martor baterie
martor baterie
kommodore_ss |
23 Jan 2020, 20:51
Membru Group: Members Posts: 108 Joined: 26 July 17 |
23 Jan 2020, 23:48
daca nu ai turatie la motor nu incarca si ramine aprins martorul , alternatorul este cu autoexcitatie , adica in prima faza releul regulator se alimenteaza prin bec , pina ia ceva turatie si alternatorul incepe sa debiteze releul se alimenteaza direct din alternator , cind tensiunea debitata de alternator o depaseste pe cea de dupa bec se stinge
ca sa fii sigur un aparat de masira si masoara tensiunea pe baterie in general cu motorul pornit 13,8-14,4 sub aceste valori posibil nu incarca, daca vrei sa vezi bateria , in momentul cuplarii demarorului sa nu scada sub 10 -9,6V |
LAUREATE 1,6 GPL
mapetrei |
28 Jan 2020, 18:13
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 4 March 19 |
Posibil sa fie de la ce spune colegul.
QUOTE(bygy007 @ 23 Jan 2020, 23:48) daca nu ai turatie la motor nu incarca si ramine aprins martorul , alternatorul este cu autoexcitatie , adica in prima faza releul regulator se alimenteaza prin bec , pina ia ceva turatie si alternatorul incepe sa debiteze releul se alimenteaza direct din alternator , cind tensiunea debitata de alternator o depaseste pe cea de dupa bec se stinge ca sa fii sigur un aparat de masira si masoara tensiunea pe baterie in general cu motorul pornit 13,8-14,4 sub aceste valori posibil nu incarca, daca vrei sa vezi bateria , in momentul cuplarii demarorului sa nu scada sub 10 -9,6V |
2012
- b21yhm
kommodore_ss |
4 Feb 2020, 22:09
Se pare ca bateria e pe duca. Dupa un drum lung n-a mai facut asa. Dar am niste probleme cu relantiul instabil. Probabil are legatura.
vladut88 |
5 Feb 2020, 18:50
Membru autentic Group: Members Posts: 1.973 Joined: 22 May 09 From: Beius judetul bihor |
Chiar daca nu ai probleme , masina se porneste fa fruri aprinse si consumatori mari
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
AR-18-MOS |
9 Feb 2020, 00:02
BMW
730Ld
'07 High Executive
kommodore_ss |
23 Mar 2020, 21:28
A pornit relativ ok in ultima vreme.
Azi dimineata ca a dat frigul, a pornit la 10a incercare...Pornea putin si dadea rateuri si in 2-3 secunde murea. Ce mi se parea ciudat este ca atunci cand puneam contactu aveam doar martor baterie, nu si ulei cum e normal. Aveti idee ce ar putea fi? Am fost cu ea la tester acu cateva saptamani si mi aparea EGR infundat. This post has been edited by kommodore_ss: 23 Mar 2020, 21:29 |
24 Mar 2020, 12:44
trebuie sa fie amindoua posibil senzor de presiune ulei defect
LAUREATE 1,6 GPL
kommodore_ss |
24 Mar 2020, 14:45
Azi a pornit ok fara probleme,
Nu credeti ca e EGR de vina? Uneori porneste urat, uneori n-are nici o problema? |
24 Mar 2020, 18:06
Eu am benzina mai multe nu iti pot zice
This post has been edited by bygy007: 24 Mar 2020, 18:06 |
LAUREATE 1,6 GPL
Ov |
25 Mar 2020, 16:33
QUOTE(bygy007 @ 23 Jan 2020, 23:48) daca nu ai turatie la motor nu incarca si ramine aprins martorul , alternatorul este cu autoexcitatie , adica in prima faza releul regulator se alimenteaza prin bec , pina ia ceva turatie si alternatorul incepe sa debiteze releul se alimenteaza direct din alternator , cind tensiunea debitata de alternator o depaseste pe cea de dupa bec se stinge ca sa fii sigur un aparat de masira si masoara tensiunea pe baterie in general cu motorul pornit 13,8-14,4 sub aceste valori posibil nu incarca, daca vrei sa vezi bateria , in momentul cuplarii demarorului sa nu scada sub 10 -9,6V ai idee daca pot pune un releu in paralel/serie cu becul de la alternator fara sa influentez excitatia? vreau sa dau comanda unei pompe electrice de servo dupa ce a pornit motorul si nu prea am unde altundeva sa ma leg (presiunea la ulei e pur mecanica, n-am traductor nici de bec nici de presiune) This post has been edited by Ov: 25 Mar 2020, 16:35 |
alfabit |
25 Mar 2020, 17:11
Membru autentic Group: Members Posts: 447 Joined: 26 September 09 |
QUOTE(Ov @ 25 Mar 2020, 16:33) ai idee daca pot pune un releu in paralel/serie cu becul de la alternator fara sa influentez excitatia? Așa e pe original la modelele după 2009 comanda de pornire la GEPDA, în paralel cu led-ul de indicație TdB încărcare baterie. Preia liniștit info de acolo dar nu bobină de releu dar ceva de curent mic. |
patru cilindri
201x
25 Mar 2020, 22:49
OPTOCUPLOR + TRANZISTOR + RELEU
LAUREATE 1,6 GPL
Ov |
27 Mar 2020, 09:52
multumesc!
kommodore_ss |
9 Jul 2020, 23:05
Am testat acum bateria si este ok, alternatorul incarca.
Dar am fluctuatii la relanti uneori. Si recent mi-a murit motorul o data la semafor din cauza asta. Cred ca este EGR infundat. |
kommodore_ss |
28 Jan 2021, 17:28
Nu i-am mai facut nimic de atunci , si nu mai face, i-a trecut )
bleumineral |
18 Mar 2021, 11:26
Român și neștiutor Group: Members Posts: 167 Joined: 2 May 09 |
@AR-18-MOS
Pentru ralanti: motorasul pas-cu-pas și reglat culbutori. E 1.5 dci. This post has been edited by bleumineral: 18 Mar 2021, 11:31 |
Logan 1.4 mpi gpl
2007 Laureate
Agrig |
18 Mar 2021, 11:32
Membru autentic Group: Members Posts: 2.937 Joined: 13 February 04 From: Jimbolia/Timisoara mai rar. |
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
sfinx1950 |
20 Jun 2021, 18:01
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 20 June 21 |
Salutare! Cand am pus contactul, s-au aprins normal toti martorii, insa martorul de baterie clipea foarte des, iar la rotirea cheii pentru pornire motorul nu a pornit. Situatia s-a repetat de cateva ori. Apoi, dupa o pauza mai indelungata (cateva ore), totul a decurs normal. Care ar putea fi cauza celor intamplate? Multumesc anticipat!
Logan Laureate
2005, 1,4 cmc
Agrig |
20 Jun 2021, 18:56
Nu cumva era de fapt un led rosu rotund cel care clipea?
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
sfinx1950 |
20 Jun 2021, 19:26
Ba da, cel din mijloc. Eu credeam ca are legatura cu bateria, desi am si un martor baterie ... Scuze pentru confuzie!
Logan Laureate
2005, 1,4 cmc
Agrig |
20 Jun 2021, 19:40
Antidemarajul...cheie, bobina ...
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
sfinx1950 |
20 Jun 2021, 19:47
Multumesc, o seara frumoasa!
Logan Laureate
2005, 1,4 cmc
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 28th April 2024 - 19:42 |
