> Dacia Berlina swap k4m
MarioRZN
post 10 May 2020, 12:50
Incape pe Berlina motorul de 1.6 16v de pe Logan (k4m)? Daca da, ce cutie merge la acest motor astfel incat sa fie montat longitudinal?
Dacia 1310 2001 CN4
post 11 May 2020, 07:01
loc este si de 2.0 benzina de pe clio.
MarioRZN
post 11 May 2020, 08:41
Ok si ce ce cutie trebuie astfel incat sa-l pot pune longitudinal pe dacie?
Dacia 1310 2001 CN4
iulica89
post 11 May 2020, 09:16
Pune mana si cauta. In principiu, pentru a-ti raspunde, ai nevoie de cutie papuc diesel si electromotor.
Dacia 1310 - PH 10 SIA 1989 MLS
Iulian
payty
post 23 Jun 2020, 20:58
Motorul K e derivat din seria C (adica cel care e pe dacie in mod normal).
Am dubii ca se potriveste cu carcasa de ambreiaj de papuc diesel care e seria F.
In SUA se monteaza cam orice motor pe orice cutie cu ajutorul unei placi de adaptare intre cutie si motor.
Doar ca trebuie proiectata placa aia si executata pe o masina CNC ca sa iasa bine.
Ca sa raspund la intrebare, motorul K e mai inalt decat cel de dacie din cauza chiulasei mai inalte. S-ar putea sa nu mai poti inchide capota.
Nu mai vorbesc aici de filtrul de aer.
dacia 1310 - B-##-### 1996 1.6/2002 1.4
post 24 Jun 2020, 12:47
motorul cleon are camasi amovibilesi arbore cu came in bloc, motorul K nu are camasi si e OHC... cum naiba sa fie derivate unul din altul? Motorul energy avea ceva in legatura cu motorul Cleon.
This post has been edited by einstein1984: 24 Jun 2020, 16:14
BLUE R 19
post 24 Jun 2020, 17:57
Simplu: K-ul este un Energy cu cilindrii executati in bloc si cu alte cote, e clara asemanarea dupa aspectul exterior...
Mult mai mare este diferenta dintre Cleon si Energy.
This post has been edited by BLUE R 19: 24 Jun 2020, 18:02
Dacia 1310 /1900
iulica89
post 5 Jul 2020, 13:11
Ideea e ca s-a montat 1.6 16v cu carcasa de papuc, cutie r18(desi merge si cea de papuc, avand grupul mai mic), suportii motor sunt refacuti din suporti tip nou dacia(CN)( si da, motorul a fost lasat mai jos), evacuare modificata, filtru"sport" pentru ca altceva nu incape, elv subtire, electrica super modificata, etc.
Nu oricine poate monta asa ceva, nu este legal, nu se poate obtine (aparent nici platind testele dinamice) omologare pentru asemenea modificare. Mai bine iei un twingo RS de anglia si te distrezi( sau orice alta masina), legal.
Pentru dacia as ramane la un motor de injectie, mecanica facuta nou, frane cu servo, o bara stabilizatoare de papuc pe fata si cam atat. Simplu, ieftin si placut. Mai departe... Alt motor, alte frane, alte cheltuieli de care nu oricine este capabil.
Iulian
Filip
post 26 Aug 2022, 22:39
Forumist
La 940 kg cat are o dacie cu interior full - greutatea din talon - cu k4m cred ca zboara. Mi-ar placea sa merg cu asa ceva.
Fara Dacie viata e pustiu.
sobolan
post 11 Oct 2022, 20:29
membru paros...
QUOTE(einstein1984 @ 11 May 2020, 08:01)
este dar trebuie pus cu tot cu cutia lui de viteze,pe cutia existenta poti pune doar un 19 aspirat de papuc,schimbi priza...il iei cu tot cu cutie,e mai putin chin...nu prea fuge dar ai cuplu mult mai mare...
colectionar de fiare vechi...
stolniceanulucian
post 12 Oct 2022, 18:37
Eu stiu ca prima Dacie SGM, berlina alba avea motor de Renault de 2000 de cmc.
Deci sigur se poate.
Cauta Dacia SGM pe Youtube si incearca sa dai de Robert SGM.
Case closed !
P.S. cred ca a avut topic si pe forumul loganclub
Dacia Logan 1.4 GPL Landi Renzo - BT-03-YPY 2008 Preferance
berlina 1.4 mpi GPL Landi Renzo
caravan 1.4 twinport GPL Tomaseto QBox
orlando 1.8 twinport
sobolan
post 13 Oct 2022, 06:12
membru paros...
treaba din 2005 smile.gif ,aia era plina de modificari ,cand a dat-o alalalt de stalp s-au crucit toti wacko.gif
This post has been edited by sobolan: 13 Oct 2022, 06:12
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 11:02
