3 Pages  1 2 3 >
> STFT si LTFT +50, Consum mare si diminiata greu se porneste.
indiga
post 20 Feb 2019, 15:38
Renault Thalia 2 2010 16v 167000 km STFT si LTFT indica cu 50 mai mult in aplicatia Torque.
Diminiata mai ales sub 0 grade se porneste greu. Consum mixt este mare : 10-13. Sensor O2 , sensor MAP , sensor temp la aer indica corect !In care directi sa mai caut??? https://www.youtube.com/watch?v=oCY_N5pCg3w&t=725s
1111 Renault thalia 2 2010
MuciX
post 20 Feb 2019, 15:42
sunt un om bun
Poate te ajuta nenea asta:
indiga
post 20 Feb 2019, 16:43
M-am incurcat si mai mult smile.gif El vb la general.
MuciX
post 20 Feb 2019, 16:51
sunt un om bun
Vorbeste la modul general, dar te invata sa iti raspunzi singur in functie de simptome. Fuel trim marit, consum mare, inseamna ca ai fie aer fals, fie o problema de alimentare. Deci garnituri ciupite, sau filtru combustibil infundat/pompa combustibil pe duca.
indiga
post 21 Feb 2019, 08:44
Iata acuma inteleg ceva mai concret.
1.Garnitura ciuplita chiulasa de la bloc de motor aveti in vedere? Este foarte posibil caci este putin murdar de o culuare alba cind verific ulei de motor.Dar au spus ca este posibil de la condesatie... Mai sunt metode de verificare daca este ecest defect?Sistemul de racire parca este in norma dar drep se apropie de Min. Sau garnituri de la alt ceva?
2.Filtru combustibil.Cu parere de rau sau de bine dar la masina mea nici nu exista filtru combustibil...
3.Pompa combustibil pe duca: Nu sunteti primii care imi spun asta. Ia lucreaza dar in felul ei.Poate ia si ma duce in eroare...Interesant ca masina dupa ce se incalzeste chiar si pe frig are un start rapid.Dupa cite stiu se verifica cu manometrul presiunea.
Are rost sa verific si compresia la motor?Masina la deal parca trage...Si inca un moment .Cind am schimbat filtru de aer a curs putin ulei de acolo..Dar uleiul este in norma doar miroasa putin a combustibil sau mie imi pare.
This post has been edited by indiga: 21 Feb 2019, 09:04
MuciX
post 21 Feb 2019, 08:48
sunt un om bun
Nu m-am referit la garnitura de chiulasa. Aia ar da alte simptome, in functie de locul unde e ciupita. Ma refeream la "scapari" pe circuitul de admisie aer.
Fuel trim marit inseamna ca amestecul este prea sarac, deci fie intra mai mult aer decat "asteapta" ECU, fie intra prea putina benzina.
Daca ar intra mai mult aer => aer fals pe undeva
Daca ar intra prea putina benzina, este ceva in neregula cu presiunea pe traseul de alimentare.
P.S.
QUOTE(indiga @ 21 Feb 2019, 07:44)
2.Filtru comestibil.
This post has been edited by MuciX: 21 Feb 2019, 08:50
indiga
post 21 Feb 2019, 09:01
Am inteles deci verific presiunea pompei in primul rind. Asta poate si explica pornirea grea diminiata.Trebuie sa fie in jur la 3.5 sau cit la Renault Thalia? Presupun ca este ca la Dacia Logan
MuciX
post 21 Feb 2019, 09:04
sunt un om bun
Asta sincer nu mai stiu. Trebuie consultat un manual de reparatii.
tatabobu
post 21 Feb 2019, 11:51
membru
Inainte sa verifici pompa verifica regulatorul de presiune de combustibil. Ar trebui sa fie in capatul rampei injectoarelor, in partea opusa celei in care intra conducta de alimentare cu benzina. Daca ala plange e suficient sa-ti faca probleme la pornire, si sa-ti duca FT-ul in balarii.
DACIA 1300 1995
post 21 Feb 2019, 11:53
la 2010 regulatorul e in pompa, ca la logane, ca e presiune constanta
tatabobu
post 21 Feb 2019, 11:59
membru
OK, atunci e neverificabil separat.
DACIA 1300 1995
indiga
post 21 Feb 2019, 13:26
Fuel Rail - Presiunea in sistemul de alimentare in aplicatia Torque nu indica nimic , deci nu exista !!!
MuciX
post 21 Feb 2019, 14:00
sunt un om bun
Daca senzorul de presiune in rampa ar fi in scurt, nu ar porni motorul deloc, din cate stiu.
indiga
post 21 Feb 2019, 14:06
Dupa cite eu inteleg aceasta masina nu are nici un senzorul de presiune in rampa.Ea vede doar coificintul de oxigen si benzina la ardere, care nu il gasesc in aplicatia Torque. Daca este benzina mai putin da signal la pompa sa roteasca mai mult ca coeficientul sa fie aproape de 1 iar LTFT memorizeaza si stie cind se porneste ca trebuie de 2 ori mai mult sa roteasca.Este doar o ipoteza...
This post has been edited by indiga: 21 Feb 2019, 14:08
tatabobu
post 21 Feb 2019, 14:47
membru
QUOTE(indiga @ 21 Feb 2019, 13:26)
[...]Torque nu indica nimic , deci nu exista !!!
Nu e asa, Torque nu indica inseamna ca masina nu comunica starea respectiva.
DACIA 1300 1995
indiga
post 21 Feb 2019, 14:55
Vreti sa spuneti ca la Dacia Logan 2 16v exista senzor de presiune in rampa? Daca da atunci pot sa masor presiunea si fara manometr doar cu aplicatia Torque.Dar ma indoiesc.
MuciX
post 21 Feb 2019, 15:20
sunt un om bun
Este posibil inclusiv ca torque sa nu "stie" sa citeasca senzorul de presiune si sa fie nevoie de interfata dedicata, adica un CLIP.
post 21 Feb 2019, 15:24
QUOTE(MuciX @ 21 Feb 2019, 15:00)
MuciX
post 21 Feb 2019, 15:25
sunt un om bun
doh.gif Ma pui tu la bula?
This post has been edited by MuciX: 21 Feb 2019, 15:25
indiga
post 21 Feb 2019, 15:52
Dar viteza de rotire la pompa se poate aflat? Daca este de 2 ori mai mare decit norma atunci e clar ca e pompa vinovata. Dar in Torque nu gasesc asa ceva poate nu stiu...Si ce este mai interesant ca si presiunea la pompa cind am sa o masor o sa fie norma daca pompa roteste de 2 ori mai rapid...
This post has been edited by indiga: 21 Feb 2019, 16:17
robbie_ro
post 21 Feb 2019, 16:35
La pompa de benzina ajung doua fire: + si - Nu ai nici un senzor de turatie, nici turatie variabila.
Dacia Logan 2007, Laureate Plus
indiga
post 21 Feb 2019, 16:54
Interesant si ce tensiune trebuie sa arate la 700-800 r/m la masina??Masor si singur cu Voltmetru dar cu ce sa le compar?
This post has been edited by indiga: 21 Feb 2019, 16:55
YRX
post 21 Feb 2019, 17:27
Tensiunea care o ai pe baterie, dar sigur o ai ca n-ar mai merge deloc.
Ia o lampa cu gaz si evident fara sa o aprinzi sufla gaz pe la imbinarile galerie si corpului clapeta. Cand se accelereaza motorul ti-ai gasit aerul fals.
indiga
post 21 Feb 2019, 19:00
Dar cu balon de gaz de încărcat brichetele nu merge?Alții spun că și cu apă simplă se vede. Daca în salon se simte un miros de ulei ars atunci unde trebuie de verificat aer fals?
This post has been edited by indiga: 21 Feb 2019, 19:51
user123
post 21 Feb 2019, 19:46
Dar tu un test clip i-ai facut? Erori stocate? Ai DDT?
Dacia Renault 2004/2018
indiga
post 21 Feb 2019, 19:53
Nici o eroare nu găsește cu aplicația torque
user123
post 21 Feb 2019, 20:17
Man, lasa torque....foloseste DDT, este interfata dedicata- acolo vezi mai multe
Ai rezolvat ceva cu aerul fals? Senzorul de pozitie arbore cotit, l-ai verificat.....din curiozitate...?
This post has been edited by user123: 21 Feb 2019, 20:18
post 22 Feb 2019, 08:30
QUOTE(MuciX @ 21 Feb 2019, 16:25)
orice service renault are teu si manometru de presiune de benzina, e vreo 0.5 ore de manopera...
o diagnoza e 1 ora sau 1,5 ore.
indiga
post 22 Feb 2019, 08:50
Foarte corect presiunea la pompa se masoara nu doar in lucru dar si in repaus 30 min.
post 22 Feb 2019, 09:05
man, nu zic sa o verifici in mers, doar sa pui contactul, daca nu face cat trebuie, zeama de alta pompa si gata
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th June 2025 - 03:49
