Incălzire defectă
Incălzire defectă
Anina |
Membru incepator Group: Members Posts: 60 Joined: 21 July 17 ![]() |
Logan GPL
RazvanF |
![]() Tech Group: Members Posts: 2.284 Joined: 25 March 14 ![]() |
Aer pe instalație sau calorifer înfundat.
Logan MCV Stepway X52
Urs |
Membru autentic Group: Members Posts: 352 Joined: 31 December 06 From: Siret ![]() |
http://www.tutorialexxx/2016/01/curat...itaclu.html?m=1
Pe tutoriale l o g a n gasesti un film cu demontarea si curatarea caloriferului. Am facut manevra si am destula caldura pe treapta 2 ventilator. Bafta ! This post has been edited by Urs: 17 Oct 2019, 20:28 |
0.9 tce 2019
Anina |
Dar cum să între aer acolo? Apoi cum se poate remedia? Mai ales problema cu radiatorul
Logan GPL
RazvanF |
Ai schimbat distribuția prin primavara- vara? Ideal ar fi sa verifici și nivelul de antigel.
Anina |
Nivelul e OK. Partea curioasă că la mine ba merge ba nu merge căldura. Când suflă aer rece, când fierbinte. Ori dacă ar fi fost înfundat caloriferul, n-ar fi mers deloc căldura. Zic și eu
This post has been edited by Anina: 18 Oct 2019, 15:05 |
Logan GPL
Anina |
In plus, eu nu am pus niciodată altceva decât antigelul recomandat plus apă distilată. O mai fi vreun senzor pe undeva?
Logan GPL
YRX |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.075 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
Poate ai o problema la clapeta care comuta rece/cald.
Vezi daca sunt tevile calde la calorifer si vezi clapeta, e actionata de un cablu legat de butonul rece/cald. |
2005 Ambition 1.6 MPI
Anina |
Mai exact pe unde e poziționată clapeta asta?
Logan GPL
YRX |
E in aeroterma. Daca nu gresesc este cablul verde din poza, care actioneaza asupra ei. Vezi daca ai acces pe la picioare sofer sa vezi daca lucreaza cand dai de buton.
aeroterma.jpg ( Size: 97.2k ) Number of downloads: 455 This post has been edited by YRX: 22 Oct 2019, 14:35 |
Dj23ane |
Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 28 August 19 ![]() |
Si eu am avut probleme cu cablurile care sunt actionate de butoane. Se ajunge usor la ele. Se da masca din fata jos, tragi de ea ca e prinsa doar in cleme pe lateral, desfaci butoanele si vezi cablurile care trag de clapeta.
La mine se intampla chestia asta. E filmat in spatele butoanelor rotative. Sper sa ajute. https://youtu.be/ZgwsjPs3BWk |
- Dj23ane
Anina |
Am verificat țevile. Sunt ambele... opărite. Deci nu cred că poate fi vorba de înfundarea aerotermei. mai rămâne să verific acea clapetă
Logan GPL
psychoo |
![]() Membru Group: Members Posts: 3.701 Joined: 23 August 07 From: Timisoara ![]() |
Radiatorul are ca scop racirea lichidului.
Daca ambele sunt "oparite" la fel, radiatorul nu isi face treaba |
Focus
Anina |
Logan GPL
psychoo |
Caloriferul asta nu e tot radiator de aluminiu prin care circula lichidul de racire care este incalzit de catre motor si cedeaza din caldura sa in habitaclu?
Astfel un furtun trebuie sa fie "oparit" tare si altul (de retur) trebuie sa fie oarit mai putin. Revin: daca ambele sunt "oparite" la fel inseamna ca radiatorul nu isi face treaba. Asta inseamna ca ori e obturat cu te miri ce gunoaie/depuneri/etc ori aerul nu este directionat prin acel radiator/calorifer ca sa aiba cine sa il raceasca. |
Focus
Anina |
QUOTE(psychoo @ 29 Oct 2019, 12:55) Caloriferul asta nu e tot radiator de aluminiu prin care circula lichidul de racire care este incalzit de catre motor si cedeaza din caldura sa in habitaclu? Astfel un furtun trebuie sa fie "oparit" tare si altul (de retur) trebuie sa fie oarit mai putin. Revin: daca ambele sunt "oparite" la fel inseamna ca radiatorul nu isi face treaba. Asta inseamna ca ori e obturat cu te miri ce gunoaie/depuneri/etc ori aerul nu este directionat prin acel radiator/calorifer ca sa aiba cine sa il raceasca. Da, nu m-am gândit că trebuie să specific exact temperatura din țevi. Una e foarte fierbinte, cealaltă e un pic mai rece. Repet, curiozitatea e că uneori merge căldura de te frige dacă pui mâna la gurile de ventilație, alteori chiar în mers trece la foarte fierbinte la călduț și invers |
Logan GPL
YRX |
Ai umblat la clapeta? Macar da panoul cu butoane jos si vezi daca mai merge cablul. N-o sa se repare singura...
Anina |
QUOTE(YRX @ 1 Nov 2019, 12:36) Ai umblat la clapeta? Macar da panoul cu butoane jos si vezi daca mai merge cablul. N-o sa se repare singura... Am desfăcut, am băgat mâna pe acolo. Sincer nici nu știu la ce să mă uit. Cablul ăla verde, prin pipăire am ”văzut” că acționează butonul de la cald rece și încă ceva la celălalt capăt. Mai mult nu am înțeles ce e pe acolo |
Logan GPL
psychoo |
In acest caz doar service-ul te poate ajuta in rezolvarea problemei
Focus
Anina |
Poate clapeta. Dar nu stiu cum să ajung la ea
Logan GPL
sorin1983 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.629 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova ![]() |
repara tot si cand termini curata sau schimba caloriferul si o sa ai caldura
Megane1-
Anina |
Păi aici e problema, că nu știu ce este defect. Să mă apuc acum să schimb toate piesele, care nu sunt ieftine și mai ales că se ajunge foarte greu la ele. Iar caloriferul clar nu e defect. Altfel nu aș avea căldură deloc. Ori la mine ba vine, ba nu vine. Și mai am o nelămurire. În septembrie am schimbat discul de ambreiaj. Se poate ca atunci mecanicul să fi ...”făcut” ceva pe acolo, căci de atunci mi-a apărut și problema
Logan GPL
Anina |
Stiti cumva ce cod are clapeta asta? Și care e denumirea exactă? Se poate schimba fără a da bordul jos?
Logan GPL
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 8.181 Joined: 12 May 06 From: BUCURESTI ![]() |
nu cred ca gasesti separat si NU nu se poate schimba fara sa dai aeroterma jos
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
torquemada |
![]() torquemada Group: Members Posts: 1.902 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti ![]() |
Deși nu-l vor ajuta prea mult pe inițiator:
Attached thumbnail(s) teaser19112901.jpg ( Size: 383.35k ) Number of downloads: 208 teaser19112902_Page_1.jpg ( Size: 374.53k ) Number of downloads: 200 teaser19112902_Page_2.jpg ( Size: 359.52k ) Number of downloads: 197 |
Logan II
2012 / 0.9 TCe Laureate
eu am schimbat vaporizatoru (radiatoru care raceste pentru cine nu stie ) si stiu cu ce se maninca e destul de munca a durat mai bine de 10 ore operatiunea pe unde am fost prin service-uri manopera intre 500 si 1000 si aeroterma 4000 si 5000 noua asa ca m-am apucat si am facut-o eu si cu un coleg, si astea erau preturile de prin 2013-2014
2024
Anina |
Aeroterma 5000 de lei? Sigur?
Apoi nu am găsit pe nimeni care să să apuce să dea bordul jos. Că e mult de muncă. Că poziția e dificilă Că e frig și crapă plasticele, că câr că mâr. Problema e că nu pot afla ce e defect până nu nu dau totul jos. Și să-mi zică și mie cineva de ce în treapta 1 pe ventilație merge căldura iar când trec pe 2 sau 3 vine aer rece că nu pricep. Am schimbat discul de ambreiaj vara asta. Să se fi pus ceva aiurea atunci la montaj? Un furtun, o șaibă ![]() O seară bună și scuze de insistențe, dar e frig rău. Îmi aduc aminte de vechile dacii |
Logan GPL
in partea stinga linga pedala de acceleratie sint 2 tevi alea trebuie sa fie fierbinti, da, era vorba de aeroterma noua
This post has been edited by bygy007: 2 Dec 2019, 20:12 |
2024
vladut88 |
Daca pe treapta 1 ai caldura , e clara treba ,debitu de antigel e foarte mic care trece prin calorifer , colmatat , scoti furtunele care intra in calorifer de pe motor si bagi apa sub presiune in el pana curge apa curata , apa sub presiune de la chiuveta
This post has been edited by vladut88: 2 Dec 2019, 20:31 |
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
RazvanF |
Suntem 3 care i am precizat/zis că are caloriferul înfundat....până acum.
Pentru inițiator, ai incercat sa desfunzi caloriferul ? |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th June 2025 - 00:41 |
