19 Pages < 1 2 3 4 > »
> Cati kilometri au masinile voastre?, Fiti sinceri!!!
JohnDoe1
post 12 Jan 2006, 16:56
Sacala, 42.000 km, septembrie 2003.
- reviziile facute la timp;
- schimbat 3 seturi de bucsi bara stabilizatoare, adica la fiecare revizie cate un set;
- schimbat un rand de pneuri pe la 18k de km ca se taiasera si facusera galme;
- schimbat o macara electrica fata;
- schimbat placa presiune in garantie pe la vreo 18k;
- schimbat discuri de frana la revizia de 40k;
- schimbat bateria pe la vreo 35k cu una de vrei 55A;
- schimbat pompa benzina;
- schimbat senzor turatie;
- schimbat un proiector ceata, un far si o semnalizare fata(pe casco);
- schimbat intrerupatorul pt dezaburire.
- curatat injectoare pe la vreo 30k;
-curatat corp clapeta si motoras pas cu pas de vreo 15 ori pana acum;
in rest asa cum au zis majoritatea, mai scartie, mai fasaie, zdrangane chestii din astea comune.
ma enerveaza ca de la un timp incoace am o acuta senzatie de instabilitate; parca a devenit mai ingusta si am senzatia ca o sa ma rastorn cu ea, asa cum e senzatia cand mergi cu bicicleta.
in rest ok.
Dacia Solenza Scala - B-34-...
decat mult si prost, mai bine putin si fara rost.
didosdoru
post 12 Jan 2006, 18:47
Solenza Comfort decembrie 2003 - 129000 km
Fara nici o problema la motor si cutie de viteze.
In rest.
Pivoti o data pe la 75000 km.
Bucse bara stabilizatoare de 3 ori.
O planetara pt ca nu am schimbat la timp burduful (burdufe de planetara vre-o 8 schimbate)
rulmet si fuzeta fata pe la 110000 km.
Toba finala o data, acum trebuie sa le schimb pe amandoua.
Consumabile si revizii la timp.
Masina nu a vazut mai mult de 140 km/h (asta o singura data) in rest cu 90 -100, dar nu mai mult de 3000 rpm.
Masina e TAXI.
Dacia/Opel Pick-Up/Logan MCV/Astra G 2003/2009/2000 - GL O6 HKV / 53 DGD
CIPTUNING
post 12 Jan 2006, 19:30
Scala august 2003, 29000km. Am schimbat capetele de chei pe garantie(nu mai recunostea antidemarajul una din ele), bucsile bara stabilizatoare, toba finala cu una inox si detenta sudata. Mai schimb la revizie tecile de arc, un pivot dr fata si senzorul servodirectiei ca supureaza + consumabile.NU MAI SCARTAIE, am eliminat zgomotele demontand tot interiorul si insonorizand-o. Merge dom`le...
EDIT: nu mentionati piesele schimbate in urma accidentelor, ca nu e relevant pentru fiabilitatea masinii
This post has been edited by CIPTUNING: 12 Jan 2006, 22:34
SLZ SCALA - BZ 04 XLZ
celebris
post 12 Jan 2006, 20:12
solenza comfort februarie 2005 aproape 12000km.
placute de frana la 10k de fraier ca erau la jumate
2 bucse bara stabilizatoare ca "asha a zis mecanicu"
ulei +filtru
in rest nici o problema
suspectez ca s-au desfacut sitele de la finala
dacia solenza - B42CTH
luxcor
post 13 Jan 2006, 10:19
Acaru' Păuna
clima ian 2004 - 25.000 km
nimic
apa, paie si bataie (ulei, filtre, benzina, placute frana)
aaaaa si un curatat de injectoare la 15.000 ...
This post has been edited by luxcor: 13 Jan 2006, 14:02
Hyundai TUCSON 2,7 V6 AT 190 CP GLS 4WD Premium - 2007 - B 07 LUS
Batrân, bolnav și cu nervii la pamant ... ultimii 20 trecura mai repede ca primii 20 ... ardeti cât puteți ...
Ex: 1300, 1310, Supernova, Solentza
meserie2006
post 13 Jan 2006, 12:43
solenza diesel avantage 23 mii km, april 2004
schimbat pinioane sincroane la cutia de viteza (garantie)
pneuri
in curand tre sa schimb ventilatoul ca face figuri si probabil o un motoras la geam electric
dacia solenza solenza disel 2003 - s
cosad
post 13 Jan 2006, 16:33
service advice
ianuarie 2004 ,Confort ,39000 km,consumabile normal, ulei numai aral 5w40 ,in general multumit , in comparatie cu masina de servici Ford Focus TDCI care mi-a mancat ficatii impreuna cu papagali de la Romcar (masina de servici dar cand vad facturile la reparatii visez noaptea urat)
Sunteti nemultumiti ?????.
Va doresc din tot sufletul sa aveti Ford sa Audi in Romania
dacia solenza - B-**-***
bomicabomic
post 13 Jan 2006, 18:14
Ex-membru DaciaClub
Eu zic ca SLZ are cel mai corect pret din toate masinile facute de Dacia.
Iunie 2003, 30.000 km, schimbat 2 bucsi bara stabilizatoare, plus consumabile. Atit. Masina n-o mai am, i-am dat-o sora-mii, care n-a schimbat nimic.
This post has been edited by bomicabomic: 13 Jan 2006, 18:15
x x - x
valioglu
post 13 Jan 2006, 18:21
Confort iunie 2004 13k
Clima aprilie 2005 33k - a sotiei (eu cred ca cine e multumit de cum conduce nevasta-sa inseamna ca nu are carnet - chiar daca ea merge binisor saraca)
la ambele masini se aprind becurile de la bricheta cand vrea muschii lor
schimbat la ambele bucsi bara stabilizatoare o data degeaba (pt ca sa nu cada mai tarziu cand nu o mai fi in garantie)
la clima am curtat o data senzorul de turatie
la confort am strans o idee tachetul la caseta de directie si am facut directia (unghiuri) pt ca am fost suficient de naiv sa-i las pe gibonii betivi si trogloditi de la Automarcus sa puna mana pe ea
in rest, nici macar un bec
LASER FRATE!!
This post has been edited by valioglu: 13 Jan 2006, 18:27
DACIA SOLENZA CONFORT 1.4 - B-01-DOG
viata e scurta dar nedreapta
david79
post 13 Jan 2006, 21:36
Scala apr 2004 - 34.000 km
Shimbat in garantie ( cu spaga bineinteles ) planetara dreapta, bucse antiruliu. In rest consumabilele le timpul lor ( ulei Castrol GTX3 magnatec , filtre ...)
si vre-o 10 becuri la stopul suplimentar frana .
Probleme majore nu are, probleme minore - le mai remediez si eu ...
Toyota corolla 2.0 d4d ; auris hybrid ; 2008 / 2011
cristyyy2003
post 13 Jan 2006, 22:03
R.I.P. Marli
Solenza Confort Galben Sport nascuta pe 16 febr 2005, 27000 km - atentie nu este taxi, este masina personala.
- consumabile obisnuite (placute, ulei Aral Blue Tronic, bucsi bara stabilizatoare -doar la 10000 ) la reviziile efectuate pana acum;
- discuri frana de doua ori...la 11 000 km si 13400 km
- curatat senzor turatie la 11000 km pe motiv de pitici pe creier la mine smile.gif
- 1 planetara, nu stiu de ce, la 11 000 km
- amortizor spate stanga, 12000 km
- amortizoare hayon la 12000 km
- 13000 km - bucsi bara stabilizatoare
- 4 gume noi la 23000 km - cele vechi i le-am dat tatalui meu, vroaim eu neaparat Debica
Toate cele de mai sus pe garantie, mai putin gumele. Ce ma nemultumeste la ea, tiuit la 60 km/h constant intr'a 4a, troncanit care se simte in volan la liniile de tramvai, piatra cubica naspa...lucru neremediat de nici un serivce, pe motiv ca mere tun domne' plus un tiuit dupa vreo 180 km mersi constant lucru deasemenea neremediat de nici un service-in ultima instanta cei de la VC m-au pus sa fac un filmulet si sa le arat si mecanicilor ca sa isi dea cu presupusul. Aaaaa.....era sa uit : si vajaie vantul pe la geamul soferului ...nici macar Klaus nu i-a dat de cap. E buna la banii ei, chiar daca mai am de platit la ea inca 3 anisori, dar imi fac treaba cu ea.
Astept cu nerabdare anu' 2008 sa imi cumpar Golanul gen Pejo Partner.
SPOR!!!
Suzuki SX4 2008 - B 67 TMK
"Greierii" ma innebunesc!
meserie2006
post 14 Jan 2006, 10:25
solenza diesel avantage 23.000km
pt darius (off topic)
probleme cu:
pinioanele si sincroanele (defecte) afectau cutia de viteze in sensul cand bagama din a 3 in a 2 ( in special) si din a 2 in a 3 se auzea un carait si simteam cum freaca ceva in cutie. Cativa zeci de km am umbla bagan viteza din a 2 in a 4 si invers. Noroc de garantie (aveam cam 5.000 km -cand a inceput).
nairam
post 14 Jan 2006, 10:53
Posesor de bebelus...
Solnita luata pe 20 ianuarie 2005 mai are cateva zile si implineste 1 an ... are 26500 km ... cam 80% numai prin Bucuresti plus un drum de 4000 km (grecia) probleme majore: Schimbat bujiile pe la 22000 km pentru ca incepuse sa mearga in 3 pistoane, apoi acum 100 km s-a rupt cureaua de la alternator (ala care incarca bateria)
bujii vreo 20 ron + curea 20 ron
din vina mea vreo doua zgarieturi un far plus spoiler fata schimbate da astea nu se pun ....
Inca nu cred ca vreau sa o vand .....
This post has been edited by nairam: 14 Jan 2006, 11:00
Toyota Avensis 2009 Executive - 1.8 129 horses
Benzina, Culoare Light Olive, antijeg ....
Daca vrei sa fii fericit o clipa, razbuna-te, daca vrei sa fii fericit o viata, iarta !
pit-bull
post 15 Jan 2006, 20:31
NU INTELEG CE SA INTAMPLAT CU TOPICUL MEU?!?!?
ASTEPT RASPUNS !
DACIA Solenza 2004 Confort
Renault Megane Sedan Facelift-2007/Lux P/1,5dci/106CP/6+1/MP3/Beige Poivre+Bandouri
Renault Clio 3 Facelift-2009/1.2 16v Dynamique/AC-Auto/Bleu Gris
Ake
post 15 Jan 2006, 21:52
Morderator
Ce sa se intample?
(si) Dacia Logan Laur.1.4
"Desteapta-te Romane! Traiasca capra vecinului! "
(citat dintr-un sticker auto)
meserie2006
post 16 Jan 2006, 10:18
e mutat la statistici - toate vehiculele, desi era mai bine sa ramana la solenta dar na....
pit-bull
post 16 Jan 2006, 23:19
Chear am postat gresit!?
Nu mi se pare deloc ca este legat de statistica! dar asta e..
Oricum sunt topicuri chear puse la voia intamplarii peste care se trece des cu privirea si nu se face nimic dar asta e..
Hai ca nu vrea sa fiu prea rautacios!
Salutare si la mai mare!
This post has been edited by pit-bull: 16 Jan 2006, 23:22
Daedalus
post 17 Jan 2006, 01:59
sound addicted
SLZ Scala 13.000km din 23 martie 2004 incepand.
La revizia de 10.000 am schimbat placutele ca erau uzate inegal si o bieleta acum cateva sute de km care batea datorita faptului ca am luat o bucata de piatra cubica ce se afla total mai sus de nivelul asfaltului si masina a suferit un soc. In rest nu au fost si nici nu sunt probleme. Sper sa nici nu apara vreodata.
Dacia Solenza Scala 1.4 MPI 2004 - B xx FTU
mda
Xpert
post 17 Jan 2006, 02:35
Solenza confort septembrie 2003
personala, dar folosita prin comodat si in interes de serviciu
KM: 90.000
probleme majore: o planetara in garantie, pompa de apa si cureaua de distributie tot in garantie, bieletele schimbate post-garantie
probleme minore: bucsile bara antiruliu, un pivot pe la 60.000 post-garantie, maruntisuri
probleme stresante: zdranganiturile si pocniturile
As schimba-o, dar prefer sa schimb in continuare piese. E mai ieftin!
Masina merge foarte bine, are un consum de invidiat (numai iarna trec de 6 si nu cu mult).
This post has been edited by Xpert: 17 Jan 2006, 02:36
Renault Symbol 1,4 8V 75CP Fidji aprilie 2006 - VL-***
La urma urmei automobilul este numai un mijloc de locomotie!
Magua
post 18 Jan 2006, 01:18
Scala 04.2003
Eu o conduc de la 29800, de as' vara, acum are 44600km. Burduful de planetara dreapta, macaraua geamului din stanga; tre sa o bag in service cat de curand pentru consumabile...in rest super mashinutza!
Toyota Rav4 2011 2.0 VVT - CJ XX XXX
"Concentrati in metropole,condusi de GPS
Vom renunta la creier ca se pare ca gandim prea des"
Parazitii
marksman
post 18 Jan 2006, 12:09
Post mortem nihil est
Fosta: Dacia Logan 1.4 Laureate din octombrie 2004, preluata la 2400 km, am returnat-o firmei la 11.200 km (05.01.2006).
Probleme: amortizor spate-dreapta schimbat pe garantie la 6400 km, clantele interioare fata crapate pe la 5500 km (schimbate pe garantie)
Actuala: Dacia 1300 din 1983, 200.000 km, work in progress (filtre, bujii, ulei, GPL, RAR, inmatriculare)
Nick Ușor
Marty
post 18 Jan 2006, 12:35
Membru cu privire de ansamblu
Vreo 208.000 km.
Lexy
post 18 Jan 2006, 12:43
Just ME
Toyota Corolla 1,6 VVTI / SOL - B-01-LEXY
Good girls go to heaven.Bad ones go to hell.
And girls with fast cars go anywhere they want.
IsNa
post 18 Jan 2006, 13:54
QUOTE(Marty @ 18 Jan 2006, 14:35)
Vreo 208.000 km.
Pe bune??
Cu Dacia??
Pai mai da detalii!!
Eu: DSN Rapsodie 2002, 75.000Km:
- amortizoare la 60KKm
- un capat de bieleta
- burdufurile la planetare (toate)
- tobele
- un rulment pe spate
- actuatoare
- cablu acceleratie
Skoda Fabia Combi + Citigo ASG 2007 / 2013
Forta sa fie cu voi !!
Radduu
post 18 Jan 2006, 14:36
Dacia 1310 -1986- 150.000km
Dacia 1300- 1983- 36.000km
Dacia 1300 /1310 1983 - B
If you can't find something to live for, Then you best find something to die for
Ant
post 18 Jan 2006, 14:43
Utilizator resuscitat
care a dat cu sapa si a schimbat numele topicului ? dam raspunsul la ce intrebase omul si pe pagina a doua zbang apare 1310 cu 150.000 km.pai pe initiator il interesa im mod specific SLZ sa stie ce probleme au intampinat ceilalti respondenti si cati kilometrii au facut cu ele.
Opel Vectra 2005 cu remorca - B .. AIT
Daca nu merge cu ciocanul din prima, incercati un ciocan mai mare
Radduu
post 18 Jan 2006, 18:35
"Cati kilometri au masinile voastre?, Fiti sinceri!!!" Nu am citit prima pagina, doar pe a 2-a, in care am vazut dacia 1300, supernova, solenza, logan, si o corolla.
This post has been edited by Radduu: 18 Jan 2006, 18:35
saruman
post 18 Jan 2006, 22:27
48000, 3 revizii. Si doua pneuri (pe fata) schimbate la 10000, fara nici o vina in afara de inscriptia de pe ele biggrin.gif . Problema cu afisajul (o parte disparea la frig). Remediat prin strangerea suruburilor, in rest nici cea mai mica problema. Tot asa!.
Acu' na, am schimbat la 30000 placutele de frana, da astea-s consumabile, nu?
This post has been edited by saruman: 18 Jan 2006, 22:29
Mercedes C 180 Kompressor 2006 Elegance
De multe ori drumul este mai important decat destinatia.
Jack Daniel's
post 19 Jan 2006, 03:44
MEMBRU DE LA INCEPUT!
QUOTE(JohnDoe1 @ 12 Jan 2006, 18:56)
in rest ok.
SACALA asta e un nou model de la Dacia ?
Multi membri, putini oameni!
Jack Daniel's
post 19 Jan 2006, 03:46
DSN cu 33.000 km , am schimbat amortizoarele spate , cablu acceleratie , opritoarele de la usi fata , un injector si cam atat .
Logan cu 7000 km nu am schimbat nimic inca .
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 14:16
