169 Pages « < 141 142 143 144 145 > »
> Jurnal de Pilif (sau Filip), Un jurnal despre travel car and expierience.
bgdrenault
post 17 Oct 2023, 16:16
Post #4261
bgd
ai uitat bancul cu Bula. radmasa.gif .........mare, mare, dar parca tot mai bine cu bucatica acea pierduta in copilarie
Megane Sedan 1,33 140 CP 2019 Intens - XXX
Gil26
post 17 Oct 2023, 16:34
Post #4262
QUOTE(wolfin @ 17 Oct 2023, 15:29)
Vezi ce iti doresti
Tu iar i-ai dat o "idee" lu' Pilif, cu poza aia cine stie ce naiba de cadru\presa mai face (iese) laugh.gif ...
Dacia Sandero Stepway 1.5dCi Easy-R(TS4) 2017
Filip
post 17 Oct 2023, 18:30
Post #4263
Forumist
Azi nu am mai progresat mare lucru, am mai taiat 2 bucati de teava ca sa termin cadrul - vor veni sudate in parte de jos, unde va sta tamburul. La un capat le-am sudat capac si le-am umplut cu mortar. Dupa ce se usuca sudez capac si sus apoi le sudez in cadru.
Dar inainte de asta voi ramforsa traversa de sus la imbinarea cu pilonii, apoi ma gandesc sa mai sudez 2 tevi patrate pe nervura de la traversa, de o parte si de alta, pe care sa le umplu de asemenea cu mortar. Si intarit si cu platbanda pe dedesubtul traversei, asemenea foilor de arc de la autoutilitare, camioane etc. De la mare la mic pana in punctul unde o sa vina cilindrul cricului in centru. Ca sa distribuie mai unniform forta.
Dar critic este sa ramforsez imbinarea pilonilor cu traversa si imbinarea pilonilor cu cadrul de jos, de asemenea si imbinarea cadrului cu cele 2 tevi pe care va sta acel tambur (tevile in care am turnat mortar azi).
Presa asta o sa fie magnum opusul meu, o sa surclaseze si aripa aia dreapta de la laguna pe care am vopsit-o la spray.
<span class='edit'>17 Oct 2023, 20:55:</span>
Later edit - maximum opus voiam sa zic nu magnum opus.
Cand oi da ortu vreau sa-mi scrie pe cruce - si-a facut omu singur presa de rulmenti din ce a gasit prin curte, si i-a functionat. wub.gif
This post has been edited by Filip: 17 Oct 2023, 20:00
Fara Dacie viata e pustiu.
sorin1983
post 17 Oct 2023, 21:16
Post #4264
apropo... sa lasi telefonul pe live si sa ne dai link...
totusi... incape cricul de 32 de tone acolo?
Filip
post 17 Oct 2023, 21:24
Post #4265
Forumist
Are aproximativ aceeasi inaltime cu cricul de 3 tone - e doar mai mare in diametru cilindrul.
Avand in vedere ca nici macar nu stiu exact cum sa calculez fortele astea (am dormit la orele de fizica) - habar n-am.
Eu stiu ca trebuie sa sudez placi peste placi peste placi la imbinari, si sa bag mortar in cadru.
O sa fie interesant... si pentru voi, si pentru mine.
Apropos... totul este pus la poloboc, sau boloboc, sau blocoboc sau ce denumiri or mai avea. - poza asta e dupa ce am taiat grinda de sus initiala - pe care am indoit-o cu cricul de 3 tone forta. Am taiat, sudat capace - ca sa prind mai departe profilul ala T facut din doua corniere L sudate intre ele.
Tot ce am realizat am facut cu 2 flexuri - unu mai slab pt taiat cu panza subtire, si un bosch verde cu care polizez cu disc gros pentru polizat sau tai corniere mai groase cu panza medie (adica nu e din ala albastru profesional - e semi-profesional luat din obor la sh dar e foarte bun). Zama de flex, in fine.
Si am mai folosit un coltar de tamplarie exact ca ala din poza, si bolobocu sau polobocu sau ma rog cum se numeste chestia aia cu bula la mijloc. Atat. Am un bannc de lucru improvizat, in mare parte lucrez pe genunchi.
Dar voi scoate camasa aia de rulment din tambur. Intr-un fel sau altul. Nici macar nu trebuie sa functioneze presa asta. Daca nu functioneaza presa asta escalez la alt nivel. Fac credit la banca, imi cumpar instalatie cu acetilena cum au aia de la RADET, cumpar sina de tren si imi fac presa din sina de tren - pilonii si grinda de sus. Sa vedem daca mai crapa.
<span class='edit'>17 Oct 2023, 22:55:</span>
Apropos - unde e pusa presa cu polobocu - e pe drept - pusa pe terasa casei - aleea din continuare e turnata separat si e orientata spre stanga ca inclinare pentru ca asa am vrut eu sa o inclin in 2012 cand am turnat-o ca sa nu stea apa de ploaie pe ea sa o macine.
Tot din ACELASI poloboc i-am dat panta. Ca atunci in 2012 l-am cumparat special pentru lucrare. Un gunoi ieftin din profil subtire dar si-a facut treaba. Si atunci cand l-am cumparat - pe moment am regretat ca nu am luat unu mai solid, da aia a fost situatia. Ma serveste si acum. Si am montat zeci de haiere conditionate cu el.
This post has been edited by Filip: 17 Oct 2023, 21:59
Gil26
post 18 Oct 2023, 05:37
Post #4266
Mai Pilife Maximus nu tu ai inventat roata sau tamburul (asa cum mai crede unul pe aici prin jurnale) si nici nu esti primul care extrage un rulment din acesta, metode si solutii pentru asta sunt destule.
Cadrul ala care vrei sa il inciocolezi (cu toate inaditurile alea aiurea) are singurul “avantaj” blink.gif ca nu are “deschiderea” prea mare, tine cont totusi ca un cric Yato de 32T poate avea ex dimensiunile astea “Înălțime minimă: 285 mm Înălțime maximă: 465 mm Lungime piston: 180 mm Diametru cap: 69 mm Dimensiuni bază: 190 x 152 mm (L x l)” trebuie sa incapa acolo dar mai ales sa fie “asezat” in mod corespunzator, la fel si tamburul, sa mai incapa si “adaptoarele” alea ale tale, etc…. Apropo de asta, daca tot ne delectezi cu poze pune una si cu ele, asta cred ca este mult mai important, ti-am si subliniat:
QUOTE(Filip @ 16 Oct 2023, 18:25)
Apropo, am ce sa bag in camasa - fiindca ea pe interior e un pic conica, si pot sa pun o tubulara, dar am polizaat un inel de la rulment si intra perfect acolo, se prinde in conicitatea aia. Peste pun o tubulara mai solida de 30 sau 32mm si peste ea o bucsa.
cu cat pui mai multe “piese” cu atat creste riscul ca una din ele sa “zboare” mai ales daca nu sunt conforme iar "forta" poate creste exponential, si repet ca important este diametrul ala (ex la extragere 52 mm) iar toate astea trebuie sa fie “fixate” in mod corespunzator altfel asa cum bine s-a scris anterior pe langa poc-trosc risti sa gasesti cate ceva prin gardul vecinului (si eu sper sa nu fii si tu “in drum”).
Desigur ca poti extrage rulmentul ala, nici macar NU iti trebuie o forta asa de mare (multe din alea 32 tone sunt inutile) dar asa cum am scris “work smart, not hard”, feru’ (sau fonta aia) nu prea tine cont de “indian style” asta al tau, foloseste mintea si nu forta (in exces) si egal de ce naiba faci pe acolo (si sa ne trolezi cu asta) lucreaza in SIGURANTA, atata tot.
This post has been edited by Gil26: 18 Oct 2023, 05:45
post 18 Oct 2023, 07:11
Post #4267
poate am mai zis, dar teava aia cu grosimea aia de perete e degeaba la ce vrei tu sa faci....Apoi si daca era utila, era mai bine sa fie 2 una peste alta pe inaltime decat 2 una langa alta....
Daca nu vrei sa citesti, uite un video ca esti millenial
https://www.youtube.com/watch?v=f08Y39UiC-o
si uite cum se alege un profil in functie de incarcare
https://www.youtube.com/watch?v=cgLnADEfm6E
This post has been edited by einstein1984: 18 Oct 2023, 07:32
marksman
post 18 Oct 2023, 07:32
Post #4268
Post mortem nihil est
Pun pariu că s-a ambiționat să ne arate că rezolvă el problema fără să apeleze la service. Baftă!
Charlie Foxtrot: Massively vote Charlie Golf for President!
post 18 Oct 2023, 07:45
Post #4269
QUOTE(marksman @ 18 Oct 2023, 07:32)
Numa' sa nu apeleze la stomatolog.
Gil26
post 18 Oct 2023, 07:52
Post #4270
E OK daca se "ambitioneaza" biggrin.gif dar macar sa o faca "cu cap" si mai ales safe.
Iar daca tot s-au pus linkuri cu alegerea profilelor pun si eu unul doar ca ex cu o extragere de rulment: https://m.youtube.com/watch?v=ganHYL11g7s
sau chiar unul de pe aici: https://www.daciaclub.ro/Schimbare-rulment-...n-t254460.html#
Clar ca sunt si alte metode \solutii si poate astea NU sunt cele mai bune dar cred ca oricum sunt mai OK ca "presa" lui Pilif si 32 alea de tone....
This post has been edited by Gil26: 18 Oct 2023, 07:52
YRX
post 18 Oct 2023, 08:51
Post #4271
Bai, m-ati omorat cu presele de rulmenti... Ca sa scoata o camasa distrusa!
I-a zis Tatabobu sa incalzeasca tamburul, i-a zis Flo sa il ia la bataie cu ciocanul... NU! Presa da 32 de tone! Pai cu 32 de tone forjezi la rece, ce dracu' de profile sa tina la asa ceva?
Filip, ia camasa aia la bataie, daca nu iese si nu iese baga o panza de bomfaier si taie-i un canal, apoi dai cu o dalta, se crapa imediat si iese cu mana.
De bagat rulment tot cu ciocanul si cu unsoare, daca bati in camasa exterioara nu pateste nimic.
Gil26
post 18 Oct 2023, 09:09
Post #4272
Si cu incalzitul asta depinde cu ce\cum\unde se incalzeste; altfel iese doar tambur la gratar \rotisor si nimic altceva.
Iar cu ciocanul poti sa bati pana ii iese coada (sau ochii) daca nu ai un dorn\calibru corespunzator, valabil si la presare (plus ca poti sa mai strici si rulmentul nou) si mai bati (ciocanesti smile.gif ) si "indian style" ...
This post has been edited by Gil26: 18 Oct 2023, 09:29
post 18 Oct 2023, 12:56
Post #4273
Filip
post 18 Oct 2023, 13:09
Post #4274
Forumist
18 Oct 2023, 14:40:
naughty.gif Faina tanti!
Apropos, mi-a venit cricul, pe care l-am botezat "Jack The Ripper".
Am facut un joc de cuvinte - Jack - ca e hydraulic jack si The Ripper - ca are potential sa imi rupa cadrul. laugh.gif Bad joke I know!
Dar uitati-va ce animal de cric e comparat cu cel de 3 tone. icon_mrgreen.gif
This post has been edited by Filip: 18 Oct 2023, 13:40
Fratzica
post 18 Oct 2023, 14:55
Post #4275
Zen
QUOTE(Filip @ 18 Oct 2023, 14:09)
Si nu numai!
Kia Sportage T-GDI 2021
"The happier we are, the less we see." - some japanese guy
marksman
post 18 Oct 2023, 14:56
Post #4276
Nu cred că ai nevoie de mai mult de 2-3 tf ca să scoți rulmentul ăla. 32 t e overkill, waste of money, dacă nu mai ai altceva la ce să-l folosești.
Sudurile alea vor ceda primele. Uite aici: https://youtu.be/SfYIhzbv8Ro?feature=shared
E tot o improvizație dar sudurile sunt net mai rezistente.
This post has been edited by marksman: 18 Oct 2023, 15:01
Gil26
post 18 Oct 2023, 16:03
Post #4277
Da, dar are Pilif Magnum\Maximum opus (LE: am corectat) cric de 32 T ... are biggrin.gif
Geaba ii scriem noi pe aici, el tot cum vrea va face 053.gif si probabil va scoate rulmentul ala apoi ne va arata el noua marea "realizare" post-336-1110552489.gif ... (sa speram totusi ca macar el sa fie\ramana intreg rugaciune.gif )
This post has been edited by Gil26: 18 Oct 2023, 16:11
Filip
post 18 Oct 2023, 18:05
Post #4278
Forumist
Sudurile mele nu arata cel mai grozav dar parerea mea este ca vor rezista.
Azi am mai polizat, am taiat bucatele de platbanda pentru intarituri, si am ramforsat un stalp la imbinarea de sus. Am mai taiat si polizat 2 tevi pe care le voi suda sus, pe traversa.
Urmeaza in urmatoarele 2-3 zile sa ramforsez cu bucatele de platbanda fiecare imbinare a cadrului, cu o atentie speciala la imbinarile de la traversa de sus cu pilonii, apoi pilonii cu baza, si baza in sine ca acolo va sta tamburul pe baza, si trebuie intarita si aia.
Mare lucru n-am progresat azi, am avut si o migrena dar usor usor ii dau de capat.
O sa confectionez si un suport de cric.
bgdrenault
post 18 Oct 2023, 19:52
Post #4279
bgd
traiesti?
Filip
post 18 Oct 2023, 19:55
Post #4280
Forumist
Tocmai ce am scris ca mai am 2-3 zile de sudat intarituri la cadrul ala inainte sa fac vreo incercare.
Nu ma mai pripesc ca prima data.
Sudez tot ce am de sudat la ea si dupa aia incerc sa scot inelul ala exterior de rulment din tambur.
N-am chef sa o iau de la capat cu alta presa pentru ca n-am avut rabdare sa o ramforsez corespunzator pe asta.
Oricum, la final dupa ce ii fac toate intariturile si ii sudez restul de tevi, am sa pun cateva poze aici si va cer parerea daca vi se pare suficient de rezistent cadrul. Si daca nu e, ii mai sudez intarituri. Apoi iar il aduc la review si tot asa pana va fi kosher.
This post has been edited by Filip: 18 Oct 2023, 20:06
BN64FLO
post 18 Oct 2023, 20:07
Post #4281
Maamaa ce suduri urate si cata risipa de sarma pentru nimic...pff...regleaza mai bine aparatul ca ai multi pori in sudura si nu e ok...daca e maxim amperajul, da mai incet viteza sarmei si tine mai mult pistoletul intr-un loc, sa se topeasca bine si sa umple bine ca arata groaznic ce ai sudat tu acolo
Dacia 1310 TX/Li 1986/1999 - BN 02 PZA/BN 64 FLO
Filip
post 18 Oct 2023, 20:17
Post #4282
Forumist
Merci de sfat! Amperajul era dat cam pe la 100 (din 130 amperi). Si viteza pe 6 - cam atat tre sa-i dai cand e setat pe 100 amperi. Problema e ca nu tin eu pistoletul acolo cat trebuie, ca mi-e frica sa nu dau gaura in teava. Dar la intarituri mi-a iesit mai bine un pic sudura (zic eu). laugh.gif
E 85 lei un mosor de 800 de grame de sarma 0.9. Nu mi se pare nici scump nici ieftin, nu sudez cu aur. Si mai capat si eu experienta cu ocazia asta.
Mi-am dat si eu seama mai pe final ca trebuie sa tin mai mult pistoletul pana topeste cum trebuie, problema e ca daca il tii prea mult dai gaura in teava.
Nah.. sper sa reziste ce fac eu acolo.
This post has been edited by Filip: 18 Oct 2023, 20:22
bgdrenault
post 18 Oct 2023, 20:24
Post #4283
bgd
Candva te dadaeai de ceasul mortii ca ai nevoie permanent de masina, motiv pentru care ai luat laguna
cu ce mergi acum? Ca vad ca faci o nava spatiala acolo, deci mai dureaza
Filip
post 18 Oct 2023, 20:27
Post #4284
Forumist
Am kauflandul aproape, merg pe jos. Si am job de unde lucrez de acasa. icon_mrgreen.gif
laugh.gif chiar ca nava spatiala lol
Problema e ca sunt prea investit in proiect acum ca sa mai renunt. blush.gif
This post has been edited by Filip: 18 Oct 2023, 20:28
b06fcn
post 18 Oct 2023, 20:37
Post #4285
DOCTOR
La final neaparat vopsit in camp electrostatic…
Renault 21 1.9dT, 1989 - B 06 FCN
MB C 220d 4MATIC
MB GLA 200
Renault 21 Turbo
Renault Megane 1.9 dCi
Opel Corsa 1.3 CDTI
Toyota Avensis 2.0 D4D
Lada 1200
Aro 10.4 4x4
marksman
post 18 Oct 2023, 20:49
Post #4286
Metalizat
Gil26
post 19 Oct 2023, 04:20
Post #4287
QUOTE(b06fcn @ 18 Oct 2023, 20:37)
Aoleooo, NU deschide cutia Pandorei, sper sa nu inceapa si in jurnalul acesta (la fel ca in celalalt) saga cu vopsitul \zincarea laugh.gif ... (asta cu "presa" cred ca ajunge acum biggrin.gif )
This post has been edited by Gil26: 19 Oct 2023, 04:21
Filip
post 19 Oct 2023, 05:39
Post #4288
Forumist
Pana la urma cred ca bag mortar si in tevile alea 2 pe care o sa le sudez in grinda de sus, si mai torn mortar si in baza de jos, ca sa aiba stabilitate. Dar mai intai sa termin intariturile, ca se ingreuneaza prea mult.
O sa iasa Top Zustand (sper eu). Daca se rupe/indoaie si versiunea asta ma las pagubas si iau 2 tamburi gata echipati.
This post has been edited by Filip: 19 Oct 2023, 05:40
Gil26
post 19 Oct 2023, 05:54
Post #4289
Pilife, repet: daca folosesti mintea si nu “forta” sau lucrul “indian style” si daca iei in considerare ceea ce au scris si ceilalti colegi cred ca reusesti sa scoti rulmentul ala (si sa ramai intreg) iar minunea aia care o incropesti acum poti sa o folosesti si la alte “maruntisuri”….
Dar daca continui asta cu Magnum /Maximum Opus, Top Zustand, etc. si faci totul aiurea atunci si “forta” dar si riscurile cresc, si in mod sigur “lucrarea” aia a ta se va “dezintegra” la forte \presiuni mari cu cricul ala de 32 tone forta. Ramane de vazut si citit ce alegi \faci 053.gif si mai ales ai grija de tine excl.gif ...
Filip
post 19 Oct 2023, 18:12
Post #4290
Forumist
Io am plecat iar la Dedemau5 sa-mi iau calți de sudura. Am terminat rola aia de 800 de grame.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th May 2025 - 09:17
