relee faruri
relee faruri
ciprian8809 |
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 21 June 20 ![]() |
2003 clima
Logan80 |
![]() Membru incepator Group: Validating Posts: 82 Joined: 7 May 20 ![]() |
Nu vine nici logan cu relee de protectie far. Care e logica de ai pus pe Solenza?
Logan Ambition
2005 1.6mpi
ciprian8809 |
ptr protectia blocului de lumini ! si cand schimbam din lunga in scurta aveam o pauza de 1 sau 2 sec cand ramaneam fara lumini ! problema des intalnita la solenza !
2003 clima
psychoo |
![]() Membru Group: Members Posts: 3.771 Joined: 23 August 07 From: Timisoara ![]() |
Doar daca e maneta topita.
Schimba maneta si merge instant |
Focus
ciprian8809 |
am sch si blocul odata cu montarea releelor ptr ca odata ce dadeam lunga nu mai revenea pe scurta ! trebuia sa opresc din maneta ca sa am faza scurta ! am incercat si curatarea blocului vechi dar apoi facea tocmai invers si anume ca nu mai statea pe lunga !
2003 clima
crick |
Salut, problema este cauzata probabil de acea dioda din tabloul de bord aflata pe martorul de faza scurta care creeaza un curent rezidual si face ca releul de faza lunga sa ramana in continuare un timp lipit, mai ales cu tensiunea mai mare pe baterie in timpul functionarii alternatorului. Incearca sa pui un bec de 2-10w in paralel cu bobina releului de faza lunga si vezi daca fenomenul dispare.
Dacia Solenza
Scala
- B _____
ciprian8809 |
salut ! multumesc de idee ! dar poti sa mi spui un pic mai babeste - pe pinul 86 am legat masa,la 85 am legat firul care vine din tablou,la 87 am legat consumatorul iar 30 i am dat plus din baterie cu o siguranta fir ! spune mi te rog babeste cum ar trebui sa fac cu becul acela ! pe ce pini sa leg becul ! ms frumos
This post has been edited by ciprian8809: 22 Jun 2020, 20:46 |
2003 clima
crick |
Intre 85 si 86
Dacia Solenza
Scala
- B _____
ciprian8809 |
ms sarumana
2003 clima
crick |
Succes! Sa lasi un raspuns daca s-a rezolvat.
Dacia Solenza
Scala
- B _____
ciprian8809 |
revin cu un rasp ! ai avut si tu problema asta ?
2003 clima
crick |
Problema au intalnit-o cei care si-au montat xenoane si au rezolvat-o cu un bec, rezistenta sau inca o bobina suplimentara de releu care sa preia acest curent . Batranica mea nu a mai apucat aceasta modificare (incepuse maneta sa faca figuri la frig) pentru ca am dat-o la schimb pe o rabla si a fost inlocuita de un Sandel nou. Grea despartirea dar cel putin nu a ajuns la REMAT fiind perfect functionala. La Sandel au schimbat sistemul de comutare faze, sper sa fie mai reusit.
Dacia Solenza
Scala
- B _____
ciprian8809 |
iti multumesc frumos ptr rabdare si raspunsuri ! si revin cu un rasp daca a funtionat sau nu ! ms inca o data ! sanatate si numai bine
23 Jun 2020, 16:38: crick multumesc frumos ! a functionat metoda propusa de tine ! am pus un bec de pozitie de 5w si functioneaza perfect ! ms frumos inca o data ! drumuri bune sa aveti This post has been edited by ciprian8809: 23 Jun 2020, 16:38 |
2003 clima
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 10:43 |
