De la vorbe la fapte, Arduino 32U4 + MCP 2515
cd10dc |
Membru incepator Group: Members Posts: 37 Joined: 10 May 14 ![]() |
Attached thumbnail(s) IMG_20200122_200235.jpg ( Size: 3.49mb ) Number of downloads: 313 IMG_20200122_200027.jpg ( Size: 4.7mb ) Number of downloads: 318 |
Logan I /Sandero II
k9k792 E4 /Dec 2006 / 2016 k9k626/E6/90Hp/DPF
dizzy |
![]() Work smart not hard! Group: Members Posts: 5.073 Joined: 11 February 04 ![]() |
Și ce face?
Whirpool
ex Dacia Logan
cd10dc |
Temperatura motorului pe media-nav.
Logan I /Sandero II
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.373 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
nu zic ca medianavul e automotivgrade ca si componente, dar macar o avea ceva lac pe ele. astea rezista la frig, condens din astea?
This post has been edited by einstein1984: 23 Jan 2020, 08:50 |
- negru pe alb
psychoo |
![]() Membru Group: Members Posts: 3.685 Joined: 23 August 07 From: Timisoara ![]() |
Nici macar pe componentele functional safety din habitaclu nu se mai pune lac.
La media ti.ai gasit... |
Focus
ba la ECU airbag se pune. Bine, o merge si fara, dar se pune. Insa ala e si testa la -30 si +85 d egrade
- negru pe alb
psychoo |
La airbagul facut de conti nu se pune.
Nici la reno, nici la psa, nici la dacie, nici la daimler, nici bmw, nici vag, nici volvo. La volvo se punea pe unele prin 2013. Probabil erau suv |
Focus
cd10dc |
Testele au fost facute cu modulele conectate doar cu fire, fara suport PCB.
Temperatura exterioara era undeva in jur de -6grade C. Am asteptat cu motorul pornit pana temperatura lichidului de racire a atins 60grade C, ca timp --undeva la 15-20 minute cu tot cu conectare pe alimentare ...magistrale CAN. Nu am observat nici un fel de probleme. Dar, dupa ce asamblati totul, doua trei puf-uri dintr-un spray cu lac se pot da pe tot modulul! This post has been edited by cd10dc: 23 Jan 2020, 13:54 |
Logan I /Sandero II
- negru pe alb
psychoo |
Trebuie doar sa ai grija la electrical characteristics sa functioneze si sub 0 grade.
Componentele uzuale nu prea respecta treaba asta (0-80 temperatura de lucru), iar in masina sunt si cazuri de -20 grade. Atunci in cel mai fericit caz nu functioneaza, in cele mai nefericite poate sa scape fumul si sa iti distruga montajul si poate si ceva prin imprejurimi...chiar si foc. Daca montajul ramane alimentat permanent se mentine o temperatura pozitiva intern in controller, dar mai ai piese anexe. Vezi in datasheet ce varianta are plaja intre -25 si 115 grade (sau pe acolo) si ai grija sa stea pe langa traseele de ventilatie ca sa primeasca racire vara, ca unitatea media va emana caldura, iar impreuna cu soarele pe bord sa nu puna probleme |
Focus
cd10dc |
"Datu cu parerea e un sport national"
Aveti poza mai jos care va lamureste daca este sau nu lac pe placa electronica a medianav-ului. Legat de alimentare, am precizat clar in unul din posturile anterioare: ...contact pe +la bricheta, care bricheta primeste 12+ dupa prima pozitie a cheii in contact. Ca este sau nu automotive-grade ramane de vazut. Pe vremea lui "87 lucram in IRUC-Bucuresti doar cu componente militare, si tot se defectau. Asa ca .......va las pe voi sa trageti concluziile PS: Oricum tot ansamblul manaca in gol 63mA, iar in sarcina(nivel de comunicatie CAN H, CAN L) 85mA, alimentare 5V Help yourself and others ! Attached thumbnail(s) IMG_20200123_185237.jpg ( Size: 5.74mb ) Number of downloads: 222 |
Logan I /Sandero II
psychoo |
Exemplu, regulatorul de tensiune:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl1963a.pdf 8.3RecommendedOperatingConditions TJ Recommended operating junction temperature range –40 125°C Un regulator foarte utilozat pentru indoor http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/...or/DS009063.PDF LM317 0°C < TJ < 125°C |
Focus
cd10dc |
Final.
Nu folosesc sursa in comutatie din motive lesne de inteles. In mediul de radiofrecventa sursele in comutatie produc numai neplaceri Help yourself and others ! Attached thumbnail(s) IMG_20200124_112420.jpg ( Size: 3.86mb ) Number of downloads: 193 IMG_20200124_163316.jpg ( Size: 3.99mb ) Number of downloads: 184 |
Logan I /Sandero II
RazvanF |
![]() Tech Group: Members Posts: 2.284 Joined: 25 March 14 ![]() |
Nu am desfacut unitatea pana acum, dar are modulul DAB. In acest caz, am loc in unitate pentru aceasta operatie?
Logan MCV Stepway X52
alfabit |
Membru autentic Group: Members Posts: 447 Joined: 26 September 09 ![]() |
Ceea ce am făcut eu dacă tot postăm la de la vorbe la fapte se poate vedea aici :
http://www.daciaclub.ro/Temperatura-motor-...av-t314026.html uite acum se fac deja 2 ani de funcționare ireproșabilă, ' by the way ' am folosit alimentare cu un banal 7805 cu filtrare 2x100µF cu +12v apc, (consum 35 mA nesemnificativ) din odb existent, tot de acolo și bus-urile CAN/CANmm într-un montaj separat pus cutiuță de plastic 50x80x30mm prinsă sub bord Chiar dacă faceți montajul în interior la MediaNav, vă recomand cu insistență să aveți posibilitatea de a deconecta (repede) modulul de la busurile CAN ( un conector ceva acolo, știți voi ) în caz de probleme, eu am pățit cu un bluștuț chinezesc care a băgat tot CAN-ul in bălării, citeam temperatura motorului pe telefon și indicatoarele/LED-urile din tabloul de bord au luat-o razna, eram pe drum, am oprit, am scos din OBD pe bluștuț să revină situația la normal. This post has been edited by alfabit: 25 Jan 2020, 11:55 |
patru cilindri
201x
cd10dc |
Update..
Concret, totul functional. Da, exista loc suficient de trecere cu bas-ul de 6 fire si daca exista tunerul DAB.(RazvanF) Eu am utilizat o mufa recuperata de la o placa video de tipul PCI-E ,cele care folosesc si alimentare separata, ( mufa mama), iar cea din poza 2 (mufa tata),legata de CAN-urile respective, plus firele de alimentare. [6pini] +12v( alimentare pe firul galben de la bricheta) -masa( fir negru tot de la bricheta) Can H pin6 Magistrala CAN motor CAN L pin14 CAN H pin13 Magistrala CAN medianav CAN L pin12 This post has been edited by cd10dc: 26 Jan 2020, 00:07 Attached thumbnail(s) IMG_20200125_150242.jpg ( Size: 3.67mb ) Number of downloads: 66 IMG_20200125_134055.jpg ( Size: 4.01mb ) Number of downloads: 52 |
Logan I /Sandero II
cd10dc |
Help yourself and others ! Pentru cei care vor afisare pe media nav a temp.exterioare, temp. lichid racire motor si tensiune baterie, este necesar completarea montajului cu acest mic addon (1) si rescrierea modulului arduino cu acest script. Attached thumbnail(s) Tensiune_baterie.PNG ( Size: 553.19k ) Number of downloads: 52 Attached File(s) ![]() |
Logan I /Sandero II
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2025 - 10:31 |
