara,vad eu.....am fost plecat cu ea prin tara anu trecut,cam 800km,a mers exemplar,asta e....
This post has been edited by sobolan: 29 Jan 2025, 20:34
sobolan
post 14 Mar 2025, 23:01
Post #849
membru paros...
Din povestea am scapat de-un dric si am dat de o trotineta biggrin.gif ......asta e,tabla fff subtire chiar 03 cred, o bataie de joc numai eu stiu prin ce-am trecut,asa ceva nu mi-am imaginat.....pragul stanga e peticit acum,pragul dreapta si partea dreapta sunt impecabile,asta o fi circulat prin uk,s-a mancat pe partea gresita....si fiindca in spate sub bara nu era nimic,pustiu,faguri ceva,parasoc nimic,am pus un carlig hook.....restul e no comment.....acele ornamente de kkt tin mizeria inauntru,le-am modat eu acum...pragul si aripile au gauri ptr clipsuri,e de vis.......un gunoi frumos si pacatos.....
Ultimele 3 poze o tabla mica cu rol mare......era rupta urechea la arcada aia de plastic,in tabla nu am sudat surub,nu am vrut,e o metoda infecta de a aduna mizerie in jurul lui apoi gaura.....
Ceara,teroson,am facut tot ca la carte.....atat cu ea....am 45 de ani,parca nu mai am chef si timpul imi joaca feste.....
Concluzia,cand femeia nu te asculta trebuie batuta radmasa.gif si tabla ca pe golf nu mai se face,atat.
LE: golful trebuia sa ajunga la rar,ma gandesc sa-l fac retro,ma gandesc,vom vedea......
This post has been edited by sobolan: 14 Mar 2025, 23:23
sobolan
post 17 Mar 2025, 12:35
Post #850
membru paros...
QUOTE(sobolan @ 15 Mar 2025, 00:01)
Uitasem sa apecific radmasa.gif am postat o aici ca să o fac de râs,nu e nimic de laudă aici.......
Azi am mai vopsit o aripa,ai prieteni ai de munca......
sobolan
post 30 Apr 2025, 21:40
Post #851
membru paros...
salut,155000km...am schimbat si distributia la tinichea...m-am luat dupa x sau y ca se rupe ,ca motorul de 09 e de kkt,numai habarnavisti cam peste tot.....te iei dupa ei nu mai iesi din casa ca ti cade in cap un avion.....nu facea zgomot,dupa mine mai tinea ....era originala dupa istoricul dat din service-ul renault renault de langa mine.
Dupa mine,un mecanic de ograda ,distributia asta tine peste 200000 km,si ca sa ajungi la ea tre sa demolezi tot motorul....
Deci,capac culbutori dat jos,rampa de injectie,capac distributie,fulie,kit accesorii,bobine ,o mie de mufe,tubulatura turbo,sonda lambda,scut aluminiu turbo,teava joja se da jos tot....set distribuite nou(patine,intinzator,lant)simering fulie,garnitura mica int capac distrib,garnit joja care am pus-o dintr-un set de oringuri universale,restul silicon peste garnitura capac culbutoare,silicon la capac distrib)....are semne,atentie si atat.....
Pentru fulie am improvizat o tabla care o blocheaza....nu e greu,e mult de demontat....
Lantul pompei de ulei cred ca nu moare niciodata,acolo nu opune forta,ala e mai ceva ca nimic....
Parerea mea,acest motor tine daca schimbi uleiul la 10 000km,nu mai mult,si in rest talpa si ce e,daca merg cu ea repede si calc cuiul face kick down,schimba la 6000 rpm,asa merge ea,e un motor corect care ingrijit bine duce lejer 300 000 km fara interventii.....are si vvt mancal-ar peleul,astia au furat de la honda radmasa.gif cu acest pinion defazor variabil pe baza de presiune .
In poza 4 sunt doua masini reusite,un dci si un golf bun....in rest cele bune !
In ultima poaza tabla-blocaj-fulie care se pune pe lonjeron,nu ma lasa sa bag a 5a si sa calc frana ca sa desfac,easy r,aia e.....acel surub nenorocit era strans tare de tot....l-am strans la pistol unsure.gif in carte zice 50nm+juma de tura,vax,am cheie dinamometrica dar nu folosesc,la cat de greu a iesit era sigur mai tare strans si nu inteleg de ce......
In rest mai beau o cafea,fac poze,cade scrumul de tigara in motor.....treaba e buna......din ce vad eu pare mai legat motorul,rasp mai usor la acceleratie,e mai silentios.....sau mi se pare dar nu cred....
This post has been edited by sobolan: 30 Apr 2025, 22:20
sobolan
post 2 May 2025, 08:05
Post #852
membru paros...
Coduri
Kit distrib 130c12345r
Garnitura din capac mica 135654672r
Simering fulie 81-10478-00 reinz
Garnit teava jojă e dintr o trusa univ de oringuri
Pentru garnit capac culbutoare nu merita,vine cu capac cu tot,la distrib e pe silicon de la mama ei....un tub de victor va ajunge la ambele capace,mai si rămâne.
Lantul de la pompa de ulei si patina lui e pantaloni scurți,patina era ca noua si lantul ok,așa moare,sunt cele oem,nu merita,forțe mici,uzura redusa,sunt unse mereu abundent,nu le am inlocuit.
La injectoare atentie,se scot miscadu-le usor cu rampa cu tot,eu am refolosit acele oringuri,le am uns cu vaselina sa alunece usor in admisie,cu grija.
Trebuie compresor sau un spray cu aer sa goliti gaurile filetate inainte de a remonta,e aluminiu peste tot,e pacatos....atentie.
Eu am inlocuit si pompa apa ca supura si intinzatorul accesorii ca era fleașcă....
Pompa apa are codul 210108030r
Resul de kit acc si anume curea si role erau puse noi in iarna....
Antigel trebuie OAT,orice ar fi,nu suferă de firmă.
This post has been edited by sobolan: 2 May 2025, 08:18
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 5th August 2025 - 11:49
