> eroare senzor knock
mariusr85
post 30 Aug 2020, 22:17
Salut.
Mi s-a aprins in bord martorul motor la Sandero 1.4 MPI+LPG.
Am conectat tester-ul sa vad despre ce eroare e vorba. Este DF330 - knock sensor circuit, intermittent, short circuit or open circuit.
Pur si simplu eram pe drum, cu turatia la vreo 3000 rpm, 100 km/h si mi s-a aprins martorul.
Sa fie senzorul defect, stii careva cam pe unde il gasesc pe motor? L-as decupla, curata cu spray de contacte, sterge apoi eroarea si vazut daca mai da eroare.
Sau poate e posibil sa fie destrans de pe motor?
Multumesc de ajutor.
Dacia Sandero 2009/1.4MPI+GPL
alfabit
post 31 Aug 2020, 10:13
QUOTE(mariusr85 @ 30 Aug 2020, 22:17)
Salut.
Uite tratamentul DF330 așa cum e dat în Dialogys motor k7j injecție EMS3132 și poza localizare pe motor, comp. 146 ( da, știu, mișto poziție ! )
p.s. Delphy nu e cel mai fiabil diagtool pentru Renault
Dacia patru cilindri 201x
mariusr85
post 31 Aug 2020, 15:17
QUOTE(alfabit @ 31 Aug 2020, 10:13)
Domnule, mii de multumiri pentru informatii.
Dialogys asta e un fel de manual pentru reparatii la Renault-Dacia? Nu am auzit de el pana acum.
SASSU
post 30 Jul 2022, 17:27
Aceași problema o am si eu,ce e de înlocuit sa nu se mai aprindă martorul in bord?Mtumesc.
DACIA Sandero 07.09.2012 - AB 80 SAS
mariusr85
post 30 Jul 2022, 20:11
La mine s-a rezolvat problema de la sine, am sters eroarea si nu a mai aparut. Senzorul de batai nu l-am schimbat.
Eventual ar trebui verificat daca conexiunea cu senzorul este in regula, sa nu fie problema cu cablul de legatura, in cazul in care eroarea e permanenta si dupa stergere.
SASSU
post 30 Jul 2022, 23:00
Eu am șters-o,a dispărut si iara imi apare,dar depinde a apărut la 350km de când am șters-o.
Apoi la 710km,nu apare la un nr fix de km,am scos mufa de la senzor sa vad, sa nu facă cumva contact imperfect,dar mufa e curata.
mariusr85
post 1 Aug 2022, 21:11
Senzorul e bine prins pe blocul motor?
Pe langa eroarea senzorului knock, mai ai si alte erori, ca de exemplu Misfire sau alte erori ce tin de aprindere?
Ca e posibil sa ai probleme cu detonatiile neregulate, posibil de asta senzorul de batai sa le inregistreze, si sa dea eroarea de motor pe bord.
SASSU
post 2 Aug 2022, 05:59
Aprinderea e normala,am schimbat bujiile astăzi schimb bobina cu fisele si apoi sa vad.
Am o singura eroare doar, DF330
2 Aug 2022, 13:17:
Am schimbat bobina, cand am dat-o jos,am vazut ca e crepată,am vrut sa pun si o poză,dar nu ma lasa,spune ca e prea mare ca marime.
Sper ca nu o sa mai facă.
3 Aug 2022, 06:07:
Defectul este bobina,nu sa mai aprins becul in bord.
This post has been edited by SASSU: 3 Aug 2022, 06:07
mariusr85
post 15 Aug 2022, 21:26
Bine de stiut pe viitor!
SASSU
post 16 Aug 2022, 13:27
A reaparut din nou,dupa 2000km de cand am venit din Germania,nu pot sa imi dau seama de unde ar fi.
mariusr85
post 16 Aug 2022, 13:36
Incearca sa schimbi senzorul knock.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th May 2025 - 10:33
