23 Pages « < 21 22 23
> Logan III (2020-2021), Informații și date utile despre generația a 3-a
adyoprea86
post 29 Apr 2022, 10:27
Post #661
Buna colegii. Hai ca am si eu una pentru voi. Sandero stepway eco-g cumparat in septembrie 2021. Prin noiembrie am cumparat kitul de incalzire pasageri spate care apropo este mai bun decat nimic si incep sa il montez, prima data partea dreapta, totul perfect. Cand ajung la sofer surpriza, apa, multa apa. Efectiv in materialul acela de antifonare baltea apa. mad.gif Era o perioada mai ploioasa si dupa ceva drumuri mai lungi. Ma duc la dacia bistrita ca este in garantie. Acolo o desface si cumva in procesul de fabricatie, robotul, poate din prisma economie, uita sa puna silicon de etansare undeva in dreptul pasajului rotii. Lipest baietii acolo cum pot si pentru montarea la loc a fost nevoie de materialul izolator care era ud si deja mirosea si placa de ploistiren care era rupta. Cum nu erau pe stoc au facut comanda si surpriza a ajuns ACUMA de o saptamana. Dec. Ian. Feb. Martie. In rest sunt foarte multumit de masina si nu las aceasta mica problema sa imi schimbe parerea.
Dacia Sandero stepway 2021
Ampt
post 29 Apr 2022, 11:09
Post #662
Se dovedește încă o dată că sintagma "Calitatea percepută" își face cu prisosință treaba...
@adyoprea86: Să te bucuri de mașină în continuare!
psychoo
post 29 Apr 2022, 11:42
Post #663
Intr-o filmare de pe linia de productie am vazut ca "robotii" cu pistoale siliconate erau femei.
Nu exista ca un echipament industrial sa uite sa puna silicon...
acipri
post 29 Apr 2022, 12:42
Post #664
Sandero e fabricat in maroc colegii
nu mai injurati fratii nostri din mioveni
Dacia Logan - bn-14-tx* 2018
paul_damian
post 13 May 2022, 21:27
Post #665
Membru mult
Pe configuratorul din Germania a reaparut culoarea rosie la Sandero/Sandero Stepway si trapa electrica la Stepway (conditionata de AC automat)
Dacia Sandero Stepway, 2021
Ex Dacia Logan KissFM 1.4, 2008
Ex Dacia 1310, 1999
Ex Dacia 1100, 1969
TibY
post 19 May 2022, 14:46
Post #666
QUOTE(DFA @ 10 Jan 2021, 15:27)
MODIFICĂRI / ÎMBUNĂTĂȚIRI
1. Torpedou iluminat
Veșnica problemă la Renault cu iluminarea torpedoului, când e, când nu e. Parcă văd că la facelift apare...
- torpedoul e universal, același pe toate cele 3 modele din familia xJI = LJI, BJI, BJIx
- torpedoul are marcaje pentru locul unde ar trebui să fie montată lampa și contactorul care întrerupe lumina când ușa torpedoului este închisă, dar gaura trebuie făcută manual atât pentru lampă cât și pentru contactor;
- lampa potrivită ar putea să fie cea de Clio III/Megane III care are contactorul integrat, cod 8200024033 - 30-40 Lei SH - este lampa de Clio IV/Megane IV/Captur I/Zoe, cod 264759172R, cu contactor integrat (se găsește și versiunea fără contactor, pentru portbagaj);
- cablul de alimentare pentru lampă pare să fie deja sub planșa de bord, fixat pe brațul metalic stânga de sprijin al torpedoului, cu o mufă albă cu 2 fire maro+bej (nu sunt sigur că ăsta e cablul pentru lampă torpedou!!!!) ar putea fi sub planșa de bord, DACĂ este, el ar trebui să plece din mufa gri din dreapta torpedoului;
- dacă cablul cu mufa potrivită nu este pre-cablat din fabrică, el trebuie realizat, fie prin improvizare (fire lipite + altă mufă), fie din dezmembrări de pe un Clio IV, Captur I, Megane IV, Duster II, Talisman, Scenic IV, etc.
[attachmentid=1628125964] [attachmentid=1628125965] [attachmentid=1628125966] [attachmentid=1628125977] [attachmentid=1628125978] [attachmentid=1628125979] [attachmentid=1628126100] [attachmentid=1628126101] [attachmentid=1628126102]
2. Butoane geamuri electrice spate cu iluminare
- după cum știți poate deja, butoanele de geamuri electrice la pasager drepta și pe spate nu sunt iluminate;
- cod 254218614R - cu iluminare albă, cu 6 pini, pentru Captur I, Clio IV, Zoe, etc.;
- firește, pe lângă buton va trebui să aduceți și alimentare pentru iluminare când se aprind luminile de poziție;
[attachmentid=1628132285] [attachmentid=1628132286] [attachmentid=1628132287] [attachmentid=1628132288]
Butoanele sunt OEM, fabricate de MCar, Turcia - https://www.mcar.com.tr
3. Spot de lectură spate
- e posibil a fi montat doar pe Logan III (lipsește la E0-E2, probabil va fi montat din fabrică doar la nivele de echipare E3-PRESTIGE și SL) - la Sandero III/Stepway locașul în plafon nu este prevăzut și nu se știe dacă există suficient spațiu în spatele plafonului pentru a fi montat;
- spotul de lectură spate menționat în manualul de utilizare este identic cu cel folosit pe Duster II ph3 (cod 264307708R) - dar locașul de pe plafonul Logan III este atât ca dimensiune cât și ca formă mai mic decât lampa folosită pe Duster II ph3 - e practic imposibil să montezi acolo o lampă de Duster II fără să devină o mare urâțenie;
- cel mai probabil, din cauza dimensiunii și orientării longitudinale a locașului, spotul de lectură este mai degrabă cel folosit la Clio IV sau Megane IV sau Kadjar - adică ceva de genul cod 264304513R (alb/gri deschis) sau 264301419R (gri închis)
[attachmentid=1628127890] [attachmentid=1628127891] [attachmentid=1628127892] [attachmentid=1628127897] [attachmentid=1628127898] [attachmentid=1628128741] [attachmentid=1628128742] [attachmentid=1628128743]
4. Plafonieră față plus 2 spoturi de lectură (3xLED)
- e de pe Renault Megane IV
- cod referință 264309166R
- Plug-and-Play, aceiași formă, același conector
- preț din dezmembrări 250-300 Lei
[attachmentid=1628132469]
Aici as avea o intrebare daca ma puteti ajuta. Pana la urma se stie? Exista mufa pentru becul din torpedou sau trebuie tras/improvizat/cumparat?
Multumesc frumos.
Dacia Sandero Stepway 2021
DFA
post 20 May 2022, 07:23
Post #667
moderator://DC/Logan
Din fabrică nu există.
Deci trebuie să-ți faci tu cablu.
Cea mai bună sursă de 12V pentru torpedou este alimentarea de la mufa USB de jos (dacă o ai).
Acea mufă USB de jos este ideală pentru că:
1. este alimentată imediat după deblocarea ușilor;
2. rămâne alimentată câteva minute după ce accesoriile și restul mașinii a fost deconectat de la alimentare;
Prin urmare, în torpedou vei avea lumină în toate cazurile, fără să pui contactul sau să pornești motorul, etc.
Și nu, priza de 12V de jos sau de pe consola dintre scaune NU are acest regim de alimentare, ea este legată de contact/accesorii, care sunt tăiate foarte repede.
Logan III Comfort ECO-G 100cp - 27 Iul 2021 2021 sedan
ex Logan I 1.5
post 20 May 2022, 09:23
Post #668
Tot bleumarin este cablul de lumina?
cattavencu
post 20 May 2022, 09:59
Post #669
QUOTE(adyoprea86 @ 29 Apr 2022, 10:27)
Nu esti singurul. Fix aceeasi problema, lipsa mastic (cica eroare robot...):
https://www.facebook.com/AndreiPichiu98/vid...764367224457911
Ce mi se pare mie tragi-comic e cat de repede sunt trecute cu vederea chestii gen apa in masina, bataie caseta de directie...
Si mai sunt astia care cauta jante nu stiu de care, huse nu stiu de care, luminite...asta in timp ce masina are problemele pe care le are.
Din ciclul "dar nu-i nimic, mai bine-un cantec vesel sa cantam".
Ca si cum m-as duce la estetician sa-mi faca o liposuctie, sa arat si io bine, asta in timp ce am cancer prin diferite parti ale corpului.
This post has been edited by cattavencu: 20 May 2022, 11:01
Dacia Logan 2007, 1.6 MPI, ABS Plus
post 20 May 2022, 10:13
Post #670
Iar caseta de directie care bate?
TibY
post 20 May 2022, 12:29
Post #671
QUOTE(DFA @ 20 May 2022, 07:23)
Am inteles si multumesc frumos DFA. Ma gandesc sa fac rost de mufa aia cu cele 2 fire sa (cum zici tu) ma leg la USB. Singura mea problema e ca nu e nimeni doritor (din dezmembrari) sa imi dea acel cablu dintr-un Zoe sau Clio 4 de ex.
In fine mai incerc poate gasesc.
DFA
post 23 May 2022, 07:26
Post #672
Nu e nevoie de Clio sau Zoe, mufa aia se găsește pe toata gama Dacia si Renault, inclusiv pe lămpi de portbagaj, imposibil să nu găsești la dezmembrări, cu tot cu lampă.
ex Logan I 1.5
TibY
post 23 May 2022, 11:48
Post #673
Multumesc mult.
DFA
post 17 Jun 2022, 08:46
Post #674
Începând cu modelele noi - cu noua identitate vizuală - pentru Media Nav - actualizările hărților de navigare sunt acum oferite gratuit pentru primii trei ani față de trei luni cât era până acum.
Deci ai timp de 3 ani să faci update la hărți.
Nu știu dacă te lasă doar 1 dată în acești 3 ani, sau de mai multe ori. Dacă nu impun o limită ai putea să faci minim 6 actualizări de hărți în 3 ani de zile - fiind publicate 2 actualizări pe an (primăvara și toamna).
ex Logan I 1.5
lascarica
post 14 Apr 2023, 09:00
Post #675
Intrebare pentru entuziastii de aici, o schema electrica se gaseste pe undeva pentru Logan 3 2022-2023? Ma intereseaza in special instrumente-senzor nivel benzina ...sa-mi dau seama cum lucreaza... se pare ca iar le-au schimbat...
Multumiri anticipate.
Skoda Octavia 1 2001
alfabit
post 14 Apr 2023, 09:51
Post #676
QUOTE(lascarica @ 14 Apr 2023, 09:00)
... o schema electrica se gaseste pe undeva pentru Logan 3 2022-2023? ...
Pe undeva, da se găsește, uite aici :
newdialogys.renault.com/
Dacia patru cilindri 201x
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 11:32
