Probleme frana Logan 1.6
ergo |
4 May 2020, 14:57
Membru Group: Members Posts: 110 Joined: 20 July 06 |
Duster 1,5 DCI 4x4
2020
- B32MNZ
RazvanF |
4 May 2020, 20:01
Tech Group: Members Posts: 2.284 Joined: 25 March 14 |
Au aerisit blocul abs si instalatia dupa schimbarea pompei?
This post has been edited by RazvanF: 4 May 2020, 20:02 |
Logan MCV Stepway X52
neohori |
4 May 2020, 20:27
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 16 March 08 |
In cazul in care se schimba pompa centrala de frana trebuie purjata instalatia , respectiv in cazul in care grupul hidraulic si acumulatorul abs s-a golit de lichid trebuie deschise pe rand electrovanele din diagnoza Clip si aerisit - nu se poate efectua acasa numai la service de personal care stie ce face . Ai aer in grupul hidraulic ce nu poti sa-l scoti prin aerisire clasica in X .
Verifica nivelul lichidului din borcan prima data sa nu fie peste maxim ! This post has been edited by neohori: 4 May 2020, 20:29 |
logan ambition
1,6 8v
ergo |
4 May 2020, 20:51
QUOTE(RazvanF @ 4 May 2020, 21:01) Da, instalatia. N-am vazut sa umble la blocul ABS... QUOTE(neohori @ 4 May 2020, 21:27) In cazul in care se schimba pompa centrala de frana trebuie purjata instalatia , respectiv in cazul in care grupul hidraulic si acumulatorul abs s-a golit de lichid trebuie deschise pe rand electrovanele din diagnoza Clip si aerisit - nu se poate efectua acasa numai la service de personal care stie ce face . Ai aer in grupul hidraulic ce nu poti sa-l scoti prin aerisire clasica in X . Verifica nivelul lichidului din borcan prima data sa nu fie peste maxim ! Asta cu diagnoza si electrovanele n-au facut-o. Au facut aerisire sus la pompa, apoi la fiecare roata. Nivelul e OK. Nu ma pricep, dar nu inteleg: de unde sa fie aer in instalatie, cand a aparut prima oara problema ? Acum nu contest, daca dupa schimbarea pompei n-au aerisit cum trebuie... De asta tare cred ca am schimbat pompa degeaba... Probabil maine merg din nou, astept sa ma sune. Va tin la curent. Multumesc ! This post has been edited by ergo: 4 May 2020, 20:53 |
Duster 1,5 DCI 4x4
2020
- B32MNZ
YRX |
4 May 2020, 21:08
Membru autentic Group: Members Posts: 4.730 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti |
Din ce ai descris eu ma gandesc asa:
Ai aplicat o frana violenta si ai fiert lichidul de frana. Au rezultat bule, adica aer in instalatie. Daca se aerisea intai instalatia scapai de el si franele isi reveneau. Acum, e dificil de spus ce e in neregula, as incepe cu o aerisire clasica, urmata de o aerisire a ABS-ului. Exista o procedura de urmat in manualul de service. In functie de rezultate de vazut pasìi ulteriori. Mai verifica si flexibilele de la rotile fata, sa nu se fi umflat sau crapat. Pompa centrala se recunoaste usor cand e dusa, daca tii piciorul pe frana se scufunda usor la podea, nu brusc, nu in hopuri. |
2005 Ambition 1.6 MPI
torquemada |
4 May 2020, 23:18
torquemada Group: Members Posts: 1.877 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti |
Întrebare de baraj, mașina are ABS ? (în 2006 era opțional)
Logan II
2012 / 0.9 TCe Laureate
ergo |
5 May 2020, 06:18
Duster 1,5 DCI 4x4
2020
- B32MNZ
neohori |
5 May 2020, 13:27
Cumpara 1 litru de lichid ATE sl 6 dot 4 , mergi cu masina la service is ii rogi sa faca aerisire inclusiv la centrala ABS .
ATE nu mai da batai de cap la temperaturi mari, frana ferma, sustinuta chiar la coborari lungi cu masina incarcata . |
logan ambition
1,6 8v
5 May 2020, 14:52
fan Dacia Group: Members Posts: 19.912 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
O frana violenta nu fierbe franele, nu mai aberati. Poate doar daca o faci de la 150 si dupa aia stai pe loc;
ergo |
5 May 2020, 16:34
Franarea respectiva a fost la 50 la ora, dar conjunctura a fost de asa natura incat a trebuit sa "rup" pedala.
Intre timp m-au sunat si am mers din nou la service. A fost schimbat tot lichidul, au aerisit tot ce era de aerisit, au verificat inclusiv cilindrii...aer in instalatie au declarat ca este exclus sa fie. Mi-au spus ca daca aveam aer, s-ar manifesta tot timpul, nu aleator. Pe drumul pana la service (cca 7km) s-a "inmuiat" o singura data. Inapoi spre casa - de doua ori. Ultima lor solutie - blocul de ABS. Au zis ca destul de rar pica. Problema este...pretul. Ce are in el, componente de platina ? Cca 2000 lei... Mi-au zis sa caut la dezmembrari. Banuiesc ca n-ai cum sa verifici ca este bun... Sunt in mare dilema, dar trebuie s-o rezolv cumva... |
Duster 1,5 DCI 4x4
2020
- B32MNZ
Victorine |
5 May 2020, 17:28
Asta ar fi culmea sigurantei, o franare de urgenta sa distruga ABS-ul.
Toyota
Auris Touring Sports HSD
2014
RazvanF |
5 May 2020, 17:44
QUOTE(ergo @ 5 May 2020, 16:34) A fost schimbat tot lichidul, au aerisit tot ce era de aerisit, au verificat inclusiv cilindrii...aer in instalatie au declarat ca este exclus sa fie. Dar blocul abs tot nu l-au aerisit? Sau? Ce ar mai putea fi de vina ar fi furtunele care duc la etriere, sau cele de pe spate care fac legatura dintre punte si conducta de frana. Schimba-le, nu ai nimic de pierdut, blocul abs nu are nicio problema, teoretic ar trebui sa fie aprins martor in bord daca ar fi ceva cu el. This post has been edited by RazvanF: 5 May 2020, 17:50 |
6 May 2020, 07:42
Parca si eu as zice de flexibile, alea se pot umfla daca apesi frana si iau aer doar atunci
YRX |
6 May 2020, 07:44
De diagnoza ABS nici n-am intrebat, am presupus ca e omul la reprezentanta. Astia daca schimba o unitate ABS fara sa puna testerul pe masina...
Au pus calculatorul pe masina? Au aerisit instalatia cu procedura de purjare vane? Daca nu, schimba service-ul si incearca prima data diagnoza + aerisirea prin procedura specifica. As vrea sa-i vad cu o unitate ABS din dezmembrari cum o instaleaza. |
ergo |
6 May 2020, 10:05
@YRX
Exact asta am sa fac, voi merge si la alt service. N-au pus tester, n-au facut chestia cu vanele. Sau cel putin cred ca nu, n-am stat in permanenta langa ei. Schimbat lichid, verificat furtune si conducte si cam atat. Voi apela la o a doua parere, ca n-am "chef" sa schimb aiurea piese care nu-s tocmai ieftine. Eu am incercat sa sugerez ce am fost sfatuit pe aici, dar atitudinea n-a fost una binevoitoare. Probabil cunoasteti genul: "nu ne inveti tu pe noi". Singura "certitudine" din partea lor a fost ca "n-ai aer in instalatie". Revin cu detalii ! |
Duster 1,5 DCI 4x4
2020
- B32MNZ
Anonymous |
6 May 2020, 12:06
Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 3 May 17 From: ????? |
Tulumba are un furtun care foloseste vacuumul motorului pentru servo. Acel furtun are o supapa...sau doua. Poate a cedat vreo supapa. Greu de crezut ca modulul ABS da astfel de simptome.
2008/Laureate Too much love will kill you.
6 May 2020, 12:11
de la lipsa vacumai pedala tare, nu moale totusi....
ergo |
8 May 2020, 16:23
Am fost si alt service, tot al marcii.
Le-am spus toata povestea. Au schimbat din nou lichidul, de data asta by the book, cum spuneau colegii mai sus - cu purjare, cu tester...S-au uitat cu atentie la flexibile, la etrieri. Facut test de frane apoi, totul OK. Inainte de a o baga inauntru, a dat mecanicul o tura de curte, nimic anormal. Si acum vine faza de mastercard: dupa testul de frane, scoate masina afara si...se inmoaie pedala. Ii da doua-trei pedale si revine la normal. Cheama un sef, discuta...seful zice ca nu e blocul de ABS. Fiind deja spre finalul programului, plec si ramane sa mai revin... Intre timp, pot spune ca m-am obisnuit, dupa drumurile astea la service. Cand o simt ca-i moale, ma "urc" pe ea cu determinare . Masina se opreste, dar senzatia e tare misto . Primul service: Dacoserv, astazi Meridian. Unde sa mai merg, ca deja e SF ce se-ntampla...recapitulare: saboti+cilindrii noi (1 an sabotii, trei zile cilindrii), pompa frana noua, lichid nou, aerisire corespunzatoare. Oricum, multumesc tuturor pentru opinii ! |
Duster 1,5 DCI 4x4
2020
- B32MNZ
psychoo |
8 May 2020, 16:53
Membru Group: Members Posts: 3.416 Joined: 23 August 07 From: Timisoara |
Au schimbat pompa de frana sau servofrana?
Focus
tatabobu |
8 May 2020, 18:44
membru Group: Members Posts: 4.529 Joined: 14 September 04 From: Bucuresti |
"Scaparea" aia suna rau de tot a problema de la pompa. La al doilea service, dupa ce au vazut cum face, au verificat-o? Sau s-au multumit cu faptul ca e noua? Poate au montat ceva aiurea.
Agrig |
8 May 2020, 19:01
Membru autentic Group: Members Posts: 2.937 Joined: 13 February 04 From: Jimbolia/Timisoara mai rar. |
In vremuri stravechi am avut o gluma asemanatoare la un camion, Molotov 4x4, GAZ 63.
Era mult mai simplu, pompa si tamburi, de n ori frina, apoi facea pedala moale. Dadeam citeva pedale rapid si era la OK. Nu exista servo sau altceva, pompa simplu circuit si depanarea a fost simpla, desfacut pompa si era un pic ciupita garnitura. Totusi ceva e tare aiurea la Loganul ala, daca scapa un circuit ar trebui sa ramina pe celalalt deci sa nu mearga pedala pina`n blana cum pateam la Molotov, ala nici nu mai frina de 2 bani cind facea asta. This post has been edited by Agrig: 8 May 2020, 19:50 |
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
ergo |
15 May 2020, 05:11
Domnilor, vesti bune si vesti rele
Vestea rea: m-am obisnuit deja cu noua modalitate de franare aleatorie, nu mai reprezinta o surpriza neplacuta . Vestea buna: am avut ITP-ul acum 4 zile si a trecut pe bune. Am avut noroc ca nu s-a muiat pedala tocmai atunci... A doua veste buna: ieri am dat avansul pentru un Duster 1,5 dci adblue, 115 CP 4x4. Culoare Beige Dune, cica intr-o luna maxim vine. Am luat decizia destul de greu...desi are 14 ani, golanu' arata incredibil pentru varsta lui, are doar 142000 km (masina de week-end si concedii)...Asta e, programul rabla scrie pe ea. Pe de alta parte, salivez la Duster de mult. Nu stiu de ce, dar imi place maxim cum arata prafuitu'. Call me crazy... Si sper sa ma duca mai sus decat am putut ajunge cu Loganul (ce "drumuri" de munte a vazut saracu' golan... ). In concluzie, nu stiu nici azi ce hiba are golanu' la franare. Multumesc tuturor pentru opinii si ne vedem pe sectiunea Duster ! |
Duster 1,5 DCI 4x4
2020
- B32MNZ
Agrig |
15 May 2020, 10:13
Sa te bucuri si sa te folosesti sanatos de el!
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th April 2024 - 05:54 |
