> solenza mea!
kap00ne
post 12 Jan 2006, 07:24
salutare!am si io o intrebare;am cumparat jante la masina mea, nu prea ma pricep dar am luat pe 14 si latimea de 6 (asa am auzit asa scriu si io aici sper sa nu gresesc) am pus si cauciucuri 165/65/14 nu am dorit sa pun mai mare deoarece am vrut sa evit orice problema biggrin.gif cei de la vulcanizare au montat cauciucurile si au spus ca sunt prea inguste pt jantele mele si cam asa e , buza la janta ramane cam in mai in afara fata de cauciuc ,credeti ca are ceva? . o sa pun si o poza sa intelegi mai bine ce ma chinui sa spun! smile.gif .multumesc!
dacia solenza europa - B 83 ENA
salut
kap00ne
post 12 Jan 2006, 07:58
o sa pun pozele si o sa vezi jantele cu cauciucuri dar daca tot va aratam jantele am zis sa va intreb si ce ma macina sad.gif
salut
Gabi
post 12 Jan 2006, 08:15
Preacuvincios moderator
La ce spui tu vei avea probleme la parcari cand te vei freca de bordura ... si nu vei freca anvelopa in primul rand cat jeanta.
Renault Megane 2 bicorp 2004 - 1.5 dci Conf Exp - XXXXXXX
george_slz
post 12 Jan 2006, 08:16
daca e janta de 5,5 nu are rost sa iti faci griji.
dacia Astra H Cosmo 2008 - b xx sef
kap00ne
post 12 Jan 2006, 11:44
gata au sosit si pozele!
salut
Adrian_Solenza
post 12 Jan 2006, 22:04
Solenza... prima iubire!
Ii sta bine, iar daca nu esti pretentios, e OK! In principiu, daca ai facut echilibrare , totu mere struna!
Citroen C3 1.4Hdi 2011 - Inca numere rosii...
darius
post 12 Jan 2006, 23:49
mie imi super plac,schimba aspectul total,sa ai bafta de ele .de unde le-ai luat si cat au fost? wink.gif
Seat Cordoba 6L - xx-xx-xxx
marius80_eugen
post 12 Jan 2006, 23:58
Sa le porti sanatos ! Acum vin sfaturile si mustrarile :
1. Trebuia sa le faci o proba cum vin inainte sa le cumperi . Problema este tocmai ca tu le-ai luat pe "6" asa cum ai spus si nu pe 5,5 asa cum a spus George . Nu ai ce sa le mai faci acum .
2. La tot ce vei atinge pe lateral vei freca janta si cu cauciucul . Dar problema mare este cand se prinde intre janta si asfalt o parte din cauciuc , pentru ca se duce mult mai repede .
3. MAREA problema este ca la vestitul test al elenului , cauciucul tau se duce zburand de pe janta . Iti dau exemplu : la o curba stransa spre dreapta , cauciucul stang va tine priza pe asfalt , iar janta va tinde sa se deplaseze mai mult spre stanga si acest lucru duce la dezlipirea cauciucului de pe janta . Nu uita ca solutia pentru tubless este de etansare si nu de lipire completa , pentru ca altfel cauciucurile ar fi de unica folosinta si nu ai mai putea sa le dezlipesti de pe janta la o eventuala pana .
Sfatul meu este sa faci cumva sa le schimbi cel putin pe cele de pe fata , unde este adevarata problema . Pentru janta ta iti trebuie ceva de genul 175 sau 185 /65/14 . Problema pe fata este la viraje totale sa nu atinga de aripa sau de lonjeron . Gaseste sa vinzi cuiva cauciucurile de pe fata si cumpara doua mai late pentru fata , altfel nu inteleg de ce ai vrut ( in afara de latura vizuala ) jenti de aliaj , chiar mai late decat cele de fabrica . Cauciucurile sunt de iarna sau de vara ???
zanga
post 13 Jan 2006, 00:02
Daciot solenzar
chiar ca is super...un pret ceva la ele...loc de unde le-ai luat?...
Dacia Logan Preference - 2004 - BC ## MSU
Daca Ai Cap Iese Altfel
Esti prost si vrei sa te remarci? Aprinde proiectoarele!
Esti cel mai prost? Aprinde si stopul de ceata!
kap00ne
post 13 Jan 2006, 10:00
Va multumesc pt sfat smile.gif ,jantele 880 ron 4buc ,cauciucurile sunt continental 55 ron buc second hand si cred ca sunt mixte.Am facut aceasta alegere de frica sa nu imi atinga sa nu trag de masina ca de caine mort si mai e ceva am pus si mai late dar se vedea ca la un tractor iesite mult in exterior plus ca 175/65/14 si 185/60/14 imi atingeau sad.gif si dupa ce ca e cum e solenza cand treci prin gropi daca mai aud cum atige cauciucul innebunesc, asta ma impins sa iau mai mici sad.gif
salut
free_fiber
post 13 Jan 2006, 10:14
Cativa useri de pe forum au experiente cu jantele de 14 pe SLZ sau SN si spun ca dimensiunea ideala a pneurilor este 185/55/14 (astea cica nu ating deloc). Nici 185/60/14 nu ar trebui sa atinga decat in cazuri exceptionale.
Pe SLZ s-a pus si 195/50/15 care atingeau un pic mai des decat cele pe 14 smile.gif
Parca sa zic ca am vazut o poza cu 205/xx/17 pe solenza laugh.gif
kap00ne
post 13 Jan 2006, 10:42
Masina mea a devenit mai rigida cu cauciucurile astea 165/65/14 io am avut inainte 165/70/13 dar ma gandesc ca la185/55/.. cred ca zdrucina mult mai tare si nu prea imi place si asta a fost un motiv serios la mine.
salut
cosad
post 13 Jan 2006, 16:49
service advice
sa le stapanesti sanatos si sa te bucuri de ele !!!!!
dacia solenza - B-**-***
david79
post 13 Jan 2006, 21:26
dar 185/60/14 sigur ating pe undeva ? am vazut mai multe slz prin oras cu anvelope cu aceasta dimensiune. diferenta intre ele si cele standard ( 165/65/14) este de 3.5mm / raza rotii. Intreb pt ca am de gand sa-mi pun asa ceva .
Toyota corolla 2.0 d4d ; auris hybrid ; 2008 / 2011
kap00ne
post 13 Jan 2006, 22:54
Nu vreau sa imi pun in cap acum pe toti care au 185/60/14 dar la mine baiatii care au facut proba au spus ca atinge pe fata la viraj maxim si pe spate cand pun ceva greutate sad.gif pe acolo la acea vulcanizare erau si niste '' specialisti'' care spuneau ca merge fara problema numai 185/55/14
salut
Daedalus
post 14 Jan 2006, 21:51
sound addicted
Sunt chiar misto jantele, sa le porti sanatos. Dar am o intrebare: Sunt intr-adevar cam iesite in afara marginile alea. Nu se pot pune cauciucuri de 185 pe jante cu latime 5.5 ?
Si inca ceva, care e diferenta intre diametrul total al rotii de la 185/55/R14 fata de 165/65/R14 ?
Dacia Solenza Scala 1.4 MPI 2004 - B xx FTU
mda
kaspersky
post 15 Jan 2006, 01:07
maistru Zen
QUOTE(Daedalus @ 14 Jan 2006, 21:51)
185/55/R14 - 559.1 mm
165/65/R14 - 570.1 mm
KIA Cee'd SW 1.6 GSL Base 2008
"Să fii patriot în România înseamnă să puți a iesle în timp ce constați că toate celelalte popoare ne sunt inferioare."
david79
post 15 Jan 2006, 12:31
si 185/60/14 = 578 mm, deci mai mare decat 165/65/14 cu 8 mm pe diamatru
BAD_MF
post 15 Jan 2006, 22:14
Arata bine jantele dar e pacat sa nu-i pui niste pneuri mai late, eu zic ca 185/60 r14 nu atinge. ZI-mi te rog de unde le-ai luat?
Seat leon FR 1.8 TURBO 2003 - IS-xx-COD
9.5j 255/35R18>>8.5J 225/40R18 PORSCHE CHROME WHEELS
kap00ne
post 15 Jan 2006, 23:42
jantele de la LASA pe langa stadionul Lia Manoliu si cauciucurile sunt SH de lanaga spitalul Fundeni
salut
BAD_MF
post 15 Jan 2006, 23:58
Eu sunt din Iasi. Ai cumva vreun site cu firma asta sau alta care vinde jante KM??
kap00ne
post 19 Jan 2006, 18:28
firma de unde am luat jantele www.westtires.ro
salut
george_slz
post 20 Jan 2006, 12:44
Aveau dreptate cei care ti-au spus ca jantele sunt mai late decat caucioacele.
Noi avem 5,5 latimea la cele din fabrica, adica 165 e ideal pt ele se poate pune si 185.
La tine adica la latime de 6 inchi ar fi fost mai nimerit 175 cu 60 .....sau chiar 65 ca nu atinge.
marius80_eugen
post 20 Jan 2006, 14:55
Eu tot la parerea mea raman . Trebuia sa-ti iei niste jante marimea celor de Scala si puneai niste cauciucuri mai late . Asta era tot ce-ti trebuia !
eminescu0
post 24 Jan 2006, 23:49
kap00ne, oferta acelei firme, LASSA, curpinde macar jumatate din modelele de pe site sau in bunul obicei romanesc ... nu avem pe stoc mad.gif
te intreb pentru ca ai fost acolo si probabil stii. poate ma scutesti de un drum inuti tongue.gif
Reno Megane I hatch
If you can't convince 'em, confuse 'em.
kap00ne
post 25 Jan 2006, 20:44
La magazin sunt expuse destul de multe modele dar paraca nu sunt chiar toate de pe site oricum am inteles ca daca doresti ceva si nu are face comanda si aduce imediat
salut
daciaclub-cj666
post 26 Jan 2006, 15:40
QUOTE(kap00ne @ 13 Jan 2006, 12:42)
pai la Scala de la fabrica sint 165/65/14. Asa ca astea care le ai sint la marele fix. Super faine jantele.
gordonFreeman
post 27 Jan 2006, 15:20
QUOTE(kap00ne @ 25 Jan 2006, 20:44)
In primul rand felicitari pentru JANTE. Arata superb pe masina ( si nu mashina)
In al d2-lea rand scuze de offtopic dar ma intrebam daca imi poti (si nu potzi) spune si mie de unde ai luat grila fata si un eventual pret pentru ea (cea fara emblema Dacia) si daca se gasesc deja vopsite in faimopasele culori dacia sau trebuie vopsite separat.
Merci anticipat.
PS. Stalpii negrii de la usa sunt obtinuti prin vosire sau cu colant ?
Editat de Gabi:
1. Limbajul mirc nu este acceptat ( citeste regulamentul)
2. Incearca sa nu mai mananci litere.
This post has been edited by Gabi: 27 Jan 2006, 19:21
Dacia Solentza - 01-01-01
kap00ne
post 27 Jan 2006, 21:20
Iti multumesc, in legatura cu grila daca tot ai intrebat eu iti raspund;a fost facuta la un prieten si tot el sa ocupat de vopsea ma costat cam 150 ron (cam scump dar imi placea foarte mult si am platit) daca cauti mai in urma sa discutat mult pe tema asta .Stalpi sunt facuti din colant mat se gaseste in obor 4 ron jumatete de metru , in legatura cu scrisul mai bine nu pot e un chin sa scriu si asa cum vezi, din pacate si trenul are mai multe clase decat mine. biggrin.gif
salut
eminescu0
post 28 Jan 2006, 00:34
Dar saracul om nici nu s-a luat de scrisul tau tongue.gif Ce vezi cu rosu sunt corecturile facute de moderator asupra greselilor LUI de vocabular biggrin.gif
Reno Megane I hatch
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 17:08
