Activare alarma optica(silentioasa) Clio 4, Activari.restabiliri,functii Clio 4
DJ Criss |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 21 April 20 From: Ramnicu Valcea, Valcea ![]() |
Clio 4 Life Evo 0.9 Tce
2019 ph 2
![]() - Group: Members Posts: 22.893 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Nu exista sirena. Pe claxon trebuie sa mearga.
Dar daca-i ca la Logan, trebuie sa adaugi piese pe BCM. Respectiv iesirea de putere. |
Albalux 11 (©SanGiorgio)
DJ Criss |
Nu, nu merge pe claxon.
Ok, inseamna ca trebuie alarma montata. Cred ca trebuie alarma pe cheia masini, n-as vrea alta telecomanda.Poti sa-mi recomanzi o alarma pt clio 4. Mersi. <span class='edit'>9 May 2020, 15:46:</span> Mi-a zis cineva ca ar trebui sirena legata pe Pinul 8 si 9 pe mufa mare din BCM adica Maro si Alb.Dar mi-e frica sa nu fac vreo prostie. This post has been edited by DJ Criss: 9 May 2020, 15:47 |
2019 ph 2
xmisterx |
Membru autentic Group: Members Posts: 1.662 Joined: 12 October 17 From: Brasov ![]() |
Man ai grija ca risti sa pierzi garantia la masina.
Laguna 2
2003 Privilege 1.9 dci 120 hp Clio life evo 2019 0.9 75 HP
alfabit |
Membru autentic Group: Members Posts: 447 Joined: 26 September 09 ![]() |
QUOTE(DJ Criss @ 9 May 2020, 14:13) ... Am activat cu DDT4All ,>Alarm prezent din fals in true conform poza atasata , apoi in alarm periodic am activat >Permimetric alarm,underhood>capota>, si BIP&BIP Lock,.Asa am constatat ca am activat alarma optica (silentioasa) adica daca deschide masina cineva fortat imi pornesc avarile in 3 reprize de 20 sec. Acum vine intrebarea.Pot sa pun o sirena...si daca DA, unde ar trebui conectata? Ma gandesc ca atunci cand inchid=deschid masina ar trebui sa faca BIP, iar cand forteaza cineva masina ar trebui sa sune sirena.Credeti ca se poate? ... Da, se poate, ai nevoie de un releu bobina conectată între pinul 2 mufa gri bcm ( cea cu fire mai puține ) și +12V, prin contactele releului treci alimentarea sirenei. Uite o poză cu semnificația pinilor mufa neagră S1 și mufa gri S2, ieșirea pentru releu sirenă pin 2 mufa S2 Există și schema pe original cum vine echiparea de uzină dar acolo nu există sirenă ci se folosește claxonul. pini_BCM_CLIo4.jpg ( Size: 114.99k ) Number of downloads: 380 |
patru cilindri
201x
DJ Criss |
Mulțumesc pentru răspuns. O sa încerc, o sa rog un electronist sa ma ajute. Eu am 2 maini stângi.
2019 ph 2
Nu merge acum, dar asa este proiectat sa mearga. Cu releu care
se ataseaza la un pin din BCM si are iesire pe colector. Este fix ca la Logan I. This post has been edited by IRONICK: 9 May 2020, 22:25 |
DJ Criss |
Asa este, risc sa pierd garanția. Ai dreptate. Dar voi încerca să văd dacă funcționează. Nu o voi lăsa, dar este un experiment pt cei care vor sa pună asa ceva. Cei care nu mai au în garanție mașina, și nu au montat între timp o alarmă.
10 May 2020, 08:03: QUOTE(IRONICK @ 9 May 2020, 22:24) Nu merge acum, dar asa este proiectat sa mearga. Cu releu care se ataseaza la un pin din BCM si are iesire pe colector. Este fix ca la Logan I. Este vorba de pin 2 din mufă gri din BCM? Asa cum a spus @alfabit? This post has been edited by DJ Criss: 10 May 2020, 08:03 |
2019 ph 2
torquemada |
![]() torquemada Group: Members Posts: 1.904 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti ![]() |
Clio 4 life EVO e mai chel decât un Logan II SL+, nu ai ce activa nici cu modificări fizice.
- lipsa calculatorului de lumini e prima indicație - lipsa macaralei cu impuls e a2a indicație - lipsa senzor sofer Ai pin în mufa aia dar 99,9% nu ai piese între pin și procesor, în plus zona e sub lac/gel transparent Alarma de fabrică avea un difuzor(sirenă) controlat de cititorul de card. |
Logan II
- B-xxx-xxx
2012 / 0.9 TCe Laureate Există două feluri de oameni:
La Logan 1 s-au putut pune piesele. Nu stiu la L2 sau C4.
torquemada |
Dacă îți asumi că poți pleca cu mașina pe platformă poți face orice.
![]() Eu m-aș uita întâi la nivelul de echipare al uch-ului* , pentru că ieșirea de alarmă nu poate fi testată(cu sau fără piese legate la pin) decât real life *reducere de costuri, multe piese lipsă P.S. Alarma internă funcționează așa, încă din 2015 ! : armezi, dacă încerci să deschizi o ușă sau portbagaj, nu și capotă!, după 6 secunde vor clipi avariile 2 minute, concomitent cu avariile va acționa claxonul. This post has been edited by torquemada: 10 May 2020, 12:43 |
Logan II
- B-xxx-xxx
DJ Criss |
Multumesc pentru raspunsuri.Asa este cum spune-ti.Am sa incerc cu un electrician, sa vad ce zice si el.Intradevar riscul este mare si nu cred ca merita.Recomandati-mi o alarma pt clio 4 ,dar nici prea scumpa nici ieftina.
torquemada Vizavi de activari clio 4.Am gasit pe internet un clip turcesc cu activari clio/captur.Sunt convins ca nu functioneaza toate dar se pot incerca.Fiecare pe riscul lui. Eu am vizualizat/incercat unele. Este un clip cu o lista de continut video.Am tradus Brut acea lista cu google translate.si am adaugat unele mici comentarii. https://www.youtube.com/watch?v=8a-g4SfopmE Bună ziua, În acest videoclip, sunt funcțiile și setările ascunse care pot fi deschise/inchise pentru vehiculele Clio 4 - Captur cu informațiile pe care le-am adunat din surse interne / străine. Distrează-te. https://www.youtube.com/watch?v=8a-g4SfopmE Conținut video: 1-Kumandadan cam kapatma 1:09 1-Activare ridicare a geamurilor de la telecomanda odata cu inchidere masini.1:09 Am activat(masina trebuie sa aiba inchiderea geamurilor cu IMPULS)Eu nu am ,dar am vazut ca pe olx sunt module cu impuls pt Clio/captur 2-Kumandadan bagaj açma : 1:48 2- Deschiderea doar a portbagajului de la telecomanda.Cei care nu au buton de deschidere a portbajului. : 1:48 (La mine era activat, dar am si buton pe telecomanda deschidere portbagaj) 3-Sürüș dinamiği / ekonometri ıșığı: 2:48 3-Econometru -Banda led .: 2:48 Activat, dar nu functioneaza.Am vorbit cu cineva din Brasov si a zis ca se poate, dar cu CanClip) 4-Gösterge panelinde sıcaklık / saat gösterimi : 3:29 4- Linga Afișare temperatură / oră pe panoul de bord : 3:29 Activat...Functioneaza 5-Park sensörü ses tonu / seviye ayarı : 4:17 5-Reglarea tonului / nivelului senzorului de parcare : 4:17 Nu am senzori de parcare. 6-Arka emniyet kemeri uyarısı iptali : 5:27 6-Anularea avertismentului centurii de siguranță din spate: 5:27 (Este din fabrica dezactivat, se poate activa de cine doreste) 7-Stop/Start özelliği iptali : 6:06 7-Stop / Start anulare funcție : 6:06 Activat...Functioneaza, dar l-am activat din nou...imi place, merg mai mult prin oras) 8-Otoban/konfor sinyali aktivasyonu : 7:00 8-Activare semnal autostradă / confort(activare impuls semnalizare) : 7:00 Activat din fabrica...functioneaza dar merge dezactivat(eu consider un confort activarea lui) 9-Otomatik arka silecek aktivasyonu: 7:35 9-Activare/dezactivare automată a ștergătorului spate.: 7:35 Activat din fabrica, se poate dezactiva..Functioneaza.(Pentru cei il considiera BUG il pot dezactiva.Eu il consider futures.EX. Atunci intru in masinina si dau stergerea parbrizului fata si apoi introduc in marsarier se activeaza si stergatorul spate automat( e normal). 10-Yakıt göstergesi kalibrasyonu : 8:22 10-Calibrarea gabaritului de combustibil. : 8:22 Nu stiu daca intereseaza pe cineva,le-am lasat asa. Veti gasi valori care sunt setate de producator in functie de la plin la gol.Pute-ti sa setati de ex. sa se aprinda becul rosu la benzina ,nu la 3 litri...la 5 litri. 11-Follow Me Home aktivasyonu : 9:20 11-Activare 11-Follow Me Home : 9:20 Nu am hardware-ul necesar. Va functiona doar daca aveti faruri inteligente. 12-Otomatik geri kilitleme özelliği aktivasyonu : 10:16 12-Activare automată a funcției de blocare din a usilor. : 10:16 Din fabrica este 2 min, am modificat la 1 min.(cred ca majoritatea avem aceasta functie activata.De ex. daca actionam telecomanda de deschidere a masinii si nu deschidem nici o usa, se va inchide automat dupa 2 min.Putem micsora timpul de 1min, 30 sec...etc 13-Gösterge ıșıklarının sürekli yanması: 11:18 13-Lumina de ZI(Led-uri zi): 11:18 Activat din fabrica. pe versiunile vechi sa ramana aprinse incontinuu(a mea are deja aceasta functie). 14-Așırı hız uyarısı aktivasyonu : 12:02 14-Activare avertizare sonora viteză viteza excesiva : 12:02 Nu stiu daca doreste cineva sa-i sune in cap BIP-uri ca ai ajuns la 150km/ora 15-Bakım aralığı km/gün değișimi :12:36 15-Interval de întreținere schimbare km / zi :12:36 La mine apar deja cand trebuie sa ma duc la revizia urmatoare,Pt cei care au iesit din garantie si isi fac singuri revezia isi pot introduce singuri datele cand sa-i avertizeze masina de revizie 16-Dönüșe duyarlı / adaptif sis farı aktivayonu : 14:23 16-Activare Cornering: 14:23 (La mine scrie "no data")deci n-am putut, am inteles ca se poate cu CanClip de la cineva din Brasov. 17-Emniyet kemeri ikazı iptali : 15:14 17-Anulare avertizare centură de siguranță fata: 15:14 Activat...Functioneaza. 18-Ani fren ve kaza anında flașörlerin yanması : 15:33 18-Clipește intermitent în caz de frânare bruscă și accident: 15:33 (era activat din fabrica la mine) 19-Lastik basınç takip sistemi (TPMS) açma/kapama : 16:16 Sistem de monitorizare a presiunii 19 pneuri (TPMS) pornit / oprit: 16:16 Dezactivat pe timp de iarna si activat la loc pe cauciucurile de vara.Pentru cei care schimbam cauciucurile de iarna si nu avem senzori de presiune in ele si nu dorim sa vedem in bord aceea avertizare. P.S.Imi cer scuze pt postul lung. |
2019 ph 2
xmisterx |
QUOTE(DJ Criss @ 10 May 2020, 13:07) 19-Lastik basınç takip sistemi (TPMS) açma/kapama : 16:16 Sistem de monitorizare a presiunii 19 pneuri (TPMS) pornit / oprit: 16:16 Dezactivat pe timp de iarna si activat la loc pe cauciucurile de vara.Pentru cei care schimbam cauciucurile de iarna si nu avem senzori de presiune in ele si nu dorim sa vedem in bord aceea avertizare. P.S.Imi cer scuze pt postul lung. Nu e nevoie sa dezactivezi sistemul pe timp de iarna deoarece clio 4 nu are senzori de presiune in roti, detectarea se face prin sistemul ABS. La schimbarea jantelor dupa ce sa facut verificarea presiunilor din roti se face recalibrarea sistemului din CB. |
Laguna 2
torquemada |
Econometru, banda luminoasă multicoloră, se poate activa pe orice TdB de Clio4/Captur sau Kaptur dar lipsesc ledurile. Primele loturi de TdB de Clio 4 ph1, aveau leduri, la ph2 l-au chelit.
În rest nicio noutate La asta din poză Renault Sandero II cu 1,6 MPI stătea doar pe roșu ![]() Attached thumbnail(s) teaser19101603.jpg ( Size: 1.18mb ) Number of downloads: 305 |
Logan II
- B-xxx-xxx
DJ Criss |
QUOTE(xmisterx @ 10 May 2020, 13:22) Nu e nevoie sa dezactivezi sistemul pe timp de iarna deoarece clio 4 nu are senzori de presiune in roti, detectarea se face prin sistemul ABS. La schimbarea jantelor dupa ce sa facut verificarea presiunilor din roti se face recalibrarea sistemului din CB. Dupa ce am schimbat cauciucurile de iarna si am mers in jur de 100 km,(apoi am dezactivat) nu mi-a aparut sa calibrez persiunea in roti, dar acum 2 saptamani cand le-am pus cele de vara,(activat in prealabil) dupa 3 km mi-a aparut sa calibrez.Nu stiu ce sa zic poate ai dreptate sun pe ABS. <span class='edit'>10 May 2020, 13:46:</span> QUOTE(torquemada @ 10 May 2020, 13:30) Econometru, banda luminoasă multicoloră, se poate activa pe orice TdB de Clio4/Captur sau Kaptur dar lipsesc ledurile. Primele loturi de TdB de Clio 4 ph1, aveau leduri, la ph2 l-au chelit. În rest nicio noutate La asta din poză Renault Sandero II cu 1,6 MPI stătea doar pe roșu ![]() Asa stiam si eu, dar am vorbit cu cineva din Brasov(l-am gasit pe olx) si i-am spus ca am ph2 2019 si mi-a confirmat ca se poate activa banda led(din soft) si cornering dar cu CanClip.Cu prima ocazie cu care ajung in Brasov am sa-l caut. This post has been edited by DJ Criss: 10 May 2020, 13:47 |
2019 ph 2
xmisterx |
DJ Criss scrie in manual cum se face recalibrarea.
Laguna 2
DJ Criss |
da stiu cum se face,am facut-o deja in a 3 zi de cand am luat masina.Am plecat la un drum mai lung si mi-a s-a parut rotile moi pe fata, si m-am dus la peco si am mai bagat aer. Dupa 30 km mi-a aparut in bord mesaj "deflate tyres", am fost la peco am scos aer exact cat am bagat in plus si am calibrat.
<span class='edit'>10 May 2020, 14:07:</span> QUOTE(DJ Criss @ 10 May 2020, 13:43) Dupa ce am schimbat cauciucurile de iarna si am mers in jur de 100 km,(apoi am dezactivat) nu mi-a aparut sa calibrez persiunea in roti, dar acum 2 saptamani cand le-am pus cele de vara,(activat in prealabil) dupa 3 km mi-a aparut sa calibrez.Nu stiu ce sa zic poate ai dreptate sun pe ABS. <span class='edit'>10 May 2020, 13:46:</span> Asa stiam si eu, dar am vorbit cu cineva din Brasov(l-am gasit pe olx) si i-am spus ca am ph2 2019 si mi-a confirmat ca se poate activa banda led(din soft) si cornering dar cu CanClip.Cu prima ocazie cu care ajung in Brasov am sa-l caut. imi cer scuze, nu pe olx, ci la jumate.ro este persona de care am vorbit.As pune linkul dar se considera reclama.Este suficient sa cauti "activare cornering clio" si il vei gasi. This post has been edited by DJ Criss: 10 May 2020, 14:09 |
2019 ph 2
xmisterx |
Pt. functia cornering este nevoie de modulul UPS care pe clio 4 life evo nu este montat si din BCM nu se poate activa.
Laguna 2
DJ Criss |
Asa am vazut si eu in DDT4all.De aceea cu prima ocazie cu care ajung si in brasov, am sa-l caut pe respectivul, asa din curiozitate, pt stiu si ca nu se poate
Later edit P. S. Anul trecut în toamna am vorbit la tel cu persoana din Brașov .Am luat legătura cu el azi și scris de data asta și mi-a confirmat ca pe ph2 nu a reușit sa activeze econometru și nici cornering ![]() Deci stima și respect pt xmisterx și torqemada. This post has been edited by DJ Criss: 10 May 2020, 15:21 |
2019 ph 2
torquemada |
1. Am scris destul de clar se poate activa dar NU AI LEDURI
2. La unele clio4 și captur, chiar cu calculator de lumini proiectoarele sunt legate în paralel pe stânga, deci activezi cornering degeaba ![]() |
Logan II
- B-xxx-xxx
DJ Criss |
Va mulțumesc pentru răspunsuri. Rog recomandați o alarmă pentru a-l meu clio. Fara prea multe "nazuri" 😃
This post has been edited by DJ Criss: 11 May 2020, 14:23 |
2019 ph 2
Aleex |
![]() out. Group: Members Posts: 176 Joined: 11 November 13 From: Bucuresti ![]() |
Eu am pe Megane inca din 2008 un Viper 330V, se leaga la inchiderea centralizata si se armeaza prin intermediul telecomenzii de pe cheie.
Nu stiu daca se mai fabrica acum, mai erau ceva modele 3901/3902/3903v in functie de compatibilitate cu masina, comunicarea se face pe CAN. Am fost si sunt super multumit de 330V, foarte putine alarme false si are 12 ani, deci a rezistat eroic. |
BMW
Seria 5 F10
2012 Kawasaki Z750 2009
Renault Megane 2 2008 Authentique 1.6 16v |
DJ Criss |
Mulțumesc de răspuns. Am înțeles ca 3903v ar fi cea pt clio 4 care se potrivește. Știu ca modul separat de închidere centralizata, nu este pe Clio_4_Ph2, se leagă pe modulul de confort pe BCM. Cel puțin asa înțeles eu, poate greșesc eu.
Ce părere aveți de EasyCan Mate Abs 15210.Este un preț accesibil 490 RON și este digitala. Aștept păreri. |
2019 ph 2
Aleex |
Si la Megane 2 este la fel, nu cred ca are un modul separat de inchidere centralizata, tot din UCH se face legatura, am spus asa pentru a o diferentia de cea pe CAN.
BMW
Seria 5 F10
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th September 2025 - 01:30 |
