2 Pages < 1 2
> Manzu, 1971 w114 coupe
Ov
post 7 Aug 2020, 09:16
QUOTE(maho @ 6 Aug 2020, 13:07)
15k e un pret decent (banuiesc ca piesele - multe - nu-s ieftine, bine macar ca se gasesc si probabil sunt de calitate), nu intentionez sa evaluez valoarea manoperei tale si nici macar nu indraznesc sa te intreb daca te mai suporta doamna cu miros de fiare si garaj. biggrin.gif
A durat mult ca am stat sa gasesc piesele la pret cat de cat decent. Daca o duceam undeva ala cumpara ce-i pica la mana la preturile "pietei", eu am buchisit netul zi de zi pana am gasit ce aveam nevoie.
Doamna e si ea muscata de microbul asta, ba chiar tocmai ce a fost aleasa presedintele retromobil smile.gif
Partea buna e ca am reusit sa-mi cumpar si garajul in care am lucrat la masina asa ca acum am spatiu sa ma desfasor si baie sa fac dus dupa ce termin, asa ca acasa ajung cu un miros de benzina+sapun biggrin.gif
Dacia 1300 1972
post 7 Aug 2020, 10:02
Bun asa.
dizzy
post 7 Aug 2020, 10:26
Work smart not hard!
QUOTE(Ov @ 7 Aug 2020, 10:16)
Ov
post 7 Oct 2021, 12:12
acum 2 saptamani am bagat o tura pana in Lefkada, ceva peste 2500km in total, consum 15 la suta icon_mrgreen.gif , zero probleme
inainte de plecare am rezolvat si ultima piesa din puzzle, A/C-ul: ac.jpg ( Size: 171.81k ) Number of downloads: 520
This post has been edited by Ov: 7 Oct 2021, 12:17
Dacia 1300 1972
MuciX
post 7 Oct 2021, 12:25
sunt un om bun
Cat de bine arata BBS Mahle alea fata de ale mele. Le-ai polishat singur?
Ov
post 7 Oct 2021, 12:30
nu, sunt facute diamond cut la topwheels
Dacia 1300 1972
sorin1983
post 7 Oct 2021, 21:31
post 8 Oct 2021, 08:48
foarte misto! E convertit la vreun freon mai modern ACul?
Ov
post 8 Oct 2021, 09:19
Da, am inlocuit conductele, compresorul (si evident trecut pe ulei sintetic) si filtrul uscator. Condensatorul si evaporatorul au ramas ale masinii.
Dacia 1300 1972
MuciX
post 8 Oct 2021, 09:24
sunt un om bun
Compresor ai mai gasit OEM, sau ai adaptat ceva mai modern?
Intreb pentru ca la mine mi-au zis deja 2 meseriasi din Bucuresti ca e compresorul dus si ca nu se baga, iar OEM nou nu se mai livreaza.
Teoretic compresorul R12 poate fi folosit cu R134a, spre exemplu, dar trebuie ajutate fitting-urile si puse alte oring-uri, plus ventile de umplere. Eu, pe vremea cand credeam ca inca mai am compresorul zdravan, am facut deja conversia.
Sincer m-am ajuns, lipsa A/C e cam primul motiv pentru care nu fac kmp cu masina aia, e prea mare chinul. Prefer R53 in loc. Chiar si Mazda aia insipida, numai sa nu mor de cald.
This post has been edited by MuciX: 8 Oct 2021, 09:25
Ov
post 8 Oct 2021, 09:30
Compresor am pus ceva modern universal ca nu mai aveam suportul de la cel OEM si mi-a fost mai usor sa fac prinderea noua in alta parte. La dacia 2000 am compresorul original pe care l-am trecut pe R134a (curatat instalatia, schimbat ventilele si trecut pe ulei sintetic) si merge f bine. La instalatiile vechi de regula etansarea nu e pe oringuri ci pe bercluri. La mercedes am pus oringuri doar la mufele de la compresor, fiind model nou. E adevarat ca la instalatiile vechi completarea cu freon era o operatiune de mentenanta curenta smile.gif
Dacia 1300 1972
dizzy
post 8 Oct 2021, 11:33
Rogu-te sa imi explici un pic mai pe larg cum e inlocuirea unui compresor cu un altul universal;
Ma intereseaza sa dotez o fiara car nu a avut, cu asa ceva.
MuciX
post 8 Oct 2021, 11:38
sunt un om bun
Principiul de functionare e cam acelasi, pot diferi presiunile si turatiile la care functioneaza de la un model la altul. Aici pare ca a fost doar o chestiune de a identifica un compresor care sa se pupe la presiuni cu restul sistemului existent si adaptarea unui suport pentru montaj. Eventual fulii care sa se potriveasca la tipul de curea necesar.
Fiara despre care vorbesti a avut a/c ca optional, macar? Intreb pentru ca va trebui si o alta aeroterma, una care sa aiba loc pentru evaporator si e destul de greu de adaptat una care nu a fost facuta sa incapa la tine in bord.
This post has been edited by MuciX: 8 Oct 2021, 11:38
dizzy
post 8 Oct 2021, 11:45
Da, au existat modele cu AC.
Deci trebuie aeroterma cu evaporator (asta e caloriferul ala rece, nu?), evaporatorul, compresor care sa se potriveasca fizic si sa aibe aceleasi presiuni cu celelalte componente?
Sa'naaa!
MuciX
post 8 Oct 2021, 12:13
sunt un om bun
Asa as spune. Ideal ar fi un sistem intreg de pe o masina donatoare, in felul asta ai si toate conductele de Al cu forma corecta, cu sertizarile corecte, devine totul plug&play.
Spre exemplu la ursulet panoul de comanda si butoanele specifice de A/C vin conectate direct la aeroterma aia.
Uite munca dracului numai sa repari una. Deci as cam spune respec Ov, ca ai avut atata rabdare sa iei a/c-ul la mana. smile.gif
This post has been edited by MuciX: 8 Oct 2021, 12:13
Ov
post 8 Oct 2021, 13:07
Sistemul de ac e un sistem relativ simplu: ai un compresor (motor) care face presiune freonului, acesta trece printr-un filtru/uscator (o piesa cilindrica undeva in compartimentul motor cam cat o sticla de cola de 0.5), apoi ajunge in valva de expansiune care transforma freonul din lichid in gaz (prin transformarea asta se produce racirea freonului), valva este in masina chiar la intrarea in evaporator. Evaporatorul este practic un radiator prin care trece freonul rece si-ti face tie frig in masina (cu o aeroterma in spate care sufla aer prin el). Apoi din evaporator (unde deja ai presiune joasa) ai o conducta care merge pana in condensator (radiatorul din fata masinii) si apoi de acolo inapoi in compresor. Dupa gust, unele instalatii au si diversi senzori, in general un senzor de presiune care protejeaza compresorul in cazul in care ramai fara freon sau un senzor de temperatura care comanda electroventilatorul cand freonul ajunge la o anumita temperatura. La 2000 n-am niciun senzor, ev-ul porneste o data cu compresorul, la mercedes n-am senzor de presiune ci unul de temperatura (aflat pe filtrul uscator) care imi porneste EV-ul cand freonul depaseste 52 de grade.
Ca sa montezi AC pe o masina care nu are, trebuie sa rezolvi mai intai problema prinderii compresorului pe motor, prindere care trebuie sa-ti permita si tensionarea curelei - unele se tensioneaza direct din compresor, asemanator intinderii curelei de alternator, altele folosesc role suplimentare de intindere. Evident iti trebuie si o fulie pe arborele cotit care sa aiba loc si pt cureaua care va actiona compresorul sau daca ai loc poti incerca sa legi compresorul de alte accesorii printr-o curea mai lunga. La jeep de exemplu am o singura curea (2.5m lungime) care actioneaza tot - compresor, alternator, pompa de servo. Apoi trebuie rezolvata problema evaporatorului. Daca a existat AC de fabrica pt masina ta iti trebuie tot ansamblul interior (si aici deranjul e destul de mare ca se lasa cu demontat bordul si inlocuit in general tot ansamblul aerotermei care mai contine si diverse clapete/cabluri/tuburi), daca nu a existat atunci iti trebuie un evaporator universal care se prinde direct sub bord si contine si aeroterma. Mai departe e doar o problema de pozat conductele si pus condensatorul in fata radiatorului.
La mine a fost simplu ca practic imi lipsea doar compresorul si suportul.
Exista si kituri universale formate din compresor, evaporator, filtru, supapa expansiune, senzori, condensator si furtune. La kiturile alea iti mai trebuie practic sa rezolvi problema prinderii compresorului pe motor si sertizarea mufelor (o face orice atelier de sertizat, sau daca n-ai ce face cu banii iti poti cumpara singur un cleste special). O chinezarie luata de pe ebay/amazon/aliexpress costa undeva la 300 de euro plus ~100 transport/vama.
@MuciX, eu am avut oricum masina desfacuta bucati bucatele si am luat toate componentele la mana. Suportul mi-a fost mai usor sa-l fac ca am lucrat la el cand am avut motorul scos de pe masina si am avut loc sa ma invart. Oricum la mine a fost simplu ca masina a avut AC din fabrica si tot ansambul evaporatorului era la locul lui cu tot ce trebuie.
This post has been edited by Ov: 8 Oct 2021, 13:10
Dacia 1300 1972
MuciX
post 8 Oct 2021, 13:20
sunt un om bun
Si eu am avut masina bucati, din pacate facuta de mana altora.
Masina nu a avut A/C, dar fostul proprietar facuse retrofit cu instalatia OEM de pe o alta masina. Avea un suport improvizat, dar am reusit sa il cumpar nou OEM. Din pacate nu si compresorul.
post 8 Oct 2021, 13:23
Boierie (si masina).
Pe Dacia mea n-as pune AC nici sa ma platesti, mohicanii se imputineaza exponential. laugh.gif
MuciX
post 8 Oct 2021, 13:33
sunt un om bun
Sunt rau tare de caldura, iar prima mea sotie nu sufera geamul sau trapa deschise.
Geox16v
post 8 Oct 2021, 14:23
@Ov Quote: Apoi din evaporator (unde deja ai presiune joasa) ai o conducta care merge pana in condensator (radiatorul din fata masinii) si apoi de acolo inapoi in compresor.
De ce ar merge refrigerantul dupa ce s-a racit prin destindere (valva de la intrare in evaporator) ? Eu zic ca din compresor merge in condensor si apoi prin conducta de inalta presiune in valva de destindere
Ov
post 8 Oct 2021, 14:28
din compresor (presiune inalta) > condensator > filtru > expansiune (de aici e presiune joasa) > evapor > inapoi in compresor
This post has been edited by Ov: 8 Oct 2021, 14:30
Dacia 1300 1972
sobolan
post 8 Oct 2021, 22:55
membru paros...
colectionar de fiare vechi...
pistritu
post 11 Oct 2021, 20:04
Foarte fain mercedesul.Felicitari. Ce ulei bagi in motor Ov?
Gil26 este bolnav psihic
Ov
post 12 Oct 2021, 08:37
motul classic 15w50
Dacia 1300 1972
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 11:00
