> MAC Audio Micro Fit 4.0, Pocnesc boxele la pornire
mark``
post 4 Apr 2020, 16:26
Salut!
Fostul proprietar al masinii a montat un amplificator in masina cu numele din titlu. La fel si niste boxe mai puternice, inca nu stiu ce model, trebuie sa desfac una sa vad.
In fine, problema e ca de fiecare data cand pornesc masina prima data mi se aprinde bordul, navigatia, sistemul audio si bujiile incandescente dupa care masina da drumu la motor. Cand face asta, chiar cand invarte electromotorul motorul, imi pocnesc toate boxele. Mi sa nu se strice amplifu sau boxele ca merg misto.
Inca nu stiu ce sursa de 12V are ca firele de alimentare merg in sus prin bord si nu mai vad unde duc, cred ca trebuie sa desfac sus bordul ca sa vad unde merg. Poate la tabloul de sigurante de sus...
Intrebarea mea e ce pot sa fac sa nu mai pocneasca? Ce pot monta in plus?
Am vazut ca daca e foarte cald afara si masina nu porneste bujiile incandescente atunci ii da drumul la motor imediat dupa ce apas butonul Start, moment in care sistemul audio nu apuca sa porneasca inaintea motorului si nu mai pusca. Ma gandesc sa-i pun un temporizator sau ceva sa porneasca mai tarziu sa nu porneasca cand merge electromotrul ca am impresia ca socul ala transmite ceva in sistem. Ce nu e protejat ia suturi.
Dacia Spring 2023
ProfiBv
post 4 Apr 2020, 21:15
1.Pentru inceput , poti incerca sa opresti radio din bord inainte de pornirea motorului , sperand ca statia sa fie alimentata prin functia "REM".
2. Mai trebuie vazuta sectiunea cablurilor de alimentare de la statie sa nu fie sub 2.5mmp , recomandat 4mmp .
3. Ar trebui verificate / inlocuite condensatoarele de pe alimentare atat in unitatea din bord cat si la statie .
De curiozitate , cate difuzoare ai in masina ? Statia este 4x50W(de fabrica ) sau modificata pentru subwoofer?
This post has been edited by ProfiBv: 4 Apr 2020, 21:16
Renault Grand Scenic 3 2010 / 1,5dci 110cp / EDC - Bv
Drumuri bune și RESPECT !
mark``
post 4 Apr 2020, 22:07
Cred ca maine o sa verific despre ce boxe vorbim ca stiu nu-s cele stock sigur.
Amplif e 4x100W si accepta boxe de 4-8 ohmi.
Din ce am vazut e cablul lui original.
Radio e cel original de fabrica.
Practic amplif se pozitioneaza pe cablaj intre radio si boxe pt a da putere boxelor mai puternice.
PS. Ai spus o chestie interesantă, nu am oprit radio si sa pornesc motorul cu el oprit sa vad daca mai fac poc. Ca daca fac înseamnă că amplif legat pe direct sau ceva de gen.
5 Apr 2020, 18:16:
Așadar, boxele sunt Pioneer de 50W pe 3 cai.
Amplif nu porneste (are un led verde ce se aprinde cand primește curent) daca radio nu porneste. Cablajul pare a fi legat cu sistem ISO totul ok, plug and play, nu pare lipit nimic. Vine pe cablajul radioului.
Cu toate astea cand porneste masina pocnesc boxele.
Si inca ceva ciudat. Am dat bateria jos, am incarcat-o (era descarcata), am dus-o inapoi si cand am pornit toate nu mi-a cerut nici un cod radio-ul. A pornit direct ca si cum nu s-a întâmplat nimic, navigatia la fel. Nu cred ca e normal.
This post has been edited by mark``: 5 Apr 2020, 18:16
Dacia Spring 2023
mark``
post 26 Apr 2020, 21:14
Am gasit si rezolvarea pana la urma.
In poza de mai jos releu de intarziere.
2020_04_26_22_13_45_RELEU_SOFT_STARTER_ptr._pornire_fara_socuri_a_motoarelor_electrice_Hunedoara___8226__O.png ( Size: 387.94k ) Number of downloads: 65
Dacia Spring 2023
ovu12
post 24 Dec 2020, 19:19
salut.releul acela unde este?sau de la ce este?am si eu aceeasi problema.am vrut sa montez inca un amplificator pt boxe si cand pornesc casetofonul sau masina pocnesc boxele si dupa merge ok....nu mai are nici o problema.....oare afecteaza cu ceva treaba asta? multumesc
Megane 1 , Megane 3 GranTour ambele / 1.6 16v 79kw , 1.5 dci 81kw / 2000 / 2010
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th May 2025 - 06:52
