8 Pages « < 6 7 8
> Passat B6 2006 BMP
Ov
post 20 Mar 2023, 16:55
Post #211
QUOTE(Bogeyman @ 17 Mar 2023, 15:52)
Totusi, ma intreb, din probabil zecile de mii de 2.0 TDI 2006-2008 care circula prin RO in acest moment, cu peste 300k km, toate au avut/rezolvat problema asta cu pompa de ulei?
a mea a picat la 175.000 blush.gif deci norocul tau deja e intins destul de mult. Si la cum arata axul pe care l-ai schimbat chiar nu m-as mai juca cu asta, pt ca axul se uzeaza datorita uzurii care apare in porcariile alea de balansieri, degeaba pui ax nou ca ti-l mananca imediat.
Dacia 1300 1972
Bogeyman
post 5 Sep 2023, 12:40
Post #212
288.000
VW Passat 2006 BMP
Sufferin' succotash!
tr04www
post 5 Sep 2023, 14:16
Post #213
Ai mers ceva cu ea.😃
Renault Talisman Intense 2016
Bogeyman
post 6 Sep 2023, 07:13
Post #214
Vreo 6k km in 7 luni. Sunt niste drumuri mai lungi in plan. So far so good wub.gif
VW Passat 2006 BMP
bion
post 6 Sep 2023, 11:11
Post #215
Dacia SLZ Scala 2003 - TM54
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
Bogeyman
post 8 Sep 2023, 07:42
Post #216
VW Passat 2006 BMP
Bogeyman
post 18 Feb 2024, 21:48
Post #217
Puțin peste un an de la achizitie. Azi am bagat 400 km. Galati-Braila-Slobozia-A2-Bucuresti (Vmed 95 kmh)-la sat in Buzau (Vmed 72 kmh). Consum mediu pe toata distanta 6 fix. 294.500 km la bord.
In 1.500-2.000 km vin schimb de ulei si filtre plus verificare placute si etrieri (frana electrica da uneori eroare in bord, dar functioneaza).
This post has been edited by Bogeyman: 18 Feb 2024, 21:49
VW Passat 2006 BMP
Raduchu
post 19 Feb 2024, 09:00
Post #218
Nu-mi arde becu'
Pune un tester pe ea si vazut ce eroare da pe frana electrica. Ca-s nspe mii de variante..dar bine ca merge, deci ceva grav nu e. smile.gif
Eu de ex, am avut o eroare pe frana de mana si imi zicea "voltaj scazut"..am facut un test de baterie si aveam "sanatatea" bateriei de 79% si nenea de acolo mi-a recomandat sa o schimb.
Cu pompa de ulei ai rezolvat?
Renault 25 '86 2 x Volkswagen Passat '08 Highline '10 R-Line
There is a light somewhere, it may not be much, but it beats the darkness!
Rage, rage against the dying of the light!
500.000 km and counting.
Bogeyman
post 19 Feb 2024, 16:17
Post #219
VW Passat 2006 BMP
Bogeyman
post 25 Apr 2024, 08:34
Post #220
Aproape 297k, a doua revizie la mine.
Ulei, filtre ulei, motorina, aer si polen, placute spate care erau deja la fier si un furtun obosit de la filtrul de motorina, furtun care fusese schimbat candva. Etrierul stanga spate probabil va trebui schimbat in viitor, deocamdata inca lucreaza, dar da semne de oboseala.
Si un range de EV
VW Passat 2006 BMP
Bogeyman
post 8 May 2024, 14:25
Post #221
Am petrecut saptamana inainte de Paste (inclusiv noaptea de Inviere) la Cluj. Prima oara in frumosul oras, placut impresionat. Trei adulti, portbagaj umplut la refuz si la dus si la intors, vreo 1.200 km parcursi, consum 6,1% Galati-Onesti-Cluj N la dus si inapoi la Galati pe Lepsa, vmed 65 km/h.
Mi-a placut mult pe Somes, Cluj Arena, Hotel Belvedere, Catedrala Manastur, Lacul Tarnita si in general lumea, relaxata, zambitoare, amabila. Big like.
Asta nu a mai fost like, dar fara astia nu se poate, banuiesc...
This post has been edited by Bogeyman: 8 May 2024, 14:26
VW Passat 2006 BMP
Bogeyman
post 31 May 2024, 07:56
Post #222
Cu aceasta ocazie mi s-a ars si un bec de faza scurta. Urmeaza sa-l schimb.
VW Passat 2006 BMP
tr04www
post 31 May 2024, 21:29
Post #223
Multi km fara probleme!
Bogeyman
post 1 Jun 2024, 16:53
Post #224
Ms, la fel!
Am pus din asta. Inca n-am avut ocazia sa vad cum e noaptea, daca lumineaza mai bine decat celalalt. Daca da, il schimb si pe cel vechi, oricum am luat doua.
This post has been edited by Bogeyman: 19 Jun 2024, 10:34
VW Passat 2006 BMP
Bogeyman
post 30 Dec 2024, 14:54
Post #225
Schimbat ulei+filtru 305k.
De 2 luni avem si baterie noua, Macht de 75Ah, cea veche dadea semne de oboseala inca de iarna trecuta.
VW Passat 2006 BMP
tr04www
post 1 Jan 2025, 16:05
Post #226
Nu se deschide poza.. chiar mă întrebam zilele trecute daca mai ai Passatul.
This post has been edited by tr04www: 1 Jan 2025, 16:05
Bogeyman
post 13 Jan 2025, 10:11
Post #227
Nu stiu de ce nu se deschide.
Da, inca il am si chiar pe termen lung, se pare.
VW Passat 2006 BMP
8 Pages « < 6 7 8
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th May 2025 - 10:39
