63 Pages « < 56 57 58 59 60 > »
> Logan 1.0 TCe GPL, SL BlueLine
DFA
post 16 Apr 2021, 12:36
Post #1711
moderator://DC/Logan
QUOTE(AmunDei @ 16 Apr 2021, 11:12)
Ca eu am citit pa goagal ca sistemele astea eco bullshit automate nu mai au ambreiaje, ci compresorul invarte tot timpul iar pornirea, oprirea si debitul de aer rece este livrat prin inchiderea/deschiderea acestei supape in functie de necesitati.
Unele compresoare, da, nu au ambreiaj, dar eu zic că sistemul de la Logan II e cu ambreiaj, cu compresor ON/OFF, că se simte destul de bine când cuplează/decuplează, nu ca atunci când strângi/desfaci/modulezi o valvă.
Zgomotul ăla ciudat se aude în habitaclu?
Ai ascultat zgomotul cu capota ridicată?
Acum, dilema mea e urmatoarea: cat de grava e treaba? Adica tine pana la urmatoarea revizie in conditiile in care alte simptome nu are? Ca decat sa ma trezesc iar cu masina blocata in service sa zica "nu are nimic", mai bine merg asa cu ea si daca se strica ceva tot lor le-o pun in brate.
Dacă totuși compresorul e fără ambreiaj el are pe/în fulia de antrenare un sistem de protecție la suprasarcină, ceva de genul unui disc cuplat la axul compresorului care prin fricțiunea cauzată de o garnitură de cauciuc antrenată de fulie este învârtit (discul) - dacă acest sistem mecanic de protecție (care aduce un pic cu un ambreiaj primitiv) este forțat atunci el poate produce și genul de zgomote ciudate care le auzi tu. Poți vedea prin inspecție vizuală dacă acea garnitură care leagă discul de fulie mai e 100% întreagă. Dacă garnitura a început să fie neregulată, umflată, franjuri, umflături, e mâncată și compresorul nu e gripat (se rotește liber cu mâna) atunci sistemul ăsta de protecție poate fi înlocuit și problema s-a rezolvat.
Logan III Comfort ECO-G 100cp - 27 Iul 2021 2021 sedan
ex Logan I 1.5
AmunDei
post 16 Apr 2021, 13:07
Post #1712
Fără turbo viața e pustiu...
Asadar e posibil sa fie si alte cauze nu doar ce am presupus eu. O sa caut sa vad ce fel de sistem are masina exact, mai mult pt curiozitatea proprie.
Zgomotul este din compartimentul motor, auzibil cu capota inchisa/deschisa. In habitaclu se propaga doar daca asculti atent si daca ai toate cele oprite (ventilator, muzica) altfel sunt sanse sa fie acoperit cu totul. Dar fiind un zgomot scurt e greu sa-mi dau seama singur exact de unde vine, trebuie sa pun o a doua persoana sa porneasca aerul si de fiecare data sa ciulesc urechea in diverse locuri de unde ar putea proveni, evident in zile diferite.
Dacia Logan 1.0 TCe GPL 2020
Agrig
post 16 Apr 2021, 13:08
Post #1713
Astea noi sint cu cilindree variabila, au o valva de contro care inclina palete ce apasa pistonasele.
Arborele se invirte permanent
Aici:
https://www.toyota-industries.com/company/b...pressor/kind_4/
This post has been edited by Agrig: 16 Apr 2021, 13:14
Nelson Mandela
DFA
post 16 Apr 2021, 14:38
Post #1714
Nu știu ce are AmunDei pe mașină, da' ce s-a pus în general pe Logan/Sandero II erau de genul:
Calsonic Kansei CR12SC
Valeo T9119 48G
Calsonic/Zexel/Valeo VCS-141C
și altele din cele care s-au montat și pe Clio IV, Fluence, etc.
Modelele de mai sus sunt cu ambreiaj magnetic și modelul de bază Valeo VCS-141C e cu cilindree fixă, On/Off.
This post has been edited by DFA: 16 Apr 2021, 14:57
ex Logan I 1.5
rue
post 22 Apr 2021, 09:09
Post #1715
Nu mai stiu daca sunt informatii cu intretinerea pe termen lung pentru motor vis a vis de distributia pe lant?
Cat timp / km este garantat cu ce vine din fabrica?
Dacia Logan - RUE 2021, 1.0 TCE eco-G, Comfort
dr_mKe
post 22 Apr 2021, 09:12
Post #1716
Membru cu stetoscop
Dacă țin bine minte, la 250.000 kmse verifică pentru uzură.
Andy_ACS
post 22 Apr 2021, 09:52
Post #1717
Yes, I'm not!
Teoretic nu necesita nicio intretinere lantul. Practic la un rulaj mare va necesita inlocuire deoarece patinele se uzeaza, zalele se lungesc.
La vechiul 0.9 tCe am citit de cazuri in care au schimbat lantul dupa 200-250k. Probabil va fi ceva similar si la 1.0 tCe.
AmunDei
post 13 May 2021, 07:39
Post #1718
Aceleasi jante, aceeasi culoare, folie, e aproape clona.
Andy_ACS
post 4 Jun 2021, 10:39
Post #1719
Yes, I'm not!
AmunDei nu i-ai facut deja tuning? 🤪
Eu azi am facut revizia de 1 an (ulei, f ulei, f Gpl): 678 lei.
Ca statistici dupa 1 an:
- rulaj ~15.000km
- consum mediu ~6l/100km (Gpl)
- costuri totale cu masina ~5000 lei (50% combustibil, 50% asigurari, revizii, taxe, impozite, spalat).
Eu sunt per total multumit, o sa o mai tin cel putin 1 an.
This post has been edited by Andy_ACS: 4 Jun 2021, 10:41
AmunDei
post 4 Jun 2021, 11:19
Post #1720
Eu am 10500 km, consum ca porcul (doar de 2 ori am coborat sub 7 si atunci fiindca am mers aproape tot rezervorul cu 80-90 si fara AC).
Am rezistat fara ciuning, desi daca mai am 1-2 pasageri in masina + Ac pornit devine moartea pasiunii, cuplul mic comparativ cu dci-ul si cutia lunga cat marele zid chinezesc nu o avantajeaza. Dar nu exclud pt viitor. Momentan bag bani in roti noi pt Matiz cu care am facut 400 km in ultimul an laugh.gif
This post has been edited by AmunDei: 4 Jun 2021, 11:20
bion
Post #1721
Dacia SLZ Scala - TM54 2003
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
Andy_ACS
post 4 Jun 2021, 11:29
Post #1722
Yes, I'm not!
Cu masina asta mergi cum vrea ea, nu cum vrei tu 😁
Eu o vad ca pe o “pregatire” pentru masina electrica - te obisnuiest sa mergi calm sa nu afectezi autonomia. Plus rezervorul mic de Gpl (o autonomie de ~400km pe Gpl) - fix ca electrica 😁
AmunDei
post 4 Jun 2021, 11:37
Post #1723
Adevarul e ca imi cam da range anxiety rezervorul asta mic. Pana si cu matizul pot merge mai multi km cu un plin daca merg linistit. Eu circul preponderent extraurban si mereu tre sa ma gandesc inainte sa plec "Imi ajunge gazul pana la destinatie? Daca totusi ajung, am acolo vreo pompa la care sa alimentez? Sa merg mai incet sau sa comut pe benzina daca termin gazul?"
Prea multe intrebari existentiale! As prefera ca la urmatoarea masina ce s-o nimeri sa fie dupa asta sa nu mai patesc asa, sa-mi iau un benzinar clasic, preferabil automata (depinde de buget) si sa-mi vad de treaba.
This post has been edited by AmunDei: 4 Jun 2021, 11:38
claudiu.t
post 7 Jun 2021, 14:23
Post #1724
Nici eu nu ma pot mandri cu consumul,undeva in jur de 10% urban dar ca si pret e mai mult bine decat vechea masina care avea 13% consum(de benzina).
Cu un plin de GPL merg maxim 400km dar ca range total al masinii cu cele 2 rezervoare fac usor 1000km.
Intr-adevar ma uit dupa alta statie de GPL cand mai am 2 liniute (cu tot cu rezerva) dar sunt multumit si de consum si de masina.
This post has been edited by claudiu.t: 7 Jun 2021, 14:23
Logan Stepway 1.0 TCE ECO-G 2020
Romani 15.1 Datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră + 15.2
Axe
post 7 Jun 2021, 20:58
Post #1725
Nu mai fiti chitre biggrin.gif , nu e cazul de range anxiety, ideea e sa mergi pana trece singura pe benzina, abia atunci mergi la pompa pt plinul de gpl.
Renault Megane 1.5dci, 2013, 90CP inca vii...
AmunDei
post 7 Jun 2021, 21:08
Post #1726
Nu nu, nu mai fac de astea. Ca am insistat sa merg pana termin gazul si m-a prins in depasire cu pedala la podea sa schimbe din gaz in benzina ca nu mai avea presiune, practic mi-a pus "frana" ca si cum as fi lovit limitarea pana a schimbat combustibilul. Nu e afacere sa merg asa ca ma trezesc ca mor ca prostul. Cand ajunge pe rosu trec pe benzina. La mine range maxim in conditiile astea e de maaaax 400 km.
Plus ca atunci cand e gaz putin si merg mai navalnic (adica ba cu accelerari ba constant) se trezeste sa tot faca schimburi repetate intre combustibili, in accelerari ma da pe benzina apoi cand merg constant se duce pe gaz.
Concluzia, e pacatos rau sa mergi cu gazul pe minim, nu mai vreau deloc, e pericol de accident. Schimbarile line le face doar si cand soferul merge lin, dar atat.
This post has been edited by AmunDei: 7 Jun 2021, 21:09
Andy_ACS
post 7 Jun 2021, 22:10
Post #1727
Yes, I'm not!
Singurele momente cand a trecut de pe gaz pe benzina a fost iarna, la o accelerare mai brusca, atunci cand motorul nu era inca incalzit.
Probabil ca din cauza temperaturii scazute nu poate injecta corect gazul (asta fiind si explicatia pentru care trece “pe gaz” doar cand temperatura motorului e peste 30 sau 40 de grade).
Dar eu nu prea stau pana se aprinde ledul rosu, si nici violent nu prea accelerez. Nu am stat niciodata pana a terminat tot gazul si a trecut oe benzina.
post 8 Jun 2021, 07:41
Post #1728
pai rezervorul de gpl nu are antival....
claudiu.t
post 8 Jun 2021, 07:50
Post #1729
Am patit si eu treaba cu trecerea pe benzina intr-o depasire (si nu mai aveam GPL) dar si cand acceleram "brutal" si motorul era rece dar aveam GPL in rezervor.
De regula merg cum poate ea (masina) ca mai zicea cineva,cu asta mergi cu poate/vrea ea nu cum vrei tu.
sorin1983
post 8 Jun 2021, 08:25
Post #1730
la gpl depinde foarte mult si de cum e setata instalatia...
MuciX
post 8 Jun 2021, 08:48
Post #1731
sunt un om bun
Spre deosebire de benzină (și diesel) unde contează doar... nedumerire.gif?
AR-18-MOS
post 8 Jun 2021, 10:05
Post #1732
( -_・) ︻デ═一
Unde ai doar un singur fel de combustibil...
BMW 730Ld - AR - - '07 High Executive
post 8 Jun 2021, 12:21
Post #1733
QUOTE(MuciX @ 8 Jun 2021, 09:48)
la benzina si diesel nu se saraceste amestecul daca motorul e rece si nu afce vaporizare suficienta ca la GPL. Debitul acolo depinde strict de pompa si de a avea benzina in rezervor, care suge de pe fundul unui pahar deci nu pelaca de langa sorb la accelerare, ceea ce la gpl se prea poate intampla.
MuciX
post 8 Jun 2021, 13:15
Post #1734
sunt un om bun
QUOTE(claudiu.t @ 8 Jun 2021, 07:50)
QUOTE(sorin1983 @ 8 Jun 2021, 08:25)
Muttley
post 8 Jun 2021, 18:03
Post #1735
__________________
QUOTE(AmunDei @ 13 May 2021, 08:39)
Imi cer scuze fanilor modelului, da' chiar nu pot sa ma abtin.
Si ce e aiurea si trist e ca designul reflecta cerintele cumparatorilor.
Dacia 1310 TLX 1988
tatabobu
post 8 Jun 2021, 18:20
Post #1736
membru
Comparativ, prima generatie de Multipla chiar arata bine.
DACIA 1300 1995
AmunDei
post 8 Jun 2021, 21:28
Post #1737
QUOTE(Muttley @ 8 Jun 2021, 18:03)
Eu sunt perfect de acord cu tine. Ca si client, cred ca singura cerinta a cumparatorilor in cazul acestei masini e sa ne duca din A in B cat mai ieftin (ca pret general de achizitie si exploatare) si daca se poate fara sa se strice prea des. Ceea ce masina face bine. In rest, 'mnezio cu Milla (Jovovich).
post 9 Jun 2021, 07:37
Post #1738
are doar rotile mici, da in rest merge
marksman
post 9 Jun 2021, 07:47
Post #1739
Post mortem nihil est
Mie unuia mi-a plăcut mai mult primul model de MCV.
Opel/Mazda/Mercedes Crossland X / CX-30 / SLK200 2019 / 2020 / 2002
Discipline equals freedom
post 9 Jun 2021, 08:11
Post #1740
tie si majoritatii clientilor dacia smile.gif Dovada ca MCVul curent nu s-a mai dus si in rusia, unde MCVul vechi inca se produce.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th September 2025 - 17:22
